    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst] js-adapter startet immer wieder neu
      Thomas Braun Most Active @fhainz last edited by
      @fhainz sagte in js-controller startet immer wieder neu:
      Anscheinend wird system.repositories nicht gefunden?
      Die Langfassung.
      Aber die Zeitzone und das Boot-Target kannste schon direkt korrigieren.
      • fhainz
        Ich hänge iob diag an, ist leider zu lange für das Forum.
        iob.txt
        Wie kann ich die Zeitzone und Boot-Target korrigieren?
          Homoran Global Moderator Administrators @fhainz last edited by
          dann bitte teilen!
          fhainz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • fhainz
            fhainz @Homoran last edited by
            Ist ja im Beitrag dabei? Klick mal auf iob.txt
            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              ach was!
              und wie bekomme ich das am Handy auf?
              • fhainz
                @homoran Ok, dann versuche ich es in mehreren Beiträgen aufzuteilen.
                Teil 1
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer-vm
                         Chassis: vm
                  Virtualization: oracle
                Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                          Kernel: Linux 5.15.0-91-generic
                    Architecture: x86-64
                 Hardware Vendor: innotek GmbH
                  Hardware Model: VirtualBox
                model name	: Intel(R) Core(TM) i5-7260U CPU @ 2.20GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : oracle
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 09:54:08 up 19 min,  2 users,  load average: 0.65, 0.59, 0.42
                CPU threads: 2
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Mon 2024-01-15 09:54:08 UTC
                           Universal time: Mon 2024-01-15 09:54:08 UTC
                                 RTC time: Mon 2024-01-15 09:54:09
                                Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                fabian
                /home/fabian
                fabian adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                Boot Target: 	graphical.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.9G        1.8G        5.2G        1.0M        1.0G        5.9G
                Swap:             0B          0B          0B
                Total:          7.9G        1.8G        5.2G
                         7938 M total memory
                         1755 M used memory
                          482 M active memory
                         2008 M inactive memory
                         5150 M free memory
                          118 M buffer memory
                          914 M swap cache
                            0 M total swap
                            0 M used swap
                            0 M free swap
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                tmpfs                             tmpfs  794M  1.2M  793M   1% /run
                /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    18G   16G  1.4G  93% /
                tmpfs                             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                /dev/sda2                         ext4   1.8G  252M  1.4G  16% /boot
                tmpfs                             tmpfs  794M  4.0K  794M   1% /run/user/1000
                [Mon Jan 15 09:34:19 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                [Mon Jan 15 09:34:19 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                [Mon Jan 15 09:34:20 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                |-/snap/snapd/20671 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/snapd/20290 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/core20/2015 /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/lxd/24322   /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/core20/2105 /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                `-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                /var:
                8.6G	/var/
                7.2G	/var/lib
                6.5G	/var/lib/influxdb/engine/data
                Archived and active journals take up 808.3M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                4.0K	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                650M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                200M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                190M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                166M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                27M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03188557-if00-port0
                /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907AG4V-if00-port0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                /usr/bin/node 		v18.19.0
                /usr/bin/npm 		10.2.3
                /usr/bin/npx 		10.2.3
                /usr/bin/corepack 	0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.0-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.18.2-1nodesource1 500
                     18.18.1-1nodesource1 500
                     18.18.0-1nodesource1 500
                     18.17.1-1nodesource1 500
                     18.17.0-1nodesource1 500
                     18.16.1-1nodesource1 500
                     18.16.0-1nodesource1 500
                     18.15.0-1nodesource1 500
                     18.14.2-1nodesource1 500
                     18.14.1-1nodesource1 500
                     18.14.0-1nodesource1 500
                     18.13.0-1nodesource1 500
                     18.12.0-1nodesource1 500
                     18.11.0-1nodesource1 500
                     18.10.0-1nodesource1 500
                     18.9.1-1nodesource1 500
                     18.9.0-1nodesource1 500
                     18.8.0-1nodesource1 500
                     18.7.0-1nodesource1 500
                     18.6.0-1nodesource1 500
                     18.5.0-1nodesource1 500
                     18.4.0-1nodesource1 500
                     18.3.0-1nodesource1 500
                     18.2.0-1nodesource1 500
                     18.1.0-1nodesource1 500
                     18.0.0-1nodesource1 500
                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3.3 500
                        500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                        500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                        500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                npm ERR! extraneous: coffeescript@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                npm ERR! extraneous: typescript@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data
                npm ERR! extraneous: @aashutoshrathi/word-wrap@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@aashutoshrathi/word-wrap
                npm ERR! extraneous: @alcalzone/pak@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/pak
                npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-core@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-core
                npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-changelog@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-changelog
                npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-exec@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-exec
                npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-git@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-git
                npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-iobroker
                npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-license@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-license
                npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-package@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-package
                npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-version@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-version
                npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script
                npm ERR! extraneous: @eslint-community/eslint-utils@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@eslint-community/eslint-utils
                npm ERR! extraneous: @eslint-community/regexpp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@eslint-community/regexpp
                npm ERR! extraneous: @eslint/eslintrc@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@eslint/eslintrc
