    4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
      Thomas Braun Most Active @tiobb last edited by Thomas Braun
      @tiobb sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
      usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC__ _0X00124B001CDD4A3A-if00
      Der Eintrag im Adapter muss also
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4A3A-if00
      lauten. Am besten kopieren. Der vollständige Link steht aber als Service auch in der Ausgabe von
      iob diag
      fertig zum kopieren drin.
      tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tiobb
        tiobb @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
        Ok danke, jetzt scheint es zu funktionieren, bin der Meinung ich hatte das schon genauso in den Einstellungen stehen, aber wahrscheinlich irre ich mich.
          In deinen Screenshots definitiv nicht.
          • tiobb
            Ich hatte ja schon einiges probiert, aber egal, jetzt scheint es zu funktionieren, zumindest ist alles grün. Für meine Sensoren und den Bewegungsmelder von Aqara brauche ich erstmal neue Batterien ☺
              Greenhorn last edited by
              Ich hänge mich hier mal an mit meinem Problem:
              Versuche auch den Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus am Raspi 4B zum Laufen zu bringen, aber leider ohne Erfolg 😞
              Bekomme die Meldung "You need save and run adapter before pairing!"
              Als Port habe ich den genauen Pfad angegeben:
              dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
              Die erweiterte und die Pan-ID habe ich geändert, schon tausendmal neu gestartet, nix ändert sich. Bin mit meinem Latein nach Stunden am Ende und würde mich freuen, hier Hilfe zu bekommen...
              Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Greenhorn last edited by
                @greenhorn
                Genaues Log vom Adapter-Start?
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Greenhorn last edited by
                  @greenhorn sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                  Und zeig mal das Ergebnis ls -lAh /dev/serial/by-id
                    Greenhorn @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                    simon@iobroker:~ $ ls -lAh /dev/serial/by-id
                    total 0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 14 13:56 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                      Greenhorn @Thomas Braun last edited by
                      Wie mein Username schon sagt bin ich ein absolutes Greenhorn und google mir mein Raspberry-Wissen zusammen. Zum Auslesen der Log-Datei des IOBrokers habe ich jetzt aber keinen Befehl gefunden...
                        @greenhorn
                        iob logs --watch
                        in dein Terminal hacken und dann den Adapter starten.
                          Hoffe, das ist brauchbar:
                          iob logs --watch
                          2024-01-14 17:19:42.262 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                          2024-01-14 17:19:42.390 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2671
                          2024-01-14 17:19:44.883 - warn: shelly.0 (718) [authEnabled] 192.168.178.37 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b1e9c / shellyplus1pm#b0b21c1b1e9c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-01-14 17:19:46.988 - info: zigbee.0 (2671) starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                          2024-01-14 17:19:47.137 - info: zigbee.0 (2671) delete old Backup files. keep only last 10
                          2024-01-14 17:19:47.139 - info: zigbee.0 (2671) Starting Zigbee npm ...
                          2024-01-14 17:19:47.464 - error: zigbee.0 (2671) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0'"
                          2024-01-14 17:19:47.465 - error: zigbee.0 (2671) Failed to start Zigbee
                          2024-01-14 17:19:47.466 - error: zigbee.0 (2671) Error herdsman start
                          2024-01-14 17:19:47.930 - info: zigbee.0 (2671) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                            @greenhorn
                            Finde den Unterschied:
                            Richtig wäre:
                            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
                            • Meister Mopper
                              @greenhorn
                              As i thought.
                                @meister-mopper
                                🤦 Meine Augen waren auch schonmal besser...
                                Aber leider gehts immer noch nicht:
                                2024-01-14 17:41:08.404 - error: zigbee.0 (2895) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                2024-01-14 17:41:08.405 - error: zigbee.0 (2895) - PAN ID: configured=1964, adapter=1964
                                2024-01-14 17:41:08.405 - error: zigbee.0 (2895) - Extended PAN ID: configured=24dddddddfddddab, adapter=00124b002c3a7ef1
                                2024-01-14 17:41:08.406 - error: zigbee.0 (2895) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                2024-01-14 17:41:08.407 - error: zigbee.0 (2895) - Channel List: configured=11, adapter=11
                                2024-01-14 17:41:08.408 - error: zigbee.0 (2895) Please update configuration to prevent further issues.
