IoBroker neu aufbauen *gelöst*
doch, habe eigendlich alles wie in der Anleitung gemacht...
Ob du das frische Betriebssystem auch mit aktivem SSH installiert hast.
@thomas-braun sagte in IoBroker neu aufbauen:
Bei mir klappt's.
Und ich dachte nach Deinen bisherigen Ausführungen, dass bei Dir nur Klodeckel klappen
war ja so in den Anleitung.... kann ich irgendwie kontollieren ob es überhaupt geklappt hat die DAteien auf die Speicherkarte zu kopieren? Was muss dann da drauf sein?
@gluecksmann sagte in IoBroker neu aufbauen:
Sollte in der boot-Partition so aussehen:
echad@chet:~ $ ls -lAh /boot/ total 39M lrwxrwxrwx 1 root root 20 Oct 10 05:39 cmdline.txt -> firmware/cmdline.txt -rw-r--r-- 1 root root 225K Oct 27 16:31 config-6.1.0-rpi6-rpi-v8 -rw-r--r-- 1 root root 226K Nov 24 17:11 config-6.1.0-rpi7-rpi-v8 lrwxrwxrwx 1 root root 19 Oct 10 05:39 config.txt -> firmware/config.txt drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Jan 1 1970 firmware drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Jan 1 1970 firmware.bak -rw-r--r-- 1 root root 11M Jan 12 23:16 initrd.img-6.1.0-rpi6-rpi-v8 -rw-r--r-- 1 root root 11M Jan 12 23:15 initrd.img-6.1.0-rpi7-rpi-v8 lrwxrwxrwx 1 root root 17 Oct 10 05:38 overlays -> firmware/overlays -rw-r--r-- 1 root root 83 Oct 27 16:31 System.map-6.1.0-rpi6-rpi-v8 -rw-r--r-- 1 root root 83 Nov 24 17:11 System.map-6.1.0-rpi7-rpi-v8 -rw-r--r-- 1 root root 8.4M Oct 27 16:31 vmlinuz-6.1.0-rpi6-rpi-v8 -rw-r--r-- 1 root root 8.4M Nov 24 17:11 vmlinuz-6.1.0-rpi7-rpi-v8 echad@chet:~ $Die andere Partition dürftest du im Windows nicht sehen können, das ext4-Dateisystem kennt das nicht.
richtig!
da war es
war das bei dir auch so?
ja
hab keine Ahnung wie du das ausgelesen hast,,,hätte die Karte einfach per win explorer angeschaut...
Von meinem laufenden Raspberry hab ich das ausgelesen.
WinExplorer ist was? Ein Dateimanager? Ich kenne mich mit diesen nerdigen WinTools halt nicht aus. -
bei mir läuft ja nix...denke ich probiere noch einmal die Karte neu aufzuspielen. Diesmal habe ich SSH aktiviert... war in der Anleitung nicht klar erkennbar...
Deswegen steht es auch expressis verbis nochmal dabei.
ääähm, Die Frage
@homoran sagte in IoBroker neu aufbauen:
hattest du mit
ja
beantwortet.
Wie kommt jetzt diese Meinungsänderung zustande? -
weil es zwei "Reiter" gibt wo SSH erwähnt wird... Der Screenshot in der ANleitung zeigt scheinbar eine ältere Version. Bin jetzt etwas weiter... mal sehen...
