    4. Start aus Backup *gelöst*
      Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by Thomas Braun
      @gluecksmann
      Schau in das LogFile rein und guck was der Adapter da zu melden hat.
      Ein CC2531 ist allerdings auch mittlerweile veraltet. Würde ich eh austauschen.
      G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        gluecksmann @Thomas Braun last edited by
          @gluecksmann
          Keine Screenshots.
          Schau in die Datei.
          iob logs --watch
          Beobachte da einen Neustart.
            was austauschen? Geht es um den Zigbee Stick? Da hatte ich nach Empfehlungen gefragt..bekam aber keine für mich als DAU User verwertbaren Antworten..
              Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by Homoran
              @gluecksmann dein /dev/by-id in der Konfiguration scheint bei der list of ports nicht dabei zu sein.
              Du solltest aber doch inzwischen wissen dass logs als Text in code-tags gepostet werden
                @gluecksmann sagte in Start aus Backup:
                Ja.
                Nimm einen aus dieser Liste:
                https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                  @thomas-braun sagte in Start aus Backup:
                  iob logs --watch
                  2024-01-14 20:21:59.992  - error: zigbee.0 (14059) getGroups: caught error: Type        Error: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                    @gluecksmann
                    Den ganzen Neustart des Adapters anschauen. Da steht deutlich mehr drin.
                      Einstellungen sind
                      irgendwelche bindings/Gruppen angelegt?
                        gluecksmann @crunchip last edited by gluecksmann
                        @crunchip
                        Komisch...jetzt funktioniert es... gehe ich Recht in der Annahme, das ich bei einem neuem Zigbee Stick alles neu anlernen muß?
                          Gibt es da Quellen die man nicht nutzen sollte? Wenn ich mit den Sonoff Stock anschauen kostet der bei Amazon das doppelte wie bei Ali ...
                            @gluecksmann
                            Die Vor- und Nachteile eines Kaufs bei den verschiedenen Shops kann ich dir nicht auseinander rupfen. Musst du selber entscheiden.
                              crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by crunchip
                              @gluecksmann nicht unbedingt
                              Bzw
                              Edit
                              https://forum.iobroker.net/post/389412
                                @crunchip
                                Ach, das wäre ja schön... hoffe das mit dem neuem Stick meine Probleme mit den Aquara Komponenten weg sind...
                                  @crunchip
                                  wenn ich da schon lese: Adapter Starten .. Port neu Einstellen und die ExtPanID mal ändern auf
                                  Port neu einstellen?!
                                    @gluecksmann wo ist das Problem?
                                      @crunchip
                                      Hallo, in der Anleitung wird leider nicht darauf eingegangen was/wie/wo ich den Port einstellen muß... ggf. habe ich ja diese Einstellungen schon, habe ja schon einen Stick zu laufen...
                                        gluecksmann @gluecksmann last edited by
                                        @gluecksmann
                                        Habe jetzt unter https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/137-zigbee-richtig-aufbauen-mit-dem-zigbee-adapter-von-iobroker/ eine, wie ich finde sehr schön geschriebene Anleitung gefunden... Nur der Punkt nur Zigbee sichern klappt nicht. Wenn ich auswähle, das ich nur Zigbee sichern möchte, wird der "Jetzt sichern" Button ausgegraut.
                                        Kann es sein das man beim wiederherstellen auswählen kann was man Wiederherstellen möchte?
                                          viel Glück!
                                          G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            gluecksmann @Homoran last edited by
                                            wieso? Sind da Fehler drin?
                                            1617
