    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst] js-adapter startet immer wieder neu
    • fhainz
      fhainz last edited by
      Ich hänge iob diag an, ist leider zu lange für das Forum.
      iob.txt
      Wie kann ich die Zeitzone und Boot-Target korrigieren?
        Homoran Global Moderator Administrators @fhainz last edited by
        @fhainz sagte in js-controller startet immer wieder neu:
        dann bitte teilen!
        fhainz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • fhainz
          fhainz @Homoran last edited by
          Ist ja im Beitrag dabei? Klick mal auf iob.txt
          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            ach was!
            und wie bekomme ich das am Handy auf?
            • fhainz
              @homoran Ok, dann versuche ich es in mehreren Beiträgen aufzuteilen.
              Teil 1
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm
                Virtualization: oracle
              Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                        Kernel: Linux 5.15.0-91-generic
                  Architecture: x86-64
               Hardware Vendor: innotek GmbH
                Hardware Model: VirtualBox
              model name	: Intel(R) Core(TM) i5-7260U CPU @ 2.20GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : oracle
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               09:54:08 up 19 min,  2 users,  load average: 0.65, 0.59, 0.42
              CPU threads: 2
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2024-01-15 09:54:08 UTC
                         Universal time: Mon 2024-01-15 09:54:08 UTC
                               RTC time: Mon 2024-01-15 09:54:09
                              Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              fabian
              /home/fabian
              fabian adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              Boot Target: 	graphical.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.9G        1.8G        5.2G        1.0M        1.0G        5.9G
              Swap:             0B          0B          0B
              Total:          7.9G        1.8G        5.2G
                       7938 M total memory
                       1755 M used memory
                        482 M active memory
                       2008 M inactive memory
                       5150 M free memory
                        118 M buffer memory
                        914 M swap cache
                          0 M total swap
                          0 M used swap
                          0 M free swap
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
              tmpfs                             tmpfs  794M  1.2M  793M   1% /run
              /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    18G   16G  1.4G  93% /
              tmpfs                             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              /dev/sda2                         ext4   1.8G  252M  1.4G  16% /boot
              tmpfs                             tmpfs  794M  4.0K  794M   1% /run/user/1000
              [Mon Jan 15 09:34:19 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Jan 15 09:34:19 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Jan 15 09:34:20 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
              /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
              |-/snap/snapd/20671 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/snap/snapd/20290 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/snap/core20/2015 /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/snap/lxd/24322   /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/snap/core20/2105 /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
              `-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
              /var:
              8.6G	/var/
              7.2G	/var/lib
              6.5G	/var/lib/influxdb/engine/data
              Archived and active journals take up 808.3M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
              650M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              200M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
              190M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              166M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
              27M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
              23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
              22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03188557-if00-port0
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907AG4V-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
              /usr/bin/node 		v18.19.0
              /usr/bin/npm 		10.2.3
              /usr/bin/npx 		10.2.3
              /usr/bin/corepack 	0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.2-1nodesource1 500
                   18.18.1-1nodesource1 500
                   18.18.0-1nodesource1 500
                   18.17.1-1nodesource1 500
                   18.17.0-1nodesource1 500
                   18.16.1-1nodesource1 500
                   18.16.0-1nodesource1 500
                   18.15.0-1nodesource1 500
                   18.14.2-1nodesource1 500
                   18.14.1-1nodesource1 500
                   18.14.0-1nodesource1 500
                   18.13.0-1nodesource1 500
                   18.12.0-1nodesource1 500
                   18.11.0-1nodesource1 500
                   18.10.0-1nodesource1 500
                   18.9.1-1nodesource1 500
                   18.9.0-1nodesource1 500
                   18.8.0-1nodesource1 500
                   18.7.0-1nodesource1 500
                   18.6.0-1nodesource1 500
                   18.5.0-1nodesource1 500
                   18.4.0-1nodesource1 500
                   18.3.0-1nodesource1 500
                   18.2.0-1nodesource1 500
                   18.1.0-1nodesource1 500
                   18.0.0-1nodesource1 500
                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3.3 500
                      500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                      500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                      500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
              npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
              npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
              npm ERR! extraneous: coffeescript@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
              npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
              npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
              npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
              npm ERR! extraneous: typescript@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/typescript
              npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
              npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
              npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data
              npm ERR! extraneous: @aashutoshrathi/word-wrap@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@aashutoshrathi/word-wrap
              npm ERR! extraneous: @alcalzone/pak@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/pak
              npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-core@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-core
              npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-changelog@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-changelog
              npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-exec@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-exec
              npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-git@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-git
              npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-iobroker
              npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-license@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-license
              npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-package@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-package
              npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-version@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-version
              npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script
              npm ERR! extraneous: @eslint-community/eslint-utils@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@eslint-community/eslint-utils
              npm ERR! extraneous: @eslint-community/regexpp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@eslint-community/regexpp
              npm ERR! extraneous: @eslint/eslintrc@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@eslint/eslintrc
              npm ERR! extraneous: @eslint/js@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@eslint/js
              npm ERR! extraneous: @humanwhocodes/config-array@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@humanwhocodes/config-array
              npm ERR! extraneous: @humanwhocodes/module-importer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@humanwhocodes/module-importer
              npm ERR! extraneous: @humanwhocodes/object-schema@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@humanwhocodes/object-schema
              npm ERR! extraneous: @iobroker/dev-server@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/dev-server
              npm ERR! extraneous: @iobroker/testing@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/testing
              npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.scandir@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@nodelib/fs.scandir
              npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.stat@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@nodelib/fs.stat
              npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.walk@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@nodelib/fs.walk
              npm ERR! extraneous: @sinonjs/commons@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sinonjs/commons
              npm ERR! extraneous: @sinonjs/fake-timers@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sinonjs/fake-timers
              npm ERR! extraneous: @sinonjs/samsam@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sinonjs/samsam
              npm ERR! extraneous: @sinonjs/text-encoding@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sinonjs/text-encoding
              npm ERR! extraneous: @socket.io/component-emitter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@socket.io/component-emitter
              npm ERR! extraneous: @types/cookie@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/cookie
              npm ERR! extraneous: @types/cors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/cors
              npm ERR! extraneous: @types/expect@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/expect
              npm ERR! extraneous: @types/http-proxy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/http-proxy
              npm ERR! extraneous: @types/iobroker@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/iobroker
              npm ERR! invalid: @types/node@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
              npm ERR! extraneous: @types/vinyl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/vinyl
              npm ERR! extraneous: @ungap/structured-clone@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@ungap/structured-clone
              npm ERR! extraneous: abbrev@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/abbrev
              npm ERR! extraneous: accepts@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/accepts
              npm ERR! extraneous: acorn-globals@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-globals
              npm ERR! extraneous: acorn-jsx@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-jsx
              npm ERR! extraneous: acorn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn
              npm ERR! extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ajv
              npm ERR! extraneous: alcalzone-shared@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/alcalzone-shared
              npm ERR! extraneous: ansi-align@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-align
              npm ERR! extraneous: ansi-colors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-colors
              npm ERR! extraneous: ansi-gray@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-gray
              npm ERR! extraneous: ansi-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-regex
              npm ERR! extraneous: ansi-styles@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-styles
              npm ERR! extraneous: ansi-wrap@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-wrap
              npm ERR! extraneous: anymatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/anymatch
              npm ERR! extraneous: append-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/append-buffer
              npm ERR! extraneous: archy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/archy
              npm ERR! extraneous: argparse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/argparse
              npm ERR! extraneous: arr-diff@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/arr-diff
              npm ERR! extraneous: arr-filter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/arr-filter
              npm ERR! extraneous: arr-flatten@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/arr-flatten
              npm ERR! extraneous: arr-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/arr-map
              npm ERR! extraneous: arr-union@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/arr-union
              npm ERR! extraneous: array-each@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-each
              npm ERR! extraneous: array-flatten@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-flatten
              npm ERR! extraneous: array-initial@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-initial
              npm ERR! extraneous: array-last@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-last
              npm ERR! extraneous: array-slice@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-slice
              npm ERR! extraneous: array-sort@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-sort
              npm ERR! extraneous: array-unique@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-unique
              npm ERR! extraneous: asn1@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asn1
              npm ERR! extraneous: assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/assert-plus
              npm ERR! extraneous: assertion-error@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/assertion-error
              npm ERR! extraneous: assign-symbols@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/assign-symbols
              npm ERR! extraneous: astral-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/astral-regex
              npm ERR! extraneous: async-done@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/async-done
              npm ERR! extraneous: async-each-series@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/async-each-series
