    4. IoBroker neu aufbauen *gelöst*
      Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
      @gluecksmann sagte in IoBroker neu aufbauen *gelöst*:
      klappt nicht.
      heisst genau was??
      wie zu erwarten war bei mir...
      ...keine Logausgaben, ein und Ausgaben in der Konsole......
      hat er mit den Schribrechten gemeckert
      exakter Wortlaut?
      komme ich per Putty nicht drauf....
      ohne Meldung??
      also müsste ich ja mit den vorherigen Putty Einstellunge draufkommen...
      aber der Schlüssel hat sich geändert.
      die IP Adresse sollte ja die gleiche sein, habe ich in Router so eingestellt
      auch dort nachgesehen und verifiziert?
        Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann sagte in IoBroker neu aufbauen:
        klappt nicht...
        Ist keine verwertbare Beschreibung. So kann ich dir nur sagen:
        Bei mir klappt's.
        G Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          gluecksmann @Thomas Braun last edited by
          klicke ich drauf, habe ich voher eine Abfrage nach Benutzernamen und PAsswort bekommen,,,
          Jetzt kommt das....
            Jetzt kommt das....
            wie hast du installiert?
            SSH ist wohl nicht aktiviert.
              gluecksmann @Homoran last edited by gluecksmann
              doch, habe eigendlich alles wie in der Anleitung gemacht...
                @gluecksmann
                Ob du das frische Betriebssystem auch mit aktivem SSH installiert hast.
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in IoBroker neu aufbauen:
                  Bei mir klappt's.
                  Und ich dachte nach Deinen bisherigen Ausführungen, dass bei Dir nur Klodeckel klappen 😂 .
                    war ja so in den Anleitung.... kann ich irgendwie kontollieren ob es überhaupt geklappt hat die DAteien auf die Speicherkarte zu kopieren? Was muss dann da drauf sein?
                      Sollte in der boot-Partition so aussehen:
                      echad@chet:~ $ ls -lAh /boot/
                      total 39M
                      lrwxrwxrwx 1 root root   20 Oct 10 05:39 cmdline.txt -> firmware/cmdline.txt
                      -rw-r--r-- 1 root root 225K Oct 27 16:31 config-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                      -rw-r--r-- 1 root root 226K Nov 24 17:11 config-6.1.0-rpi7-rpi-v8
                      lrwxrwxrwx 1 root root   19 Oct 10 05:39 config.txt -> firmware/config.txt
                      drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Jan  1  1970 firmware
                      drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Jan  1  1970 firmware.bak
                      -rw-r--r-- 1 root root  11M Jan 12 23:16 initrd.img-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                      -rw-r--r-- 1 root root  11M Jan 12 23:15 initrd.img-6.1.0-rpi7-rpi-v8
                      lrwxrwxrwx 1 root root   17 Oct 10 05:38 overlays -> firmware/overlays
                      -rw-r--r-- 1 root root   83 Oct 27 16:31 System.map-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                      -rw-r--r-- 1 root root   83 Nov 24 17:11 System.map-6.1.0-rpi7-rpi-v8
                      -rw-r--r-- 1 root root 8.4M Oct 27 16:31 vmlinuz-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                      -rw-r--r-- 1 root root 8.4M Nov 24 17:11 vmlinuz-6.1.0-rpi7-rpi-v8
                      echad@chet:~ $
                      Die andere Partition dürftest du im Windows nicht sehen können, das ext4-Dateisystem kennt das nicht.
                        richtig!
                        da war es
                        war das bei dir auch so?
                          ja
                            hab keine Ahnung wie du das ausgelesen hast,,,hätte die Karte einfach per win explorer angeschaut...
                              Von meinem laufenden Raspberry hab ich das ausgelesen.
                              WinExplorer ist was? Ein Dateimanager? Ich kenne mich mit diesen nerdigen WinTools halt nicht aus.
                                gluecksmann @Thomas Braun last edited by gluecksmann
                                bei mir läuft ja nix...denke ich probiere noch einmal die Karte neu aufzuspielen. Diesmal habe ich SSH aktiviert... war in der Anleitung nicht klar erkennbar...
                                  Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by Thomas Braun
                                  Deswegen steht es auch expressis verbis nochmal dabei.
                                    ääähm, Die Frage
                                    @homoran sagte in IoBroker neu aufbauen:
                                    hattest du mit
                                    ja
                                    beantwortet.
                                    Wie kommt jetzt diese Meinungsänderung zustande?
                                      weil es zwei "Reiter" gibt wo SSH erwähnt wird... Der Screenshot in der ANleitung zeigt scheinbar eine ältere Version. Bin jetzt etwas weiter... mal sehen...
                                      1544
