    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
      DarkDevil @copystring last edited by
      @copystring und ich glaube das das aktualisieren beim reinigen nicht funktioniert, sondern nur beim starten des Adapters.
      copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @copystring last edited by da_Woody
        @copystring nö, sorry.
        Karte wird aktualisiert, dann sehen ich den Robby rausfahren, das war's dann.
        • copystring
          copystring @DarkDevil last edited by
          @darkdevil ja, der Fehler ist der dev behoben. Es dauert leider noch ein bisschen, bis ein neuer Release kommt. Ich brauche noch Tester von der dev auf GitHub.
          da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            @copystring OK, also über die Katze insten. Bin ja gerne dabei...
            • Flexer
              Flexer @copystring last edited by
              @copystring Was müsste ich denn dafür tun damit ich das mal ausprobieren könnte? Karte ist bei mir fast immer an der gleichen position. Müsste klappen
              • copystring
                copystring @Flexer last edited by copystring
                @flexer du müsstest aus der mapCreator.js alles entfernen, was nicht gezeichnet werden soll.
                Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Flexer
                  @copystring OK schau ich mir mal an
                  • da_Woody
                    @copystring oi, hab ich den deppensonntag erwischt?
                    hab jetzt schon einige versuche gemacht. bin aber noch immer auf der 0.4.4
                    einfach zu dämlich auf die 0.5.1 zu kommen...
                    • copystring
                      copystring @da_Woody last edited by
                      @da_woody den Release von 0.5.1 habe ich zurückgenommen weil dieser zu viele Fehler hatte. Es gibt nur 0.4.4 oder die dev auf GitHub.
                      • da_Woody
                        @copystring dann kann ich lange probieren, angezeigt wirds aber als l8est...
                        bin aber zu dämlich die dev zu insten. tritt in den allerwärtesten wäre nötig.
                        jahnbes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • jahnbes
                          jahnbes @da_Woody last edited by jahnbes
                          Hallo @da_woody
                          falls es darum geht, wie die dev zu installieren ist, hier das how_to:
                          Die DEV Branch installierst Du, wie im obigen Screenshot angedeutet:
                          • iobroker aufrufen
                          • auf [Adapter] gehen
                          • Handling auf [Admin] setzen (1)
                          • [Github] einstellen (2)
                          • [benutzerdefinierte] Installation aufrufen (3)
                          • DEV Branch link eintragen (4)
                          • Naja, und zum Schluß auf [Installieren] drücken
                          Den DEV Branch link findest Du:
                          https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
                          • da_Woody
                            da_Woody @jahnbes last edited by da_Woody
                            @jahnbes 👍 ich dödel bin am dev link gescheitert...
                            • da_Woody
                              @copystring zo, mal den typen losgejagt. update der karte klappt mal! banane2.gif
                              durch die neue struktur gewuselt.
                              wie kann ich goto fixieren? im xiaomi hatte ich das mal, irgendwann dann nicht mehr... (ich glaub, ich hab das damals in den objekten eingetragen)
                              wie kann ich roborock.0.Devices.5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw.deviceStatus.error_code auswerten, damit ich nur den error(8) (hängen geblieben) anzeigen kann?
                              meine kleinen probleme in iQontrol:
                              mir ist die map zu klein. witziger weise ist die roborock.0.Devices.5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw.map.mapBase64Truncated gößer als die roborock.0.Devices.5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw.map.mapBase64
                              klappt dafür aber in FF und chrome ohne scrolleisten. bewusst mal den background eingeblendet:
                              verkleinern kann ich.
                              • copystring
                                @da_woody said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                Was meinst du damit?
                                Dafür müsstest du dir ein Script schreiben.
                                Natürlich, weil die alle Ränder entfernt sind.
                                  tritanium last edited by
                                  Also ich habe keine Ahnung mehr welche Version ich probieren soll....
