    4. Chat GPT im Javascript Adapter verwenden
    • bergjet
      bergjet @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung Habe einen neuen Account angelegt. Jetzt geht es.
      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @bergjet last edited by
        @bergjet sagte in Chat GPT im Javascript Adapter verwenden:
        Dann ist das "Gratis-Guthaben" im alten Account wahrscheinlich schon verfallen.
        ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ch90045
          ch90045 @haus-automatisierung last edited by ch90045
          @haus-automatisierung Guten Morgen,
          ich versuche gerade Chat GPT zu verwenden. Leider funktioniert es gar nicht und ich finde den Grund nicht:
          • Ich habe 5$ bei openai als budget hinterlegt
          • API Key erstell und hinterlegt
          • JS Adapter auf Debug gestellt
          • Beim absenden der Anfrage kommt kurz der "Spinner" und nichts passiert
          Die Logs sind danach absolut leer und auch bei openai sind keine Anfragen sichtbar.
          Irgendeine Idee, wo ich schauen kann.
          Christian
            haus-automatisierung Developer Most Active @ch90045 last edited by
            @ch90045 sagte in Chat GPT im Javascript Adapter verwenden:
            In die Entwickler-Tools vom Browser schauen. Der Request zu ChatGPT geht nicht über den ioBroker, sondern wird direkt von deinem Client versendet.
            • ch90045
              @haus-automatisierung ahhhh ....
              Cannot request: Error: 429 Request too large for gpt-3.5-turbo-16k in organization org-6XonBlBfqBtiOYpdmqzcoXW0 on tokens per min (TPM): Limit 60000, Requested 62890. The input or output tokens must be reduced in order to run successfully. Visit https://platform.openai.com/account/rate-limits to learn more., {
                "status": 429,
                "headers": {
                  "content-length": "416",
                  "content-type": "application/json; charset=utf-8"
                "error": {
                  "message": "Request too large for gpt-3.5-turbo-16k in organization org-6XonBlBfqBtiOYpdmqzcoXW0 on tokens per min (TPM): Limit 60000, Requested 62890. The input or output tokens must be reduced in order to run successfully. Visit https://platform.openai.com/account/rate-limits to learn more.",
                  "type": "tokens",
                  "param": null,
                  "code": "rate_limit_exceeded"
                "code": "rate_limit_exceeded",
                "param": null,
                "type": "tokens"
              Frage ist, warum habe ich so viele Token?
              Christian
              Codierknecht OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @ch90045 last edited by
                Weil da jedes mal die Doku mitgeschickt wird.
                https://forum.iobroker.net/topic/68671/chat-gpt-im-javascript-adapter-verwenden/16
                • ch90045
                  ch90045 @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht ok, danke - hatte den Thread auch schon gesehen - meine IOB install ist jetzt nicht besonders gross (du schreibst etwas von 22k tokens, ich bin ja aber sogar über 60k) - kann ich das irgendwie beeinflussen?
                  • Codierknecht
                    @ch90045
                    Nicht ich, sondern @OliverIO hat das herausgefunden 😉
                    Das liegt nicht an "Deiner" Installation, sondern an der Größe der Doku, die ja jedes mal mitgesendet wird.
                    Das kannst Du nicht beeinflussen.
                    Funktioniert übrigens bei mir mittlerweile auch nicht mehr.
                    • ch90045
                      @codierknecht wie gut, dass ich "nur" 5$+Tax versenkt habe - schade eigentlich.
                      • ch90045
                        ch90045 @ch90045 last edited by
                        @Codierknecht & @haus-automatisierung macht es Sinn eine Issue Report gegen die JS Adapter aufzumachen?
                        Christian
                          @ch90045 Sich mit dem Thema zu beschäftigen und einen PR mit einer Lösung zu erstellen wäre besser 🙂 Ich werde da erstmal keine Zeit für investieren, weil die Ergebnisse von ChatGPT bisher eigentlich nicht zu gebrauchen waren, ...
