    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Probleme mit Weidmann IR Lesekopf beim Lesen von Logarex
      klassisch Most Active last edited by klassisch
      Der Logarex gehört zu den Zählern mit langsam sterbender Info-Schnittstelle, s.
      https://shop.weidmann-elektronik.de/media/files_public/67303f78bbcd558d664d0095291562d3/BekannteProblememitZhlermodellen.pdf
      Der einfachste Test geht immer mit einem Win Laptop und einem Terminalprogramm wie Termite
      • Glasfaser
        Glasfaser @TvG71 last edited by
        @tvg71
        Ist das richtig 7N1 .
        Stelle mal so die Instanz ein , wie in diesem Thread :
        https://forum.iobroker.net/post/1083818
          TvG71 @klassisch last edited by TvG71
          @klassisch
          Ja habe ich auch schon gesehen. Habe aber auch geschrieben, dass die Daten mit Windows Testprogramm funktionieren. Die Dioden sollten also bisher noch funktionieren.
          Der obige Cat auf /dev/ttyUSB ist ja innerhalb des Containers.
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Bus 001 Device 002: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd
          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
          die Tools unter dem QNAP NAS sind etwas dürftig. Aus irgendeinem Grund kann ich leider auch keine weiteren Pakete installieren, da sich IPKR nicht über die UI installieren lässt.
            Wie oben schon geschrieben hat das Weidmann-Tesprogramm die Daten für die Serielle Schnittstelle mit 9600 7E1 ausgegeben und unidirektional mit
            irgend etwas auf die Schnittstelle schreiben wird es also nichts.
            echo xxx > /dev/ttyUSB0
            wird es also auch nichts.
            Die diversen Einstellungen die weiter oben vorgeschlagen wurden, hatte ich schon mal probiert, habe es aber sicherheitshalber noch mal gemacht, kein Erfolg. Braucht der Adapter beim Lesen von /dev/ttyUSB0 irgend welche besonderen Rechte, die im Container fehlen könnten die "cat /dev/ttyUSB0" nicht braucht? Mit dem Cat im Container kann ich ja auch sehen, dass sich die Daten ändern. Für mich sieht es so aus, dass die Daten im Container ankommen aber nicht vom Adapter verstanden werden. Die Daten kommen ja im ASCII Format im und sind nicht binär codiert.
              Homoran Global Moderator Administrators @TvG71 last edited by
              @tvg71 erst einmal im Adapter alle Einstellungen auf default!
              wie beteits gesagt
              @glasfaser sagte in Probleme mit Weidmann IR Lesekopf beim Lesen von Logarex:
              @tvg71 sagte in Probleme mit Weidmann IR Lesekopf beim Lesen von Logarex:
              wie ebenfalls schon gefragt;
              wurde die Schnittstelle nach Nutzung von cat wieder für den Adapter freigegeben?
              funktioniert ls -la /dev/serial/by-id im Container?
                TvG71 @Homoran last edited by
                in dem link hat das Weidemann Testprogramm was anderes ergeben als bei mir. mit den Parametern wie in dem Link hat hat das Testprogramm bei mir keine Verbindung erstellen können. Aus die Default Einstellungen, die man beim Einstellen der default Werte smarterer Adapter machen kann sind im Logging sichtbar sind (9600 8 1 none), kommen nicht funktionierende Werte im Weidmann Testprogramm heraus.
                /bin/ls: cannot access /dev/serial/by-id: No such file or directory
                Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  welchen Lesekopf hast du?
                    @homoran https://shop.weidmann-elektronik.de/index.php?page=product&info=24
                      Homoran Global Moderator Administrators @TvG71 last edited by Homoran
                      sieht nach USB aus.
                      aber da gibt es im Container nichts
                      oder der Befehl geht da nicht.
                      alternativ lsusb?
                      • Glasfaser
                        und beim Adapter , das selbe !?
                        ich kann nicht erlesen das du es laut dem Link so eingestellt hast , bzw. mal probiert
                          TvG71 @Glasfaser last edited by
                          @glasfaserja habe die Werte so eingestellt, keine Änderung.
                          muss
                          /dev/serial/by-id/
                          im Container vorhanden sein? Im Soruce-code sieht das irgendwie nur optional aus:
        if (port.pnpId) {
        try {
        const pathById = '/dev/serial/by-id/' + port.pnpId;
        if (fs.existsSync(pathById)) {
        port.realPath = port.path;
        port.path = pathById;
        } catch (err) {
        adapter.log.debug('pnpId ' + port.pnpId + ' not existing: ' + err);
        return port;
                          gibt weder einen else zweit mit einem Fehler noch sehe ich die Message aus der Exception.
                            @homoran lsusb ist im Container leider nicht vorhanden
                            • Glasfaser
                              /dev/serial/by-id/
                              Nein , als USB oder als ACM wird es ausgewiesen
                              • Glasfaser
                                Vorhandene Instanz stoppen , dann eine neue Instanz anlegen , dann laut Vorlage es einstellen , was ist dann , denn durch Probieren kann man viel verstellen !?
