Neu Installation auf NUC Proxmox VM
@bahnuhr oh sorry ich habe nicht weiter runter gedreht !
..... wenn jetzt alles so läuft sollte ich doch auch updates im Terminal ssh machen können richtig ?
Das geht aber leider nicht, wie und wo wird das dann geändert?
michael65@debianioBroker:~$ apt upgrademichael65@debianioBroker:~$ apt upgrade E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung) E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
ich möchte da jetzt nichts falsch machen!
Fixer laufen lassen mit: iob fix
node updaten mit: iob nodejs-updatefrüher war es so:
iob stop
cd /opt/iobroker
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt-get install curl build-essential
sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo bash -
sudo apt-get install -y nodejs@Thomas-Braun
Bitte berichtige mich wenn das falsch erwähnt ist. -
@schmitzkatze sagte in Neu Installation auf NUC Proxmox VM:
nimm sudo davor
Ja, ist falsch.
iob fix hat aber funktioniert vorher musste ich nur iob stop eingeben und jetzt gehen auch über iob Update die updates !
Das sind aber zwei Paar Schuhe.
Das Betriebssystem hält man persudo apt update sudo apt full-upgrade
auf Stand.
...ok Danke das habe ich jetzt auch nochmal getestet
und dabei braucht man nicht vorher zu stoppen ? -
Meist nicht. Reboot bei systemnahen Dingen.
ioBroker stop nur bei nodejs Updates.
