    4. ioBroker neu installieren, Backup wiederherstellen
    • miagi
      miagi @Jan1 last edited by
      @Jan1
      Hi, müsste hier mal reingrätschen 🙂
      Ich habe Habpanel installiert. Wird da auch komplett alles gesichert? Alle Widgets, Views, Einstellungen, usw.
      Finde nix dazu im Forum. Danke
        Jan1 @miagi last edited by
        @miagi
        Habpanel kenne ich ich nicht und deshalb kann ich dazu auch nichts sagen, frag doch mal im Backitup Thread direkt.
          Marco 3 last edited by
          ich wollte jetzt nicht unbedingt einen neuen Thread aufsetzen.
          Mein iobroker System läuft auf einer VMWare Debian 10 (Buster)
          Ich würde gern eine neue Debian (BullsEye--> oder höher) Version aufsetzen. Und dann iobroker installieren. Und dann backitup installieren und von dort die frühere "Installation Wiederherstellen"
          Ist das so einfach, oder gibt es noch einiges vorher zu beachten. Was wäre die aktuell beste Debian Version, welche ich als Unterbau verwenden kann?
          Danke und Grüsse
            Homoran Global Moderator Administrators @Marco 3 last edited by
            @marco-3 sagte in ioBroker neu installieren, Backup wiederherstellen:
            Debian 10 (Buster)
            schon lange tot! Wir sind bei v12
              Thomas Braun Most Active @Marco 3 last edited by
              Die aktuelle stable. Auch Debian 12 'Bookworm' genannt.
                Marco 3 @Thomas Braun last edited by
                Danke, dann werde ich in diese Richtung starten.
                  Kleine Rückmeldung.
                  Das hat soweit geklappt, ABER wie ändere ich die IP, ich würde gern die alte IP ansteuern wollen.
                  u.a. möchten gern die MQTT Adapter wieder die alte IP anfunken.
                  T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    toki1973 @Marco 3 last edited by
                    @marco-3
                    Das kannst du hier einstellen:
                    /etc/network/interfaces
                    iface eth0 inet static
                    address 192.168.1.2
                    netmask 255.255.255.0
                    gateway 192.168.1.1
                    jolic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • jolic
                      jolic @toki1973 last edited by jolic
                      @toki1973 Hi, bei Debian 12 (bookworm), das auf systemd basiert, erfolgt die Konfiguration einer festen IP-Adresse etwas anders als bei älteren Versionen, zum Beispiel:
                      sudo nano /etc/systemd/network/99-static.network
                      Füge folgenden Inhalt in die Datei ein:
                      [Match]
                      Name=eth0
                      [Network]
                      Address=192.168.1.2/24
                      Gateway=192.168.1.1
                      DNS=192.168.1.1
                      In der Konfiguration Name=eth0 legst du das zu konfigurierende Netzwerkinterface fest, Address=192.168.1.2/24 bestimmt die statische IP-Adresse und Subnetzmaske, Gateway=192.168.1.1 setzt die IP-Adresse des Netzwerk-Gateways und DNS=192.168.1.1 gibt die Adresse des DNS-Servers an.
                      Speichere die Datei und starte das Netzwerksystem neu:
                      sudo systemctl restart systemd-networkd
                      oder:
                      sudo reboot
                      Ich mache das so unter Linux Manjaro-arm auf einem Pi 4, da es auch auf systemd basiert, sollte das auch so bei Debian 12 funktionieren.
                        alles in DHCP belassen!!!
                        einfach im Router der neuen Installation die alte IP zuweisen.
                        ggf. musst du vorher die alte Installation 7m Router entfernen
                          Marco 3 @Homoran last edited by
                          Jup, so hab ich es gemacht..
                            leonundjulie @Marco 3 last edited by
                            Hallo. Ich hänge mich hier mal ran.
                            Mein IOB lief auf einem PI4 (Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye), Kernel: Linux 6.1.21-v8+, Architecture: arm64) eigentlich gut, bis ich vor einer Woche ein paar Adapter aktualisieren wollte.
                            Dazu gehörte auch ALEXA und ich habe erstmals mitbekommen, dass es es die Version 5.0.19 für den js-controller gibt … ich hatte noch die Version 4.0.24.
                            Egal welchen der 8 zum Update anstehenden Adaptern ich dem UPDATE Befehl gab, es passierte absolut nichts. Anfang April konnte ich Adapter aktualisieren, jetzt ging es nicht mehr.
                            Ich habe diverse Stunden mit update und upgrade des JS-CONTROLLERS hinter mir - aber ohne Erfolg. Die alte Version wollte sich einfach nicht durch die neue Ersetzen lassen. Bis zu letzt war die Version 4.0.24 aktiv.
                            Am Ende habe ich die Version gelöscht (Verzeichnis gelöscht) und konnte dann die Version 5.0.19 installieren. Aber über Backitup konnte ich kein Back-Up einspielen.
                            Ich bin ziemlich verzweifelt, weil ich sehr viel Arbeit in VIS & Co gesteckt habe.
                            Mein Lösungsansatz: jetzt nochmals die Version 4.0.24 installieren, ein Backup einspielen und es dann nochmals mit dem Update des JS-Controllers von vorn anfangen (ggf. habe ich ja doch etwas falsch gemacht … oder das www hat mich geärgert indem ich mit ewig langen Response Zeiten haderte … wobei sich neue Update in bekannte Schnelle einspielen ließen; nur die Updates der Adapter selber und auch des JS-Controllers hingen).
                            Bevor jemand fragt: JA, ich habe natürlich alles andere auf aktuellem Stand - mein PI ist ansonsten gut gepflegt.
                            Die entscheidende Fragen:
                            • Wie lösche ich die zur Zeit installierte Version SAUBER und rückstandslos?