                                  Mit der stable 0.4.4, funktioniert der Adapter zwar, schmeisst aber etliche Fehler:
                                  oborock.0
                                     2024-01-14 20:57:18.551	warn	Failed to execute get_network_info on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 5681 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:57:15.011	warn	Failed to execute get_consumable on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 7884 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:57:13.418	warn	Failed to execute get_network_info on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 2698 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:57:10.253	warn	Failed to execute get_network_info on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 5909 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:57:08.128	info	State value to set for "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:57:08.052	error	Unsported attribute: kct of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:57:03.410	warn	Failed to execute get_consumable on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 9251 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:57:00.246	warn	Failed to execute get_consumable on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 1082 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:56:58.439	warn	Failed to execute get_network_info on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 4253 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:56:55.018	warn	Failed to execute get_network_info on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 7890 timed out after 10 seconds for response.102
                                  knx.0
                                     2024-01-14 20:56:54.253	info	State value to set for "knx.0.Licht.Erdgeschoss.LEDSpots_Küche_HSV_Dimmwert" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:56:53.121	info	State value to set for "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:56:53.045	error	Unsported attribute: kct of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:56:48.430	warn	Failed to execute get_consumable on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 2630 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:56:45.009	warn	Failed to execute get_consumable on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 8986 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:56:40.229	warn	Failed to execute get_network_info on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 6033 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:56:38.114	info	State value to set for "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:56:38.047	error	Unsported attribute: kct of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:56:33.533	warn	Failed to execute get_network_info on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 9299 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:56:30.222	warn	Failed to execute get_consumable on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 5724 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:56:28.365	warn	Failed to execute get_network_info on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 9251 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:56:25.029	warn	Failed to execute get_network_info on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 8772 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:56:23.111	info	State value to set for "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:56:23.028	error	Unsported attribute: kct of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:56:18.358	warn	Failed to execute get_consumable on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 1989 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:56:15.020	warn	Failed to execute get_consumable on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 7488 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:56:13.505	warn	Failed to execute get_network_info on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 7258 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:56:10.254	warn	Failed to execute get_network_info on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 1712 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:56:08.136	info	State value to set for "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:56:08.064	error	Unsported attribute: kct of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:56:03.496	warn	Failed to execute get_consumable on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 1005 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:56:00.246	warn	Failed to execute get_consumable on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 8210 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:55:55.022	warn	Failed to execute get_network_info on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 4104 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:55:53.106	info	State value to set for "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:55:53.059	error	Unsported attribute: kct of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:55:48.441	warn	Failed to execute get_consumable on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 3081 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:55:45.013	warn	Failed to execute get_consumable on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 8080 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:55:39.996	warn	Failed to execute get_network_info on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 4227 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:55:38.152	info	State value to set for "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:55:38.079	error	Unsported attribute: kct of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:55:29.987	warn	Failed to execute get_consumable on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 1750 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:55:25.007	warn	Failed to execute get_network_info on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 9715 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:55:23.116	info	State value to set for "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:55:23.045	error	Unsported attribute: kct of get_status with value 0. Please contact the dev t
                                  Die aktuelle /dev (vor 5 Minuten aktualisiert) schemisst auch nur noch Fehler raus und startet in einer loop neu...:
                                  host.iobroker
                                     2024-01-14 20:41:44.145	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                  host.iobroker
                                     2024-01-14 20:41:44.145	info	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  host.iobroker
                                     2024-01-14 20:41:44.145	error	Caught by controller[7]: at TCP.<anonymous> (node:net:323:12)
                                  host.iobroker
                                     2024-01-14 20:41:44.145	error	Caught by controller[7]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                  host.iobroker
                                     2024-01-14 20:41:44.145	error	Caught by controller[7]: at Socket.emit (node:events:514:28)
                                  host.iobroker
                                     2024-01-14 20:41:44.145	error	Caught by controller[7]: at Object.onceWrapper (node:events:629:26)
                                  host.iobroker
                                     2024-01-14 20:41:44.145	error	Caught by controller[7]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                  host.iobroker
                                     2024-01-14 20:41:44.144	error	Caught by controller[7]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                  host.iobroker
                                     2024-01-14 20:41:44.144	error	Caught by controller[7]: Error: Connection is closed.
