    4. [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
    SOLVED [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
      Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by
      @schweiz sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
      Wie kann ich das hier als Erledigt markieren!?
      Eröffnungspost editieren und im Titel [gelöst] davor setzen
        wie kann ich es unkompliziert Updaten?
        gar nicht!
        nimm eine neue Karte, installier darauf das aktuelle OS lite,
        Anschließend piVCCU nach der Schritt für Schritt Anleitung von Alex Reinert
        dann iobroker per Einzeiler
        fertig!
        für den unwahrscheinlichen Notfall hast du noch deine alte Installation
          Schweiz @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
          [gelöst]
          Danke weil über die ... geht es ja nicht mehr wie früher...
          MFG Schweizer
            Doch!
            genau so.
            über die ... editieren.
            ging immer so.
              Schweiz last edited by Schweiz
              [ Edit ] Du redest ja vom Startpost, früher war es so... Auf dem Beitrag zur lösung auf die 3 punkte, und als gelöst markieren... und ich meine wenn du das Thema aufmachst, das er dann auch zur lösung springt, ohne das ich 698 Post durchforsten muss [ \Edit ]
              Bitte Thema als gelöst markieren
              Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
              -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
              geht nicht... naja egal... danke...
              MFG Schweizer
                Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by Homoran
                @schweiz sagte in [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!:
                geht nicht
                wo steht das?
                Das geht nur, wenn der Threadstarter den Thread bei der Eröffnung als Frage definiert.
                das sind hier die allerwenigsten Threads
                Außerdem bezieht sich das nur auf einen Post, nicht auf den Thread und ist eine zusätzliche "Aufgabe bei Threads, die als Frage definiert sind.
                Das muss geändert werden.
                EDIT:
                in deinem Edit beschreibst du es korrekt.
                in normalen Threads sollte die Lösung in den letzten Posts zu finden sein.
                Deswegen soll auch in mit [gelöst] gekennzeichneten Threads nichts weiteres gepostet werden.
                  wenn du bei schreiben bist, hast du oben die Symbole, dort drückst mal auf die Jackeline... und dann kommt auch die Anweisung...
                  MFG Schweizer
                    MFG Schweizer
                    mach mal bitte einen Screenshot
                    wo das steht
                      auf die Jackeline, ich glaube ihr nennt das ding Sprachrohr...
                      MFG Schweizer
                        @schweiz
                        das scheint aus dem Zusammengang gerissen zu sein, und zwei Teile miteinander zu vermischen.
                        letzteres geht nur bei
                          ok...
                          MFG Schweizer <--- nächstes mal schlauer 😉
                          8479
