    4. QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update
    • Glasfaser
      Glasfaser @HolgerCW last edited by
      @holgercw sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
      @glasfaser Achso. Ich soll hier auf eine Antwort warten ?
      richtig ...er braucht diese zwei Ausgaben , dann gehts es weiter ... ( oder auch nicht ) !
      Das Problem ist , das du auf Nodejs 10 bist !
        HolgerCW @Glasfaser last edited by
        @glasfaser Ok, die Ausgabe habe ich ja geliefert, richtig ? Dann warten wir mal ab.
          Thomas Braun Most Active @HolgerCW last edited by Thomas Braun
          @holgercw
          Alles steinalt und die Repos sind natürlich auch abgeräumt worden...
          Versuch mal in der Datei
          /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          die 10 durch 16 zu ersetzen. Vielleicht lebt wenigstens das noch.
          Der ganze Mist kommt von dem tollen 'never tatsch a running süstem'. Der Schwachsinn funktioniert nicht.
          H maloross 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            HolgerCW @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
            Kannst Du mir sage, wo ich den PFad finde:
              @holgercw
              Nein, kann ich nicht. Von Docker lass ich nämlich die Finger.
              • maloross
                maloross @Thomas Braun last edited by
                Das sollte über die Befehlskonsole funktionieren (Ansicht aus CS 3)
                  HolgerCW @maloross last edited by
                  @maloross Das habe ich gemacht und es klappt. Und nun ?
                    HolgerCW @Thomas Braun last edited by HolgerCW
                    @thomas-braun Habe da was gefunden. Ich glaube das ist der Pfad von Docker. Nun müsste ich noch geführt werden:
                    Vielleicht auch hier: S:\container-station-data\lib\docker\overlay2\l\UJDMZLQINEDIUXDWCN6JCCNOKX\opt\iobroker\node_modules ???
                    maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • maloross
                      maloross @HolgerCW last edited by
                      @holgercw vorweg: ich verfüge auch nur über Grundlagen-Kenntnisse sowohl QNAP als auch Container-Station.
                      Wenn du auf der QNAP den Texteditor installiert hast, kannst du dich zu der oben genannten Datei durchhangeln und diese mit dem Texteditor bearbeiten. Ich selbst ändere solche Dinge meist über die Konsole.
                        @maloross Kein Probelm. Was muss ich jetzt hier noch tun um das zu ändern ?
                        Das ist ein Screenshot von meiner Konsole
                        • maloross
                          @holgercw
                          mit nano nodesource.list sollte dir die Datei angezeigt werde
                          • haselchen
                            haselchen Most Active last edited by haselchen
                            @holgercw
                            Bitte nicht böse sein oder persönlich nehmen!
                            Ich lese so still seit 3 Seiten mit.
                            Du hast Dich seit Jahren nicht ums System gekümmert, hängst also theoretisch diese Jahre auch wissentlich zurück.
                            Die Helfenden versuchen Dich irgendwie wieder auf Stand zu bringen.
                            Aber sind wir mal ehrlich, Du tippst die Befehle ein, ohne das Du weisst , was Du da machst.
                            Es macht wirklich nur Sinn weiter Support zu leisten, wenn erkenntlich ist, dass Du "dabei" bist und nicht ein stiller Eingeber von Befehlen.
                            Ich hab die Infos Deines Systems gesehen.
                            Wenn ich jetzt Dein Wissen nehme + dem , was zu tun ist, dann verbringen wir hier Tage.
                            Ich bin mir auch nicht sicher, ob, auch aufgrund Deiner vorhandenen Architektur (alter x64), dass überhaupt funktionieren würde.
                            Eventuell kannst Du noch Skripte sichern.
                            Ansonsten alles an Benutzernamen und Passwörtern aufschreiben, nebst Einstellungen der Adapter und dann lesen,lesen,lesen.
                            Und dann frisch ans Werk.
                            Ich betone nochmals, dass ist kein persönlicher Angriff oder sonst eine Beleidigung, sondern nur ein Hinweis bzw.Rat!
                            • maloross
                              maloross @haselchen last edited by
                              @haselchen
                              Das ist sicher die beste und eleganteste Lösung. Ich denke aber, der TE hat Bedenken, alles bisherige zu verlieren, was ich verstehen kann.
                              Ich habe den Eindruck, dass CS auch noch nicht aktuell ist.
                              haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @maloross last edited by
                                @maloross
                                Wenn dem TE seine Daten so wichtig wären, hätte er sein System auf Stand gehalten und Backups gemacht.
                                Ich bin da ganz bei @Homoran
                                  Thomas Braun Most Active @maloross last edited by
                                  @maloross sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
                                  Never tatsch a running system! 🙂
                                  Wenn da noch Debian 9 'Stretch' gequält wird, warum sollte es beim Rest besser aussehen...
                                  • maloross
                                    maloross @haselchen last edited by maloross
                                    @haselchen und @Thomas Braun ich habe anfangs auch nichts aktualisiert, weil mir in allen Bereichen die nötige Erfahrung und damit die erforderliche Sicherheit gefehlt hat.
                                    Mittlerweile habe ich keine Berührungsängste mehr 😉
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @maloross last edited by
                                      Ich hätte bei der IT-Sicherheit und den erforderlichen Updates eher Enthaltungsängste 😀 .
                                      • maloross
                                        maloross @Meister Mopper last edited by
                                        @meister-mopper sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
                                        Ich bin, wie die meisten User, von Windows verwöhnt: geht meist ohne großen Aufwand. NAS, Raspi & Co. brauchen da schon etwas mehr.
                                        Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Meister Mopper
                                          Ich bin auch bei Windows mit winget upgrade auf der Suche nach Updates, wie der Teufel nach der armen Seele.
                                          Es werden Apps nicht automatisch aktualisiert, somit mache ich dies jeden Tag.
                                          So z. B. heute:
                                          ╭╴at  ~
                                          ╰─ winget upgrade
                                          Name              ID                  Version       Verfügbar    Quelle
                                          Driver Booster 11 IObit.DriverBooster 11.1.0        11.1.0.26    winget
                                          GitKraken         Axosoft.GitKraken   9.11.0        9.11.1       winget
                                          calibre 64bit     calibre.calibre     7.2.0         7.3.0        winget
                                          Webex             Cisco.WebexTeams    43.12.0.28111 44.1.0.28423 winget
                                          5 Aktualisierungen verfügbar.
                                          Für die folgenden Pakete ist ein Upgrade verfügbar, für das Upgrade ist jedoch eine explizite Zielgruppenadressierung erforderlich:
                                          Discord Discord.Discord 1.0.9025 1.0.9030  winget
                                          Und das geht alle 2-3 Tage so.
                                          Es geht ja nicht nur um das Betriebssystem, sondern um die verwendeten Apps 🤷‍♂️ .
                                            Der Aufwand ist doch bei Windows erheblich größer, weil es da keinen ordentlichen Paketmanager gibt (gut, mit winget gibt es da wohl erste Versuche, das zu zentralisieren).
                                            Unter Debian hau ich einen Zweizeiler in die Konsole und schwuppdiwupp ist alles auf Stand.
                                            4278