                npm ERR! extraneous: @eslint/js@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@eslint/js
                npm ERR! extraneous: @humanwhocodes/config-array@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@humanwhocodes/config-array
                npm ERR! extraneous: @humanwhocodes/module-importer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@humanwhocodes/module-importer
                npm ERR! extraneous: @humanwhocodes/object-schema@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@humanwhocodes/object-schema
                npm ERR! extraneous: @iobroker/dev-server@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/dev-server
                npm ERR! extraneous: @iobroker/testing@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/testing
                npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.scandir@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@nodelib/fs.scandir
                npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.stat@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@nodelib/fs.stat
                npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.walk@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@nodelib/fs.walk
                npm ERR! extraneous: @sinonjs/commons@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sinonjs/commons
                npm ERR! extraneous: @sinonjs/fake-timers@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sinonjs/fake-timers
                npm ERR! extraneous: @sinonjs/samsam@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sinonjs/samsam
                npm ERR! extraneous: @sinonjs/text-encoding@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sinonjs/text-encoding
                npm ERR! extraneous: @socket.io/component-emitter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@socket.io/component-emitter
                npm ERR! extraneous: @types/cookie@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/cookie
                npm ERR! extraneous: @types/cors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/cors
                npm ERR! extraneous: @types/expect@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/expect
                npm ERR! extraneous: @types/http-proxy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/http-proxy
                npm ERR! extraneous: @types/iobroker@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/iobroker
                npm ERR! invalid: @types/node@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
                npm ERR! extraneous: @types/vinyl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/vinyl
                npm ERR! extraneous: @ungap/structured-clone@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@ungap/structured-clone
                npm ERR! extraneous: abbrev@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/abbrev
                npm ERR! extraneous: accepts@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/accepts
                npm ERR! extraneous: acorn-globals@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-globals
                npm ERR! extraneous: acorn-jsx@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-jsx
                npm ERR! extraneous: acorn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn
                npm ERR! extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ajv
                npm ERR! extraneous: alcalzone-shared@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/alcalzone-shared
                npm ERR! extraneous: ansi-align@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-align
                npm ERR! extraneous: ansi-colors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-colors
                npm ERR! extraneous: ansi-gray@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-gray
                npm ERR! extraneous: ansi-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-regex
                npm ERR! extraneous: ansi-styles@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-styles
                npm ERR! extraneous: ansi-wrap@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-wrap
                npm ERR! extraneous: anymatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/anymatch
                npm ERR! extraneous: append-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/append-buffer
                npm ERR! extraneous: archy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/archy
                npm ERR! extraneous: argparse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/argparse
                npm ERR! extraneous: arr-diff@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/arr-diff
                npm ERR! extraneous: arr-filter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/arr-filter
                npm ERR! extraneous: arr-flatten@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/arr-flatten
                npm ERR! extraneous: arr-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/arr-map
                npm ERR! extraneous: arr-union@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/arr-union
                npm ERR! extraneous: array-each@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-each
                npm ERR! extraneous: array-flatten@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-flatten
                npm ERR! extraneous: array-initial@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-initial
                npm ERR! extraneous: array-last@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-last
                npm ERR! extraneous: array-slice@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-slice
                npm ERR! extraneous: array-sort@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-sort
                npm ERR! extraneous: array-unique@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-unique
                npm ERR! extraneous: asn1@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asn1
                npm ERR! extraneous: assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/assert-plus
                npm ERR! extraneous: assertion-error@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/assertion-error
                npm ERR! extraneous: assign-symbols@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/assign-symbols
                npm ERR! extraneous: astral-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/astral-regex
                npm ERR! extraneous: async-done@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/async-done
                npm ERR! extraneous: async-each-series@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/async-each-series
                npm ERR! extraneous: async-each@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/async-each
                npm ERR! extraneous: async-settle@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/async-settle
                npm ERR! extraneous: async@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/async
                npm ERR! extraneous: atob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/atob
                npm ERR! extraneous: aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws-sign2
                npm ERR! extraneous: aws4@1.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws4
                npm ERR! invalid: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios
                npm ERR! extraneous: bach@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bach
                npm ERR! extraneous: balanced-match@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/balanced-match
                npm ERR! extraneous: base@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base
                npm ERR! extraneous: base64id@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base64id
                npm ERR! extraneous: batch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/batch
                npm ERR! extraneous: bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bcrypt-pbkdf
                npm ERR! extraneous: binary-extensions@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/binary-extensions
                npm ERR! extraneous: binaryextensions@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/binaryextensions
                npm ERR! extraneous: bindings@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bindings
                npm ERR! extraneous: body-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/body-parser
                npm ERR! extraneous: boxen@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/boxen
