    4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
      schon komisch .bei euch beiden.. es ist als ob nicht alles von GIT gezogen wurde..
      so die hs110 liefert jetzt auch daten.. version 0.22
      und die restlichen tp-link derivate sollten auch laufen.. (so hoffe ich :oops: )
        Gerni last edited by
        ich hatte auch das Problem, dass der State nicht übergeben wurde, entsprechendes UpDate steht ja zur Verfügung.
        Also Adapter gestoppt, Unter Objekte HS100 alles gelöscht, UpDate gemacht -> Adapter startet
        Adapter komplett deinstalliert und wieder installiert -> Adapter startet nicht.
        Ideen?
        • AlCalzone
          > const { Client } = require('./lib/tplink-smarthome-api/lib/index');
          Ist da nicht-transpilierter Code auf NPM gelandet? Die Syntax ist relativ neu und wird aktuell nur von Babel/TypeScript unterstützt, evtl auch Node 8+
            @AlCalzone:
            Ist da nicht-transpilierter Code auf NPM gelandet? Die Syntax ist relativ neu und wird aktuell nur von Babel/TypeScript unterstützt, evtl auch Node 8+ `
            ich hab node 6.12 .. auf dem Pi und 6 nochwas auf dem Win Entwickler System
            ich check mal ob auf NPM alles gelandet ist .. da kann das Problem sein
            installier es bitte nur vom GIT..
            über admin
            • AlCalzone
              Node 8 war geraten, aber Node 4 kann es definitiv nicht und davon sind hier noch einige im Umlauf.
              Lässt sich aber relativ einfach fixen:
              const Client = require('./lib/tplink-smarthome-api/lib/index').Client;
                @AlCalzone:
                ok… ich check das mal
                wobei mit node 4 läuft der adapter nicht
                  tomtom last edited by
                  also ich habe die Version 6.10.0 im Einsatz:
                  hs100.0 2017-12-03 20:06:57.758 info starting. Version 0.0.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v6.10.0
                  Was ist mit
                  -installier es bitte nur vom GIT..
                  -über admin
                  gemeint?
                  cd /opt/iobroker
                  npm install https://github.com/arteck/ioBroker.hs10 … ll/master/
                  LG
                  Thomas
                  • AlCalzone
                    @tomtom:
                    -über admin
                    gemeint? `
                    => ioBroker Admin öffnen
                    => Auf das GitHub-Icon klicken
                    => hs110 aus der Liste auswählen
                    => OK
                    • Dolomiti
                      Dolomiti last edited by
                      Ich Vollpfosten 🙂
                      Man sollte den Adapter auch auf dem richtigen Slave-Raspi mit Node 6 installieren und nicht auf dem Master-Raspi mit Node 4.
                      Jetzt klappt´s.
                      Dolomiti
                      P.S. Bei mir lief 0.0.18 auch unter Node 4.8
                      • cvidal
                        So 0.0.22 Läuft Instaliert habe ich über Admin Octocat Symbol siehe Bild…
                        Läuft erstmal soweit sehr gut der Adapter, danke dafür.
                        Einzig der Datenpunkt Total gibt mir immer noch Rätsel auf, was soll der überhaupt ausgeben? Verbrauch Heute, Vergangene 7 Tage oder Vergangene 30 Tage kann das nicht sein denn die Kasa App zeigt einen völlig anderen Wert an…
                        Gruß Christian
                          mamoel last edited by
                          Auch die 0.0.22 läuft bei mir fehlerfrei. Aber auch bei dieser Version musste ich unter "Objects" den HS100-Knoten löschen. Sonst wird der "state" nicht aktualisiert.
                            freut mich dass es läuft…
                            wobei ich probleme mit dem npm Paket habe
                            also bitte erstmal vom Git installieren
                            @AlCalzone:
                            => OK `
                            • X
                              xelarep last edited by
                              hab heute auch ne HS110 bekommen. Leider klappts bei mir nicht: Hatte erst händisch versucht per````
                              sudo npm install iobroker.hs100
                              Es wurde v0.0.23 installiert, ich seh in der Admin Oberfläche einen Adapter und kann eine Instanz hs100.0 anlegen und konfigurieren. Sie stoppt aber sofort wieder, und wirft folgende Fehler ins log.
                              host.morbo 2017-12-06 15:02:55.522 info Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                              host.morbo 2017-12-06 15:02:55.521 error instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
                              hs100.0 2017-12-06 15:02:55.503 info terminating
                              hs100.0 2017-12-06 15:02:55.296 info starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v6.11.2
                              hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Function.Module._load (module.js:438:3)
                              hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                              hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Module.load (module.js:487:32)
                              hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                              hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Module._compile (module.js:570:32)
                              hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/lib/tplink-smarthome-api/lib/client.js:3:18)
                              hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at require (internal/module.js:20:19)
                              hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Module.require (module.js:497:17)
                              hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Function.Module._load (module.js:417:25)
                              hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                              hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error Error: Cannot find module 'babel-runtime/core-js/json/stringify'
                              hs100.0 2017-12-06 15:02:54.979 error uncaught exception: Cannot find module 'babel-runtime/core-js/json/stringify'
                              Node ist 6.11.2 auf einem RPi3
                              Wenn ich per Github installieren möchte bekomme ich keine hs100 angeboten?
                              Was mach ich falsch?
                              Alexander
                              [edit] ich hab noch etwas rumgespielt: wenn ich einmal händisch per Terminal installiert habe, kann ich per GitHub drüberinstallieren (dann kommt eine hs100 in der Github Liste), und dann wird auch eine lauffähige Instanz und ein Objekt erzeugt, die ich benutzen kann?!
                                link eintragen https://github.com/arteck/ioBroker.hs100
                                dann weiter mit
                                => OK
                                • cvidal
                                  Seit Version 0.0.23 Kommt leider keine Rückmeldung wenn ich über die App schalte…
                                  Verbrauchsdaten werden auch keine mehr angezeigt.
                                  Ich hab zwei HS110 eingebunden.
                                  Gruß Christian
                                  • X
                                    es wäre prima diese Installations-Info (also die URL einsetzen!) nochmal im Startbeitrag klar darzustellen, dann geht das nicht unter 😉
                                    Ansonsten: bisher prima, Danke!
                                    [Nachtrag]: Die Rückmeldung ob aus der App geschalten (oder auch per Taster) geht bei mir in der 0.0.23 - ich verwende derzeit ein 2s Intervall.
                                    [Nachtrag2]: ein kleiner kosmetischer: In der Adapterübersicht, und im Einstellungsdialog fehlt bei mir ein Icon?
                                    Alexander
                                      @cvidal:
                                      Gruß Christian `
                                      stoppe den adapter und lösche die Objekte
                                      dann starte den adapter neu
                                        @xelarep:
                                        Alexander `
                                        aktualisiere den adapter mal
                                        • cvidal
                                          @arteck:
                                          dann starte den adapter neu `
                                          Hatte ich schon gemacht, hab es gerade nochmal getestet aber hilft leider auch nichts, nur wenn ich den adapter stoppe/starte aktualesiert sich das Objekt Power aber Verbrauchsdaten werden auch keine angezeigt… Das Icon wird bei mir auch nicht dargestellt.
                                          Danke und Gruß Christian
                                            @cvidal:
                                            @arteck:
                                            Danke und Gruß Christian `
                                            was heisst es werden keine angezeigt.. zeigmal ein screenshot von den objekten
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            215
                                            43241
