    4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
      Thomas Braun Most Active @woupi last edited by
      @woupi
      Extended PAN ID: configured=dfddfddddddddeed, adapter=00124b002b48282c
      Die Werte müssen übereinstimmen.
        woupi @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
        00124b002b48282c
        Super, vielen Dank. Ich habe mich nicht getraut das einzutragen, jetzt habe ich es einfach rein kopiert und siehe da funktioniert.
        Nochmal vielen Dank
        • tiobb
          tiobb last edited by
          Hallo, ich hänge mich hier mal rein. Mein Zigbee will auch einfach nicht laufen, habe schon einiges ausprobiert was hier so geschrieben wurde, leider ohne Erfolg. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wie ihr wisst, bin ich ein absoluter Anfänger, wenn möglich für ganz ganz doofe erklären.
          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
          permitted by applicable law.
          Last login: Fri Nov  3 17:54:35 2023 from 192.168.178.45
          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
          insgesamt 0
          drwxr-xr-x 2 root root 60 Nov 13 14:01 .
          drwxr-xr-x 4 root root 80 Nov 13 14:01 ..
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 13 14:01 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC__
          Opera Momentaufnahme_2023-11-13_151230_192.168.178.76.png Opera Momentaufnahme_2023-11-13_151201_192.168.178.76.png Opera Momentaufnahme_2023-11-13_151139_192.168.178.76.png Opera Momentaufnahme_2023-11-13_151104_192.168.178.76.png
            Thomas Braun Most Active @tiobb last edited by
            @tiobb
            Der Geräte-Link ist ja auch offensichtlich falsch.
            In den Einstellungen muss
            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC__
            eingetragen werden. Wobei mir der Dateiname auch irgendwie abgeschnitten aussieht.
            tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • tiobb
              tiobb @Thomas Braun last edited by tiobb
              Wenn ich das als code eingebe wird der Eintrag beschnitten.
              insgesamt 0
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 13 14:01 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC__ _0X00124B001CDD4A3A-if00 -> ../../ttyACM0
                Thomas Braun Most Active @tiobb last edited by Thomas Braun
                @tiobb sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                Der Eintrag im Adapter muss also
                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4A3A-if00
                lauten. Am besten kopieren. Der vollständige Link steht aber als Service auch in der Ausgabe von
                iob diag
                fertig zum kopieren drin.
                • tiobb
                  Ok danke, jetzt scheint es zu funktionieren, bin der Meinung ich hatte das schon genauso in den Einstellungen stehen, aber wahrscheinlich irre ich mich.
                    In deinen Screenshots definitiv nicht.
                    • tiobb
                      Ich hatte ja schon einiges probiert, aber egal, jetzt scheint es zu funktionieren, zumindest ist alles grün. Für meine Sensoren und den Bewegungsmelder von Aqara brauche ich erstmal neue Batterien ☺
                        Greenhorn last edited by
                        Ich hänge mich hier mal an mit meinem Problem:
                        Versuche auch den Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus am Raspi 4B zum Laufen zu bringen, aber leider ohne Erfolg 😞
                        Bekomme die Meldung "You need save and run adapter before pairing!"
                        Als Port habe ich den genauen Pfad angegeben:
                        dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
                        Die erweiterte und die Pan-ID habe ich geändert, schon tausendmal neu gestartet, nix ändert sich. Bin mit meinem Latein nach Stunden am Ende und würde mich freuen, hier Hilfe zu bekommen...
                        Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Greenhorn last edited by
                          @greenhorn
                          Genaues Log vom Adapter-Start?
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @Greenhorn last edited by
                            @greenhorn sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                            Und zeig mal das Ergebnis ls -lAh /dev/serial/by-id
                              Greenhorn @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                              simon@iobroker:~ $ ls -lAh /dev/serial/by-id
                              total 0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 14 13:56 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                Greenhorn @Thomas Braun last edited by
                                Wie mein Username schon sagt bin ich ein absolutes Greenhorn und google mir mein Raspberry-Wissen zusammen. Zum Auslesen der Log-Datei des IOBrokers habe ich jetzt aber keinen Befehl gefunden...
                                  @greenhorn
                                  iob logs --watch
                                  in dein Terminal hacken und dann den Adapter starten.
                                    Hoffe, das ist brauchbar:
                                    iob logs --watch
                                    2024-01-14 17:19:42.262 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                    2024-01-14 17:19:42.390 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2671
                                    2024-01-14 17:19:44.883 - warn: shelly.0 (718) [authEnabled] 192.168.178.37 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b1e9c / shellyplus1pm#b0b21c1b1e9c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-01-14 17:19:46.988 - info: zigbee.0 (2671) starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                    2024-01-14 17:19:47.137 - info: zigbee.0 (2671) delete old Backup files. keep only last 10
                                    2024-01-14 17:19:47.139 - info: zigbee.0 (2671) Starting Zigbee npm ...
                                    2024-01-14 17:19:47.464 - error: zigbee.0 (2671) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0'"
                                    2024-01-14 17:19:47.465 - error: zigbee.0 (2671) Failed to start Zigbee
                                    2024-01-14 17:19:47.466 - error: zigbee.0 (2671) Error herdsman start
                                    2024-01-14 17:19:47.930 - info: zigbee.0 (2671) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                                      @greenhorn
                                      Finde den Unterschied:
                                      Richtig wäre:
                                      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
                                      • Meister Mopper
                                        @greenhorn
                                        As i thought.
                                          @meister-mopper
                                          🤦 Meine Augen waren auch schonmal besser...
                                          Aber leider gehts immer noch nicht:
                                          2024-01-14 17:41:08.404 - error: zigbee.0 (2895) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                          2024-01-14 17:41:08.405 - error: zigbee.0 (2895) - PAN ID: configured=1964, adapter=1964
                                          2024-01-14 17:41:08.405 - error: zigbee.0 (2895) - Extended PAN ID: configured=24dddddddfddddab, adapter=00124b002c3a7ef1
                                          2024-01-14 17:41:08.406 - error: zigbee.0 (2895) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                          2024-01-14 17:41:08.407 - error: zigbee.0 (2895) - Channel List: configured=11, adapter=11
                                          2024-01-14 17:41:08.408 - error: zigbee.0 (2895) Please update configuration to prevent further issues.
                                          2024-01-14 17:41:08.409 - error: zigbee.0 (2895) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                          2024-01-14 17:41:08.410 - error: zigbee.0 (2895) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                          2024-01-14 17:41:08.514 - error: zigbee.0 (2895) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                          2024-01-14 17:41:08.515 - error: zigbee.0 (2895) Failed to start Zigbee
                                          2024-01-14 17:41:08.516 - error: zigbee.0 (2895) Error herdsman start
                                          2024-01-14 17:41:08.210 - info: zigbee.0 (2895) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                                            Die PAN ID muss im Adapter angepasst werden.
                                            231
                                            42362
