    • eierfeile
      eierfeile @eierfeile last edited by
      @eierfeile hm, hab gerade gesehen, dass das Blockly wieder aktiv war. Hab es deaktiviert, jetzt schaltet es sich zumindest nicht mehr von alleine aus. Gestern ist das aber trotz deaktviertem Blockly passiert. Hm muss mir das heute abend nochmal anschauen. Muss jetzt leider los.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @eierfeile last edited by Armilar
        @eierfeile
        Status0 ist okay... ggfs. mal:
        • die TelePeriod von 10 nach z.B. 60 erhöhen
        • die ESP-Temp mit SetOption146 1 aktivieren
        • ggfs. (Tasmota) Friendly Name 2 ebenfalls setzen
        Das Blockly kann ich nicht importieren. Kommt bei mir:
        Ggfs mal als Bild senden... und/oder den JS-Code hier posten... c2d62bc8-8124-40be-8a04-0f0ed3f3b8bd-image.png
        Wenn es sporadisch ist, dann bitte den ioBroker einmal durchstarten. Scripte können auch mal im Hintergrund weiterlaufen, obwohl alles korrekt angezeigt wird.
        Auch mal prüfen, ob ein ggfs. weiteres Script einen Trigger auf das Relais hat.
        Falls trotzdem irgendwas das Relais ansteuert, hätte ich ein Hinweis in der Console erwartet. Oder is das falsch?
        Ja ist falsch. Das Log füllt sich ja nur, wenn du den Debug Baustein im Blockly verwendest oder im NSPanelTs.ts Debug = true einstellst. Da das aber ein separater Trigger auf einem Datenpunkt (also eine Schnittstelle) im NSPanel-Verzeichnis ist, wird der nur protokollieren, dass der Trigger ausgelöst hat, aber nicht, welches Blockly das verursacht hat...
        Nicht das ich wüsste. Wie kann ich das prüfen?
        in dem du PulseTime in der Tasmota Konsole eingibst:
        12:00:02.443 CMD: PulseTime
        12:00:02.456 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"PulseTime":{"Set":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"Remaining":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}}
          ticaki @Armilar last edited by
          @armilar
          Das Debug im Skript wird von dem Debug im Datenpunkt überschrieben.
            Kugelblitz last edited by
            auch wenn es nicht ganz zu eurer Diskussion passt, möchte ich doch an dieser Stelle mal fragen wie man Lovelace UI wieder deinstalliert bekommt.
            Ich habe viel damit experimentiert, kam aber auch aufgrund fehlender Zeit zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis. Jetzt möchte ich das NS Panel gerne erst mal wieder nur mit Tasmota, ohne Lovelace UI betreiben. Wie komme ich da wieder hin?
            Und wenn ich schon dabei bin zu fragen, je nachdem würde ich das Panel auch wieder verkaufen wollen, gibt es eine Möglichkeit die Sonoff Stock FW wieder drauf zu flashen bzw wo bekomme ich die her ohne ein Backup?
            Danke für eure Hilfe.
              eMd @Kugelblitz last edited by
              @kugelblitz Ist das panel weiß? Vielleicht kauft das hier auch jemand ab und freut sich das es nicht stock ist 😉
                Kugelblitz @eMd last edited by
                @emd Nein, es ist schwarz.
                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Kugelblitz last edited by
                  Update v4.3.3.36
                  Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.30, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                  // ________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _______________
                  austauschen
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                  Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.29, dann Updateaneitung befolgen:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                  VG
                  @ticaki , @TT-Tom & @Armilar 😊
                  • theknut
                    theknut last edited by
                    ich kann bei mir reproduzierbar das Panel aufhängen indem ich folgendes mache:
                    setState(panelId + ".popupNotify.popupNotifyHeading", '');
                    setState(panelId + ".popupNotify.popupNotifyText", '');
                    Äußern tut sich das bei mir insofern, dass ich nach dem Bestätigen ein Clear von Heading und Text mache, weil ich das dann wieder schön aufgeräumt haben will^^
                    Getestet mit V4.3.3.30
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @theknut last edited by Armilar
                      @theknut
                      hehe 😉 - der Leerzeichen Monk
                      Dann weiß du ja auch, dass du in den popupNotifyText kein '' bis zur nächsten Erweiterung schreiben solltest.
