    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Probleme mit Weidmann IR Lesekopf beim Lesen von Logarex
      Homoran Global Moderator Administrators @TvG71 last edited by
      @tvg71 sagte in Probleme mit Weidmann IR Lesekopf beim Lesen von Logarex:
      No such file or directory
      welchen Lesekopf hast du?
        TvG71 @Homoran last edited by
        @homoran https://shop.weidmann-elektronik.de/index.php?page=product&info=24
          Homoran Global Moderator Administrators @TvG71 last edited by Homoran
          sieht nach USB aus.
          aber da gibt es im Container nichts
          oder der Befehl geht da nicht.
          alternativ lsusb?
          • Glasfaser
            Glasfaser @TvG71 last edited by
            kommen nicht funktionierende Werte im Weidmann Testprogramm heraus.
            und beim Adapter , das selbe !?
            ich kann nicht erlesen das du es laut dem Link so eingestellt hast , bzw. mal probiert
              TvG71 @Glasfaser last edited by
              @glasfaserja habe die Werte so eingestellt, keine Änderung.
              muss
              /dev/serial/by-id/
              im Container vorhanden sein? Im Soruce-code sieht das irgendwie nur optional aus:
        if (port.pnpId) {
        try {
        const pathById = '/dev/serial/by-id/' + port.pnpId;
        if (fs.existsSync(pathById)) {
        port.realPath = port.path;
        port.path = pathById;
        } catch (err) {
        adapter.log.debug('pnpId ' + port.pnpId + ' not existing: ' + err);
        return port;
              gibt weder einen else zweit mit einem Fehler noch sehe ich die Message aus der Exception.
              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @homoran lsusb ist im Container leider nicht vorhanden
                • Glasfaser
                  /dev/serial/by-id/
                  Nein , als USB oder als ACM wird es ausgewiesen
                  • Glasfaser
                    Vorhandene Instanz stoppen , dann eine neue Instanz anlegen , dann laut Vorlage es einstellen , was ist dann , denn durch Probieren kann man viel verstellen !?
                      @glasfaser Bisherige Instanz angehalten und neue erzeugt. Auch in der neuen Instanz keine Änderung. Immer noch die Timeouts
                      • Glasfaser
                            devices:
                               - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0:ro --privileged
                        Wo hast du das denn her , noch nie gesehn das devices nur ro ist , ich denke mal das liegt daran .
                          @glasfas das blöde ReadOnly ist irgendwie von diversen Versuchen übrig geblieben. Hab es vergessen das wieder auf rw zu setzen. (ohne irgend etwas geht es auch nicht, rw muss wohl schon sein.)
                          Damit hat sich nun auch was verändert. Im Jogging des Adapters Schalgen nun die Werte auf:
                          /opt/iobroker# iobroker debug smartmeter.1
                          The instance "smartmeter.1" is already running, please stop instance first.
                          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker debug smartmeter.1
                          Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/aa541788-e427-454f-bb12-22e7df6279c0
                          For help, see: https://nodejs.org/en/docs/inspector
                          2024-01-14 21:41:01.413  - debug: smartmeter.1 (899) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2024-01-14 21:41:01.556  - debug: smartmeter.1 (899) Objects client ready ... initialize now
                          2024-01-14 21:41:01.563  - debug: smartmeter.1 (899) Objects create System PubSub Client
                          2024-01-14 21:41:01.567  - debug: smartmeter.1 (899) Objects create User PubSub Client
                          2024-01-14 21:41:01.607  - debug: smartmeter.1 (899) Objects client initialize lua scripts
                          2024-01-14 21:41:01.625  - debug: smartmeter.1 (899) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2024-01-14 21:41:01.682  - debug: smartmeter.1 (899) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2024-01-14 21:41:01.714  - debug: smartmeter.1 (899) States create System PubSub Client
                          2024-01-14 21:41:01.724  - debug: smartmeter.1 (899) States create User PubSub Client
                          2024-01-14 21:41:01.792  - debug: smartmeter.1 (899) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2024-01-14 21:41:01.922  - debug: smartmeter.1 (899) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2024-01-14 21:41:02.203  - error: smartmeter.1 (899) adapter disabled
                          2024-01-14 21:41:02.362  - info: smartmeter.1 (899) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-14 21:41:02.390  - debug: smartmeter.1 (899) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"30","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialDataBits":7,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"even","transportSerialMessageTimeout":10000,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true,"protocolSmlInputEncoding":"ascii"}
                          2024-01-14 21:41:02.395  - debug: smartmeter.1 (899) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                          2024-01-14 21:41:02.402  - debug: smartmeter.1 (899) SERIALPORT OPEN
                          2024-01-14 21:41:02.457  - debug: smartmeter.1 (899) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 10000
                          2024-01-14 21:41:02.477  - debug: smartmeter.1 (899) ADD NEW DATA (0 + NEW 61)
                          2024-01-14 21:41:02.480  - debug: smartmeter.1 (899) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u000055(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00017.9*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00190.7" -> null
                          2024-01-14 21:41:02.490  - debug: smartmeter.1 (899) ADD NEW DATA (61 + NEW 15)
                          2024-01-14 21:41:02.491  - debug: smartmeter.1 (899) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u000055(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00017.9*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00190.7*kWh)\r\n1-0:1.8." -> null
                          2024-01-14 21:41:02.500  - debug: smartmeter.1 (899) ADD NEW DATA (76 + NEW 15)
                          2024-01-14 21:41:02.501  - debug: smartmeter.1 (899) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u000055(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00017.9*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00190.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00597.0*kW" -> null
                          2024-01-14 21:41:02.509  - debug: smartmeter.1 (899) connected set to false
                          2024-01-14 21:41:02.512  - debug: smartmeter.1 (899) ADD NEW DATA (91 + NEW 15)
                          2024-01-14 21:41:02.513  - debug: smartmeter.1 (899) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u000055(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00017.9*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00190.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00597.0*kWh)\r\n1-0:1.8.0*9" -> null
                          2024-01-14 21:41:02.525  - debug: smartmeter.1 (899) ADD NEW DATA (106 + NEW 15)
                          2024-01-14 21:41:02.526  - debug: smartmeter.1 (899) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u000055(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00017.9*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00190.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00597.0*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(05924.6*kWh)\r" -> null
                          so weit so gut aber grün ist der Adapter immer noch nicht.
                          • Glasfaser
                            hier ist noch einer mit dem Weidmann :
                            https://forum.iobroker.net/post/1113006
                              Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                              @glasfaser sagte in Probleme mit Weidmann IR Lesekopf beim Lesen von Logarex:
                              nee, der hängt aber an rs485
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
                                war ja nur ein Vorschlag , zumindest hat er schonmal Werte im Debug Log 🙂
                                Edit ... immer diese Container 🙂
                                  @glasfaser mit den Einstellung D0 + "Serielle Daten werden nur gelesen" ist der Adapter nun auch grün.
                                  Danke für die Hilfe.
                                  1260
