    3. Einsteigerfragen
    4. Auf einem "nackten" NUC iob installieren.
      Wildbill @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
      @homoran Auf dem Etikett steht NUC7i3BNK mit 16GB Ram
      Ich hatte den eine Zeit lang mit Proxmox. Darauf liefen einige LXC und drei VM, unter Anderem iobroker und ein Lubuntu für die Fernwartung von aussen. Allerdings hatte der 32GB/1TB. Lief absolut problemlos und die Leistung war mehr als ausreichend.
      Wenn also nicht alles flutscht unter iobroker, liegt es da ziemlich sicher nicht an fehlender Leistung.
      Gruss, Jürgen
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @Wildbill last edited by
        @wildbill sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
        Gruss, Jürgen
        Woher soll ich denn wissen ob alles flutscht ... ich habe ja nicht nichts installiert.
          Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by Thomas Braun
          Das nächste Problem waren dann die Datensicherungen ... ich habe bis heute nicht geschafft die InfluxDaten zu sichern ... geht einfach nicht.
          Und mit anderer Hardware soll es dann auf einmal funktionieren? Du beschreibst hier recht eindeutig Fehleinstellungen in deiner Software, keine Limitierungen seitens der Hardware
          Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            @dr-pie Ich bezog mich auf das und den weiteren Verlauf. Auch ein Raspi 4 sollte für iobroker nicht zu langsam sein. Wenn es also hakt, dann vielleicht nicht wegen mangelnder Hardwareleistung, sondern weil das eine oder andere am System verfummelt oder nicht korrekt installiert/eingestellt ist.
            Gruss, Jürgen
            • Dr.Pie
              Dr.Pie @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
              So meinte ich das nicht.
              Ich hatte gelesen das das sichern einer InfluxDB kompliziert sei ... schade das ich den Beitrag im Moment nicht finden kann.
              Und es ist NICHT das eine Problem oder das andere Problem ... es ist die Summer der Probleme die mich zu einem Wechsel bewegt hat.
              Mit dem Timout kööööönte ich eventuell noch leben ... aber wie gesagt ist es die Summer der Probleme.
                Dann sei aber nicht verwundert, wenn die neue, bessere, dickere Hardware die gleichen 'Probleme' zeigt
                • Dr.Pie
                  Die gleichen Probleme kommen sicher nicht ... nur wieder neue 😊
                  • da_Woody
                    da_Woody @Dr.Pie last edited by
                    Alles stur nach Anleitung (youtube) .
                    Allerdings waren die schon etwas älter und neue hatte ich nicht gefunden.
                    wundert mich, daß da noch keiner angesprungen ist...
                    installt wird nach beschreibungen hier...
                      Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
                      das ist keine unbedingt valide Quelle.
                        also doch nicht nur ioBroker??
                        • Dr.Pie
                          Dr.Pie @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
                          Neben InfluxDB sind auch noch weitere Adapter installiert.
                            es geht nicht um die Adapter!
                            Hast du auch noch eine influxDB installiwrt?
                            oder liegt die woanders?
                            • Dr.Pie
                              Nur die InfluxDB und dazu Grafana.
                                das ist schon einiges.
                                Das ist keine einfache iob Installation mehr.
                                Da kommt es auch auf Datenmenge und Datenrate, sowie die Konstruktion deiner Installationsorte (z.B. verschiedene Container) an.
                                Auch die richtigen Konfigurationen und notwendigen Hilfsprogramme.
                                • Dr.Pie
                                  @homoran Danke ...
                                  • Dr.Pie
                                    Dr.Pie @Dr.Pie last edited by
                                    Moin
                                    nun bin ich gerade dabei Promox zu installieren und komme hier nicht weiter:
                                    Was muss ich hier eintragen ?
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by
                                      @dr-pie eigentlich ist Proxmox so schlau es automatisch zu erkennen
                                      ist aber eigentlich selbsterklärend
                                      dein Lan- Anschluss
                                      Name
                                      IP des Host`s
                                      Gateway dein Router
                                      DNS üblicherweise ebenfalls dein Router, ausser du hast ein spezielles Netzwerk
                                        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
                                        Name
                                        als FQDN!
                                        Das hätte Proxmox da richtig reinschreiben müssen.
                                        @Dr-Pie
                                        oder hast du das verändert
                                        Dr.Pie crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Dr.Pie
                                          @homoran original steht bei Hostname pve.example.invalid
                                          Dann habe ich alle Adressen eingetragen ... IP, Gateway und DNS.
                                          Aber auch dann kommt diese Meldung wie im Bild zu sehen.
                                          Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @dr-pie
                                            nuc.fritz.box
                                            oder wie auch immer deine Domain heißt...
                                            127
                                            6724
