    4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
      @mamoel:
      Die Installation lief bei mir problemlos und der Adapter startet auch ohne Fehler im Log. Aber nach wie vor wird der Status nicht aktualisiert. `
      stoppe den adapter
      lösche unter objekte hs100.0
      starte den adapter.. die objekte sollten jetzt neu erzeugt worden sein..
        mamoel last edited by
        Vielen Dank. Ich kann bestätigen, dass es jetzt funktioniert.
        • cvidal
          @arteck:
          neue Version verfügbar 0.0.21 basierend auf https://github.com/plasticrake/tplink-smarthome-api
          allerdings habe ich ein Problem mit dem Powermanagement von HS110.. Bekomme die Verbrauchsdaten nicht ausgelesen..
          Polling sollte jetzt klappen `
          Ja Rückmeldung funtioniert jetzt, Danke für deine Mühe
          Ich werde aber erst mal zu 0.0.18 zurückkehren denn das Powermanagment nutze ich gerade in der Vis.App.
          Könntest du mir vielleicht sagen warum die Verbrauchsdaten im Broker anderes als in der Kasa App sind bzw. bin ich der einzige mit dem Problem?
          Gruß Christian
            tomtom last edited by
            Hallo arteck,
            unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/lib/tplink-smarthome-api# ls
            befindet sich nur:
            CHANGELOG.md lib LICENSE package.json README.md
            Der Ordner node_modules ist nicht vorhanden.
            Ich habe den Adapter 0.0.21 über den 0.0.18, wie folgt manuell installiert:
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            npm install iobroker.hs100@0.0.21 –production
            iobroker upload hs100
            iobroker start
            LG
            Thomas
            • Dolomiti
              Dolomiti last edited by
              Hallo arteck,
              ich hatte auch eine Menge Fehlermeldungen
              host.raspi3	2017-12-04 20:41:24.027	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 1 ()
              Caught	2017-12-04 20:41:24.027	error	by controller[0]: at node.js:1043:3
              Caught	2017-12-04 20:41:24.026	error	by controller[0]: at startup (node.js:140:18)
              Caught	2017-12-04 20:41:24.026	error	by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
              Caught	2017-12-04 20:41:24.026	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:300:12)
              Caught	2017-12-04 20:41:24.026	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:343:32)
              Caught	2017-12-04 20:41:24.026	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
              Caught	2017-12-04 20:41:24.026	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:373:25)
              Caught	2017-12-04 20:41:24.025	error	by controller[0]: at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
              Caught	2017-12-04 20:41:24.025	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token {
              Caught	2017-12-04 20:41:24.025	error	by controller[0]: ^
              Caught	2017-12-04 20:41:24.024	error	by controller[0]: const { Client } = require('./lib/tplink-smarthome-api/lib/index');
              Caught	2017-12-04 20:41:24.024	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:14
              Unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/lib/tplink-smarthome-api/node_modules babel-runtime habe ich die Verzeichnisse
              core-js
              helpers
              regenerator
              und noch 4 Dateien
              Bin momentan zurück auf 0.0.18, die einwandfrei läuft. Der Trockner wird momentan geloggt. 🙂
              Dolomiti
                schon komisch .bei euch beiden.. es ist als ob nicht alles von GIT gezogen wurde..
                so die hs110 liefert jetzt auch daten.. version 0.22
                und die restlichen tp-link derivate sollten auch laufen.. (so hoffe ich :oops: )
                  Gerni last edited by
                  ich hatte auch das Problem, dass der State nicht übergeben wurde, entsprechendes UpDate steht ja zur Verfügung.
                  Also Adapter gestoppt, Unter Objekte HS100 alles gelöscht, UpDate gemacht -> Adapter startet
                  Adapter komplett deinstalliert und wieder installiert -> Adapter startet nicht.
                  Ideen?
                  • AlCalzone
                    Ist da nicht-transpilierter Code auf NPM gelandet? Die Syntax ist relativ neu und wird aktuell nur von Babel/TypeScript unterstützt, evtl auch Node 8+
                      @AlCalzone:
                      Ist da nicht-transpilierter Code auf NPM gelandet? Die Syntax ist relativ neu und wird aktuell nur von Babel/TypeScript unterstützt, evtl auch Node 8+ `
                      ich hab node 6.12 .. auf dem Pi und 6 nochwas auf dem Win Entwickler System
                      ich check mal ob auf NPM alles gelandet ist .. da kann das Problem sein
                      installier es bitte nur vom GIT..
                      über admin
                      • AlCalzone
                        Node 8 war geraten, aber Node 4 kann es definitiv nicht und davon sind hier noch einige im Umlauf.
