    4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @jogibear9988 last edited by
      @jogibear9988
      Danke. Ja, vermutet hatte ich das auch, aber sicher ist sicher. Kann ja auch an mir was vorbeigegangen sein. Ist dann eben so. Dann bleibe ich bei vis 1 und fertig.
      @bahnuhr sagte in Vis2 ab morgen im stable:
      Fazit:
      Wollte nun auch mal VIS 2 probieren. Aber wenn die Übernahme nicht klappt und auch seit Jahren gewohnte widgets nicht funktionieren; dann entsteht Frust.
      Und eine Änderung von gewohnten, zahlreichen Views kommt erst einmal nicht in Frage.
      So ähnlich ging es mir auch gerade. Es kam hier auch nie auf Schönheit an. Ist alles nüchtern und funktional ohne Schnörkel. Ich bewundere zwar immer wieder wie ausgefeilt und optisch perfekt viele ihre Views gestylt haben, aber dafür fehlt mir die Zeit und auch der Wille wenn ich ehrlich bin. Auch für was (in meinen Augen banale Dinge) manche solche aufwendigen Views bauen finde ich faszinierend und hätte das zwar auch gerne, aber den Aufwand dafür mag ich einfach nicht betreiben. Da sind mir andere Dinge wesentlich wichtiger.
      • Feuersturm
        Feuersturm last edited by
        Zum Thema metro gibt es hier aktuell auch vis-2 issue. Ich hatte Testweise mal ein paar Metro widgets in meine vis2 Testumgebung gezogen und die haben erstmal keine spontanen Fehler geworfen.
        Ich hatte es in der Vergangenheit auch einmal, dass ich bei jqui das meine von vis-1 importieren widgets Probleme gemacht haben und ich das selbe widget noch einmal im vis2 Editor neu reinziehen musste und dann ging es.
        @Samson71 Hier im Forum hatten wir schon öfters mal das die views so komisch aussahen. In den Fällen hatten die User vis2 einmal neu installiert und dann hatte es sich wohl gebessert. Ob es bei Metro hilft kann ich dir nicht sagen.
        Generell gilt für vis-2 das es ein eigenständier / neuer Adapter ist und eine 1:1 Übernahme aus vis1 aufgrund der Komplexität nicht gewährleistet werden kann.
        Samson71 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Feuersturm last edited by
          @feuersturm sagte in Vis2 ab morgen im stable:
          Ich bin mir dessen wohl bewusst. Trotzdem erwarte ich bei so etwas eine Art von Grundkompatibilität. Gerne auch als neue/bessere Alternative parallel zum bisherigen. Man kann aber nicht einfach DIE Standardvisualisierung (war meine ich auch gleich mit eingebaut und die erste überhaupt) in Rente schicken und damit die User mehr oder weniger nötigen eine fast 10 Jahre gewachsene Oberfläche komplett neu zu machen. Ich bin seit den ersten Tagen von ioBroker praktisch dabei und habe früh damit angefangen.
          Wobei die Funktion an sich ja noch weiter gegeben ist, wenn ich das richtig gelesen habe. Lediglich Weiterentwicklungen wird es ja nicht mehr geben. Aber genau da sehe ich auch die Gefahr, bei einem der zukünftigen Updates von admin oder js-controller die Kompatibilität von vis 1 dann mal kurzerhand nicht mehr zu weiter zu pflegen. Das gibt dann im schlechtesten Fall einen Installationshinweis auf "Breaking Changes" und aus.
          Muss ich mir mal ansehen wie das genau geht. Als Widget angeboten in der Auswahl unter vis 2 werden sie ja nicht.
          jogibear9988 bahnuhr mcm1957 Feuersturm 4 Replies Last reply Reply Quote 1
          • jogibear9988
            jogibear9988 @Samson71 last edited by
            @samson71 said in Vis2 ab morgen im stable:
            also wenn man sich dir großen Hersteller anschaut ist das dort auch nicht anders.
            Bspw. wenn du bei Siemens von WinCC Compact nun auf Unified wechseln sollst/musst, dann bekommst du einen Migrationsassistenten, das Ergebnis ist aber ein schlechter Witz.
            Und im Moment zwingt ja niemand zu einem wechsel von vis zu vis2, wobei ich denke das bei vis nicht mehr viel passieren wird (auch Richtung bugfixes)
            Aber dann kannst dir ja auch mal die alternativen, bswp webui 😉 anschauen.
            Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by bahnuhr
              @samson71 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
              Ich sehe das ganz genauso.
              VIS ist Bestandteil seit Anfang an. Und ich sehe hier auch die Gefahr, dass man gezwungen wird (weil updates etc. nicht mehr kommen) auf VIS2 zu wechseln.
              Übrigens laufen flot Diagramme in vis 2 auch nicht mehr !!!
              Im Editor sind sie da; in run im Editor auch. Aber nur in run, da sind sie weg !
              Für mich ist der vis 2 so nicht brauchbar.
              Glaube ich werde diesen wieder deinstallieren.
              @jogibear9988 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
              Für mich ein äußerst schlechter Vergleich. Wir sind hier bei iob. Und genau dies hat uns doch immer von den "großen" unterschieden.
              Aber dann kannst dir ja auch mal die alternativen, bswp webui anschauen.
              Auch dies werde ich nicht machen.
              Bin seit mehreren Jahren bei vis 1.
              Und komme damit nun mittlerweile sehr gut zurecht.
              1 Reply Last reply Reply Quote 4
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @jogibear9988 last edited by Samson71
                Schon klar. Habe ich auch mal. War (für mich) aber nicht gleich eingängig. Tue mich mit so etwas aber zugegeben auch ohnehin etwas schwer. Gibt ja noch viele andere Alternativen wie z.B. iQontrol. Bei den meisten aber nicht so so individuell verwendbar. Was ich zur Feinjustage an manchen Stellen mit mehrfach übereinander liegenden (teils transparenten) Widgets gebastelt habe geht schon kaum auf die berühmte Kuhhaut.
                Dem muss ich beipflichten. Sich nach unten zu vergleichen sollte niemals das Ziel sein.
                Chaot jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Chaot
                  Chaot @Samson71 last edited by
                  @samson71 Ich kann das vollkommen nachvollziehen.
                  Auch meine VIS ist in stunden-/tagelanger Arbeit entstanden und besteht mittlerweile zu ca. 95% aus Inventwo widgets die ich komplett individuell angepasst habe. Ein Umzug auf VIS 2 scheint wegen inkompatibilität nicht möglich und nochmal so lange alles neu machen ist mir ehrlich gesagt zu blöd.
                  Nach vielen Jahren habe ich endlich was, dass mir genau so gefällt und mache dann zwei Schritte zurück. Nö
                  • jogibear9988
                    @samson71
                    kann ja jederzeit jemand die pflege von vis (1) übernehmen. Und so lange alles noch geht gibts ja kein problem.
                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @jogibear9988 last edited by
                      @samson71
                      Das sehe ich deutlich kiritischer.
                      "Während den Anfängen !"
                      Irgendwann kommt ein update von web oder ws oder admin und dann geht vis.1 nicht mehr.
                      Fakt ist doch aktuell:
                      vis.1 wird nicht mehr weiterentwickelt.
                      bugfix soll es wohl noch geben.
                      updates eher nicht.
                      Vielleicht sollten wir mal einen "Bauern"-Protest starten. Da werden ja adhoc 75% des Gesagten wieder zurück genommen.
                      Wäre ein Versuch wert.
                        torti0111 last edited by
                        Also ich hab es gerade mal getestet, iframe8 mit implementierten Flot chart funktioniert ohne Probleme.
                        Ich lass einfach mein Vis1 Projekt auf dem Tablet laufen und starte mit einem neuen Projekt mit vis-2 fürs Handy.
                        Die Ladezeiten sind mal deutlichst schneller mit vis-2. Während das Laden mit Vis 1 gern mal 10-15s dauert, ist vis 2 nach 2-3 Sekunden am Start.
                        Ich nutze die Visu App fürs iPhone sowohl pro zugriff, als auch lokal.
                        Natürlich muss man sich erstmal mit vis-2 beschäftigen und natürlich ist es ärgerlich wenn man da sehr viel Zeit investiert hat.
                        Entweder bei vis 1 bleiben oder parallel was neues aufbauen oder halt auch nicht ist doch jedem seine Sache. Der Winter ist doch perfekt dafür 😉
                        Immer dieses Genörgel find ich echt uncool. Seit doch lieber dankbar und honoriert die Arbeit der anderen, bevor schlechte Stimmung verbreitet wird.
