    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    • Flexer
      Flexer @da_Woody last edited by Flexer
      @copystring Schönen guten Morgen,
      Hatte eben eine Idee, die aber aller Wahrscheinlichkeit nach nicht umsetzbar ist, jedoch wollte ich aber sicherheitshalber mal nachfragen, da du tiefer in der Materie steckst.
      Ist es möglich bei der Karte sich nur den Roboter und den Weg anzeigen zu lassen ohne die Räume, die der Roborock erstellt hat?
      Wäre eine witzige Idee, da man dann eigene Grundrisse in die Vis als Hintergund hinterlegen könnte in denen der Roborock dann rumfährt.
      Wahrscheinlich geht das nicht, oder?
      copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        DarkDevil @copystring last edited by
        @copystring ja ich habe ihn zum reinigen geschickt, dann wir glaube ich auch einmal aktualisiert. Beim Xiaomi Pendant wurde die Karte laufend aktualisiert.
        Nur beim starten der Reinigung bringt ja im Grunde nichts, da ich dann immer eine leere Karte sehe 😀
        copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • copystring
          copystring @Flexer last edited by
          @flexer das ginge schon aber die Position der Karte kann sich immer Mal ändern und dann müsstest du jedes Mal deine Zeichnung anpassen.
          Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • copystring
            copystring @DarkDevil last edited by
            @darkdevil der Adapter aktualisiert die Karte einmalig beim Start des Adapters und dann jede Sekunde beim Reinigen.
            D da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @copystring und ich glaube das das aktualisieren beim reinigen nicht funktioniert, sondern nur beim starten des Adapters.
              • da_Woody
                da_Woody @copystring last edited by da_Woody
                @copystring nö, sorry.
                Karte wird aktualisiert, dann sehen ich den Robby rausfahren, das war's dann.
                • copystring
                  @darkdevil ja, der Fehler ist der dev behoben. Es dauert leider noch ein bisschen, bis ein neuer Release kommt. Ich brauche noch Tester von der dev auf GitHub.
                  • da_Woody
                    @copystring OK, also über die Katze insten. Bin ja gerne dabei...
                    • Flexer
                      Flexer @copystring last edited by
                      @copystring Was müsste ich denn dafür tun damit ich das mal ausprobieren könnte? Karte ist bei mir fast immer an der gleichen position. Müsste klappen
                      • copystring
                        copystring @Flexer last edited by copystring
                        @flexer du müsstest aus der mapCreator.js alles entfernen, was nicht gezeichnet werden soll.
                        Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Flexer
                          @copystring OK schau ich mir mal an
                          • da_Woody
                            @copystring oi, hab ich den deppensonntag erwischt?
                            hab jetzt schon einige versuche gemacht. bin aber noch immer auf der 0.4.4
                            einfach zu dämlich auf die 0.5.1 zu kommen...
                            • copystring
                              copystring @da_Woody last edited by
                              @da_woody den Release von 0.5.1 habe ich zurückgenommen weil dieser zu viele Fehler hatte. Es gibt nur 0.4.4 oder die dev auf GitHub.
                              • da_Woody
                                @copystring dann kann ich lange probieren, angezeigt wirds aber als l8est...
                                bin aber zu dämlich die dev zu insten. tritt in den allerwärtesten wäre nötig.
                                jahnbes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • jahnbes
                                  jahnbes @da_Woody last edited by jahnbes
                                  Hallo @da_woody
                                  falls es darum geht, wie die dev zu installieren ist, hier das how_to:
                                  Die DEV Branch installierst Du, wie im obigen Screenshot angedeutet:
                                  • iobroker aufrufen
                                  • auf [Adapter] gehen
                                  • Handling auf [Admin] setzen (1)
                                  • [Github] einstellen (2)
                                  • [benutzerdefinierte] Installation aufrufen (3)
                                  • DEV Branch link eintragen (4)
                                  • Naja, und zum Schluß auf [Installieren] drücken
                                  Den DEV Branch link findest Du:
                                  https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @jahnbes last edited by da_Woody
                                    @jahnbes 👍 ich dödel bin am dev link gescheitert...
                                    • da_Woody
                                      @copystring zo, mal den typen losgejagt. update der karte klappt mal! banane2.gif
                                      durch die neue struktur gewuselt.
                                      wie kann ich goto fixieren? im xiaomi hatte ich das mal, irgendwann dann nicht mehr... (ich glaub, ich hab das damals in den objekten eingetragen)
                                      wie kann ich roborock.0.Devices.5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw.deviceStatus.error_code auswerten, damit ich nur den error(8) (hängen geblieben) anzeigen kann?