                                  @glasfaser Bisherige Instanz angehalten und neue erzeugt. Auch in der neuen Instanz keine Änderung. Immer noch die Timeouts
                                  • Glasfaser
                                        devices:
                                           - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0:ro --privileged
                                    Wo hast du das denn her , noch nie gesehn das devices nur ro ist , ich denke mal das liegt daran .
                                      @glasfas das blöde ReadOnly ist irgendwie von diversen Versuchen übrig geblieben. Hab es vergessen das wieder auf rw zu setzen. (ohne irgend etwas geht es auch nicht, rw muss wohl schon sein.)
                                      Damit hat sich nun auch was verändert. Im Jogging des Adapters Schalgen nun die Werte auf:
                                      /opt/iobroker# iobroker debug smartmeter.1
                                      The instance "smartmeter.1" is already running, please stop instance first.
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker debug smartmeter.1
                                      Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/aa541788-e427-454f-bb12-22e7df6279c0
                                      For help, see: https://nodejs.org/en/docs/inspector
                                      2024-01-14 21:41:01.413  - debug: smartmeter.1 (899) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2024-01-14 21:41:01.556  - debug: smartmeter.1 (899) Objects client ready ... initialize now
                                      2024-01-14 21:41:01.563  - debug: smartmeter.1 (899) Objects create System PubSub Client
                                      2024-01-14 21:41:01.567  - debug: smartmeter.1 (899) Objects create User PubSub Client
                                      2024-01-14 21:41:01.607  - debug: smartmeter.1 (899) Objects client initialize lua scripts
                                      2024-01-14 21:41:01.625  - debug: smartmeter.1 (899) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2024-01-14 21:41:01.682  - debug: smartmeter.1 (899) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2024-01-14 21:41:01.714  - debug: smartmeter.1 (899) States create System PubSub Client
                                      2024-01-14 21:41:01.724  - debug: smartmeter.1 (899) States create User PubSub Client
                                      2024-01-14 21:41:01.792  - debug: smartmeter.1 (899) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2024-01-14 21:41:01.922  - debug: smartmeter.1 (899) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      2024-01-14 21:41:02.203  - error: smartmeter.1 (899) adapter disabled
                                      2024-01-14 21:41:02.362  - info: smartmeter.1 (899) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                      2024-01-14 21:41:02.390  - debug: smartmeter.1 (899) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"30","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialDataBits":7,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"even","transportSerialMessageTimeout":10000,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true,"protocolSmlInputEncoding":"ascii"}
                                      2024-01-14 21:41:02.395  - debug: smartmeter.1 (899) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                                      2024-01-14 21:41:02.402  - debug: smartmeter.1 (899) SERIALPORT OPEN
                                      2024-01-14 21:41:02.457  - debug: smartmeter.1 (899) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 10000
                                      2024-01-14 21:41:02.477  - debug: smartmeter.1 (899) ADD NEW DATA (0 + NEW 61)
                                      2024-01-14 21:41:02.480  - debug: smartmeter.1 (899) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u000055(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00017.9*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00190.7" -> null
                                      2024-01-14 21:41:02.490  - debug: smartmeter.1 (899) ADD NEW DATA (61 + NEW 15)
                                      2024-01-14 21:41:02.491  - debug: smartmeter.1 (899) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u000055(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00017.9*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00190.7*kWh)\r\n1-0:1.8." -> null
                                      2024-01-14 21:41:02.500  - debug: smartmeter.1 (899) ADD NEW DATA (76 + NEW 15)
                                      2024-01-14 21:41:02.501  - debug: smartmeter.1 (899) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u000055(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00017.9*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00190.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00597.0*kW" -> null
                                      2024-01-14 21:41:02.509  - debug: smartmeter.1 (899) connected set to false
                                      2024-01-14 21:41:02.512  - debug: smartmeter.1 (899) ADD NEW DATA (91 + NEW 15)
                                      2024-01-14 21:41:02.513  - debug: smartmeter.1 (899) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u000055(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00017.9*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00190.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00597.0*kWh)\r\n1-0:1.8.0*9" -> null
                                      2024-01-14 21:41:02.525  - debug: smartmeter.1 (899) ADD NEW DATA (106 + NEW 15)
                                      2024-01-14 21:41:02.526  - debug: smartmeter.1 (899) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u000055(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00017.9*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00190.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00597.0*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(05924.6*kWh)\r" -> null
                                      so weit so gut aber grün ist der Adapter immer noch nicht.
                                      • Glasfaser
                                        hier ist noch einer mit dem Weidmann :
                                        https://forum.iobroker.net/post/1113006
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                                          nee, der hängt aber an rs485
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
                                            war ja nur ein Vorschlag , zumindest hat er schonmal Werte im Debug Log 🙂
                                            Edit ... immer diese Container 🙂
                                            1260