                        In diesem Sinne genießt den Sonntag
                        Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @torti0111 last edited by
                          @torti0111 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                          Halt mal die Füße still. Hier geht es nicht um Genörgel. Welche Hürden, neben der eigentlichen Arbeit, teilweise auf den Einzelnen warten, wurde sehr deutlich dargelegt. Es geht auch nicht im Ansatz darum irgendwelche Arbeit nicht zu honorieren. Völliger Blödsinn.
                          Schön wenn es für Dich einfach ist nur Du es für Dich selbst machst oder es selber, bzw. alleine bedienst. Ich rede z.B. von einem 2FH, komplett eigen bewohnt und seit 2008 mit über 200 Komponenten kontinuierlich zum Smarthome ausgebaut mit alleine 4 Wandtablets, die zur Bedienung eingesetzt werden.
                          bahnuhr T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • bahnuhr
                            Und wieder stimme ich inhaltlich dem gesagte voll zu.
                            Der Beitrag von @torti0111 ist
                            Völliger Blödsinn.
                              torti0111 @Samson71 last edited by
                              Ein Glück weißt du, wie ich das Ganze nutze... Ich denke 14000 Objekte, sind nicht nur 2 Datenpunkte. Und nein ich nutze es nicht allein... Genau aus diesem Grund bleibt die Vis-1 am laufen... Aber du bist ja Hellseher, daher weißt du das ja alles 😉
                              Dein Umgangston spricht ja für dich. Mach weiter, wie du magst 😉
                              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @torti0111 last edited by
                                @torti0111
                                du hast angefangen zu meckern, nicht @Samson71
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr
                                  Lass gut sein. Wenn ich geahnt hätte wohin die vermeintlich einfache Frage nach einem Widget bzw. dessen Kompatibilität am Ende führt hätte ich es vermutlich gelassen. Natürlich habe ich dabei auch meine Probleme bei einem Umstieg und mein Bauchgrimmen für die Zukunftsaussichten hinsichtlich vis 1 deutlich gemacht. Aber interessant ist der Vorwurf des "Umgangstons". Bin mir keinem Fehlgriff bewusst. Dass der Vorwurf des "Genörgels" nun mal "Blödsinn" im Sinne von stimmt nicht ist, ist halt fakt.
                                    @samson71
                                    Ich muss da etwas zurückrudern. Das "Genörgel" und der Umgangston sind mir beim Überfliegen der Beiträge nur aufgefallen, wo von "Bauernprotesten" und "DIE Visualisierung" und "ICH ERWARTE...." gesprochen wurde.
                                    Hab mir mal die Mühe gemacht und alles nachgelesen und festgestellt, dass ich über das Ziel hinausgeschossen bin. Auch wenn ein Kommentar heißt mein kompletter Post ist Blödsinn... aber das kam ja nicht von dir....
                                    Hast du denn mal den Tipp von Feuersturm probiert und neu installiert?
                                    Metro gibt es ja in vis2, dann muss doch auch der Import "ansatzweise" funktionieren. Bei dir sieht es ja nach 0 Kompatibilität aus.
                                    • maloross
                                      maloross last edited by
                                      Ich hoffe, ich bin hier im richtigen Thread für meine Frage:
                                      Wie stelle ich das VIS-2-Theme im Editor global auf z.B. dark?
                                      Hintergrund: Die Farbgebung des Menüs ist nach meinem Verständnis vom Editor-Theme abhängig. An meinem Arbeits-PC ist alles ok (weiße Schrift auf blauem Hintergrund), aber bei den Endgeräten (mit Fully-Browser) ist die Schriftfarbe schwarz.
                                      • bahnuhr
                                        Und das stimmt wieder nicht.
                                        Das kam von @Samson71
                                        Ich habe nur zitiert.
                                        siehe hier:
                                          torti0111 @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr said in Vis2 ab morgen im stable:
                                          Völliger Blödsinn.
                                          Du sagtest der Beitrag ist "Zitat"..... Aber ist mir auch egal 😉
                                          • Samson71
                                            Ja, aber aus dem Zusammenhang gerissen, bzw. erst durch die Voranstellung von
                                            zu dem gemacht. Damit war nicht der Beitrag prinzipiell gemeint. Ist jetzt auch egal. Das ist jetzt erledigt.
                                            Alles gut. Gibt Schlimmeres.
                                            Noch nicht, werde ich aber machen. Hatte ich meine ich auch so in der Art auch weiter oben geschrieben.
                                            @maloross sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                            Bist Du bestimmt, auch wenn ich da aktuell nicht helfen kann. Sorry für das Chaos hier in den letzten Posts.
                                            422
                                            114241