                                  host.iobroker
                                     2024-01-14 20:41:44.144	error	Caught by controller[6]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  host.iobroker
                                     2024-01-14 20:41:44.144	error	Caught by controller[5]: at TCP.<anonymous> (node:net:323:12)
                                  host.iobroker
                                     2024-01-14 20:41:44.144	error	Caught by controller[5]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                  host.iobroker
                                     2024-01-14 20:41:44.144	error	Caught by controller[5]: at Socket.emit (node:events:514:28)
                                  host.iobroker
                                     2024-01-14 20:41:44.144	error	Caught by controller[5]: at Object.onceWrapper (node:events:629:26)
                                  host.iobroker
                                     2024-01-14 20:41:44.144	error	Caught by controller[5]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                  host.iobroker
                                     2024-01-14 20:41:44.144	error	Caught by controller[5]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                  host.iobroker
                                     2024-01-14 20:41:44.143	error	Caught by controller[5]: Error: Connection is closed.
                                  host.iobroker
                                     2024-01-14 20:41:44.143	error	Caught by controller[4]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  host.iobroker
                                     2024-01-14 20:41:44.143	error	Caught by controller[3]: at TCP.<anonymous> (node:net:323:12)
                                  host.iobroker
                                     2024-01-14 20:41:44.143	error	Caught by controller[3]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                  host.iobroker
                                     2024-01-14 20:41:44.143	error	Caught by controller[3]: at Socket.emit (node:events:514:28)
                                  host.iobroker
                                     2024-01-14 20:41:44.143	error	Caught by controller[3]: at Object.onceWrapper (node:events:629:26)
                                  host.iobroker
                                     2024-01-14 20:41:44.143	error	Caught by controller[3]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                  host.iobroker
                                     2024-01-14 20:41:44.143	error	Caught by controller[3]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                  host.iobroker
                                     2024-01-14 20:41:44.143	error	Caught by controller[3]: Error: Connection is closed.
                                  host.iobroker
                                     2024-01-14 20:41:44.142	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  host.iobroker
                                     2024-01-14 20:41:44.142	error	Caught by controller[1]: at TCP.<anonymous> (node:net:323:12)
                                  host.iobroker
                                     2024-01-14 20:41:44.142	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                  host.iobroker
                                     2024-01-14 20:41:44.142	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (node:events:514:28)
                                  host.iobroker
                                     2024-01-14 20:41:44.142	error	Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (node:events:629:26)
                                  host.iobroker
                                     2024-01-14 20:41:44.142	error	Caught by controller[1]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                  host.iobroker
                                     2024-01-14 20:41:44.142	error	Caught by controller[1]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                  host.iobroker
                                     2024-01-14 20:41:44.142	error	Caught by controller[1]: Error: Connection is closed.
                                  host.iobroker
                                     2024-01-14 20:41:44.141	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:43.853	info	terminating
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:43.393	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:43.391	info	terminating
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:43.339	warn	Restart initiated
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:43.243	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:43.121	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:42.121	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:41.979	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:40.979	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:40.821	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:39.821	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:39.679	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:38.679	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:38.568	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:37.567	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:37.451	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:36.451	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:36.347	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:35.347	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:35.226	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:34.225	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:34.086	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:33.086	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:32.975	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:31.974	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:31.859	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:30.858	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:30.730	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:29.730	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:29.617	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:28.616	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:28.447	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:27.448	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:27.319	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:26.318	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:26.192	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:25.192	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:25.072	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:24.072	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:23.959	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:22.959	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:22.833	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:21.833	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:21.706	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:20.706	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:20.595	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:19.595	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:19.482	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:18.482	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:18.341	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:17.341	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:17.207	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:16.207	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:16.087	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:15.086	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:14.962	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:13.962	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:13.338	info	MQTT initialized
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:07.232	info	Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                  roborock.0
                                     2024-01-14 20:41:07.178	info	starting. Version 0.5.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.17
                                  host.iobroker
                                     2024-01-14 20:41:02.286	info	instance system.adapter.roborock.0 started with pid 1519525
                                  host.iobroker
                                     2024-01-14 20:41:01.775	info	"system.adapter.roborock.0" enabled
                                  Aufgrund dessen habe ich den Adapter erst mal "deaktivert". Wie macht ihr das?
