    4. Start aus Backup *gelöst*
      gluecksmann @Thomas Braun last edited by
        Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann
        Keine Screenshots.
        Schau in die Datei.
        iob logs --watch
        Beobachte da einen Neustart.
          was austauschen? Geht es um den Zigbee Stick? Da hatte ich nach Empfehlungen gefragt..bekam aber keine für mich als DAU User verwertbaren Antworten..
            Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by Homoran
            @gluecksmann dein /dev/by-id in der Konfiguration scheint bei der list of ports nicht dabei zu sein.
            Du solltest aber doch inzwischen wissen dass logs als Text in code-tags gepostet werden
              @gluecksmann sagte in Start aus Backup:
              Ja.
              Nimm einen aus dieser Liste:
              https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                @thomas-braun sagte in Start aus Backup:
                iob logs --watch
                2024-01-14 20:21:59.992  - error: zigbee.0 (14059) getGroups: caught error: Type        Error: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                  @gluecksmann
                  Den ganzen Neustart des Adapters anschauen. Da steht deutlich mehr drin.
                    Einstellungen sind
                    irgendwelche bindings/Gruppen angelegt?
                      gluecksmann @crunchip last edited by gluecksmann
                      @crunchip
                      Komisch...jetzt funktioniert es... gehe ich Recht in der Annahme, das ich bei einem neuem Zigbee Stick alles neu anlernen muß?
                        Gibt es da Quellen die man nicht nutzen sollte? Wenn ich mit den Sonoff Stock anschauen kostet der bei Amazon das doppelte wie bei Ali ...
                          @gluecksmann
                          Die Vor- und Nachteile eines Kaufs bei den verschiedenen Shops kann ich dir nicht auseinander rupfen. Musst du selber entscheiden.
                            crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by crunchip
                            @gluecksmann nicht unbedingt
                            Bzw
                            Edit
                            https://forum.iobroker.net/post/389412
                            G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @crunchip
                              Ach, das wäre ja schön... hoffe das mit dem neuem Stick meine Probleme mit den Aquara Komponenten weg sind...
                                @crunchip
                                wenn ich da schon lese: Adapter Starten .. Port neu Einstellen und die ExtPanID mal ändern auf
                                Port neu einstellen?!
                                  @gluecksmann wo ist das Problem?
                                    @crunchip
                                    Hallo, in der Anleitung wird leider nicht darauf eingegangen was/wie/wo ich den Port einstellen muß... ggf. habe ich ja diese Einstellungen schon, habe ja schon einen Stick zu laufen...
                                      gluecksmann @gluecksmann last edited by
                                      @gluecksmann
                                      Habe jetzt unter https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/137-zigbee-richtig-aufbauen-mit-dem-zigbee-adapter-von-iobroker/ eine, wie ich finde sehr schön geschriebene Anleitung gefunden... Nur der Punkt nur Zigbee sichern klappt nicht. Wenn ich auswähle, das ich nur Zigbee sichern möchte, wird der "Jetzt sichern" Button ausgegraut.
                                      Kann es sein das man beim wiederherstellen auswählen kann was man Wiederherstellen möchte?
                                        viel Glück!
                                        G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          gluecksmann @Homoran last edited by
                                          wieso? Sind da Fehler drin?
                                            weiss ich nicht in dem speziellen Fall.
                                            Aber hier melden sich immer wieder welche, die sich mit den Toolz von dem genannten einiges zerschossen haben.
                                            G Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1617
