    4. QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update
    • Glasfaser
      Glasfaser @HolgerCW last edited by
      @holgercw sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
      @glasfaser OK, da übersehe ich dann hier ständig was.
      Ja , das sehe ich ..
      Wie ziehe ich das hoch ?
      lese doch bitte die Kommentare langsam durch , ich habe @Thomas-Braun um Hilfe gebeten !
        HolgerCW @Glasfaser last edited by Homoran
        @glasfaser Habe jetzt apt update gemacht und dann kommt das:
        root@ioBroker:/opt/iobroker# apt update
        Ign:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
        Fehl:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates Release
          404  Not Found
        Ign:3 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
        Ign:4 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
        Fehl:5 http://deb.debian.org/debian stretch Release
          404  Not Found
        Fehl:6 http://deb.debian.org/debian stretch-updates Release
          404  Not Found
        Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease [4.585 B]
        Holen:8 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main amd64 Packages [767 B]
        E: The repository 'http://security.debian.org/debian-security stretch/updates Release' does not have a Release file.
        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
        E: The repository 'http://deb.debian.org/debian stretch Release' does not have a Release file.
        E: The repository 'http://deb.debian.org/debian stretch-updates Release' does not have a Release file.
        root@ioBroker:/opt/iobroker# apt policy nodejs
        nodejs:
          Installiert:           10.18.1-1nodesource1
          Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
          Versionstabelle:
             10.24.1-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main amd64 Packages
         *** 10.18.1-1nodesource1 100
                100 /var/lib/dpkg/status
        • Glasfaser
          Bitte kein Doppelpost ... eine Ausgabe reicht oben !
          Und Wichtig bitte keine Befehl quer ausführen ... !
          Also warten !
            @glasfaser UNd auch das mit iob nodejs-update. Dann kommt das:
            root@ioBroker:/opt/iobroker# iob stop
            iobroker controller daemon is not running
            root@ioBroker:/opt/iobroker# iob fix
            root@ioBroker:/opt/iobroker# iob nodejs-update
            iobroker [command]
            Commands:
              iobroker setup                                               Setup ioBroker
              iobroker start                                               Starts the js-controller
              iobroker stop                                                stops the js-controller
              iobroker restart                                             Restarts js-controller
              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
              iobroker info                                                Shows the host info
              iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
              iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
              iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
              iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
              iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
              iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
              iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
              iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
              iobroker upgrade                                             Upgrade management
              iobroker upload                                              Upload management
              iobroker object                                              Object management
              iobroker state                                               State management
              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
              iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
              iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
              iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
              iobroker touch <file>                                        Touch file
              iobroker rm <file>                                           Remove file
              iobroker file                                                File management
              iobroker user                                                User commands
              iobroker group                                               group management
              iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
              iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
              iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
              iobroker cert                                                Certificate management
              iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
              iobroker backup                                              Create backup
              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
              iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
              iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
              iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
              iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
              iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
              iobroker multihost                                           Multihost management
              iobroker compact                                             compact group management
              iobroker plugin                                              Plugin management
              iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
            Options:
                  --help     Show help  [boolean]
              -v, --version  Show version  [boolean]
            • Glasfaser
              Nochmal bitte Warten !
              der Befehl funktioniert nicht in Docker !
                @glasfaser Achso. Ich soll hier auf eine Antwort warten ? Ich danchte ich hätte was übersehen. Dann bin ich gespannt auf die Antwort.
                • Glasfaser
                  richtig ...er braucht diese zwei Ausgaben , dann gehts es weiter ... ( oder auch nicht ) !
                  Das Problem ist , das du auf Nodejs 10 bist !
                    @glasfaser Ok, die Ausgabe habe ich ja geliefert, richtig ? Dann warten wir mal ab.
                      Thomas Braun Most Active @HolgerCW last edited by Thomas Braun
                      @holgercw
                      Alles steinalt und die Repos sind natürlich auch abgeräumt worden...
