    4. Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @aski71 last edited by
      @aski71
      Für den Modus (Saugen, Wischen, Saug- und Wischmodus) gibt es nun ab der 1.4.14-alpha.17 einen Datenpunkt ("control.extended.cleaningMode").
      Da ich keinen T20 oder X2 habe, würde ich mich über Feedback freuen 🙂
        aski71 @mrbungle64 last edited by
        @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
        @aski71 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
        @mrbungle64 Ah, ok! Danke. Das gilt dann wohl für beides?
        "Beides" wäre der Modus (Saugen, Wischen, Saug- und Wischmodus) und die "Benutzerdefinierte Reinigung"?
        Für die "Benutzerdefinierte Reinigung" könntest du mir einen Gefallen tun:
        Da du ja eh schon die Version von GitHub installiert hast könntest du mal bitte mal die aktuellste installieren und folgendes machen:
        Es gibt dort neue Datenpunkte unter dem (ebenfalls neuen) Ordner "control.extended.genericCommand".
        Trag mal bitte unter "ecovacs-deebot.0.control.extended.genericCommand" den Wert getScene ein
        und unter "ecovacs-deebot.0.control.extended.payload" folgendes:
          "mid": "123456789"
        Die 123456789 ersetzt du bitte durch die MapID unter "map" (also dem Namen des Ordners unter "map").
        Achtung: Die Geschweiften Klammern und Anführungsstriche müssen so bleiben.
        Dann den Button "control.extended.genericCommand.run" auslösen.
        Wenn dann etwas unter "control.extended.genericCommand.responsePayload" eingetragen wird schau mal ob die Werte in dem JSON zu deinen Benutzerdefinierten Profilen passen und wenn möglich mir dann schicken 🙂
        Aber klar:
        [{"state":0,"scid":"5890","type":0,"name":"KF_Mop","mid":"202163637","content":"1,0,Küche,1,0,9,0;1,6,Flur,1,0,9,0;"},{"state":0,"scid":"5346","type":0,"name":"Taeglich","mid":"202163637","content":"1,1,Wohnzimmer,1,0,9,1;1,7,Schlafzimmer,1,0,9,1;"}]
        Sieht gut aus! 👍 👍
          @aski71
          Ich sehe diesen Datenpunkt auch in der alpha.17 nicht und bekomme nach wie vor den Logentry Cannot read properties of undefined (reading 'handleWorkMode'), wenn ich mit der App den cleaningMode umschalte.
          mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mrbungle64
            @aski71
            Kannst bitte getWorkMode in "control.extended.genericCommand" eintragen, den DP "control.extended.payload" leeren (wichtig!), "run" auslösen und mir wieder den "responsePayload" schicken?
              getWorkMode
              {"mode":1}
              • mrbungle64
                @aski71
                Bitte noch mal die aktuellste Version installieren und schauen ob die Fehlermeldung weg ist und der neue DP funktioniert 🙂
                  @aski71
                  👍 Fehlermeldung weg, cleaningMode da und ändert sich auch gemäß Einstellung durch die App.
                  • mrbungle64
                    @aski71
                    Gut, das freut mich. Geht es auch umgekehrt - also wenn du den "cleaningMode" im ioBroker änderst?
                      @aski71
                      Nein. Andersrum geht es nicht.
                      • mrbungle64
                        @aski71
                        Was steht im Log, wenn du einen cleaningMode auswählst?
                          @aski71
                          Sorry, ich Idiot. Hätte ich ja gleich dran denken können. 🙄
                          Error handling state change for id 'ecovacs-deebot.0.control.extended.cleaningMode' with value '2': 'TypeError: dictionary.WORKMODE_TO_ECOVACS is not a function'
                          mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mrbungle64
                            @aski71
                            Kein Problem 😉 Der Fehler wird in der nächsten Version gefixt sein.
                            • mrbungle64
                              mrbungle64 Developer @aski71 last edited by mrbungle64
                              @aski71
                              Mit der aktuellsten Version 1.4.14-alpha.18 sollte das gefixt sein.
                              Außerdem habe ich noch den Datenpunkt "control.extended.carpetCleaningStrategy" implementiert.
                                @aski71
                                Installiert. Das Umschalten cleaningMode funktioniert jetzt prima.
                                carpetCleaningStrategy lässt sich auch schalten.
                                Gibt's schon eine Idee bzgl. der benutzerdefinierten Programme?
                                • mrbungle64
                                  @aski71
                                  Das freut mich 🙂
                                  Ja schon so grob, aber da bräuchte Unterstützung. Hast du einen GitHub Account?
                                  Dann würde ich dich bitten dort einen Feature Request zu erstellen, denn das müsste man erst mal weiter analysieren und schauen, dass ich alle notwendigen Infos dafür habe. Ich kann das ja selbst leider nicht nachstellen bzw. testen.
                                    @aski71
                                    Das freut mich 🙂
                                    Ja, hab ich. Allerdings stelle ich gerade fest: Brauch ich vielleicht gar nicht mehr, weil ich mir jetzt ja auch ein automatisiertes Reinigungsprogramm über den JS Adapter programmieren kann, wo ich zwischen Saugen und Wischen umschalten kann. 🤔 Ich stell mal trotzdem einen Request ein.
                                      aski71 @aski71 last edited by
                                      @aski71 said in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                                      @aski71
                                      Das freut mich 🙂
                                      Hallo @mrbungle64 ,
                                      ich bin jetzt auf einen X2 umgestiegen, nachdem der T20 zu hoch war, um unter bestimmte Möbel zu kommen.
                                      Der funktioniert soweit erfolgreich. Allerdings macht er bei der Spot-Reinigung nichts.
                                      Der T20 hat angefangen zu Reinigen, wenn man spotArea z.B. auf "4,6" gesetzt hat. Der X2 macht da leider gar nichts.
                                        @aski71
                                        Das freut mich 🙂
                                        Hallo @mrbungle64 ,
                                        Ah... und ich sehe gerade: Es kommen scheinbar auch nicht alle Werte rüber.
                                        Ich habe gerade über die App Vaccum&Mop gestartet. Der Device Status bleibt aber auf "stopped", obwohl der X2 seiner geregelten Arbeit nachgeht.
                                        • mrbungle64
                                          @aski71
                                          Ich habe dir im GitHub Issue geschrieben.
                                          Für alle die auch einen T20 oder X2 haben und etwas beitragen wollen 🙂
                                          https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/issues/623
                                          aski71 created this issue in mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
                                          open X2: "Benutzerdefinierte Reinigung" und weiteres #623
                                            T10 last edited by
                                            Guten Morgen, folgende Datenpunkte finde ich nicht für dieses Gerät:
                                            Installierte Version des Adapters: 1.4.14
                                            info.deviceClass 9s1s80
                                            info.deviceModel DEEBOT T10 TURBO
                                            currentMapIndex Index der aktuell genutzen Karte
                                            currentMapMID ID der aktuell genutzen Karte
                                            currentMapName Name der aktuell genutzen Karte
                                            Gibt es die nicht oder habe ich die nur übersehen?
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot adapter how-to howto staubsaugerroboter vacuum
                                            28
                                            171
                                            28952