                      Oder halt nochmal "OK" drücken. Das Icon und den Button könntest du ja auch noch löschen 😁
                      Können da eine Erweiterung einbauen, dass wenn Heading und Text leer sind, kein Popup initiiert wird.
                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                        @theknut
                        Kannst die v4.3.3.37 Version aus dem DEV nutzen:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/e94c711f123c3f0ecfed075f3bd9143df61c6890/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                        Damit kannst du die Texte aus dem popupNotify wieder bereinigen 😊
                        Ist dann in den kommenden Versionen ebenfalls enthalten...
                        theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • theknut
                          theknut @Armilar last edited by
                          @armilar Passt, ich danke dir!
                          • Marko1974
                            Marko1974 @ompi last edited by Marko1974
                            @ompi @TT-Tom
                            Also ich komme mit dem Abfallkalender nicht weiter.
                            Hab alles den in google als separaten Kalender.
                            Dann folgende Settings im trashschedule
                            Habe dann das bereitgestellte Blockly genommen, welches die Datenpunkte in userdata0 und die alias anlegt
                            und auch dieses probiert.
                            Hier kommts dann zu dem ersten Fehler. Da gehts es wahrscheinlich aber auch nur um Color, oder?
                            javascript.0
                            	2024-01-15 22:22:58.748	info	State value to set for "0_userdata.0.Abfallkalender.4.color" has to be type "number" but received type "object"
                            javascript.0
                            	2024-01-15 22:22:58.748	info	State value to set for "0_userdata.0.Abfallkalender.3.color" has to be type "number" but received type "object"
                            javascript.0
                            	2024-01-15 22:22:58.747	info	State value to set for "0_userdata.0.Abfallkalender.2.color" has to be type "number" but received type "object"
                            javascript.0
                            	2024-01-15 22:22:58.746	info	State value to set for "0_userdata.0.Abfallkalender.1.color" has to be type "number" but received type "object"
                            javascript.0
                            	2024-01-15 22:22:58.739	info	script.js.common.Abfallkalender: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                            javascript.0
                            	2024-01-15 22:22:58.738	info	script.js.common.Abfallkalender: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            	2024-01-15 22:22:58.737	info	script.js.common.Abfallkalender: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                            Des weiteren setzt er die dann als alias auch falsch.
                            • BananaJoe
                              gelöscht - Thema verfehlt
                                TT-Tom @Marko1974 last edited by TT-Tom
                                @marko1974
                                du kannst das Script aus meinem Github nehmen. Es legt dir alle Datenpunkte in 0_userdata und alias an und greift die Daten von iCal Adapter ab.
                                Mit dem "Debug-Modus" bekommst du vom Script mehr informationen zu den Fehlern bei den Daten. Einfach die Konstante "debug" im Script auf true setzen.
                                const debug= true;
                                Der link zu meinem Github
                                PS: das Blockly muss ich mal prüfen.
                                Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Marko1974
                                  Marko1974 @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom Hi! Es ist ja sogar Dein Script 🙂 ...da haut er mit bei color immer das Ack:false rein
                                    @marko1974
                                    das Blockly ist nicht vom mir. Hast du das Script von Github neu aufgesetzt.
                                    • Marko1974
                                      @tt-tom ja ich habe nun NUR Dein script genommen
                                        @marko1974
                                        okay dann setze bitte im Script mal debug auf true.
                                        zeige mal den Config vom Script.