                            • Mit welchem Befehl installiere ich die Version 4.024?
                            Andreas
                            DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @leonundjulie last edited by
                              @leonundjulie sagte in ioBroker neu installieren, Backup wiederherstellen:
                              Na dann zeig mal die Langfassung von
                              iob diag
                              schön in Codetags bitte.
                                Thomas Braun Most Active @leonundjulie last edited by
                                sind
                                a) Warum hackt man da wie ein Holzfäller auf dem armen System herum?
                                b) Wie sieht das Wrack nun aus?
                                c) Warum hält man die Kiste nicht aktuell? js-controller ist seit wie vielen Monden schon als stable vorgesehen?
                                  leonundjulie @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Hallo Thomas. Gute Frage, nächste Frage - es ist wie es ist. Bis vor einem Monat konnte ich installierte Adapter aktualisieren. Und erst jetzt, vier Wochen Später wollen auch ALEX und TELEGRAM ein update haben, dass ein JS-Controller > 5.x erwartet. Das da am Host ein Update schlummert habe ich schlicht weg übersehen.
                                  Soviel zur Historie. Ich hab mich damit abgefunden, den JS-Controller 4.x rauszukicken und zunächst einmal den 4er wieder einzusetzen, um erstmal wieder ein funktionierendes System zu haben. Und afür die Frage “mit welchem Befehl spiel ich die 4.0.24 ein?”
                                    @leonundjulie
                                    Siehe Frage b) von mir und die gleichlautende Frage von @DJMarc75 :
                                    iob diag
                                    sagt dazu nun? Wenn man weiß, in welcher Umgebung du da nun stehst kann man auch was raten.
                                      leonundjulie @Thomas Braun last edited by leonundjulie
                                      @thomas-braun .. das Wrack hat folgendes Bild bzw. folgende Geschichte seit gestern Abend.
                                      • ich löschte gestern Abend die Version 4.0.24
                                      • ich installierte gestern Abend die Version 5.0.17 … die Version lief
                                      • ich spielte über den Backitup Adapter das unter 4.0.24 gezogene Backup ein … es kamen verschiedne Fehlermeldungen … die Konfiguration zeigte keine der Adapter, das ganze sah wie nach der Neuinstalltaion aus
                                      • Ich versuchte erneut ein Update und jetzt läuft auch diese 5.0.17 Version nicht mehr bei mir
                                      v.2024-04-21
                                      Static hostname: leonundjulie
                                      Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                      Installation: native
                                      Kernel: aarch64
                                      Userland: 64 bit
                                      Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                      User-ID: 1000
                                      Display-Server: true
                                      Boot Target: graphical.target
                                      Pending OS-Updates: 8
                                      Pending iob updates: 3
                                      Nodejs-Installation:
                                      /usr/bin/nodejs v18.20.2
                                      /usr/bin/node v18.20.2
                                      /usr/bin/npm 10.5.0
                                      /usr/bin/npx 10.5.0
                                      /usr/bin/corepack 0.25.2
                                      Recommended versions are nodejs and npm
                                      MEMORY:
                                      total used free shared buff/cache available
                                      Mem: 7.8G 1.0G 5.1G 46M 1.7G 6.6G
                                      Swap: 99M 0B 99M
                                      Total: 7.9G 1.0G 5.2G
                                      Active iob-Instances: 3
                                      Active repo(s): stable
                                      ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                                      admin 6.3.5
                                      ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                                      Objects type: jsonl
                                      States type: jsonl
                                      • system.adapter.admin.0 : admin : leonundjulie - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects: 136
                                      States: 95
                                      Size of iob-Database:
                                      8.8M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      3.4M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Thomas Braun Most Active @leonundjulie last edited by Thomas Braun
                                        Ausknipsen:
                                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                                        [Tue May 7 08:30:54 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                        Fahr die Kiste IMMER sauber herunter. Stom wegsensen killt dein Dateisystem.
                                        21G /var/lib/influxdb/engine/data/93deffe00a3baabb/autogen
                                        Da würde ich mal überlegen, ob wirklich alle Daten zu detailliert vorgehalten werden müssen.
                                        Hit:6 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                                        Raus damit, Teamviewer hat im Serverbetrieb nix zu suchen, der wird ohne graphische Oberfläche betrieben. Siehe auch Punkt 1.
                                        Zum konkreten Problem:
                                        iob  stop
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                                        iob start
                                        Sollte den js-controller 4.0.24 einspielen.
                                          @thomas-braun Danke fürs Feedback
                                          “sudo sysytemctl set-default multi-user.target” wird mit “Befehl nicht gefunden quittiert”😧
                                          TEAMVIEWER: ich weiß, es gibt aber ein paar Gründe warum ich es doch habe 😉
                                          SAUBER herunterfahren: das hat man natürlich immer unter Kontrolle. Bei uns in der Straße rid zur Zeit viel gebaut und gern mal ohne Ankündigung der Strom abgeschaltet 😞
                                          Und die Installation der Altversion 4.x verschiebe ich auf Morgen.
                                          Generelle Frage: sollte ich nicht lieber gleich auf BOOKWORM umsteigen und alles auf einem frischen System installieren?
                                          Wird eine 5.0.x IOB Version meine 4.0.24er Backups einlesen?
                                          Haben diese 4.0.24er Backups alle Informationen zu
                                          • Welche Adapter?
                                          • Welche individuellen Einstellungen zu den Adaptern?
                                          • von mir erstellte Skripte?
                                          • Von mir erzeugte VIS?
                                          Thomas Braun BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @leonundjulie
                                            Typo...
                                            backup installation raspberrypi neuinstallation
                                            14
                                            39
                                            11195