              npm ERR! extraneous: async-each@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/async-each
              npm ERR! extraneous: async-settle@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/async-settle
              npm ERR! extraneous: async@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/async
              npm ERR! extraneous: atob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/atob
              npm ERR! extraneous: aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws-sign2
              npm ERR! extraneous: aws4@1.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws4
              npm ERR! invalid: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios
              npm ERR! extraneous: bach@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bach
              npm ERR! extraneous: balanced-match@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/balanced-match
              npm ERR! extraneous: base@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base
              npm ERR! extraneous: base64id@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base64id
              npm ERR! extraneous: batch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/batch
              npm ERR! extraneous: bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bcrypt-pbkdf
              npm ERR! extraneous: binary-extensions@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/binary-extensions
              npm ERR! extraneous: binaryextensions@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/binaryextensions
              npm ERR! extraneous: bindings@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bindings
              npm ERR! extraneous: body-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/body-parser
              npm ERR! extraneous: boxen@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/boxen
              npm ERR! extraneous: brace-expansion@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/brace-expansion
              npm ERR! extraneous: braces@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/braces
              npm ERR! extraneous: browser-request@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-request
              npm ERR! extraneous: browser-stdout@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-stdout
              npm ERR! extraneous: browser-sync-client@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-sync-client
              npm ERR! extraneous: browser-sync-ui@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-sync-ui
              npm ERR! extraneous: browser-sync@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-sync
              npm ERR! extraneous: bs-html-injector@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bs-html-injector
              npm ERR! extraneous: bs-recipes@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bs-recipes
              npm ERR! extraneous: buffer-equal@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-equal
              npm ERR! extraneous: buffer-from@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-from
              npm ERR! extraneous: bytes@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bytes
              npm ERR! extraneous: cache-base@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cache-base
              npm ERR! extraneous: call-bind@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/call-bind
              npm ERR! extraneous: callsites@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/callsites
              npm ERR! extraneous: camelcase@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/camelcase
              npm ERR! extraneous: caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/caseless
              npm ERR! extraneous: chai-as-promised@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chai-as-promised
              npm ERR! extraneous: chai@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chai
              npm ERR! extraneous: chalk@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chalk
              npm ERR! extraneous: check-error@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/check-error
              npm ERR! extraneous: chokidar@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chokidar
              npm ERR! extraneous: class-utils@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils
              npm ERR! extraneous: cli-boxes@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cli-boxes
              npm ERR! extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cliui
              npm ERR! extraneous: clone-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-buffer
              npm ERR! extraneous: clone-stats@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-stats
              npm ERR! extraneous: clone@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone
              npm ERR! extraneous: cloneable-readable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cloneable-readable
              npm ERR! extraneous: code-point-at@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/code-point-at
              npm ERR! invalid: coffeescript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript
              npm ERR! extraneous: collection-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/collection-map
              npm ERR! extraneous: collection-visit@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/collection-visit
              npm ERR! extraneous: color-convert@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-convert
              npm ERR! extraneous: color-name@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-name
              npm ERR! extraneous: color-support@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-support
              npm ERR! extraneous: colors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/colors
              npm ERR! extraneous: commander@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/commander
              npm ERR! extraneous: component-emitter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/component-emitter
              npm ERR! extraneous: concat-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/concat-map
              npm ERR! extraneous: concat-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/concat-stream
              npm ERR! extraneous: connect-history-api-fallback@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/connect-history-api-fallback
              npm ERR! extraneous: connect@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/connect
              npm ERR! extraneous: content-disposition@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-disposition
              npm ERR! extraneous: content-type@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-type
              npm ERR! extraneous: convert-source-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/convert-source-map
              npm ERR! extraneous: cookie-signature@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cookie-signature
              npm ERR! extraneous: cookie@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cookie
              npm ERR! extraneous: copy-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-descriptor
              npm ERR! extraneous: copy-props@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-props
              npm ERR! extraneous: core-util-is@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/core-util-is
              npm ERR! extraneous: cors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cors
              npm ERR! extraneous: cron-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser
              npm ERR! extraneous: cross-spawn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cross-spawn