                        Lässt sich aber relativ einfach fixen:
                        const Client = require('./lib/tplink-smarthome-api/lib/index').Client;
                          @AlCalzone:
                          ok… ich check das mal
                          wobei mit node 4 läuft der adapter nicht
                            also ich habe die Version 6.10.0 im Einsatz:
                            hs100.0 2017-12-03 20:06:57.758 info starting. Version 0.0.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v6.10.0
                            Was ist mit
                            -installier es bitte nur vom GIT..
                            -über admin
                            gemeint?
                            cd /opt/iobroker
                            npm install https://github.com/arteck/ioBroker.hs10 … ll/master/
                            LG
                            Thomas
                            • AlCalzone
                              @tomtom:
                              -über admin
                              gemeint? `
                              => ioBroker Admin öffnen
                              => Auf das GitHub-Icon klicken
                              => hs110 aus der Liste auswählen
                              => OK
                              • Dolomiti
                                Ich Vollpfosten 🙂
                                Man sollte den Adapter auch auf dem richtigen Slave-Raspi mit Node 6 installieren und nicht auf dem Master-Raspi mit Node 4.
                                Jetzt klappt´s.
                                Dolomiti
                                P.S. Bei mir lief 0.0.18 auch unter Node 4.8
                                • cvidal
                                  So 0.0.22 Läuft Instaliert habe ich über Admin Octocat Symbol siehe Bild…
                                  Läuft erstmal soweit sehr gut der Adapter, danke dafür.
                                  Einzig der Datenpunkt Total gibt mir immer noch Rätsel auf, was soll der überhaupt ausgeben? Verbrauch Heute, Vergangene 7 Tage oder Vergangene 30 Tage kann das nicht sein denn die Kasa App zeigt einen völlig anderen Wert an…
                                  Gruß Christian
                                    Auch die 0.0.22 läuft bei mir fehlerfrei. Aber auch bei dieser Version musste ich unter "Objects" den HS100-Knoten löschen. Sonst wird der "state" nicht aktualisiert.
                                      freut mich dass es läuft…
                                      wobei ich probleme mit dem npm Paket habe
                                      also bitte erstmal vom Git installieren
                                      @AlCalzone:
                                      => OK `
                                      • X
                                        xelarep last edited by
                                        hab heute auch ne HS110 bekommen. Leider klappts bei mir nicht: Hatte erst händisch versucht per````
                                        sudo npm install iobroker.hs100
                                        Es wurde v0.0.23 installiert, ich seh in der Admin Oberfläche einen Adapter und kann eine Instanz hs100.0 anlegen und konfigurieren. Sie stoppt aber sofort wieder, und wirft folgende Fehler ins log.
                                        host.morbo 2017-12-06 15:02:55.522 info Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                        host.morbo 2017-12-06 15:02:55.521 error instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
                                        hs100.0 2017-12-06 15:02:55.503 info terminating
                                        hs100.0 2017-12-06 15:02:55.296 info starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v6.11.2
                                        hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Function.Module._load (module.js:438:3)
                                        hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                                        hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Module.load (module.js:487:32)
                                        hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                                        hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Module._compile (module.js:570:32)
                                        hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/lib/tplink-smarthome-api/lib/client.js:3:18)
                                        hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at require (internal/module.js:20:19)
                                        hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Module.require (module.js:497:17)
                                        hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Function.Module._load (module.js:417:25)
                                        hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                                        hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error Error: Cannot find module 'babel-runtime/core-js/json/stringify'
                                        hs100.0 2017-12-06 15:02:54.979 error uncaught exception: Cannot find module 'babel-runtime/core-js/json/stringify'
                                        Node ist 6.11.2 auf einem RPi3
                                        Wenn ich per Github installieren möchte bekomme ich keine hs100 angeboten?
                                        Was mach ich falsch?
                                        Alexander
                                        [edit] ich hab noch etwas rumgespielt: wenn ich einmal händisch per Terminal installiert habe, kann ich per GitHub drüberinstallieren (dann kommt eine hs100 in der Github Liste), und dann wird auch eine lauffähige Instanz und ein Objekt erzeugt, die ich benutzen kann?!
                                          link eintragen https://github.com/arteck/ioBroker.hs100
                                          dann weiter mit
                                          => OK
                                          • cvidal
                                            Seit Version 0.0.23 Kommt leider keine Rückmeldung wenn ich über die App schalte…
                                            Verbrauchsdaten werden auch keine mehr angezeigt.
                                            Ich hab zwei HS110 eingebunden.
                                            Gruß Christian
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            215
                                            43192
