    4. Start aus Backup *gelöst*
      gluecksmann @gluecksmann last edited by
      @gluecksmann
      Hat jetzt scheinbar geklappt...bin aber das Problem mit Zigbee nicht losgeworden...
      2024-01-14 20:12:42.572  - error: zigbee.0 (14059) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
      was denn nun schon wieder? Ist doch alles neu und frisch...
        Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann sagte in Start aus Backup:
        Vielleicht gerade deswegen.
        wie ist die Konfiguration von der Instanz?
          gluecksmann @Homoran last edited by
          wenn ich in die Instanz gehe, begrüßt mich diese Fehlermeldung...
            Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by Thomas Braun
            @gluecksmann
            Schau in das LogFile rein und guck was der Adapter da zu melden hat.
            Ein CC2531 ist allerdings auch mittlerweile veraltet. Würde ich eh austauschen.
            G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              gluecksmann @Thomas Braun last edited by
                @gluecksmann
                Keine Screenshots.
                Schau in die Datei.
                iob logs --watch
                Beobachte da einen Neustart.
                  was austauschen? Geht es um den Zigbee Stick? Da hatte ich nach Empfehlungen gefragt..bekam aber keine für mich als DAU User verwertbaren Antworten..
                    Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by Homoran
                    @gluecksmann dein /dev/by-id in der Konfiguration scheint bei der list of ports nicht dabei zu sein.
                    Du solltest aber doch inzwischen wissen dass logs als Text in code-tags gepostet werden
                      Ja.
                      Nimm einen aus dieser Liste:
                      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                        @thomas-braun sagte in Start aus Backup:
                        iob logs --watch
                        2024-01-14 20:21:59.992  - error: zigbee.0 (14059) getGroups: caught error: Type        Error: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                          @gluecksmann
                          Den ganzen Neustart des Adapters anschauen. Da steht deutlich mehr drin.
                            Einstellungen sind
                            irgendwelche bindings/Gruppen angelegt?
                              gluecksmann @crunchip last edited by gluecksmann
                              @crunchip
                              Komisch...jetzt funktioniert es... gehe ich Recht in der Annahme, das ich bei einem neuem Zigbee Stick alles neu anlernen muß?
                                Gibt es da Quellen die man nicht nutzen sollte? Wenn ich mit den Sonoff Stock anschauen kostet der bei Amazon das doppelte wie bei Ali ...
                                  @gluecksmann
                                  Die Vor- und Nachteile eines Kaufs bei den verschiedenen Shops kann ich dir nicht auseinander rupfen. Musst du selber entscheiden.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by crunchip
                                    @gluecksmann nicht unbedingt
                                    Bzw
                                    Edit
                                    https://forum.iobroker.net/post/389412
                                      @crunchip
                                      Ach, das wäre ja schön... hoffe das mit dem neuem Stick meine Probleme mit den Aquara Komponenten weg sind...
                                        @crunchip
                                        wenn ich da schon lese: Adapter Starten .. Port neu Einstellen und die ExtPanID mal ändern auf
                                        Port neu einstellen?!
                                          @gluecksmann wo ist das Problem?
                                            @crunchip
                                            Hallo, in der Anleitung wird leider nicht darauf eingegangen was/wie/wo ich den Port einstellen muß... ggf. habe ich ja diese Einstellungen schon, habe ja schon einen Stick zu laufen...
                                            1617