              npm ERR! extraneous: cssom@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cssom
              npm ERR! extraneous: cssstyle@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cssstyle
              npm ERR! extraneous: d@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/d
              npm ERR! extraneous: dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dashdash
              npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/debug
              npm ERR! extraneous: decamelize@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decamelize
              npm ERR! extraneous: decode-uri-component@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decode-uri-component
              npm ERR! extraneous: deep-eql@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-eql
              npm ERR! extraneous: deep-is@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-is
              npm ERR! extraneous: default-compare@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/default-compare
              npm ERR! extraneous: default-resolution@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/default-resolution
              npm ERR! extraneous: define-data-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-data-property
              npm ERR! extraneous: define-properties@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-properties
              npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-property
              npm ERR! extraneous: depd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/depd
              npm ERR! extraneous: destroy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/destroy
              npm ERR! extraneous: detect-file@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/detect-file
              npm ERR! extraneous: dev-ip@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dev-ip
              npm ERR! extraneous: diff@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/diff
              npm ERR! extraneous: doctrine@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/doctrine
              npm ERR! extraneous: dom-compare-temp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dom-compare-temp
              npm ERR! extraneous: dom-serializer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dom-serializer
              npm ERR! extraneous: domelementtype@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/domelementtype
              npm ERR! extraneous: domhandler@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/domhandler
              npm ERR! extraneous: domutils@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/domutils
              npm ERR! extraneous: duplexer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexer
              npm ERR! extraneous: duplexify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexify
              npm ERR! extraneous: each-props@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/each-props
              npm ERR! extraneous: easy-extender@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/easy-extender
              npm ERR! extraneous: eazy-logger@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eazy-logger
              npm ERR! extraneous: ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ecc-jsbn
              npm ERR! extraneous: ee-first@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ee-first
              npm ERR! extraneous: emoji-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/emoji-regex
              npm ERR! extraneous: encodeurl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/encodeurl
              npm ERR! extraneous: end-of-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/end-of-stream
              npm ERR! extraneous: engine.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io-client
              npm ERR! extraneous: engine.io-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io-parser
              npm ERR! extraneous: engine.io@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io
              npm ERR! extraneous: enquirer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/enquirer
              npm ERR! extraneous: entities@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/entities
              npm ERR! extraneous: error-ex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/error-ex
              npm ERR! extraneous: es5-ext@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es5-ext
              npm ERR! extraneous: es6-iterator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-iterator
              npm ERR! extraneous: es6-symbol@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-symbol
              npm ERR! extraneous: es6-weak-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-weak-map
              npm ERR! extraneous: escalade@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escalade
              npm ERR! extraneous: escape-html@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escape-html
              npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escape-string-regexp
              npm ERR! extraneous: escodegen@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen
              npm ERR! extraneous: eslint-scope@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint-scope
              npm ERR! extraneous: eslint-visitor-keys@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint-visitor-keys
              npm ERR! extraneous: eslint@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint
              npm ERR! extraneous: espree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/espree
              npm ERR! extraneous: esprima@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esprima
              npm ERR! extraneous: esquery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esquery
              npm ERR! extraneous: esrecurse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esrecurse
              npm ERR! extraneous: estraverse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/estraverse
              npm ERR! extraneous: esutils@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esutils
              npm ERR! extraneous: etag@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/etag
              npm ERR! extraneous: event-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/event-stream
              npm ERR! extraneous: eventemitter3@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eventemitter3
              npm ERR! extraneous: execa@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/execa
              npm ERR! extraneous: expand-brackets@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets
              npm ERR! extraneous: expand-tilde@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-tilde
              npm ERR! extraneous: express@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express
              npm ERR! extraneous: ext@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext
              npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extend-shallow
              npm ERR! extraneous: extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extend
              npm ERR! extraneous: extglob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extglob
              npm ERR! extraneous: extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extsprintf
              npm ERR! extraneous: fancy-log@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fancy-log
              npm ERR! extraneous: fast-deep-equal@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-deep-equal
              npm ERR! extraneous: fast-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-glob