                npm ERR! extraneous: brace-expansion@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/brace-expansion
                npm ERR! extraneous: braces@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/braces
                npm ERR! extraneous: browser-request@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-request
                npm ERR! extraneous: browser-stdout@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-stdout
                npm ERR! extraneous: browser-sync-client@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-sync-client
                npm ERR! extraneous: browser-sync-ui@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-sync-ui
                npm ERR! extraneous: browser-sync@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-sync
                npm ERR! extraneous: bs-html-injector@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bs-html-injector
                npm ERR! extraneous: bs-recipes@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bs-recipes
                npm ERR! extraneous: buffer-equal@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-equal
                npm ERR! extraneous: buffer-from@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-from
                npm ERR! extraneous: bytes@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bytes
                npm ERR! extraneous: cache-base@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cache-base
                npm ERR! extraneous: call-bind@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/call-bind
                npm ERR! extraneous: callsites@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/callsites
                npm ERR! extraneous: camelcase@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/camelcase
                npm ERR! extraneous: caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/caseless
                npm ERR! extraneous: chai-as-promised@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chai-as-promised
                npm ERR! extraneous: chai@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chai
                npm ERR! extraneous: chalk@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chalk
                npm ERR! extraneous: check-error@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/check-error
                npm ERR! extraneous: chokidar@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chokidar
                npm ERR! extraneous: class-utils@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils
                npm ERR! extraneous: cli-boxes@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cli-boxes
                npm ERR! extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cliui
                npm ERR! extraneous: clone-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-buffer
                npm ERR! extraneous: clone-stats@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-stats
                npm ERR! extraneous: clone@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone
                npm ERR! extraneous: cloneable-readable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cloneable-readable
                npm ERR! extraneous: code-point-at@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/code-point-at
                npm ERR! invalid: coffeescript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript
                npm ERR! extraneous: collection-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/collection-map
                npm ERR! extraneous: collection-visit@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/collection-visit
                npm ERR! extraneous: color-convert@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-convert
                npm ERR! extraneous: color-name@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-name
                npm ERR! extraneous: color-support@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-support
                npm ERR! extraneous: colors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/colors
                npm ERR! extraneous: commander@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/commander
                npm ERR! extraneous: component-emitter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/component-emitter
                npm ERR! extraneous: concat-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/concat-map
                npm ERR! extraneous: concat-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/concat-stream
                npm ERR! extraneous: connect-history-api-fallback@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/connect-history-api-fallback
                npm ERR! extraneous: connect@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/connect
                npm ERR! extraneous: content-disposition@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-disposition
                npm ERR! extraneous: content-type@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-type
                npm ERR! extraneous: convert-source-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/convert-source-map
                npm ERR! extraneous: cookie-signature@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cookie-signature
                npm ERR! extraneous: cookie@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cookie
                npm ERR! extraneous: copy-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-descriptor
                npm ERR! extraneous: copy-props@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-props
                npm ERR! extraneous: core-util-is@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/core-util-is
                npm ERR! extraneous: cors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cors
                npm ERR! extraneous: cron-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser
                npm ERR! extraneous: cross-spawn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cross-spawn
                npm ERR! extraneous: cssom@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cssom
                npm ERR! extraneous: cssstyle@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cssstyle
                npm ERR! extraneous: d@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/d
                npm ERR! extraneous: dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dashdash
                npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/debug
                npm ERR! extraneous: decamelize@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decamelize
                npm ERR! extraneous: decode-uri-component@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decode-uri-component
                npm ERR! extraneous: deep-eql@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-eql
                npm ERR! extraneous: deep-is@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-is
                npm ERR! extraneous: default-compare@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/default-compare
                npm ERR! extraneous: default-resolution@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/default-resolution
                npm ERR! extraneous: define-data-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-data-property
                npm ERR! extraneous: define-properties@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-properties
                npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-property
                npm ERR! extraneous: depd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/depd
                npm ERR! extraneous: destroy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/destroy
                npm ERR! extraneous: detect-file@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/detect-file
                npm ERR! extraneous: dev-ip@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dev-ip
                npm ERR! extraneous: diff@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/diff
                npm ERR! extraneous: doctrine@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/doctrine
                npm ERR! extraneous: dom-compare-temp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dom-compare-temp
                npm ERR! extraneous: dom-serializer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dom-serializer
                npm ERR! extraneous: domelementtype@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/domelementtype
                npm ERR! extraneous: domhandler@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/domhandler
                npm ERR! extraneous: domutils@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/domutils
