    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • Segway
      Segway @David G. last edited by
      @david-g sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
      @segway sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
      Wodrauf läuft das jetzt Hardwaremässig ?
      Hab AgentDVR auch in Proxmox am laufen.
      Hab das mal installiert. Ich kannte die Software nicht aber scheint ja deutlich umfangreicher als Motioneye zu sein !
      Danke für den Tip
        Tobi68 last edited by
        @segway
        Ich hatte Motioneye auch ein Jahr laufen, recht komplex, bin mit alarmaufzeichnungen nicht klar gekommen Regen und Nebel ging gar nicht.
        Nachdem ich Erfahren habe das auch die Weiterentwicklung unklar ist da der Hauptentwickler das Projekt aufgibt, war Motioneye für mich eigentlich gestorben..
        Sollte man auch dran denken..
        • Segway
          Segway @Tobi68 last edited by
          @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
          Ja genau, das hatte ich auch gelesen !
            Hicki @skvarel last edited by
            @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
            @longbow ... einfach mit einem Image Widget. Wichtig, an die Snapshot URL die Auflösung anhängen und eine Aktualisierung von ca. 350ms.
            So klappt es ganz ohne mortionEye! Ich habe vier relolink in meiner VIS. Gesteuert (Sirene, Beleuchtung, PTZ, LED) werden sie über den reolink Adapter.
            Aufnahmen mache per FTP und dem Linux-Control Adapter
            Übersicht:
            Einzelne Kamera:
            Das Widget:
            Aufbau der URL:
            könntest Du bitte die VIS zur Verfügung stellen.
            Vielen Dank
            • Negalein
              Fragen zu AgentDVR (iSPY) bitte hier rein
              • Longbow
                Longbow @Lenny.CB last edited by
                @lenny-cb
                hast du eine Lösung ?
                D Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Digi-Bit @Longbow last edited by
                  Ich habe jetzt mal entlich Zeit gefunden und meine Kameras mit der Letzten Software Version bestückt und den Adapter auf 1.0.2 gebracht.
                  Leider funktioniert der nicht wie gewünscht und hoffe das man hier helfen kann.
                  ich habe 2 von den
                  RLC-511W / IPC_51516M5M mit der Version v3.0.0.2356_23062004
                  und eine:
                  E1 Zoom / IPC_515BSD6 mit v3.0.0.2356_23062008
                  wenn der Adapter startet kommt : TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                  Was kann ich machen das die Kamera erkannt wird, ich denke der Adapter fehlen irgend welche Infos zu diesen Kameras.
                  Kann man die einbinden oder muss ich irgend wo irgend was einstellen ?
                  mfg
                  Digi-Bit
                  David G. D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • David G.
                    David G. @Digi-Bit last edited by
                    @digi-bit
                    Ich meine gelesen zu haben, dass das Update auf die Softwareversion 3 alle Ports schließt.
                    Das könntest du mal prüfen.
                    • Lenny.CB
                      Lenny.CB Most Active @Longbow last edited by
                      @longbow sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                      @lenny-cb
                      bin erst einmal wieder auf die alte Version gegangen.
                      oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Digi-Bit @Digi-Bit last edited by Digi-Bit
                        @digi-bit sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                        ich habe 2 von den
                        und eine:
                        mfg
                        Digi-Bit
                        Delete bitte 😧
                          Digi-Bit @David G. last edited by
                          @digi-bit
                          Yep, das macht das update aber ich habe die wieder aufgemacht und die Version 0.1.2 läuft ja damit nur die 1.0.2 leider nicht da wird dann bei connect false angegeben und im log steht halt diese Meldung.
                          Was kann man noch machen damit der Neue Adapter damit gehen wird ?
                          mfg
                          Digi-Bit
                          • oelison
                            oelison @Digi-Bit last edited by
                            @digi-bit Bitte das Passwort neu setzen! Mit der Version 1.0.x wurde das Passwort verschlüsselt abgelegt. (Was auch sinnvoll ist). Deshalb ist das auch ein breaking change, was mit der erhöhung der Major Version angezeigt wird. Ich werde das in der Readme noch herausheben, ist aber erst nach dem Release aufgefallen, dass viele das neu Konfigurieren nicht machen.
                            • oelison
                              oelison @Lenny.CB last edited by
                              @lenny-cb Einfach mal Passwort nach Update auf 1.0.2 neu setzen.
                              Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Lenny.CB
                                Lenny.CB Most Active @oelison last edited by
                                @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                schau noch einmal bitte weiter oben. Es ging um die FW der Kamera. In der letzten Version wird keine Weboberfläche angezeigt.
                                  Digi-Bit @oelison last edited by
                                  Hallöchen 😉
                                  Treffer das wars, D A N K E !!!!!!!!
                                  mfg
                                  Digi-Bit
                                    Hallo
                                    lei9der geht es doch nicht, Zwar connectet der Adapter mit den Cams aber bei einer Bewegung wird der
                                    reolink.0.sensor.motion
                                    nicht ausgelöst, wenn die Cams die V3 Version Installiert haben.
                                    Aber der Adapter 1.0.2 mit Cam Soft v 2.x funktioniert !
                                    Vielleicht kann jemand ja den Adapter mit der V3 für die 3 Cam Sorten anpassen , wenn diese Person irgend welche daten dazu brauch
                                    bin ich gerne bereit diese zu Liefern, muss nur wissen wie man diese dann bekommt !
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                    • David G.
                                      David G. @Digi-Bit last edited by David G.
                                      @digi-bit
                                      Ich hab die V3 installiert und es klappt bei mir.
                                      Ports freigegeben? Werden beim Update auf V3 wohl geschlossen auf der Cam.
                                      • Santos
                                        Santos last edited by
                                        Abend zusammen,
                                        der Zugriff auf die Kamera klappt nicht, es kommt die Fehlermeldung
                                        reolink.0
                                        2024-02-08 20:28:38.651	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                                        reolink.0
                                        2024-02-08 20:28:38.302	info	Current IP: 192.168.1.59
                                        Die IP Adresse ist korrekt, über den Browser kann ich auf die Kamera über HTTP/HTTPS zugreifen.
                                        Was könnte denn der Fehler sein?
                                          michihorn @Santos last edited by
                                          @santos Vielleicht Kanal 1 auswählen, zumindest klappt es so bei mir
                                          K Santos 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Kippe @michihorn last edited by
                                            @michihorn
                                            Hallo
                                            Bei Hicki ein paar Beiträge drüber, wie muss ich die URL denn genau schreiben und ändern.?
                                            Brauche ich nur die ip Adresse ändern oder noch was.Komme nichtso richtig klar it dem text.
                                            Und wie sieht es mit dem Widget von Hicki aus? Hat das schon jemand von Euch.Ich hätte auch wohl Interesse .
                                            M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448635