              npm ERR! extraneous: fast-json-stable-stringify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-json-stable-stringify
              npm ERR! extraneous: fast-levenshtein@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-levenshtein
              npm ERR! extraneous: fastq@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fastq
              npm ERR! extraneous: file-entry-cache@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-entry-cache
              npm ERR! extraneous: file-uri-to-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-uri-to-path
              npm ERR! extraneous: fill-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fill-range
              npm ERR! extraneous: finalhandler@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/finalhandler
              npm ERR! extraneous: find-up@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/find-up
              npm ERR! extraneous: findup-sync@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync
              npm ERR! extraneous: fined@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fined
              npm ERR! extraneous: flagged-respawn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flagged-respawn
              npm ERR! extraneous: flat-cache@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flat-cache
              npm ERR! extraneous: flat@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flat
              npm ERR! extraneous: flatted@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flatted
              npm ERR! extraneous: flush-write-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flush-write-stream
              npm ERR! extraneous: follow-redirects@1.15.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/follow-redirects
              npm ERR! extraneous: for-in@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/for-in
              npm ERR! extraneous: for-own@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/for-own
              npm ERR! extraneous: forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/forever-agent
              npm ERR! extraneous: forwarded@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/forwarded
              npm ERR! extraneous: fragment-cache@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fragment-cache
              npm ERR! extraneous: fresh@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fresh
              npm ERR! extraneous: from@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/from
              npm ERR! extraneous: fs-extra@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs-extra
              npm ERR! extraneous: fs-mkdirp-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs-mkdirp-stream
              npm ERR! extraneous: fs.realpath@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs.realpath
              npm ERR! extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fsevents
              npm ERR! extraneous: function-bind@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function-bind
              npm ERR! extraneous: get-caller-file@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-caller-file
              npm ERR! extraneous: get-func-name@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-func-name
              npm ERR! extraneous: get-intrinsic@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-intrinsic
              npm ERR! extraneous: get-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-stream
              npm ERR! extraneous: get-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-value
              npm ERR! extraneous: getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/getpass
              npm ERR! extraneous: glob-parent@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-parent
              npm ERR! extraneous: glob-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-stream
              npm ERR! extraneous: glob-watcher@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher
              npm ERR! extraneous: glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob
              npm ERR! extraneous: global-modules@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/global-modules
              npm ERR! extraneous: global-prefix@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/global-prefix
              npm ERR! extraneous: globals@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/globals
              npm ERR! extraneous: globalyzer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/globalyzer
              npm ERR! extraneous: globrex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/globrex
              npm ERR! extraneous: glogg@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glogg
              npm ERR! extraneous: gopd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gopd
              npm ERR! extraneous: graceful-fs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/graceful-fs
              npm ERR! extraneous: graphemer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/graphemer
              npm ERR! extraneous: gulp-cli@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli
              npm ERR! extraneous: gulp-rename@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-rename
              npm ERR! extraneous: gulp-replace@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-replace
              npm ERR! extraneous: gulp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp
              npm ERR! extraneous: gulplog@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulplog
              npm ERR! extraneous: har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-schema
              npm ERR! extraneous: har-validator@5.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-validator
              npm ERR! extraneous: has-flag@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-flag
              npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-property-descriptors
              npm ERR! extraneous: has-proto@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-proto
              npm ERR! extraneous: has-symbols@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbols
              npm ERR! extraneous: has-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-value
              npm ERR! extraneous: has-values@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-values
              npm ERR! extraneous: hasown@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/hasown
              npm ERR! extraneous: he@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/he
              npm ERR! extraneous: homedir-polyfill@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/homedir-polyfill
              npm ERR! extraneous: hosted-git-info@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/hosted-git-info
              npm ERR! extraneous: htmlparser2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/htmlparser2
              npm ERR! extraneous: http-errors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-errors
              npm ERR! extraneous: http-proxy-middleware@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-proxy-middleware
              npm ERR! extraneous: http-proxy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-proxy
              npm ERR! extraneous: http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-signature
              npm ERR! extraneous: human-signals@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/human-signals
              npm ERR! extraneous: iconv-lite@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/iconv-lite
              npm ERR! extraneous: ignore-by-default@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ignore-by-default
              npm ERR! extraneous: ignore@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ignore
