    3. Einsteigerfragen
    4. Auf einem "nackten" NUC iob installieren.
      Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by Homoran
      @dr-pie sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
      Ich habe mir als erstes den Proxmox VE 8.1 ISO Installer auf einen Stick runter geladen.
      und warum Proxmox?
      wenn du nur ioB nackt drauf laufen lassen willst, nimm debian 12 netinstall.
      einen NUC i3
      welchen?
      da_Woody Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • da_Woody
        da_Woody @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
        und warum Proxmox?
        In weiser Voraussicht weil's nicht beim ioB bleiben wird? 😁
        Verdacht...
        • Dr.Pie
          Dr.Pie @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
          Aber was nun ??
          Hier
          und warum Proxmox?
          einen NUC i3
          welchen?
          Es soll erst mal nur der iob drauf laufen.Für was anderes habe ich genügend andere Systeme.
          Welcher ?? Intel NUC i3 Gen7
          Homoran Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Intel NUC i3 Gen7
            gibt es zig verschiedene mit gewaltigen Unterschieden in den Leistungsklassen
            Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Dr.Pie last edited by
              Intel NUC i3 Gen7
              Von der Rechenleistung wird es nicht abhängen, wichtiger ist die RAM-Ausstattung.
              • Dr.Pie
                Dr.Pie @Homoran last edited by Dr.Pie
                @homoran Auf dem Etikett steht NUC7i3BNK mit 16GB Ram
                Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  und im Bios?
                  EDIT: Hab mal für dich bei Intel die Spezifikationen rausgesucht.
                  Der ist Mittelklasse, da gibt es sogar deutlich leistungsfähigere Celeron, aber für iob und sogar für Proxmox ausreichend
                  Dr.Pie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Dr.Pie
                    und im Bios?
                    So weit bin ich noch gar nicht ... habe gerade mal die Hardware zusammen ... Maus, Tastatur und Monitor.
                    • da_Woody
                      da_Woody @Dr.Pie last edited by
                      @dr-pie für die Installation, dann brauchst nicht mehr.
                      Hab allerdings nach wie vor einen Reserve Monitor dran...
                      • Dr.Pie
                        "Für iob ausreichen" ... das habe ich schon gehört als ich den auf einem Raspi4 installieren wollte.
                        Doch der war zu langsam.
                        Die Synology "Für iob ausreichen" habe ich gelesen als ich weg vom Raspi wollte.
                        Aber auch die macht Probleme.
                        Nun bin ich bei NUC und lese "Für iob ausreichen" ... na schauen wir mal.
                        da_Woody Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          @dr-pie ausreichend ist für mich eine Grundinstallation. Je mehr Adapter, um so mehr Leistung.
                            Die Syno gibt es nicht.
                            ist er nicht, dann ist was krumm.
                            auch hier gibt es nicht den NUC deswegen fragte ich ja.
                            Dein NUC 7 ist von ca. 2017.
                            Heute haben die i3 ganz andere Leistungen.
                            Aber ein Passmark von 2700 ist wirklich ausreichend.
                            eta 2-3x das was ein pi4 macht.
                            • Dr.Pie
                              @homoran Derzeitig läuft iob auf der Synology... grausam ... um es mal diplomatisch zu beschreiben.
                              Aber das soll ja hier nicht das Thema sein.
                                @dr-pie wie gesagt darfst du nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
                                doch! um deine Aussagen zu relativieren
                                auf der Synology
                                welche?
                                Die hat ja auch noch andere, ihre eigentlichen, Aufgaben.
                                Und/oder läuft da sonst noch was drauf?
                                Auch dein jetziger NUC ist bereits 7 Jahre alt und eher an der unteren Leistungsgrenze (als PC) anzusiedeln.
                                • Dr.Pie
                                  auf der Synology
                                  welche?
                                  Ich habe eine DS1019+ die bisher max 3GB braucht.
                                  Trotzdem kommt immer wieder TimOut.
                                  Aber ICH möchte das Thema hier nicht weiter verfolgen da es hier ja um den NUC gehen soll.
                                  Wenn andere was über den NUC suchen, dann finden sie diesen zerwurschtelten Beitrag ... für mich z.B. sind dann solche Beiträge nicht zielführend.
                                  Also zurück zum NUC.
                                    DS1019+
                                    DS1019+ Intel Celeron J3455 4 4 ✓ Apollolake DDR3L SODIMM 8GB
                                    die müsste ebenfalls reichen
                                    wenn da nicht noch einiges weiteres artfremdes drauf läuft.
                                    was für ein Timeout?
                                    solltest du aber, weil IMHO die Ursache deiner Probleme weder am Pi4, noch an der Leistung des NAS liegt.
                                    Der NUC hat vergleichbare Leistung.
                                    Irgendwo hast du einen Knoten drin. Gibt ja genug Threads von dir
                                    Den wirst du sehr wahrscheinlich mit auf die neue Installation mitnehmen
                                    • Dr.Pie
                                      iob läuft auf der Synology im Container.
                                      Wo da ein Knoten sein soll weiss ich nicht.
                                      Ich habe einige Tipp bekommen ... auch hier im Forum.
                                      Keiner führte zu einem brauchbaren Ziel.
                                      Einer sagt das ... eine anderer was ganz anderes.
                                      Dieses hin und her kann ich als Laie nicht verstehen.
                                      Darum will ich es mal mit einem NUC versuchen.
                                      Die Synology muss ja wegen dem iob permanent laufen.
                                      Momentan verbraucht die um die 30W ... Tag und Nacht.
                                        Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by Thomas Braun
                                        @dr-pie
                                        Ich würde auch behaupten, dass du da ein verwurschteltes Grundsystem hast. Da kannste dann Hardware drunterschueben wie du lustig bist, das dauert dann nur länger, bis das System dann ebenfalls 'langsam wird und Timeouts wirft'.
                                        • Dr.Pie
                                          Dr.Pie @Thomas Braun last edited by Dr.Pie
                                          @thomas-braun sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
                                          Alles stur nach Anleitung (youtube) .
                                          Allerdings waren die schon etwas älter und neue hatte ich nicht gefunden.
                                          Man könnte mal schauen wo genau da ein Knoten ist ... wie @Homoran das schrieb ... lohnt das denn ?
                                          Ich schrieb ja das ich einige Tipps bekommen hatte ... aber keiner brachte mich zu Ziel.
                                          Irgendwann dann blieben die Antworten aus ... das soll hier kein Vorwurf oder derartiges sein.
                                          Aber bei der Installation hatte ich mich Schritt für Schritt dran gehalten.
                                          Es lief ja auch eine Weile super.
                                          Aber irgendwann kamen dann die Probleme.
                                          Mein System läuft mit 22 aktiven Instanzen und die Grafik des Containers zeigt mir auch an das nichts am Limit läuft.
                                          Das nächste Problem waren dann die Datensicherungen ... ich habe bis heute nicht geschafft die InfluxDaten zu sichern ... geht einfach nicht.
                                          Thomas Braun da_Woody Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Wildbill @Dr.Pie last edited by
                                            Ich hatte den eine Zeit lang mit Proxmox. Darauf liefen einige LXC und drei VM, unter Anderem iobroker und ein Lubuntu für die Fernwartung von aussen. Allerdings hatte der 32GB/1TB. Lief absolut problemlos und die Leistung war mehr als ausreichend.
                                            Wenn also nicht alles flutscht unter iobroker, liegt es da ziemlich sicher nicht an fehlender Leistung.
                                            Gruss, Jürgen
                                            127
                                            6722