                npm ERR! extraneous: duplexer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexer
                npm ERR! extraneous: duplexify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexify
                npm ERR! extraneous: each-props@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/each-props
                npm ERR! extraneous: easy-extender@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/easy-extender
                npm ERR! extraneous: eazy-logger@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eazy-logger
                npm ERR! extraneous: ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ecc-jsbn
                npm ERR! extraneous: ee-first@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ee-first
                npm ERR! extraneous: emoji-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/emoji-regex
                npm ERR! extraneous: encodeurl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/encodeurl
                npm ERR! extraneous: end-of-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/end-of-stream
                npm ERR! extraneous: engine.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io-client
                npm ERR! extraneous: engine.io-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io-parser
                npm ERR! extraneous: engine.io@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io
                npm ERR! extraneous: enquirer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/enquirer
                npm ERR! extraneous: entities@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/entities
                npm ERR! extraneous: error-ex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/error-ex
                npm ERR! extraneous: es5-ext@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es5-ext
                npm ERR! extraneous: es6-iterator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-iterator
                npm ERR! extraneous: es6-symbol@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-symbol
                npm ERR! extraneous: es6-weak-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-weak-map
                npm ERR! extraneous: escalade@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escalade
                npm ERR! extraneous: escape-html@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escape-html
                npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escape-string-regexp
                npm ERR! extraneous: escodegen@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen
                npm ERR! extraneous: eslint-scope@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint-scope
                npm ERR! extraneous: eslint-visitor-keys@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint-visitor-keys
                npm ERR! extraneous: eslint@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint
                npm ERR! extraneous: espree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/espree
                npm ERR! extraneous: esprima@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esprima
                npm ERR! extraneous: esquery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esquery
                npm ERR! extraneous: esrecurse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esrecurse
                npm ERR! extraneous: estraverse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/estraverse
                npm ERR! extraneous: esutils@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esutils
                npm ERR! extraneous: etag@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/etag
                npm ERR! extraneous: event-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/event-stream
                npm ERR! extraneous: eventemitter3@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eventemitter3
                npm ERR! extraneous: execa@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/execa
                npm ERR! extraneous: expand-brackets@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets
                npm ERR! extraneous: expand-tilde@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-tilde
                npm ERR! extraneous: express@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express
                npm ERR! extraneous: ext@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext
                npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extend-shallow
                npm ERR! extraneous: extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extend
                npm ERR! extraneous: extglob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extglob
                npm ERR! extraneous: extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extsprintf
                npm ERR! extraneous: fancy-log@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fancy-log
                npm ERR! extraneous: fast-deep-equal@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-deep-equal
                npm ERR! extraneous: fast-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-glob
                npm ERR! extraneous: fast-json-stable-stringify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-json-stable-stringify
                npm ERR! extraneous: fast-levenshtein@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-levenshtein
                npm ERR! extraneous: fastq@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fastq
                npm ERR! extraneous: file-entry-cache@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-entry-cache
                npm ERR! extraneous: file-uri-to-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-uri-to-path
                npm ERR! extraneous: fill-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fill-range
                npm ERR! extraneous: finalhandler@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/finalhandler
                npm ERR! extraneous: find-up@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/find-up
                npm ERR! extraneous: findup-sync@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync
                npm ERR! extraneous: fined@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fined
                npm ERR! extraneous: flagged-respawn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flagged-respawn
                npm ERR! extraneous: flat-cache@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flat-cache
                npm ERR! extraneous: flat@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flat
                npm ERR! extraneous: flatted@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flatted
                npm ERR! extraneous: flush-write-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flush-write-stream
                npm ERR! extraneous: follow-redirects@1.15.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/follow-redirects
                npm ERR! extraneous: for-in@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/for-in
                npm ERR! extraneous: for-own@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/for-own
                npm ERR! extraneous: forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/forever-agent
                npm ERR! extraneous: forwarded@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/forwarded
                npm ERR! extraneous: fragment-cache@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fragment-cache
                npm ERR! extraneous: fresh@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fresh
                npm ERR! extraneous: from@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/from
                npm ERR! extraneous: fs-extra@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs-extra
                npm ERR! extraneous: fs-mkdirp-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs-mkdirp-stream
                npm ERR! extraneous: fs.realpath@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs.realpath
                npm ERR! extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fsevents
                npm ERR! extraneous: function-bind@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function-bind
                npm ERR! extraneous: get-caller-file@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-caller-file
                npm ERR! extraneous: get-func-name@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-func-name
                npm ERR! extraneous: get-intrinsic@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-intrinsic
                npm ERR! extraneous: get-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-stream