                                        • Marko1974
                                          Marko1974 @TT-Tom last edited by Marko1974
                                          @tt-tom
                                          avascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Rohdaten von Instanz ical: [{"date":"In 4 Tagen ","event":"USB Abfuhr Blau - Altpapier","_class":"ical_Müllkalender ical_4days","_date":"2024-01-18T23:00:00.000Z","_end":"2024-01-19T23:00:00.000Z","_section":"USB Umweltservice Bochum GmbH\nHanielstraße 1\n44801 Bochum\n\nTelefon: 0234/33 36-0\nFax: 0234/33 36-109","_IDID":"170526840926@muellmax.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"4481","_calName":"Müllkalender","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-01-18T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-01-19T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-15T22:30:07.000Z","uid":"170526840926@muellmax.de","url":"http://www.muellmax.de","class":"PUBLIC","created":"2024-01-14T21:40:09.000Z","description":"USB Umweltservice Bochum GmbH\nHanielstraße 1\n44801 Bochum\n\nTelefon: 0234/33 36-0\nFax: 0234/33 36-109","lastmodified":"2024-01-15T20:21:38.000Z","location":"448xxx31","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"USB Abfuhr Blau - Altpapier","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},{"date":"In einer Woche ","event":"USB Abfuhr Grau - Restmüll","_class":"ical_Müllkalender ical_oneweek","_date":"2024-01-21T23:00:00.000Z","_end":"2024-01-22T23:00:00.000Z","_section":"USB Umweltservice Bochum GmbH\nHanielstraße 1\n44801 Bochum\n\nTelefon: 0234/33 36-0\nFax: 0234/33 36-109","_IDID":"17052684091@muellmax.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"44879 Bochum-Dahlhausen, ","_calName":"Müllkalender","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-01-21T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-01-22T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-15T22:30:07.000Z","uid":"17052684091@muellmax.de","url":"http://www.muellmax.de","class":"PUBLIC","created":"2024-01-14T21:40:09.000Z","description":"USB Umweltservice Bochum GmbH\nHanielstraße 1\n44801 Bochum\n\nTelefon: 0234/33 36-0\nFax: 0234/33 36-109","lastmodified":"2024-01-15T20:21:38.000Z","location":"431","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"USB Abfuhr Grau - Restmüll","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},{"date":"In einer Woche ","event":"USB Abfuhr Gelb - kombinierte Wertstofftonne","_class":"ical_Müllkalender ical_oneweek","_date":"2024-01-21T23:00:00.000Z","_end":"2024-01-22T23:00:00.000Z","_section":"USB Umweltservice Bochum GmbH\nHanielstraße 1\n44801 Bochum\n\nTelefon: 0234/33 36-0\nFax: 0234/33 36-109","_IDID":"170526840939@muellmax.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"448","_calName":"Müllkalender","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-01-21T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-01-22T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-15T22:30:07.000Z","uid":"170526840939@muellmax.de","url":"http://www.muellmax.de","class":"PUBLIC","created":"2024-01-14T21:40:09.000Z","description":"USB Umweltservice Bochum GmbH\nHanielstraße 1\n44801 Bochum\n\nTelefon: 0234/33 36-0\nFax: 0234/33 36-109","lastmodified":"2024-01-15T20:21:38.000Z","location":"31","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"USB Abfuhr Gelb - kombinierte Wertstofftonne","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},{"date":"05.02.2024 ","event":"USB Abfuhr Grau - Restmüll","_class":"ical_Müllkalender ","_date":"2024-02-04T23:00:00.000Z","_end":"2024-02-05T23:00:00.000Z","_section":"USB Umweltservice Bochum GmbH\nHanielstraße 1\n44801 Bochum\n\nTelefon: 0234/33 36-0\nFax: 0234/33 36-109","_IDID":"17052684092@muellmax.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"44879 1","_calName":"Müllkalender","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-02-04T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-02-05T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-15T22:30:07.000Z","uid":"17052684092@muellmax.de","url":"http://www.muellmax.de","class":"PUBLIC","created":"2024-01-14T21:40:09.000Z","description":"USB Umweltservice Bochum GmbH\nHanielstraße 1\n44801 Bochum\n\nTelefon: 0234/33 36-0\nFax: 0234/33 36-109","lastmodified":"2024-01-15T20:21:38.000Z","location":"31","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"USB Abfuhr Grau - Restmüll","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},{"date":"05.02.2024 ","event":"USB Abfuhr Gelb - kombinierte Wertstofftonne","_class":"ical_Müllkalender ","_date":"2024-02-04T23:00:00.000Z","_end":"2024-02-05T23:00:00.000Z","_section":"USB Umweltservice Bochum GmbH\nHanielstraße 1\n44801 Bochum\n\nTelefon: 0234/33 36-0\nFax: 0234/33 36-109","_IDID":"170526840940@muellmax.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"4487","_calName":"Müllkalender","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-02-04T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-02-05T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-15T22:30:07.000Z","uid":"170526840940@muellmax.de","url":"http://www.muellmax.de","class":"PUBLIC","created":"2024-01-14T21:40:09.000Z","description":"USB Umweltservice Bochum GmbH\nHanielstraße 1\n44801 Bochum\n\nTelefon: 0234/33 36-0\nFax: 0234/33 36-109","lastmodified":"2024-01-15T20:21:38.000Z","location":"431","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"USB Abfuhr Gelb - kombinierte Wertstofftonne","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}}]
