    4. Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps
      aski71 @mrbungle64 last edited by
      @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
      @aski71 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
      @mrbungle64
      Hi Mr Bungle,
      danke für das tolle Modul. Ich habe mir einen brandneuen T20 Omni zugelegt und das Modul aus Github installiert. Die Werte werden wunderbar aktualisiert.
      Hi @aski71 , danke für das Feeback
      In der Deebot App kann man ja Benutzerdefinierte Reinigungsprogramme anlegen.
      Gibt es eine Möglichkeit, diese Benutzerdefinierten Programme aus dem ioBroker Modul heraus zu starten? Ich werde da gerade leider nicht fündig.
      Wir heißen die "Benutzerdefinierten Programme" denn genau bzw. kannst du mal einen Screenshot posten?
      Falls das nicht geht, wäre wohl die "Umgehung", mittels customArea zu arbeiten? Was müsste ich dem dann übergeben? Den Raumnamen?
      Bei "customArea" muss man Koordinaten angeben. Ich denke aber du meinst "spotArea".
      Da muss man die IDs der (vor)definierten Bereiche/Räume angeben.
      Die findest du für die jeweilige Karte unter "map.[MapID].spotAreas.x".
      Ah, danke. Das hilft schon mal. Ja, spotArea meinte ich.
      Die Programme „Benutzerdefinierte Reinigung“ kann man sich selber zusammen stellen, wenn man in der Ecovacs App eine Seite nach links wischt. Hier der Screenshot:
      Ich habe zwei Programme definiert, wie man hier sieht und dachte, die könnte man bestimmt von Extern starten. Habe aber nichts gefunden.
        aski71 @aski71 last edited by
        @aski71 Und gleich noch eine Frage:
        Ich kann in der App ja wählen zwischen Saugen, Wischen, Saug- und Wischmodus, Nach dem Saugen wischen.
        Im Objektbaum sehe ich nur einen „mopOnlyMode“. Gibt es eine Möglichkeit, zwischen den Modi umzuschalten?
        Wenn ich in der App den Automodus zwischen „Saugen“ und „Saug- und Wischmodus“ hin und her schalte, erhalte ich die Meldung:
        ecovacs-deebot.0
        2024-01-14 10:31:33.682	warn	Cannot read properties of undefined (reading 'handleWorkMode')
        mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mrbungle64
          mrbungle64 Developer @aski71 last edited by
          ecovacs-deebot.0
          Ja, das funktioniert noch nicht, weil dafür nun ein anderer Befehl zuständig ist. Ich bin dran.
            @mrbungle64 Ah, ok! Danke. Das gilt dann wohl für beides?
            mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mrbungle64
              mrbungle64 Developer @aski71 last edited by mrbungle64
              "Beides" wäre der Modus (Saugen, Wischen, Saug- und Wischmodus) und die "Benutzerdefinierte Reinigung"?
              Für die "Benutzerdefinierte Reinigung" könntest du mir einen Gefallen tun:
              Da du ja eh schon die Version von GitHub installiert hast könntest du mal bitte mal die aktuellste installieren und folgendes machen:
              Es gibt dort neue Datenpunkte unter dem (ebenfalls neuen) Ordner "control.extended.genericCommand".
              Trag mal bitte unter "control.extended.genericCommand" den Wert getScene ein
              und unter "control.extended.payload" folgendes:
                "mid": "123456789"
              Die 123456789 ersetzt du bitte durch die MapID unter "map" (also dem Namen des Ordners unter "map").
              Achtung: Die Geschweiften Klammern und Anführungsstriche müssen so bleiben.
              Dann den Button "control.extended.genericCommand.run" auslösen.
              Wenn dann etwas unter "control.extended.genericCommand.responsePayload" eingetragen wird schau mal ob die Werte in dem JSON zu deinen Benutzerdefinierten Profilen passen und wenn möglich mir dann schicken 🙂
              • mrbungle64
                @aski71
                Für den Modus (Saugen, Wischen, Saug- und Wischmodus) gibt es nun ab der 1.4.14-alpha.17 einen Datenpunkt ("control.extended.cleaningMode").
                Da ich keinen T20 oder X2 habe, würde ich mich über Feedback freuen 🙂
                  Trag mal bitte unter "ecovacs-deebot.0.control.extended.genericCommand" den Wert getScene ein
                  und unter "ecovacs-deebot.0.control.extended.payload" folgendes:
                    "mid": "123456789"
                  Aber klar:
                  [{"state":0,"scid":"5890","type":0,"name":"KF_Mop","mid":"202163637","content":"1,0,Küche,1,0,9,0;1,6,Flur,1,0,9,0;"},{"state":0,"scid":"5346","type":0,"name":"Taeglich","mid":"202163637","content":"1,1,Wohnzimmer,1,0,9,1;1,7,Schlafzimmer,1,0,9,1;"}]
                  Sieht gut aus! 👍 👍
                    @aski71
                    Ich sehe diesen Datenpunkt auch in der alpha.17 nicht und bekomme nach wie vor den Logentry Cannot read properties of undefined (reading 'handleWorkMode'), wenn ich mit der App den cleaningMode umschalte.
                    • mrbungle64
                      @aski71
                      Kannst bitte getWorkMode in "control.extended.genericCommand" eintragen, den DP "control.extended.payload" leeren (wichtig!), "run" auslösen und mir wieder den "responsePayload" schicken?
                        getWorkMode
                        {"mode":1}
                        • mrbungle64
                          @aski71
                          Bitte noch mal die aktuellste Version installieren und schauen ob die Fehlermeldung weg ist und der neue DP funktioniert 🙂
                            @aski71
                            👍 Fehlermeldung weg, cleaningMode da und ändert sich auch gemäß Einstellung durch die App.
                            • mrbungle64
                              @aski71
                              Gut, das freut mich. Geht es auch umgekehrt - also wenn du den "cleaningMode" im ioBroker änderst?
                                @aski71
                                Nein. Andersrum geht es nicht.
                                • mrbungle64
                                  @aski71
                                  Was steht im Log, wenn du einen cleaningMode auswählst?
                                    @aski71
                                    Sorry, ich Idiot. Hätte ich ja gleich dran denken können. 🙄
                                    Error handling state change for id 'ecovacs-deebot.0.control.extended.cleaningMode' with value '2': 'TypeError: dictionary.WORKMODE_TO_ECOVACS is not a function'
                                    • mrbungle64
                                      @aski71
                                      Kein Problem 😉 Der Fehler wird in der nächsten Version gefixt sein.
                                      • mrbungle64
                                        @aski71
                                        Mit der aktuellsten Version 1.4.14-alpha.18 sollte das gefixt sein.
                                        Außerdem habe ich noch den Datenpunkt "control.extended.carpetCleaningStrategy" implementiert.
                                          @aski71
                                          Installiert. Das Umschalten cleaningMode funktioniert jetzt prima.
                                          carpetCleaningStrategy lässt sich auch schalten.
                                          Gibt's schon eine Idee bzgl. der benutzerdefinierten Programme?
                                          • mrbungle64
                                            @aski71
                                            Das freut mich 🙂
                                            Ja schon so grob, aber da bräuchte Unterstützung. Hast du einen GitHub Account?
                                            Dann würde ich dich bitten dort einen Feature Request zu erstellen, denn das müsste man erst mal weiter analysieren und schauen, dass ich alle notwendigen Infos dafür habe. Ich kann das ja selbst leider nicht nachstellen bzw. testen.
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot adapter how-to howto staubsaugerroboter vacuum
                                            28
                                            171
                                            28966
