    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota D1 Mini gerechnete Werte via Mqtt übertragen
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Wuffi26 last edited by Ralla66
      @wuffi26
      für Sonoff Adapter verwende ich diese Syntax :
      teste mal unter D eine var anlegen mit
      eigen=365
      unter
      J
      ,"Test":{"Eigen":%eigen%}
      einfügen
      Nach Änderung des Scriptes immer Sonoff Adapter neu starten !
      Besser Datenpunkte komplett löschen und Neustart.
        Wuffi26 @Wal last edited by
        @wal Ok danke für Deine Antwort, mit dem automatischen Erstellen hab ich eigentlich noch nie Probleme gehabt, die Datenpunkte waren alles bisher da. Ich werde es gleich mal probieren.
        • Ralla66
          @wuffi26
          Test Script, damit festgestellt werden kann ob der Weg geht, ESP nach Sonoff Adapter.
          Tasmota ist Paul 12.4
          >D
          ;Variablen
          eigen=365
          ;Web Gui
          >W
          Eigen{m}%eigen%
          ;Tasmota Sonoff Adapter
          >J
          ,"Test"
          :{"Eigen":%eigen%}
          Tasmota von hier
          Telemetrie Tasmota auf 10 stellen
            Wuffi26 @Wuffi26 last edited by
            @Wal Hallo und Grüße, endlich hab ich es so wie ich mir das gedacht habe, herzlichen Dank, alleine wäre ich NIeeeeee drauf gekommen.
            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Ralla66
              @wuffi26
              Prima, passt ja dann.
              woran lag es nun ?
              W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Wuffi26 @Ralla66 last edited by
                @ralla66 Kann ich leider nicht sagen aber ich denke, das es was mit dem code und der telemetry Übertragung zu tun hat. Wie gesagt , bin nicht so fit mit tasmota, was eigentlich sehr schade ist weil man sehr viel machen kann damit.
                  @ralla66 Übrigens habe ich das image genauso wie Du sagtest auf den D1 mini geschrieben.
                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ralla66
                    @wuffi26
                    Telemetrie ist die Erneuerung der Daten / Werte im Sonoff Adapter nach Zeit.
                    300 bedeutet das es 5 minuten dauert ( 5 x 60 sec) bis die Werte erneuert werden.
                    Schreibst du das Script um dauert es halt 5 min bis neue Daten kommen.
                      @ralla66 ok Danke sehr, ich habe jetzt eine 60 draus Gemacht damit es nicht so lange dauert
                      • Andreas Otten
                        Andreas Otten @Wuffi26 last edited by Andreas Otten
                        @wuffi26 Darf ich höflich nach dem Script fragen.
                        Ich habe momentan "Heute und Gestern" in meinem Tasmota Script, aber würde gerne auch Monat, letzter Monat / Gesamt haben.
                        Wenn ich die snips aus dem Forum nehme fehlt mir immer irgendeine Variable.
                        Bei mir seiht es im Moment so aus:
                        >D
                        p:m1=0
                        s1=0
                        p:g1=0
                        h1=0
                        hkw1=0
                        gkw1=0
                        skw1=0
                        hgp=0
                        ggp=0
                        akw1=0
                        hr=0
                        mi=0
                        zu=0.9702
                        br=9.835
                        gp=7.26
                        farbe1="#008000"
                        farbe2="#f00000"
                        farbe3="#00fdfd"
                        >B
                        ->sensor53 r
                        tper=10
                        >S
                        h1=s1-m1
                        hkw1=h1*br*zu
                        hgp=(hkw1*gp)/100
                        gkw1=g1*br*zu
                        ggp=(gkw1*gp)/100
                        skw1=s1*br*zu
                        akw1=(skw1*gp)/100
                        hr=hours
                        if chg[hr]>0
                         and hr==0
                          then
                           m1=s1
                           g1=h1
                           svars
                        endif
                        >T
                        s1=GAS1#Stand_Haus1
                        >W
                        Zustandszahl: {m} %zu%
                        Brennwert: {m} %br% kWh/m³
                        Gaspreis: {m} %gp% Cent/kWh
                        Verbrauch:
                        Heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh
                        Kosten: {m} %2hgp% €
                        Gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh
                        Kosten: {m} %2ggp% €
                        <p style="color:#00d6e9;">Gas gesamt: {m} <p style="color:#00d6e9;">%2s1% m3 | %2skw1% kWh</p>
                        <p style="color:#00d6e9;">Kosten: {m} <p style="color:#00d6e9;">%2akw1% €</p>
                        >M 1
                        +1,4,c,1,-25,GAS1
                        1,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand,m³,Stand_Haus1,18
                          heidepower @Ralla66 last edited by
                          @ralla66 habe es genau wie du es erklärt hast gemacht, leider bekomme ich keinen Datenpunkt im iobroker erstellt!
                          Woran kann es liegen? Ich habe einen Durchflussmesser. In dem Script wird Liter/min, Liter/h berechnet und auf einem oled ausgegeben. Diesen Wert hätte ich gerne via mqtt übertragen an den iobroker.
                          Zum Test habe ich dein Beispiel eingefügt. In der Tasmota Oberfläche wird die 365 angezeigt, aber nicht an den iobroker übertragen. Es wird nur der Counter übertragen.
                          >D
                          p:pAktuell=0
                          p:pVorherige=0
                          p:pDiff=0
                          p:qLiter_sec=0
                          p:qLiter_min=0
                          p:qLiter_h=0
                          p:qLiter_Total=0
                          eigen=365
                          >S
                          pVorherige=pAktuell
                          pAktuell=pc[1]
                          pDiff=pAktuell-pVorherige
                          qLiter_sec=(pDiff/450)
                          qLiter_min=(qLiter_sec*60)
                          qLiter_h=(qLiter_min*60)
                          qLiter_Total=(pc[1]/450)
                          ->displaytext [zs4x-8y11] %0qLiter_h%[s1x80y38] l/min
                          ;Rahmen
                          ;->DisplayText [x0y0r128:64]
                          >W
                          ;Durchfluss{m}   %qLiter_sec% Liter/s
                          Durchfluss{m}    %qLiter_min% Liter/min
                          Durchfluss{m}    %qLiter_h% Liter/h
                          Total{m}         %qLiter_Total% Liter
                          Eigen{m}%eigen%
                          >J
                          ,"Test"
                          :{"Eigen":%eigen%}
                          2475
