Füllstand eines Gastanks abfragen
Unsere Gasheizung läuft mit Flüssiggas. Im Garten steht dementsprechend ein großer Tank.
Der Füllstand wird mit einem Sensor von RCT an eine Basis gesendet.
Abrufen kann man die Daten dann per Mobile- oder Web-App:
Die große Frage nun: Wie bekomme ich die Daten in den iobroker?
Eine Dokumentation der API findet sich hier:
https://app.rctmonitor.com/backend/swagger/index.html
Kann man damit etwas anfangen?
Vielen Dank für eure Hilfe. -
@schieni
Wenn die API Beschreibung zu deinem Tank passt (wovon ich ausgehe) läßt sich damit ein Adapter programmieren.
Frage ist nur ob ein dev Zeit / Lust hat.Schreib mal hier ein issue zur Evidenz. Aber rechne nicht, damit dass sich morgen wer meldet der das angehen wird (leider).
Im Prinzip solltest du die Api Aufrufe auch vom javascritp Adapter aus ausführen können und damit gezielt einzelne Wert holen.,
@mcm57
Die API-Beschreibung sollte passen. Wurde mir zumindest so vom Hersteller mitgeteilt.
Werde das mit dem Adapter mal anfragen.
Wie würde denn ein API-Aufruf für den Füllstand in javascript aussehen? Sorry - kenne mich da Null aus - komme gerade so noch mit Blockly klar.
