    3. Einsteigerfragen
    4. Auf einem "nackten" NUC iob installieren.
      Wildbill @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie Ich bezog mich auf das und den weiteren Verlauf. Auch ein Raspi 4 sollte für iobroker nicht zu langsam sein. Wenn es also hakt, dann vielleicht nicht wegen mangelnder Hardwareleistung, sondern weil das eine oder andere am System verfummelt oder nicht korrekt installiert/eingestellt ist.
      Gruss, Jürgen
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
        Und mit anderer Hardware soll es dann auf einmal funktionieren? Du beschreibst hier recht eindeutig Fehleinstellungen in deiner Software, keine Limitierungen seitens der Hardware
        So meinte ich das nicht.
        Ich hatte gelesen das das sichern einer InfluxDB kompliziert sei ... schade das ich den Beitrag im Moment nicht finden kann.
        Und es ist NICHT das eine Problem oder das andere Problem ... es ist die Summer der Probleme die mich zu einem Wechsel bewegt hat.
        Mit dem Timout kööööönte ich eventuell noch leben ... aber wie gesagt ist es die Summer der Probleme.
          Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by
          @dr-pie sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
          Dann sei aber nicht verwundert, wenn die neue, bessere, dickere Hardware die gleichen 'Probleme' zeigt
          Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dr.Pie
            Die gleichen Probleme kommen sicher nicht ... nur wieder neue 😊
            • da_Woody
              da_Woody @Dr.Pie last edited by
              Alles stur nach Anleitung (youtube) .
              Allerdings waren die schon etwas älter und neue hatte ich nicht gefunden.
              wundert mich, daß da noch keiner angesprungen ist...
              installt wird nach beschreibungen hier...
                Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
                das ist keine unbedingt valide Quelle.
                  also doch nicht nur ioBroker??
                  • Dr.Pie
                    Dr.Pie @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
                    Neben InfluxDB sind auch noch weitere Adapter installiert.
                      es geht nicht um die Adapter!
                      Hast du auch noch eine influxDB installiwrt?
                      oder liegt die woanders?
                      • Dr.Pie
                        Nur die InfluxDB und dazu Grafana.
                          das ist schon einiges.
                          Das ist keine einfache iob Installation mehr.
                          Da kommt es auch auf Datenmenge und Datenrate, sowie die Konstruktion deiner Installationsorte (z.B. verschiedene Container) an.
                          Auch die richtigen Konfigurationen und notwendigen Hilfsprogramme.
                          • Dr.Pie
                            @homoran Danke ...
                            • Dr.Pie
                              Dr.Pie @Dr.Pie last edited by
                              Moin
                              nun bin ich gerade dabei Promox zu installieren und komme hier nicht weiter:
                              Was muss ich hier eintragen ?
                                crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by
                                @dr-pie eigentlich ist Proxmox so schlau es automatisch zu erkennen
                                ist aber eigentlich selbsterklärend
                                dein Lan- Anschluss
                                Name
                                IP des Host`s
                                Gateway dein Router
                                DNS üblicherweise ebenfalls dein Router, ausser du hast ein spezielles Netzwerk
                                  Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                  @crunchip sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
                                  Name
                                  als FQDN!
                                  Das hätte Proxmox da richtig reinschreiben müssen.
                                  @Dr-Pie
                                  oder hast du das verändert
                                  Dr.Pie crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Dr.Pie
                                    @homoran original steht bei Hostname pve.example.invalid
                                    Dann habe ich alle Adressen eingetragen ... IP, Gateway und DNS.
                                    Aber auch dann kommt diese Meldung wie im Bild zu sehen.
                                    Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @dr-pie
                                      nuc.fritz.box
                                      oder wie auch immer deine Domain heißt...
                                      • Dr.Pie
                                        Dr.Pie @Thomas Braun last edited by Dr.Pie
                                        @thomas-braun Danke erstmal.
                                          Wie bekomme ich denn den Hostnamen raus
                                          den vergibst du doch selbst
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                            @homoran ist schon so lange her meine letzte Installation, aber ich meine pve.example steht da standard drin
                                            127
                                            6724