                                      meine kleinen probleme in iQontrol:
                                      mir ist die map zu klein. witziger weise ist die roborock.0.Devices.5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw.map.mapBase64Truncated gößer als die roborock.0.Devices.5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw.map.mapBase64
                                      klappt dafür aber in FF und chrome ohne scrolleisten. bewusst mal den background eingeblendet:
                                      verkleinern kann ich.
                                      • copystring
                                        @da_woody said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                        Was meinst du damit?
                                        Dafür müsstest du dir ein Script schreiben.
                                        Natürlich, weil die alle Ränder entfernt sind.
                                          tritanium last edited by
                                          Also ich habe keine Ahnung mehr welche Version ich probieren soll....
                                          Mit der stable 0.4.4, funktioniert der Adapter zwar, schmeisst aber etliche Fehler:
                                          oborock.0
                                             2024-01-14 20:57:18.551	warn	Failed to execute get_network_info on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 5681 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:57:15.011	warn	Failed to execute get_consumable on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 7884 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:57:13.418	warn	Failed to execute get_network_info on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 2698 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:57:10.253	warn	Failed to execute get_network_info on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 5909 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:57:08.128	info	State value to set for "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:57:08.052	error	Unsported attribute: kct of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:57:03.410	warn	Failed to execute get_consumable on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 9251 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:57:00.246	warn	Failed to execute get_consumable on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 1082 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:56:58.439	warn	Failed to execute get_network_info on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 4253 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:56:55.018	warn	Failed to execute get_network_info on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 7890 timed out after 10 seconds for response.102
                                          knx.0
                                             2024-01-14 20:56:54.253	info	State value to set for "knx.0.Licht.Erdgeschoss.LEDSpots_Küche_HSV_Dimmwert" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:56:53.121	info	State value to set for "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:56:53.045	error	Unsported attribute: kct of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:56:48.430	warn	Failed to execute get_consumable on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 2630 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:56:45.009	warn	Failed to execute get_consumable on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 8986 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:56:40.229	warn	Failed to execute get_network_info on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 6033 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:56:38.114	info	State value to set for "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:56:38.047	error	Unsported attribute: kct of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:56:33.533	warn	Failed to execute get_network_info on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 9299 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:56:30.222	warn	Failed to execute get_consumable on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 5724 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:56:28.365	warn	Failed to execute get_network_info on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 9251 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:56:25.029	warn	Failed to execute get_network_info on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 8772 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:56:23.111	info	State value to set for "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:56:23.028	error	Unsported attribute: kct of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:56:18.358	warn	Failed to execute get_consumable on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 1989 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:56:15.020	warn	Failed to execute get_consumable on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 7488 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:56:13.505	warn	Failed to execute get_network_info on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 7258 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:56:10.254	warn	Failed to execute get_network_info on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 1712 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:56:08.136	info	State value to set for "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:56:08.064	error	Unsported attribute: kct of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:56:03.496	warn	Failed to execute get_consumable on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 1005 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:56:00.246	warn	Failed to execute get_consumable on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 8210 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:55:55.022	warn	Failed to execute get_network_info on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 4104 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:55:53.106	info	State value to set for "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:55:53.059	error	Unsported attribute: kct of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:55:48.441	warn	Failed to execute get_consumable on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 3081 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:55:45.013	warn	Failed to execute get_consumable on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 8080 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:55:39.996	warn	Failed to execute get_network_info on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 4227 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:55:38.152	info	State value to set for "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:55:38.079	error	Unsported attribute: kct of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:55:29.987	warn	Failed to execute get_consumable on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 1750 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:55:25.007	warn	Failed to execute get_network_info on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 9715 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:55:23.116	info	State value to set for "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:55:23.045	error	Unsported attribute: kct of get_status with value 0. Please contact the dev t
                                          Die aktuelle /dev (vor 5 Minuten aktualisiert) schemisst auch nur noch Fehler raus und startet in einer loop neu...:
                                          host.iobroker
                                             2024-01-14 20:41:44.145	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                          host.iobroker
                                             2024-01-14 20:41:44.145	info	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          host.iobroker
                                             2024-01-14 20:41:44.145	error	Caught by controller[7]: at TCP.<anonymous> (node:net:323:12)
                                          host.iobroker
                                             2024-01-14 20:41:44.145	error	Caught by controller[7]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                          host.iobroker
                                             2024-01-14 20:41:44.145	error	Caught by controller[7]: at Socket.emit (node:events:514:28)
                                          host.iobroker
                                             2024-01-14 20:41:44.145	error	Caught by controller[7]: at Object.onceWrapper (node:events:629:26)
                                          host.iobroker
                                             2024-01-14 20:41:44.145	error	Caught by controller[7]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                          host.iobroker
                                             2024-01-14 20:41:44.144	error	Caught by controller[7]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                          host.iobroker
                                             2024-01-14 20:41:44.144	error	Caught by controller[7]: Error: Connection is closed.