              npm ERR! extraneous: immediate@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/immediate
              npm ERR! extraneous: immutable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/immutable
              npm ERR! extraneous: import-fresh@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/import-fresh
              npm ERR! extraneous: imurmurhash@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/imurmurhash
              npm ERR! extraneous: inflight@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/inflight
              npm ERR! extraneous: inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/inherits
              npm ERR! extraneous: ini@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ini
              npm ERR! extraneous: interpret@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/interpret
              npm ERR! extraneous: invert-kv@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/invert-kv
              npm ERR! extraneous: ipaddr.js@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ipaddr.js
              npm ERR! extraneous: is-absolute@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-absolute
              npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-accessor-descriptor
              npm ERR! extraneous: is-arrayish@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-arrayish
              npm ERR! extraneous: is-binary-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-binary-path
              npm ERR! extraneous: is-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-buffer
              npm ERR! extraneous: is-core-module@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-core-module
              npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-data-descriptor
              npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-descriptor
              npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-extendable
              npm ERR! extraneous: is-extglob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-extglob
              npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-fullwidth-code-point
              npm ERR! extraneous: is-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-glob
              npm ERR! extraneous: is-negated-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-negated-glob
              npm ERR! extraneous: is-number-like@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-number-like
              npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-number
              npm ERR! extraneous: is-path-inside@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-path-inside
              npm ERR! extraneous: is-plain-obj@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-plain-obj
              npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-plain-object
              npm ERR! extraneous: is-relative@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-relative
              npm ERR! extraneous: is-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-stream
              npm ERR! extraneous: is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-typedarray
              npm ERR! extraneous: is-unc-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-unc-path
              npm ERR! extraneous: is-unicode-supported@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-unicode-supported
              npm ERR! extraneous: is-utf8@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-utf8
              npm ERR! extraneous: is-valid-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-valid-glob
              npm ERR! extraneous: is-windows@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-windows
              npm ERR! extraneous: is-wsl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-wsl
              npm ERR! extraneous: isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isarray
              npm ERR! extraneous: isexe@
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/fabian/.npm/_logs/2024-01-15T09_54_11_756Z-debug-0.log
              so geht es noch einige zeilen weiter...
              • fhainz
                fhainz @fhainz last edited by
                nach dem npm ERR! ... kommt noch das:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller: 	5.0.17
                admin: 		6.12.0
                javascript: 	7.1.6
                Adapters from github: 	2
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.govee.0                  : govee                 : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1884
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : iobroker                                 -  enabled, port: 4304
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB1
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                List is empty
                Installed ioBroker-Instances
                Error: Object "system.repositories" not found
                Objects and States
                Objects: 	11044
                States: 	8689
                Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        21829      660/systemd-resolve
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20100      734/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15796      1/init
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22586      799/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22433      799/iobroker.js-con
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22666      953/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24575      1229/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25139      1274/io.socketio.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        22198      702/influxd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20114      734/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15798      1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:45390           0.0.0.0:*                           1001       25163      1259/io.govee-local
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       24122      1101/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       25009      1259/io.govee-local
                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        21828      660/systemd-resolve
                udp        0      0 10.0.100.233:68         0.0.0.0:*                           101        19831      658/systemd-network
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15797      1/init
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15799      1/init
                2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
                2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                2024-01-15 09:54:18.187  - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-01-15 09:54:18.187  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                  @fhainz hast du an den Skripten etwas verändert?
                  der Adapter wird beendet, und ein modul cron-parser angemeckert.
                  Hast du das zusätzlich installiert?
                  startet wirklich der controller neu?
                    Thomas Braun Most Active @fhainz last edited by
                    javascript
                    Installier den Adapter javascript nochmal.
                    • fhainz
                      Nein, wie gsagt, bin heute morgen auf und nichts ging mehr. Hab gestern nur an der vis-2 gebastelt. Hab auch alle Skripte, sowie den vis und den vis-2 adapter deaktiviert.
                      Nein, cron-parser hab ich nicht (bewusst) installiert.
                      Ja, der Javascript Adapter startet immer wieder, mit den unterstehenden Meldungen, neu.