                      Versuch mal in der Datei
                      /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      die 10 durch 16 zu ersetzen. Vielleicht lebt wenigstens das noch.
                      Der ganze Mist kommt von dem tollen 'never tatsch a running süstem'. Der Schwachsinn funktioniert nicht.
                      H maloross 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        HolgerCW @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
                        Kannst Du mir sage, wo ich den PFad finde:
                          @holgercw
                          Nein, kann ich nicht. Von Docker lass ich nämlich die Finger.
                          • maloross
                            maloross @Thomas Braun last edited by
                            Das sollte über die Befehlskonsole funktionieren (Ansicht aus CS 3)
                              HolgerCW @maloross last edited by
                              @maloross Das habe ich gemacht und es klappt. Und nun ?
                                HolgerCW @Thomas Braun last edited by HolgerCW
                                @thomas-braun Habe da was gefunden. Ich glaube das ist der Pfad von Docker. Nun müsste ich noch geführt werden:
                                Vielleicht auch hier: S:\container-station-data\lib\docker\overlay2\l\UJDMZLQINEDIUXDWCN6JCCNOKX\opt\iobroker\node_modules ???
                                maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • maloross
                                  maloross @HolgerCW last edited by
                                  @holgercw vorweg: ich verfüge auch nur über Grundlagen-Kenntnisse sowohl QNAP als auch Container-Station.
                                  Wenn du auf der QNAP den Texteditor installiert hast, kannst du dich zu der oben genannten Datei durchhangeln und diese mit dem Texteditor bearbeiten. Ich selbst ändere solche Dinge meist über die Konsole.
                                    @maloross Kein Probelm. Was muss ich jetzt hier noch tun um das zu ändern ?
                                    Das ist ein Screenshot von meiner Konsole
                                    • maloross
                                      @holgercw
                                      mit nano nodesource.list sollte dir die Datei angezeigt werde
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active last edited by haselchen
                                        @holgercw
                                        Bitte nicht böse sein oder persönlich nehmen!
                                        Ich lese so still seit 3 Seiten mit.
                                        Du hast Dich seit Jahren nicht ums System gekümmert, hängst also theoretisch diese Jahre auch wissentlich zurück.
                                        Die Helfenden versuchen Dich irgendwie wieder auf Stand zu bringen.
                                        Aber sind wir mal ehrlich, Du tippst die Befehle ein, ohne das Du weisst , was Du da machst.
                                        Es macht wirklich nur Sinn weiter Support zu leisten, wenn erkenntlich ist, dass Du "dabei" bist und nicht ein stiller Eingeber von Befehlen.
                                        Ich hab die Infos Deines Systems gesehen.
                                        Wenn ich jetzt Dein Wissen nehme + dem , was zu tun ist, dann verbringen wir hier Tage.
                                        Ich bin mir auch nicht sicher, ob, auch aufgrund Deiner vorhandenen Architektur (alter x64), dass überhaupt funktionieren würde.
                                        Eventuell kannst Du noch Skripte sichern.
                                        Ansonsten alles an Benutzernamen und Passwörtern aufschreiben, nebst Einstellungen der Adapter und dann lesen,lesen,lesen.
                                        Und dann frisch ans Werk.
                                        Ich betone nochmals, dass ist kein persönlicher Angriff oder sonst eine Beleidigung, sondern nur ein Hinweis bzw.Rat!
                                        • maloross
                                          maloross @haselchen last edited by
                                          @haselchen
                                          Das ist sicher die beste und eleganteste Lösung. Ich denke aber, der TE hat Bedenken, alles bisherige zu verlieren, was ich verstehen kann.
                                          Ich habe den Eindruck, dass CS auch noch nicht aktuell ist.
                                          haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @maloross last edited by
                                            @maloross
                                            Wenn dem TE seine Daten so wichtig wären, hätte er sein System auf Stand gehalten und Backups gemacht.
                                            Ich bin da ganz bei @Homoran
                                            4278
