    4. alte Fenstersensoren Smart machen
      berndsolar13 @Ralla66 last edited by
      @ralla66
      Nach deinem Tipp hab ich die Sensoren D1 + D2 auf D2 +D3 verlegt,
      Also den von D1 ab und auf D3 gesteckt, das war vor rund 48h.
      Seit dem gabs keinen Ausfall mehr, es lag eventuell wirklich am D1, das der nicht Sensor tauglich ist.
      Woran erkennt man das im GPIO Pinout auf deinem verlinkten Bild ?
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
        @berndsolar13
        mehrere gleiche Sensoren sind immer schwierig. Das kommt tief aus Tasmota heraus,
        Das fängt dann immer mit SetOption an und hört meist beim Frust auf.
        Vermeide ich einfach.
        Beim basteln halt wahrscheinliche Prob GPIOs vermeiden.
        BootPins, die beim booten High oder Low sein müssen.
        Die beim booten von IN nach Out oder umgekehrt wechseln.
        Zu beachten sind auch immer interne Pullups.
        Und wenn dann mal ein Takt ( SCL ) gebraucht wird
        eben an einen GPIO der Takt kann anschließen.
        D3 hat ja einen internen Pullup, das wirds wohl sein.
        Also falsch beschaltet.
        D5 bis D7 ist zum testen immer gut.
          @ralla66
          kurze Info, meine ESP32 aus China sind heute angekommen.
          Die 4.7k Ohm Widerstände vor einigen Tagen
          Werde dann mal anfangen, die Fenster + Türkontakte inklusive einem oder wenn es läuft auch den 2. DHT22 anzuschließen.
          Das nächste Projekt wird wohl ein Luftqualitätssensor 😉
          Die ESP32 haben ja genug Pins 😄
          https://www.az-delivery.de/products/mq-135-gas-sensor-modul
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by
            @berndsolar13
            mit denen hab ich auch noch nicht gespielt.
            Sind die Tasmota kompatibel ?
            Saugen ja mit 180 ma gut Strom 🙂
              @ralla66
              gut frage, gibt aber auch andere nur unwesentlich teurer
              Hab die ESP32 heute mal beschrieben, das war ein Krampf.
              Da die den CH340 Chipsatz haben, brauchte ich wieder einen anderen Serial Treiber.
              Nach einer Stunde und unzähligen Reboots, konnte ich endlich verbinden.
              Leider weigert sich Tazmotizer, meckert immer was mit Fehler in Head 64.
              Der Webinstaller von Tasmota ging.
              Da gabs aber auch noch so eine Sache, man kann nur Uploaden, wenn man gleichzeitig den Boot Button gedrückt hält, Damit dürften Updaten über die GUI schwierig werden. Muss ich später mal testen, hatte aktuell eh keine fertige ESP32 Firmare zum testen. Eine Minimal Bin wie beim Wemos hab ich nicht gefunden.
              Meine vorbereiteten Firmwares gehen nicht, da die ja ESP8266 waren 😉
              Muss ich mir wieder eine Sensors mit allen was man braucht compolieren.
              Falls du eine fertig hast, kannst sie gerne hochladen.
              Ralla66 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                @berndsolar13
                für CH340 den Driver v3.4 nehmen, Win 11 ersetzt den gerne automatisch mit v 3.8 !
                teste mal die Bastel,bin, weiß grad nicht was drin ist.
                tasmota32.factory.bin
                tasmota32.bin
                  @ralla66
                  ok danke, dann teste ich mal 🙂
                  • Ralla66
                    @berndsolar13
                    release
                    musste mal testen, erst die safeboot per ota danach die Wunsch.bin
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @berndsolar13 last edited by BananaJoe
                      @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
                      Das ist jetzt aus dem Kopf, aber Tasmotizer ist nicht für ESP32 geeignet (meine ich). Ich habe da immer den "ESP-Home-Flasher" genommen, auch im Tasmota zu flashen.
                      Auf der GitHub-Seite steht es auch:
                      2024-01-14 21_17_35-tasmota_tasmotizer_ ESP... The time has come to... Tasmotize! und 4 weitere Seit.png
                        berndsolar13 @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
                        ok danke, wieder was neues gelernt 😉
                        mit der online Variante gehts ja zum Glück 🙂
                          berndsolar13 last edited by berndsolar13
                          Mal ein Update des "nan" Problem des DHT22 AM2301 Sensors.