                                  Funktionieren bei euch die Roboter? Ich habe 2 dran (Q7 Max+ & Q Revo).
                                  Danke für eure Hilfe 🙂
                                  • copystring
                                    copystring @tritanium last edited by
                                    @tritanium lösch Mal dein UserData und starte den Adapter neu.
                                      tritanium @copystring last edited by
                                      @copystring
                                      Du meinst im Adapter Benutzername/Passwort ?? ....oder die Datenpunkte unter den Objekten ??
                                      Mit welcher Version soll ich das machen ... stable oder /dev ??
                                        @copystring
                                        Okay, folgend verfahren 🙂
                                        1. aktuelle /dev "gerade eben" installiert.
                                        2. Alle Objekte undter "roborock.0" gelöscht
                                        3. Adapter gestartet.
                                        -> Sieht schon besser aus, jedenfalls kommt kein crash bzw. restart mehr ... 🙂
                                        Nur noch die hier:
                                        roborock.0
                                           2024-01-14 21:20:21.553	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.cleaningInfo.Records.19.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                           2024-01-14 21:20:18.942	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.cleaningInfo.Records.18.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                           2024-01-14 21:20:16.829	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.cleaningInfo.Records.17.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                           2024-01-14 21:20:14.711	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.cleaningInfo.Records.16.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                           2024-01-14 21:20:12.283	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.cleaningInfo.Records.15.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                           2024-01-14 21:20:10.153	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.cleaningInfo.Records.14.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                           2024-01-14 21:20:08.024	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.cleaningInfo.Records.13.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                           2024-01-14 21:20:05.826	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.cleaningInfo.Records.12.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                           2024-01-14 21:20:03.337	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.cleaningInfo.Records.11.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                           2024-01-14 21:20:01.058	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.cleaningInfo.Records.10.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                           2024-01-14 21:19:58.918	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.cleaningInfo.Records.9.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                           2024-01-14 21:19:56.988	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.cleaningInfo.Records.8.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                           2024-01-14 21:19:54.802	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.cleaningInfo.Records.7.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                           2024-01-14 21:19:52.713	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.cleaningInfo.Records.6.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                           2024-01-14 21:19:50.432	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.cleaningInfo.Records.5.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                           2024-01-14 21:19:48.282	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.cleaningInfo.Records.4.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                           2024-01-14 21:19:47.373	warn	Failed to execute get_status on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Local request with id 1 with method get_status timed out after 10 seconds for response.102
                                        roborock.0
                                           2024-01-14 21:19:45.473	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.cleaningInfo.Records.3.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                           2024-01-14 21:19:43.123	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.cleaningInfo.Records.2.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                           2024-01-14 21:19:40.852	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.cleaningInfo.Records.1.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                           2024-01-14 21:19:38.588	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.cleaningInfo.Records.0.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                           2024-01-14 21:17:16.350	info	MQTT initialized
                                        Ich denke aber, damit kann/muss ich wohl derzeit leben 🙂
                                        Dann beobachte ich nun erst einmal weiter ....
                                        Danke für den "anschubser" ....
                                        copystring T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • copystring
                                          @tritanium Für den Fehler erstellt bitte ein Issue auf GitHub mit Debuglog. Dann kann ich das auch noch lösen.
                                            tritanium @tritanium last edited by
                                            hmm, okay, nach durchsicht aller neu angelegten Objekte fiel mir der hier auf:
                                            Ich denke der war auch gemeint , oder ??
                                            Nun gut, jetzt läufts ja erst einmal wieder... Ich bin aber auch ein Schussel 🤣
                                            898
                                            284221
