    4. Neu Installation auf NUC Proxmox VM
      Homoran Global Moderator Administrators @schmitzkatze last edited by
      @schmitzkatze sagte in Neu Installation auf NUC Proxmox VM:
      keine Berechtigung um Updates zu machen
      welche?
      zeigen!
      • schmitzkatze
        schmitzkatze @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr oh sorry ich habe nicht weiter runter gedreht ! 🙈😇
        • schmitzkatze
          ..... wenn jetzt alles so läuft sollte ich doch auch updates im Terminal ssh machen können richtig ?
          Das geht aber leider nicht, wie und wo wird das dann geändert?
          michael65@debianioBroker:~$ apt upgrade
          E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
          E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
          ich möchte da jetzt nichts falsch machen!
          bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @schmitzkatze last edited by
            @schmitzkatze
            Fixer laufen lassen mit: iob fix
            node updaten mit: iob nodejs-update
            früher war es so:
            iob stop
            cd /opt/iobroker
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            sudo apt-get install curl build-essential
            sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo bash -
            sudo apt-get install -y nodejs
            @Thomas-Braun
            Bitte berichtige mich wenn das falsch erwähnt ist.
              nimm sudo davor
                Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr
                Ja, ist falsch.
                schmitzkatze 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • schmitzkatze
                  schmitzkatze @Thomas Braun last edited by
                  iob fix hat aber funktioniert vorher musste ich nur iob stop eingeben und jetzt gehen auch über iob Update die updates !
                    Thomas Braun Most Active @schmitzkatze last edited by
                    @schmitzkatze
                    Das sind aber zwei Paar Schuhe.
                    Das Betriebssystem hält man per
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    auf Stand.
                    • schmitzkatze
                      ...ok Danke das habe ich jetzt auch nochmal getestet👍
                      und dabei braucht man nicht vorher zu stoppen ?
                      • schmitzkatze
                          @schmitzkatze
                          Meist nicht. Reboot bei systemnahen Dingen.
                          ioBroker stop nur bei nodejs Updates.
                          583