                          Ich hatte genug Zeit zum testen
                          diverse Wemos D1
                          3 ESP32 CH340
                          Tasmota
                          Arduino
                          diverse Netzteile
                          mit und ohne 4,7 kohm widerstand
                          diverse GPIO
                          3 verschiedene DHT22
                          es hat keine Auswirkung, sobald ich im Keller das Licht einschalte (Leuchtstoff Röhre) dann geht der Sensor auf nan. Der Sensor hängt quasi an der selben Leitung, da Steckdosen und Licht die selbe Zuleitung ist.
                          Laut dem offiziellen Datenblatt hab ich nur noch eine Möglichkeit
                          https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/DHT22.pdf
                          100 nF Kondensator zwischen 3,3 V und GND.
                          Er soll wohl Spannungsspitzen abfangen.
                          Der Widerstand ist wohl nur dafür da, das der Sensor auch an längeren Leitungen noch funktioniert.
                          Ist blöd, wenn ich abends die Kellerfenster schließen will, wenn die Temperatur auf nur noch 4 Grad gefallen ist, und das Dashbord dann nur noch "nan" meldet.
                          Oder ich muss die Lampe wechseln 😄
                          • Ralla66
                            ESP lebt noch und arbeitet noch ?
                              @ralla66
                              ja, der funkt noch per MQTT, und die Oberfläche also Web UI ist abrufbar, der SR04 Ultraschall ändert doch noch seine Werte in der Oberfläche.
                              • Ralla66
                                @berndsolar13
                                SR04 ? DHT im Keller
                                lebt, Web UI hat Werte, Mqtt nan ?
                                  @ralla66
                                  Ne im Keller beim DHT ist nur der 1. Test vom Fenster, (Auf / Zu)
                                  Der SR04 ist über meinem Wassertank für das Hydro System.
                                  Dort messe ich den Wasserpegel, damit die Pumpe nicht trocken läuft.
                                  Hab da mal einen DHT22 angeschlossen, um zu testen, ob es wirklich an der Keller Lampe liegt.
                                  Aber sobald die Wasserpumpe an geht, alle 20min für 2 Min, geht der Temp Sensor auf "nan".
                                  Hab dann überall "nan" in der Konsole, Weboberfläche, und MQTT.
                                  Die anderen Werte ändern sich, also Wasserstand und Fenster auf Zu..
                                  Kann alle Menüs aufrufen von Tasmota, daher gehe ich davon aus, das der ESP noch läuft.
                                  Vermutlich zieht der Starter der Leuchtstoffröhre kurz zu viel genau wie die Wasser Pumpe (8 Watt Leistung). Und das killt den Sensor. Es passiert quasi immer, und nicht nur 1x pro Woche. Also gehe ich davon aus, das der Anlaufstrom dafür verantwortlich ist.
                                    berndsolar13 @Ralla66 last edited by berndsolar13
                                    @ralla66 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
                                    @ralla66
                                    sollte in der .bin mit drin sein
                                    #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                                    Mqtt Adapter
                                    Tasmota
                                    hi ralla66
                                    Ich wollte nun endlich loslegen, aber mit der Standard ESP32 Firmware klappt es nicht.
                                    Ich wollte deine OFFEN / ZU Variante nehmen.
                                    Könntest du mir diese bin mal uploaden 😉
                                    Andere Frage, wie bekomme ich die per WebUpload hoch ?
                                    Beim EPS32 muss ich erst die Secure Boot Firmware hoch laden, quasi die minimal.bin wie beim ESP8266 ? Und danach dann deine ?
                                    Wegen der nan Sache bin ich noch nicht weiter gekommen.
                                    Für den Anfang hab ich die Leuchtstoff Röhren Lampe mal abgeklemmt, um zu testen, wie lange der Sensor aktiv bleibt 🙂
                                    • Ralla66
                                      müsste in der Bastel.bin von oben mit drin sein.
                                      WebUpload keine Ahnung, mach das immer per USB.
                                        tasmota32.bin
                                        meinst du diese ? weil ich per suche mit bastel nix finde 😉
                                        • Ralla66
                                          @berndsolar13
                                          jupp 🙂
                                            @ralla66
                                            ok, dann leg ich los, berichte dann obs geklappt hat 🙂
                                            17456