                npm ERR! extraneous: get-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-value
                npm ERR! extraneous: getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/getpass
                npm ERR! extraneous: glob-parent@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-parent
                npm ERR! extraneous: glob-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-stream
                npm ERR! extraneous: glob-watcher@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher
                npm ERR! extraneous: glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob
                npm ERR! extraneous: global-modules@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/global-modules
                npm ERR! extraneous: global-prefix@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/global-prefix
                npm ERR! extraneous: globals@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/globals
                npm ERR! extraneous: globalyzer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/globalyzer
                npm ERR! extraneous: globrex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/globrex
                npm ERR! extraneous: glogg@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glogg
                npm ERR! extraneous: gopd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gopd
                npm ERR! extraneous: graceful-fs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/graceful-fs
                npm ERR! extraneous: graphemer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/graphemer
                npm ERR! extraneous: gulp-cli@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli
                npm ERR! extraneous: gulp-rename@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-rename
                npm ERR! extraneous: gulp-replace@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-replace
                npm ERR! extraneous: gulp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp
                npm ERR! extraneous: gulplog@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulplog
                npm ERR! extraneous: har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-schema
                npm ERR! extraneous: har-validator@5.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-validator
                npm ERR! extraneous: has-flag@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-flag
                npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-property-descriptors
                npm ERR! extraneous: has-proto@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-proto
                npm ERR! extraneous: has-symbols@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbols
                npm ERR! extraneous: has-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-value
                npm ERR! extraneous: has-values@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-values
                npm ERR! extraneous: hasown@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/hasown
                npm ERR! extraneous: he@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/he
                npm ERR! extraneous: homedir-polyfill@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/homedir-polyfill
                npm ERR! extraneous: hosted-git-info@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/hosted-git-info
                npm ERR! extraneous: htmlparser2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/htmlparser2
                npm ERR! extraneous: http-errors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-errors
                npm ERR! extraneous: http-proxy-middleware@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-proxy-middleware
                npm ERR! extraneous: http-proxy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-proxy
                npm ERR! extraneous: http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-signature
                npm ERR! extraneous: human-signals@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/human-signals
                npm ERR! extraneous: iconv-lite@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/iconv-lite
                npm ERR! extraneous: ignore-by-default@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ignore-by-default
                npm ERR! extraneous: ignore@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ignore
                npm ERR! extraneous: immediate@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/immediate
                npm ERR! extraneous: immutable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/immutable
                npm ERR! extraneous: import-fresh@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/import-fresh
                npm ERR! extraneous: imurmurhash@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/imurmurhash
                npm ERR! extraneous: inflight@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/inflight
                npm ERR! extraneous: inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/inherits
                npm ERR! extraneous: ini@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ini
                npm ERR! extraneous: interpret@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/interpret
                npm ERR! extraneous: invert-kv@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/invert-kv
                npm ERR! extraneous: ipaddr.js@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ipaddr.js
                npm ERR! extraneous: is-absolute@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-absolute
                npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-accessor-descriptor
                npm ERR! extraneous: is-arrayish@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-arrayish
                npm ERR! extraneous: is-binary-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-binary-path
                npm ERR! extraneous: is-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-buffer
                npm ERR! extraneous: is-core-module@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-core-module
                npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-data-descriptor
                npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-descriptor
                npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-extendable
                npm ERR! extraneous: is-extglob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-extglob
                npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-fullwidth-code-point
                npm ERR! extraneous: is-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-glob
                npm ERR! extraneous: is-negated-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-negated-glob
                npm ERR! extraneous: is-number-like@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-number-like
                npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-number
                npm ERR! extraneous: is-path-inside@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-path-inside
                npm ERR! extraneous: is-plain-obj@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-plain-obj
                npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-plain-object
                npm ERR! extraneous: is-relative@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-relative
                npm ERR! extraneous: is-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-stream
                npm ERR! extraneous: is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-typedarray
                npm ERR! extraneous: is-unc-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-unc-path
                npm ERR! extraneous: is-unicode-supported@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-unicode-supported
                npm ERR! extraneous: is-utf8@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-utf8
                npm ERR! extraneous: is-valid-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-valid-glob
                npm ERR! extraneous: is-windows@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-windows
                npm ERR! extraneous: is-wsl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-wsl
                npm ERR! extraneous: isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isarray
                npm ERR! extraneous: isexe@
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/fabian/.npm/_logs/2024-01-15T09_54_11_756Z-debug-0.log
                so geht es noch einige zeilen weiter...