                          Also gern öffnen, aber nicht hoffen dass sich da bald jemand dran setzt
                          • OliverIO
                            OliverIO @ch90045 last edited by OliverIO
                            du hast ein limit von 60000 tokens pro minute
                            das llm gpt-3.5-turbo-16k
                            kann eh nur 16000 tokens (16k) verarbeiten. alles andere wird ignoriert
                            https://platform.openai.com/docs/models#:~:text=updated%20GPT%2D3.5%20Turbo%20(16k%20context%20window
                            direkt kopiert funktioniert der link nicht, daher bitte hier kopieren und im browser öffnen
                            daher musst du deinen input verkleinern. als context wird auf der oberfläche immer der komplette chat mitgesendet. das gilt in der api eigentlich auch.
                            • ch90045
                              ch90045 @OliverIO last edited by
                              @oliverio Was meinst du genau mit "du musst deinen input verkleinern" - meine Anfrage für ein einfaches Script war "Schalte am Wochende scene.0.WohnzimmerLicht um 7:00 an" - noch weniger?
                              • OliverIO
                                @ch90045
                                gemäß fehlermeldung wurden 62000 tokens versendet.
                                https://deinkikompass.de/blog/openai-gpt-token-guide
                                das verhältnis buchstaben zu tokens hängt von der sprache ab (von 1:1 bis 1:4 tokens/buchstaben)
                                dann musst du prüfen warum da mehr tokens versendet wurden.
                                wahrscheinlich wurde als context das komplette script mit versendet
                                haus-automatisierung ch90045 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @OliverIO last edited by haus-automatisierung
                                  @oliverio sagte in Chat GPT im Javascript Adapter verwenden:
                                  Als Context wird immer die Dokumentation angehangen (als Markdown). Die ist halt alleine schon sehr lang. Und wenn man viele Geräte definiert hat, dann werden die auch noch mitgeliefert, damit ChatCPT auch die richtigen Objekt-IDs, Räume, usw. kennt.
                                  Das wird ggf. natürlich sehr groß.
                                  • ch90045
                                    @oliverio Nun ja, skript war 0 gross, ChatGPT sollte, rein zum testen, ein Skript zur Änderung EINES Zustandes erstellen - denke die Frage war kleiner als 100 Token, der Rest waren Interna.
                                      TomTom24 @ch90045 last edited by
                                      ist im Moment unbrauchbar...leider
                                      Error: 400 This model's maximum context length is 16385 tokens. However, your messages resulted in 49186 tokens
                                      • N
                                        nerg @haus-automatisierung last edited by
                                        @haus-automatisierung said in Chat GPT im Javascript Adapter verwenden:
                                        Lässt sich das mit der Dokumentation eigentlich ausschalten? Meiner Erfahrung nach macht GPT auch so ganz gute Skripte
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @nerg last edited by
                                          @nerg Und dann gibst Du immer die Verison des Adapters mit, damit ChatGPT alle verfügbaren Funktionen der Version kennt?!
                                          • N
                                            nerg @haus-automatisierung last edited by nerg
                                            @haus-automatisierung mit ein bisschen Fingerspitzengefühl hab ich ihn bisher ganz gut angeleitet auch ganz ohne Anbindung an die Doku.
                                            Da ich nur tier1 bei der API habe, sprengt die Doku direkt das token Limit. Im Gegensatz zu Lindner würde ich die Schnittstelle lieber schlecht als gar nicht nutzen 🥴😉
                                            Edit: falls jemand noch einen chatGPT Plus Account hat, dann könnte der-/diejenige auch einen individuellen iobroker GPT anlegen, der mit der Doku gefüttert wird und ein paar individuelle Anweisungen zur Codeerstellung bekommt. Zur Not würde ich auch noch Mal Plus abschließen, falls da Interesse besteht. Das würde auch die Schwelle reduzieren für Einsteiger
                                            45
                                            6954