                                2024-01-14 17:41:08.409 - error: zigbee.0 (2895) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                2024-01-14 17:41:08.410 - error: zigbee.0 (2895) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                2024-01-14 17:41:08.514 - error: zigbee.0 (2895) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                2024-01-14 17:41:08.515 - error: zigbee.0 (2895) Failed to start Zigbee
                                2024-01-14 17:41:08.516 - error: zigbee.0 (2895) Error herdsman start
                                2024-01-14 17:41:08.210 - info: zigbee.0 (2895) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                                  Die PAN ID muss im Adapter angepasst werden.
                                    Oh je, jetzt wirds noch komplizierter (für mich 😉 )...wie mach ich das ?
                                      @greenhorn
                                      In den Einstellungen des Adapters schauen was da jetzt drin ist und die andere ID eintragen.
                                        👍 Et jeht ! 😀
                                        Hatte irgendwo gelesen, man könne sich irgendeine freie PAN ID erstellen.
                                        Herzlichen Dank für die Hilfe !!!
                                          Bei der Erstinstallation.
                                            flodirmann last edited by Samson71
                                            Hallo miteinander,
                                            ich habe ein scheinbar sehr ähnliches Problem mit meinem "Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus" an einem Raspi 4B, jedoch haben mir die bisherigen Lösungsansätze nicht zu einer Lösung verholfen.
                                            Der genaue Pfad meines Dongles ist (mit PuTTY ausgelesen):
                                            /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214212123-if00
                                            mit diesem Pfad in den Einstellungen funktioniert es aber nicht, der Adapter steht auf orange.
                                            Folgende Fehler sind im Log:
                                            2024-03-27 19:55:20.975 - error: zigbee.0 (1865) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                            2024-03-27 19:55:21.147 - info: zigbee.0 (1865) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"ITEAD","serialNumber":"20231214212123","pnpId":"usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214212123-if00","vendorId":"1a86","productId":"55d4"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                            2024-03-27 19:55:30.426 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                            2024-03-27 19:55:30.434 - info: zigbee.0 (1865) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2024-03-27 19:55:30.435 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                            2024-03-27 19:55:30.438 - info: zigbee.0 (1865) cleaned everything up...
                                            2024-03-27 19:55:30.446 - info: zigbee.0 (1865) Zigbee: disabling joining new devices.
                                            2024-03-27 19:55:30.500 - warn: zigbee.0 (1865) Failed to stop zigbee during startup
                                            2024-03-27 19:55:30.501 - info: zigbee.0 (1865) terminating
                                            2024-03-27 19:55:30.503 - info: zigbee.0 (1865) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2024-03-27 19:55:30.612 - info: admin.0 (1215) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.195
                                            2024-03-27 19:55:31.049 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2024-03-27 19:55:32.851 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1884
                                            2024-03-27 19:55:36.840 - info: zigbee.0 (1884) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.8.0, js-controller: 4.0.19
                                            2024-03-27 19:55:36.960 - info: zigbee.0 (1884) delete old Backup files. keep only last 10
                                            2024-03-27 19:55:36.962 - info: zigbee.0 (1884) Starting Zigbee npm ...
                                            2024-03-27 19:55:37.247 - error: zigbee.0 (1884) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231314212123-if00'"
                                            2024-03-27 19:55:37.248 - error: zigbee.0 (1884) Failed to start Zigbee
                                            2024-03-27 19:55:37.248 - error: zigbee.0 (1884) Error herdsman start
                                            2024-03-27 19:55:37.631 - info: zigbee.0 (1884) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                                            2024-03-27 19:55:47.252 - info: zigbee.0 (1884) Try to reconnect. 1 attempts left
                                            2024-03-27 19:55:47.254 - info: zigbee.0 (1884) Starting Zigbee npm ...
                                            2024-03-27 19:55:47.272 - error: zigbee.0 (1884) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231314212123-if00'"
                                            2024-03-27 19:55:47.276 - error: zigbee.0 (1884) Failed to start Zigbee
                                            2024-03-27 19:55:47.278 - error: zigbee.0 (1884) Error herdsman start
                                            2024-03-27 19:55:47.310 - info: zigbee.0 (1884) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                                            Hier noch meine Einstellungen:
                                            Könnt Ihr mir dabei weiterhelfen?
                                            Beste Grüße und Danke im Voraus,
                                            flo
                                            MOD-Edit: Logs in Code-Tags setzen
                                            231
                                            42375
