    4. Echo Lautstärke in Prozent einstellen
    • padrino
      padrino Most Active @mp3junkie last edited by
      @mp3junkie
      Am Besten ganz normal unter userdata packen. 😃
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @padrino last edited by
        @padrino sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
        Hallo
        Er ändert bei mir nicht den DP.
        Bleibt immer auf 0
          "common": {
            "name": "Lautstaerke_Prozent",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "role": "number",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0
          "type": "state",
          "native": {},
          "_id": "0_userdata.0.Alexa.Lautstaerke_Prozent",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1705185787383
        So müsste es doch stimmen?
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Negalein last edited by
          @negalein sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
          Naja, den eigenen DP musst Du schon selbst ändern 😉
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
            hää, versteh ich jetzt nicht.
            Ich hab den DP erstellt und im Blockly ausgewählt.
            Was soll ich da ändern?
            • Negalein
              Ahhhh, Stop.
              Man soll kurz vor Mitternacht nicht mehr arbeiten.
              Muss den DP noch in IOT einfügen.
              • Negalein
                Was ich schonmal weiß, nur "Lautstärke auf eins Prozent" klappt, "Lautstärke auf ein Prozent" stellt auf Null.
                bei mir geht er kurz auf 1%, aber dann sofort auf 10%.
                Alles ab 10% funktionieren super.
                  mp3junkie last edited by mp3junkie
                  Bei mir funktioniert es nicht.
                  DP hatte bzw. habe ich bereits in den userdata wie beschrieben angelegt.
                  Was bedeutet denn "Muss den DP noch in IOT einfügen."? Warum noch im iot-Adapter?
                  padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • padrino
                    padrino Most Active @mp3junkie last edited by padrino
                    @mp3junkie
                    Du musst ein Gerät "Lautstärke" anlegen, das mit dem Datenpunkt verknüpft ist.
                    Wenn Du dann sagst "Lautstärke auf xx" wird der DP geändert und das Script kopiert den Wert dann in Volume, was im Echo die Änderung veranlasst.
                      mp3junkie @padrino last edited by mp3junkie
                      @padrino Was hast du denn bei "Typ" und "bei AN" im iot stehen?
                      padrino Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • padrino
                        @mp3junkie
                        Typ weiß ich nimmer (hab aktuell keinen Zugriff auf meine admin/meine Konfig), vermutlich eine Lampe, damit man Prozent angeben kann.
                        "Bei an" dürfte leer/nicht definiert sein, braucht man nicht, da man nie "Lautstärke an/aus" sagt...
                          mp3junkie @Negalein last edited by
                          Funktioniert schon nicht bei mir.
                          Habe alles 1 zu 1 kopiert und angelegt.
                          History wird geschrieben.
                          Lautstärke ändert sich immer in 10er-Schritten. 😩
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @mp3junkie last edited by Negalein
                            @mp3junkie sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
                            zeig mal einen Screenshot vom Blockly und dem selbst angelegten Datenpunkt.
                            Und deinem IOT Gerät.
                            Alexa dann nach neuen Geräten suchen lassen?
                            M padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Ich Depp. 🤦‍♂️ Das war's.
                              Danke.
                              • padrino
                                @mp3junkie
                                Stimmt, das erklärt die Rundungen auf die 10er... 😅
                                JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • JoJo58
                                  JoJo58 @padrino last edited by
                                  @padrino @mp3junkie
                                  Moin Zusammen,
                                  wie habt Ihr das mit dem Alexa Befehl gelöst? Wenn ich sage: "Alexa, Lautstärke 25 Prozent", dann wird der Datenpunkt über IOT nicht geändert. Die Lautstärke wird zwar gesetzt, aber dann halt auf eine glatte Zahl gerundet. Sage ich "Alexa, Lautstärke 35" (ohne Prozent) dann beschwert sich Alexa, das man nur zwischen 1 und 10 wählen kann.
                                  Wenn ich in der Alexa App auf das Gerät "Lautstärke" gehe und dort auf eine Prozentzahl tippe, wird der DP allerdings geändert.
                                  Habe es auch schon mit einer Routine versucht, macht die Dame auch nicht. Wenn ich irgendeinen Name nehme, den Alexa noch nicht kennt, dann wird der DP gesetzt. Geht das überhaupt mit dem Namen "Lautstärke"?
                                  Gruß Johannes
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @JoJo58 last edited by
                                    @jojo58 sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
                                    Du musst "Läutstärke auf xx Prozent" sagen!
                                    JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • JoJo58
                                      JoJo58 @Negalein last edited by
                                      @negalein Das war es 👍
                                      • padrino
                                        padrino Most Active @JoJo58 last edited by
                                        Steht auch in der Beschreibung. 😉
                                        • padrino
                                          padrino Most Active @Negalein last edited by
                                          @all
                                          Falls Euch das Skript gefällt, würde ich mich über ein "^" im ersten Beitrag freuen.
                                          Evtl. hilft das auch anderen das Thema zu finden. 😃
                                          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • padrino
                                            padrino Most Active @padrino last edited by
                                            Hmm, habt Ihr auch das Problem, dass manchmal "Lautstärke auf 3 Prozent" zwar den Wert von LS auf stellt, wenn dieser aber in volume kopiert wird, dann geht die Lautstärke auf 30?
                                            Passiert allerdings nicht immer, aber inzwischen sehr häufig, war früher nicht so... 🤷
                                            Und da ja nur ein "3" kopiert wird, wird es vermutlich an amazon liegen, die mit dem kleinen Wert nicht mehr klarkommen....
                                            blockly
                                            5151