                                          host.iobroker
                                             2024-01-14 20:41:44.144	error	Caught by controller[6]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          host.iobroker
                                             2024-01-14 20:41:44.144	error	Caught by controller[5]: at TCP.<anonymous> (node:net:323:12)
                                          host.iobroker
                                             2024-01-14 20:41:44.144	error	Caught by controller[5]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                          host.iobroker
                                             2024-01-14 20:41:44.144	error	Caught by controller[5]: at Socket.emit (node:events:514:28)
                                          host.iobroker
                                             2024-01-14 20:41:44.144	error	Caught by controller[5]: at Object.onceWrapper (node:events:629:26)
                                          host.iobroker
                                             2024-01-14 20:41:44.144	error	Caught by controller[5]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                          host.iobroker
                                             2024-01-14 20:41:44.144	error	Caught by controller[5]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                          host.iobroker
                                             2024-01-14 20:41:44.143	error	Caught by controller[5]: Error: Connection is closed.
                                          host.iobroker
                                             2024-01-14 20:41:44.143	error	Caught by controller[4]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          host.iobroker
                                             2024-01-14 20:41:44.143	error	Caught by controller[3]: at TCP.<anonymous> (node:net:323:12)
                                          host.iobroker
                                             2024-01-14 20:41:44.143	error	Caught by controller[3]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                          host.iobroker
                                             2024-01-14 20:41:44.143	error	Caught by controller[3]: at Socket.emit (node:events:514:28)
                                          host.iobroker
                                             2024-01-14 20:41:44.143	error	Caught by controller[3]: at Object.onceWrapper (node:events:629:26)
                                          host.iobroker
                                             2024-01-14 20:41:44.143	error	Caught by controller[3]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                          host.iobroker
                                             2024-01-14 20:41:44.143	error	Caught by controller[3]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                          host.iobroker
                                             2024-01-14 20:41:44.143	error	Caught by controller[3]: Error: Connection is closed.
                                          host.iobroker
                                             2024-01-14 20:41:44.142	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          host.iobroker
                                             2024-01-14 20:41:44.142	error	Caught by controller[1]: at TCP.<anonymous> (node:net:323:12)
                                          host.iobroker
                                             2024-01-14 20:41:44.142	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                          host.iobroker
                                             2024-01-14 20:41:44.142	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (node:events:514:28)
                                          host.iobroker
                                             2024-01-14 20:41:44.142	error	Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (node:events:629:26)
                                          host.iobroker
                                             2024-01-14 20:41:44.142	error	Caught by controller[1]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                          host.iobroker
                                             2024-01-14 20:41:44.142	error	Caught by controller[1]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                          host.iobroker
                                             2024-01-14 20:41:44.142	error	Caught by controller[1]: Error: Connection is closed.
                                          host.iobroker
                                             2024-01-14 20:41:44.141	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:43.853	info	terminating
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:43.393	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:43.391	info	terminating
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:43.339	warn	Restart initiated
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:43.243	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:43.121	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:42.121	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:41.979	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:40.979	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:40.821	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:39.821	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:39.679	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:38.679	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:38.568	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:37.567	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:37.451	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:36.451	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:36.347	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:35.347	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:35.226	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:34.225	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:34.086	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:33.086	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:32.975	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:31.974	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:31.859	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:30.858	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:30.730	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:29.730	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:29.617	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:28.616	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:28.447	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:27.448	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:27.319	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:26.318	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:26.192	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:25.192	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:25.072	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:24.072	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:23.959	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:22.959	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:22.833	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:21.833	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:21.706	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:20.706	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:20.595	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:19.595	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:19.482	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:18.482	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:18.341	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:17.341	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:17.207	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:16.207	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:16.087	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:15.086	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:14.962	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:13.962	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:13.338	info	MQTT initialized
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:07.232	info	Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                          roborock.0
                                             2024-01-14 20:41:07.178	info	starting. Version 0.5.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.17
                                          host.iobroker
                                             2024-01-14 20:41:02.286	info	instance system.adapter.roborock.0 started with pid 1519525
                                          host.iobroker
                                             2024-01-14 20:41:01.775	info	"system.adapter.roborock.0" enabled
                                          Aufgrund dessen habe ich den Adapter erst mal "deaktivert". Wie macht ihr das?
                                          Funktionieren bei euch die Roboter? Ich habe 2 dran (Q7 Max+ & Q Revo).
                                          Danke für eure Hilfe 🙂
                                          • copystring
                                            copystring @tritanium last edited by
                                            @tritanium lösch Mal dein UserData und starte den Adapter neu.
                                            920
                                            316114