                • fhainz
                  fhainz @fhainz last edited by
                  nach dem npm ERR! ... kommt noch das:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller: 	5.0.17
                  admin: 		6.12.0
                  javascript: 	7.1.6
                  Adapters from github: 	2
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.govee.0                  : govee                 : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1884
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : iobroker                                 -  enabled, port: 4304
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB1
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  List is empty
                  Installed ioBroker-Instances
                  Error: Object "system.repositories" not found
                  Objects and States
                  Objects: 	11044
                  States: 	8689
                  Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                  Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                  Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                  Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        21829      660/systemd-resolve
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20100      734/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15796      1/init
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22586      799/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22433      799/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22666      953/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24575      1229/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25139      1274/io.socketio.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        22198      702/influxd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20114      734/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15798      1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:45390           0.0.0.0:*                           1001       25163      1259/io.govee-local
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       24122      1101/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       25009      1259/io.govee-local
                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        21828      660/systemd-resolve
                  udp        0      0 10.0.100.233:68         0.0.0.0:*                           101        19831      658/systemd-network
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15797      1/init
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15799      1/init
                  2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                  2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                  2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                  2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                  2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                  2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                  2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                  2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                  2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                  2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                  2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                  2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
                  2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                  2024-01-15 09:54:18.187  - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2024-01-15 09:54:18.187  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                    @fhainz hast du an den Skripten etwas verändert?
                    der Adapter wird beendet, und ein modul cron-parser angemeckert.
                    Hast du das zusätzlich installiert?
                    startet wirklich der controller neu?
                      javascript
                      Installier den Adapter javascript nochmal.
                      • fhainz
                        Nein, wie gsagt, bin heute morgen auf und nichts ging mehr. Hab gestern nur an der vis-2 gebastelt. Hab auch alle Skripte, sowie den vis und den vis-2 adapter deaktiviert.
                        Nein, cron-parser hab ich nicht (bewusst) installiert.
                        Ja, der Javascript Adapter startet immer wieder, mit den unterstehenden Meldungen, neu.
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:36.598	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:36.598	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: }
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: throw error;
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:36.354	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6146
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:06.287	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:06.287	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:06.287	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:06.287	error	Caught by controller[0]: }
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:06.287	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:06.287	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:06.287	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:06.287	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:06.287	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:06.287	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:06.287	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: throw error;
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:26:06.078	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6139
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:35.947	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:35.947	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:35.947	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: }
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:35.945	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:35.945	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:35.945	error	Caught by controller[0]: throw error;
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:35.945	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:35.749	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6132
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:05.702	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:05.702	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: }
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:05.701	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:05.701	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:05.701	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:05.701	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:05.701	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:05.701	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:05.701	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:05.701	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:05.699	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:05.699	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:05.699	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:05.699	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:05.699	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:05.699	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:05.699	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:05.699	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:05.698	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:05.698	error	Caught by controller[0]: throw error;
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:05.698	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:25:05.466	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6125
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:35.396	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:35.396	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: }
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: throw error;
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:35.161	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6115
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:05.122	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:05.122	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: }
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: throw error;
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:24:04.869	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6107
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:34.777	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:34.777	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: }
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: throw error;
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:34.567	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6100
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:04.513	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:04.513	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: }
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: throw error;
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:23:04.268	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6086
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:34.229	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:34.229	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:34.229	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:34.229	error	Caught by controller[0]: }
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: throw error;
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:34.022	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 5942
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:03.982	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:03.982	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:03.982	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: }
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:03.980	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:03.980	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:03.980	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:03.980	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:03.980	error	Caught by controller[0]: throw error;
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:03.980	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:22:03.711	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 5935
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:33.652	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:33.652	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:33.652	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:33.652	error	Caught by controller[0]: }
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:33.652	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:33.652	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:33.652	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:33.652	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:33.652	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:33.650	error	Caught by controller[0]: throw error;
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:33.650	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:33.431	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 5928
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:03.380	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:03.380	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[1]: Node.js v18.19.0
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: }
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: throw error;
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:21:03.174	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 5921
                        Die Uhrzeit passt nun plötzlich wieder.
                        In den Repository-Einstellungen verschwinden nach dem Speichern beide Einträge wieder.
