IoBroker neu aufbauen *gelöst*
@shadowhunter23 Danke für die Hinweise. Da ich meine Backups auf einem Netzlaufwerk speichere, war mir das nicht bekannt. Und VIS einmalig zu installieren macht nicht viel Mühe. Aber gut, dass man nicht mehr daran denken muss.
@dr-bakterius sagte in IoBroker neu aufbauen *gelöst*:
wie oft gab ich schon den Hinweis mit dem "Vis bug" hier im Forum und trotzdem, als ich kürzlich 3mal ne Testinstallation auf nem anderen Rechner installierte, hab ichs selbst jedesmal vergessen, vis vor dem backup zu installieren
@crunchip jetzt nicht mehr!
mit vis 1.5.4 hat das endlich ein Ende
Deswegen ist die Version auch ziemlich schnell ins stable "geprügelt worden" -
@homoran hab ich schon mitbekommen, zu dem Zeitpunkt gabs die allerdings noch nicht
@homoran sagte in IoBroker neu aufbauen *gelöst*:
dein Wort in Gottes Ohren
Bevor ich gleich am Start was falsch mache... Ich finde ein angeblich veraltetes IOS Image, und eine 2er Beta. Welche nehmen? Hat jemand eine schöne ANleitung? Finde den Link nicht mher..hatte mir schon mal jemand gepostet...
wie zu erwarten war bei mir... klappt nicht...als ich gestartet habe das System auf die SD Karte zu spielen, hat er mit den Schribrechten gemeckert, um dann trotzdem den Prozess zu starten... Hat es auch laut Abschlußmeldung erfolgreich gemacht... aber wenn ich die Karte in den Raspberry stecke, komme ich per Putty nicht drauf.... die IP Adresse sollte ja die gleiche sein, habe ich in Router so eingestellt.. Passwort und Username ist nicht gespeichert, also müsste ich ja mit den vorherigen Putty Einstellunge draufkommen...
@gluecksmann sagte in IoBroker neu aufbauen *gelöst*:
klappt nicht.
heisst genau was??
...keine Logausgaben, ein und Ausgaben in der Konsole......
exakter Wortlaut?
ohne Meldung??
aber der Schlüssel hat sich geändert.
auch dort nachgesehen und verifiziert?
@gluecksmann sagte in IoBroker neu aufbauen:
klappt nicht...
Ist keine verwertbare Beschreibung. So kann ich dir nur sagen:
Bei mir klappt's. -
klicke ich drauf, habe ich voher eine Abfrage nach Benutzernamen und PAsswort bekommen,,,
Jetzt kommt das....
Jetzt kommt das....
wie hast du installiert?
SSH ist wohl nicht aktiviert.
doch, habe eigendlich alles wie in der Anleitung gemacht...
Ob du das frische Betriebssystem auch mit aktivem SSH installiert hast.
@thomas-braun sagte in IoBroker neu aufbauen:
Bei mir klappt's.
Und ich dachte nach Deinen bisherigen Ausführungen, dass bei Dir nur Klodeckel klappen
war ja so in den Anleitung.... kann ich irgendwie kontollieren ob es überhaupt geklappt hat die DAteien auf die Speicherkarte zu kopieren? Was muss dann da drauf sein?
Sollte in der boot-Partition so aussehen:
echad@chet:~ $ ls -lAh /boot/ total 39M lrwxrwxrwx 1 root root 20 Oct 10 05:39 cmdline.txt -> firmware/cmdline.txt -rw-r--r-- 1 root root 225K Oct 27 16:31 config-6.1.0-rpi6-rpi-v8 -rw-r--r-- 1 root root 226K Nov 24 17:11 config-6.1.0-rpi7-rpi-v8 lrwxrwxrwx 1 root root 19 Oct 10 05:39 config.txt -> firmware/config.txt drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Jan 1 1970 firmware drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Jan 1 1970 firmware.bak -rw-r--r-- 1 root root 11M Jan 12 23:16 initrd.img-6.1.0-rpi6-rpi-v8 -rw-r--r-- 1 root root 11M Jan 12 23:15 initrd.img-6.1.0-rpi7-rpi-v8 lrwxrwxrwx 1 root root 17 Oct 10 05:38 overlays -> firmware/overlays -rw-r--r-- 1 root root 83 Oct 27 16:31 System.map-6.1.0-rpi6-rpi-v8 -rw-r--r-- 1 root root 83 Nov 24 17:11 System.map-6.1.0-rpi7-rpi-v8 -rw-r--r-- 1 root root 8.4M Oct 27 16:31 vmlinuz-6.1.0-rpi6-rpi-v8 -rw-r--r-- 1 root root 8.4M Nov 24 17:11 vmlinuz-6.1.0-rpi7-rpi-v8 echad@chet:~ $Die andere Partition dürftest du im Windows nicht sehen können, das ext4-Dateisystem kennt das nicht.
richtig!
da war es
war das bei dir auch so?
ja
hab keine Ahnung wie du das ausgelesen hast,,,hätte die Karte einfach per win explorer angeschaut...
Von meinem laufenden Raspberry hab ich das ausgelesen.
WinExplorer ist was? Ein Dateimanager? Ich kenne mich mit diesen nerdigen WinTools halt nicht aus.
