    4. Smart Meter RS485 Adapter von Weidmann
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Wird der Stick denn von deinem iobroker Server erkannt?
      Das wäre ja mal der erste Schritt zu prüfen.
      Wenn ja den Stick im Smartmeter und SML auswählen.
        Homoran Global Moderator Administrators @Jean Pirch last edited by
        @jean-pirch Das Teil sieht für mich erst mal wie ein ganz normaler USB2RS485 Konverter aus.
        Was hast du denn für ein Smartmeter das Obis Kennzahlen via RS485 ausgibt?
          Jean Pirch @wendy2702 last edited by Jean Pirch
          @wendy2702
          Über USB wird er erkannt.
          • wendy2702
            wendy2702 @Jean Pirch last edited by
            @jean-pirch ist der IOB Server der gleiche auf dem die Weidmann Software läuft?
            Wenn ja geht immer nur eines.
            Wenn verschiedene Rechner würde ich Instanz löschen und neu installieren.
            Dann nur SML und den Adapter auswählen.
            Loggen auf Debug und Ausgabe hier in Code Tags als Text posten.
              @wendy2702
              Weidmannprogramm auf meine Windows10
              ioBroker auf einem Raspberry 4
              smartmeter.2
              2024-01-04 22:25:19.025 warn No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.2
              2024-01-04 22:25:19.016 info Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                @jean-pirch loggen steht nicht auf debug.
                Es kann nur eine Instanz aktiv sein und auf das Device zugreifen.
                Hast du alle anderen Smartmeter Instanzen gestoppt?
                Liefert das Weidmann Tool Daten wenn du von OBIs auf SML umstellst?
                  @jean-pirch Eine Antwort auf meine Fragen wäre hilfreich!
                  @homoran sagte in Smart Meter RS485 Adapter von Weidmann:
                    Jean Pirch @Homoran last edited by Jean Pirch
                    Hallo, sorry das es so lange gedauert hat, (es war was in der Familie)
                    Ich bin mal ein Stück weiter gekommen.
                    /opt/iobroker# echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
                    /LOG5LK13BE............
                    2sec später den Befehl gesendet
                    Originalbefehl:
                    /opt/iobroker# echo -n -e '\x06\x30\x30\x30\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
                    abgeändert:
                    /opt/iobroker# echo -n -e '\x06\x30\x35\x30\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
                    Diese Zahl habe ich von 30 in 35 geändert und er liest jetzt in der Konsole was aus.
                    1-0:96.1.0255(001LOG0............)
                    1-0:1.8.0
                    255(015309.3473kWh)
                    1-0:2.8.0
                    255(000000.0000kWh)
                    1-0:16.7.0
                    255(000358W)
                    1-0:32.7.0
                    255(230.9V)
                    1-0:52.7.0
                    255(236.6V)
                    1-0:72.7.0
                    255(230.4V)
                    1-0:31.7.0
                    255(000.28A)
                    1-0:51.7.0
                    255(000.43A)
                    1-0:71.7.0
                    255(001.09A)
                    1-0:81.7.1
                    255(118deg)
                    1-0:81.7.2
                    255(238deg)
                    1-0:81.7.4
                    255(045deg)
                    1-0:81.7.15
                    255(043deg)
                    1-0:81.7.26
                    255(019deg)
                    1-0:14.7.0
                    255(50.0Hz)
                    1-0:1.8.0
                    96(00012.7kWh)
                    1-0:1.8.0
                    97(00131.7kWh)
                    1-0:1.8.0
                    98(00368.5kWh)
                    1-0:1.8.0
                    99(02908.7kWh)
                    1-0:1.8.0
                    100(15309.3kWh)
                    1-0:0.2.0
                    255(ver.03,432F,20170504)
                    1-0:96.90.2255(0F66)
                    1-0:97.97.0
                    255(00000000)
                    Kann man überprüfen, was der Smartmeter sendet (\x06\x30\x35\x30\x0D\x0A)
                    ob er nur die 30 oder auch die 35 sendet wie ich das oben geändert habe?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Jean Pirch last edited by Homoran
                      @jean-pirch bitte diese Frage
                      unbedingt beantworten.
                      Das ganze sieht mir wie ein ganz normaler Stromzähler aus.
                      kein Smartmeter mit OBIS Kennzahlen (die aber anscheinend auch vorkommen)
                        @homoran Was meist du mit OBIS Kennzahlen?? ich hoffe das hier.
                        Es ist ein Normaler Stromzähler.
                        e
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
                        Das ist der Stromzähler
                        Gebrauchsanleitung_LK13BE8030x9.pdf
                          @jean-pirch sagte in Smart Meter RS485 Adapter von Weidmann:
                          solltest du mal googeln.
                          das sind die genormten Daten, die ein Smartmeter ausgibt, und der Smartmeter Adapter verarbeitet.
                          das ist ein Smartmeter!
                          Wie bist du an den Konverter gekommen.
                          ich vermute nach wie vor, dass dieser mit dem Modbusadapter auszulesen ist.
                          Die Daten werden bereits im Konverter verarbeitet und sind somit wahrscheinlich für den Smartmeter Adapter nicht mehr zu gebrauchen
                            Es ist kein Konverter, sonder ein Adapter.
                            Datenblatt RS485 Adapter.pdf
                              Jean Pirch @Jean Pirch last edited by Jean Pirch
                              @jean-pirch
                              Habe es jetzt hinbekommen und er läuft bis jetzt.
                              Ich Teste das mal die Tage.
                              Hier meine Einstellungen.
                              458