                        • fhainz
                          fhainz @Thomas Braun last edited by
                          Hab ich getan. Leider keine Änderung.
                          host.iobroker
                          2024-01-15 11:30:38.294	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                          host.iobroker
                          2024-01-15 11:30:38.294	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.iobroker
                          2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                          host.iobroker
                          2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: }
                          host.iobroker
                          2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                          host.iobroker
                          2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                          host.iobroker
                          2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                          host.iobroker
                          2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                          host.iobroker
                          2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                          host.iobroker
                          2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                          host.iobroker
                          2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                          host.iobroker
                          2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                          host.iobroker
                          2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                          host.iobroker
                          2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                          host.iobroker
                          2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                          host.iobroker
                          2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                          host.iobroker
                          2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                          host.iobroker
                          2024-01-15 11:30:38.293	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                          host.iobroker
                          2024-01-15 11:30:38.293	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                          host.iobroker
                          2024-01-15 11:30:38.293	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                          host.iobroker
                          2024-01-15 11:30:38.293	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                          host.iobroker
                          2024-01-15 11:30:38.293	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.iobroker
                          2024-01-15 11:30:38.293	error	Caught by controller[0]: throw error;
                          host.iobroker
                          2024-01-15 11:30:38.293	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                          host.iobroker
                          2024-01-15 11:30:38.058	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6221
                          host.iobroker
                          2024-01-15 11:30:36.470	error	cannot call visUtils: Not exists
                            Homoran Global Moderator Administrators @fhainz last edited by
                            @fhainz sagte in js-controller startet immer wieder neu:
                            aber laut Threadtitel der js-controller!!
                            und danach suche ich die ganze Zeit
                            fhainz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              auch den Javascript Adapter?
                              • fhainz
                                fhainz @Homoran last edited by
                                Entschuldigung.. Wusste nicht das es einen Unterscheid gibt. Hab die formulierung anscheinend aus dieser Fehlermeldung übernommen.
                                host.iobroker
                                Da steht auch JS_CONTROLLER
                                  Thomas Braun Most Active @fhainz last edited by
                                  @fhainz
                                  Frisches
                                  iob diag
                                  bitte.
                                  • fhainz
                                    Nein, der ist aktiv und Rot markiert.
                                      der js-controller ist das Herzstück von iobroker und regelt alles
                                      deswegen stoppt der controller auch den javascript-Adapter, weil der anscheinend ein Problem hat.
                                      dann stop ihn
                                      • fhainz
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: iobroker
                                               Icon name: computer-vm
                                                 Chassis: vm
                                          Virtualization: oracle
                                        Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                                                  Kernel: Linux 5.15.0-91-generic
                                            Architecture: x86-64
                                         Hardware Vendor: innotek GmbH
                                          Hardware Model: VirtualBox
                                        model name	: Intel(R) Core(TM) i5-7260U CPU @ 2.20GHz
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : oracle
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        Systemuptime and Load:
                                         10:36:59 up  1:02,  2 users,  load average: 1.68, 1.01, 0.68
                                        CPU threads: 2
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Mon 2024-01-15 10:36:59 UTC
                                                   Universal time: Mon 2024-01-15 10:36:59 UTC
                                                         RTC time: Mon 2024-01-15 10:36:59
                                                        Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        fabian
                                        /home/fabian
                                        fabian adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server: 	false
                                        Desktop:
                                        Terminal: 	tty
                                        Boot Target: 	graphical.target
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            7.9G        1.9G        5.0G        1.0M        1.1G        5.8G
                                        Swap:             0B          0B          0B
                                        Total:          7.9G        1.9G        5.0G
                                                 7938 M total memory
                                                 1913 M used memory
                                                  511 M active memory
                                                 2158 M inactive memory
                                                 4957 M free memory
                                                  145 M buffer memory
                                                  921 M swap cache
                                                    0 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                    0 M free swap
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                        tmpfs                             tmpfs  794M  1.2M  793M   1% /run
                                        /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    18G   16G  1.4G  93% /
                                        tmpfs                             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        /dev/sda2                         ext4   1.8G  252M  1.4G  16% /boot
                                        tmpfs                             tmpfs  794M  4.0K  794M   1% /run/user/1000
                                        [Mon Jan 15 09:34:19 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                        [Mon Jan 15 09:34:19 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                                        [Mon Jan 15 09:34:20 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                        TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                                        /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                                        |-/snap/snapd/20671 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                        |-/snap/snapd/20290 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                        |-/snap/core20/2015 /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                        |-/snap/lxd/24322   /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                        |-/snap/core20/2105 /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                        `-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                                        /var:
                                        8.6G	/var/
                                        7.2G	/var/lib
                                        6.5G	/var/lib/influxdb/engine/data
                                        Archived and active journals take up 816.3M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        4.0K	/opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                        650M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        200M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                                        190M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        166M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                                        22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03188557-if00-port0