                                          23:30:07.724	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Anzahl Trash - Daten: 5
                                          23:30:07.724	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                                          23:30:07.724	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                                          23:30:07.724	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Startdatum UTC: 2024-01-18T23:00:00.000Z
                                          23:30:07.725	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Datum: In 4 Tagen
                                          23:30:07.725	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Event: USB Abfuhr Blau - Altpapier
                                          23:30:07.725	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Kontrolle Leerzeichen %USB Abfuhr Blau - Altpapier%
                                          23:30:07.725	warn	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Kein Abfalltermin => Event passt mit keinem Abfallnamen überein.
                                          23:30:07.725	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                                          23:30:07.725	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                                          23:30:07.725	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Startdatum UTC: 2024-01-21T23:00:00.000Z
                                          23:30:07.726	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Datum: In einer Woche
                                          23:30:07.726	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Event: USB Abfuhr Grau - Restmüll
                                          23:30:07.726	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Kontrolle Leerzeichen %USB Abfuhr Grau - Restmüll%
                                          23:30:07.726	warn	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Kein Abfalltermin => Event passt mit keinem Abfallnamen überein.
                                          23:30:07.726	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                                          23:30:07.726	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                                          23:30:07.726	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Startdatum UTC: 2024-01-21T23:00:00.000Z
                                          23:30:07.727	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Event: USB Abfuhr Gelb - kombinierte Wertstofftonne
                                          23:30:07.727	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Kontrolle Leerzeichen %USB Abfuhr Gelb - kombinierte Wertstofftonne%
                                          23:30:07.727	warn	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Kein Abfalltermin => Event passt mit keinem Abfallnamen überein.
                                          23:30:07.727	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                                          23:30:07.727	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                                          23:30:07.727	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Startdatum UTC: 2024-02-04T23:00:00.000Z
                                          23:30:07.727	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Datum: 05.02.2024
                                          23:30:07.728	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Event: USB Abfuhr Grau - Restmüll
                                          23:30:07.728	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Kontrolle Leerzeichen %USB Abfuhr Grau - Restmüll%
                                          23:30:07.728	warn	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Kein Abfalltermin => Event passt mit keinem Abfallnamen überein.
                                          23:30:07.728	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                                          23:30:07.728	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                                          23:30:07.728	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Startdatum UTC: 2024-02-04T23:00:00.000Z
                                          23:30:07.728	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Datum: 05.02.2024
                                          23:30:07.729	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Event: USB Abfuhr Gelb - kombinierte Wertstofftonne
                                          23:30:07.729	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Kontrolle Leerzeichen %USB Abfuhr Gelb - kombinierte Wertstofftonne%
                                          23:30:07.729	warn	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Kein Abfalltermin => Event passt mit keinem Abfallnamen überein.
                                            @marko1974 zeige mal die Einstellungen im Script sprich den oberen Teil.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6651541