                                        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907AG4V-if00-port0
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                                        /usr/bin/node 		v18.19.0
                                        /usr/bin/npm 		10.2.3
                                        /usr/bin/npx 		10.2.3
                                        /usr/bin/corepack 	0.22.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             18.18.2-1nodesource1 500
                                             18.18.1-1nodesource1 500
                                             18.18.0-1nodesource1 500
                                             18.17.1-1nodesource1 500
                                             18.17.0-1nodesource1 500
                                             18.16.1-1nodesource1 500
                                             18.16.0-1nodesource1 500
                                             18.15.0-1nodesource1 500
                                             18.14.2-1nodesource1 500
                                             18.14.1-1nodesource1 500
                                             18.14.0-1nodesource1 500
                                             18.13.0-1nodesource1 500
                                             18.12.0-1nodesource1 500
                                             18.11.0-1nodesource1 500
                                             18.10.0-1nodesource1 500
                                             18.9.1-1nodesource1 500
                                             18.9.0-1nodesource1 500
                                             18.8.0-1nodesource1 500
                                             18.7.0-1nodesource1 500
                                             18.6.0-1nodesource1 500
                                             18.5.0-1nodesource1 500
                                             18.4.0-1nodesource1 500
                                             18.3.0-1nodesource1 500
                                             18.2.0-1nodesource1 500
                                             18.1.0-1nodesource1 500
                                             18.0.0-1nodesource1 500
                                             12.22.9~dfsg-1ubuntu3.3 500
                                                500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                                500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                                500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                        No problems detected
                                        Anschließend kommen hunderte Zeilen ala
                                        Errors in npm tree:
                                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                        npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                                        npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                                        npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                                        Dann geht es wieder mit:
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Core adapters versions
                                        js-controller: 	5.0.17
                                        admin: 		6.12.0
                                        javascript: 	7.1.6
                                        Adapters from github: 	2
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.govee.0                  : govee                 : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1884
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : iobroker                                 -  enabled, port: 4304
                                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB1
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        List is empty
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Error: Object "system.repositories" not found
                                        Objects and States
                                        Objects: 	10841
                                        States: 	8517
                                        Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                        Hit:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                        Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                        Hit:4 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        21829      660/systemd-resolve
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20100      734/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15796      1/init
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22586      799/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22433      799/iobroker.js-con
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22666      953/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24575      1229/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25139      1274/io.socketio.0
                                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        22198      702/influxd
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20114      734/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15798      1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:45390           0.0.0.0:*                           1001       25163      1259/io.govee-local
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       24122      1101/io.shelly.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       25009      1259/io.govee-local
                                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        21828      660/systemd-resolve
                                        udp        0      0 10.0.100.233:68         0.0.0.0:*                           101        19831      658/systemd-network
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15797      1/init
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15799      1/init
                                        2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                                        2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                                        2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                                        2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                                        2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                                        2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                        2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                                        2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                                        2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                                        2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                                        2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                                        2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
                                        2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Node.js v18.19.0
                                        2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2024-01-15 10:37:33.662  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                        			v.2023-10-10
                                                 Chassis: vm
                                        Installation: 		oracle
                                        Kernel: 		x86_64
                                        Userland: 		amd64
                                        Timezone: 		Etc/UTC (UTC, +0000)
                                        User-ID: 		1000
                                        X-Server: 		false
                                        Pending OS-Updates: 	0
                                        Pending iob updates: 	0
                                        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                                        			/usr/bin/npm 		10.2.3
                                        			/usr/bin/npx 		10.2.3
                                        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                        MEMORY:
                                        Mem:            7.9G        1.9G        4.9G        1.0M        1.1G        5.7G
                                        Swap:             0B          0B          0B
                                        Total:          7.9G        1.9G        4.9G
                                        Active iob-Instances: 	21
                                        List is empty
                                        ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
                                        			admin 			6.12.0
                                        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects: 		10841
                                        States: 		8517
                                        Size of iob-Database:
                                        13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          Hab ich getan
                                          wie genau durchgeführt?
                                          wo ist der Konsolenoutput dazu?
                                          waren da H7nweise?
                                          • fhainz
                                            Ich hab in den Instanzen den JS-Adapter ausgeklappt und auf das Müll Symbol geklickt. Anschließend unter Adapter den JS-Adapter gesucht und nochmals installiert.
                                            Kein Konsolen-Output, Keine Hinweise.
                                            2312