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:36.598	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:36.598	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: }
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: throw error;
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:36.354	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6146
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:06.287	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:06.287	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:06.287	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:06.287	error	Caught by controller[0]: }
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:06.287	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:06.287	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:06.287	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:06.287	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:06.287	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:06.287	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:06.287	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: throw error;
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:26:06.078	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6139
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:35.947	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:35.947	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:35.947	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: }
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:35.945	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:35.945	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:35.945	error	Caught by controller[0]: throw error;
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:35.945	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:35.749	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6132
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:05.702	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:05.702	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: }
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:05.701	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:05.701	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:05.701	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:05.701	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:05.701	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:05.701	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:05.701	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:05.701	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:05.699	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:05.699	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:05.699	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:05.699	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:05.699	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:05.699	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:05.699	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:05.699	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:05.698	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:05.698	error	Caught by controller[0]: throw error;
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:05.698	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:25:05.466	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6125
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:35.396	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:35.396	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: }
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: throw error;
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:35.161	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6115
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:05.122	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:05.122	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: }
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: throw error;
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:24:04.869	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6107
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:34.777	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:34.777	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: }
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: throw error;
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:34.567	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6100
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:04.513	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:04.513	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: }
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: throw error;
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:23:04.268	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6086
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:34.229	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:34.229	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:34.229	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:34.229	error	Caught by controller[0]: }
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: throw error;
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:34.022	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 5942
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:03.982	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:03.982	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:03.982	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: }
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:03.980	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:03.980	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:03.980	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:03.980	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:03.980	error	Caught by controller[0]: throw error;
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:03.980	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:22:03.711	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 5935
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:33.652	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:33.652	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:33.652	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:33.652	error	Caught by controller[0]: }
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:33.652	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:33.652	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:33.652	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:33.652	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:33.652	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:33.650	error	Caught by controller[0]: throw error;
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:33.650	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:33.431	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 5928
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:03.380	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:03.380	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[1]: Node.js v18.19.0
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: }
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: throw error;
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                      host.iobroker
                      2024-01-15 11:21:03.174	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 5921
                      Die Uhrzeit passt nun plötzlich wieder.
                      In den Repository-Einstellungen verschwinden nach dem Speichern beide Einträge wieder.
                      • fhainz
                        fhainz @Thomas Braun last edited by
                        Hab ich getan. Leider keine Änderung.
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:30:38.294	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:30:38.294	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: }
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:30:38.293	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:30:38.293	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:30:38.293	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:30:38.293	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:30:38.293	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:30:38.293	error	Caught by controller[0]: throw error;
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:30:38.293	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:30:38.058	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6221
                        host.iobroker
                        2024-01-15 11:30:36.470	error	cannot call visUtils: Not exists
                          Homoran Global Moderator Administrators @fhainz last edited by
                          @fhainz sagte in js-controller startet immer wieder neu:
                          aber laut Threadtitel der js-controller!!
                          und danach suche ich die ganze Zeit
                          fhainz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            auch den Javascript Adapter?
                            • fhainz
                              fhainz @Homoran last edited by
                              Entschuldigung.. Wusste nicht das es einen Unterscheid gibt. Hab die formulierung anscheinend aus dieser Fehlermeldung übernommen.
                              host.iobroker
                              Da steht auch JS_CONTROLLER
                                @fhainz
                                Frisches
                                iob diag
                                bitte.
                                • fhainz
                                  Nein, der ist aktiv und Rot markiert.
                                    der js-controller ist das Herzstück von iobroker und regelt alles
                                    deswegen stoppt der controller auch den javascript-Adapter, weil der anscheinend ein Problem hat.
                                    dann stop ihn
                                    • fhainz
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: iobroker
                                             Icon name: computer-vm
                                               Chassis: vm
                                        Virtualization: oracle
                                      Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                                                Kernel: Linux 5.15.0-91-generic
                                          Architecture: x86-64
                                       Hardware Vendor: innotek GmbH
                                        Hardware Model: VirtualBox
                                      model name	: Intel(R) Core(TM) i5-7260U CPU @ 2.20GHz
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : oracle
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      Systemuptime and Load:
                                       10:36:59 up  1:02,  2 users,  load average: 1.68, 1.01, 0.68
                                      CPU threads: 2
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Mon 2024-01-15 10:36:59 UTC
                                                 Universal time: Mon 2024-01-15 10:36:59 UTC
                                                       RTC time: Mon 2024-01-15 10:36:59
                                                      Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      fabian
                                      /home/fabian
                                      fabian adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server: 	false
                                      Desktop:
                                      Terminal: 	tty
                                      Boot Target: 	graphical.target
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            7.9G        1.9G        5.0G        1.0M        1.1G        5.8G
                                      Swap:             0B          0B          0B
                                      Total:          7.9G        1.9G        5.0G
                                               7938 M total memory
                                               1913 M used memory
                                                511 M active memory
                                               2158 M inactive memory
                                               4957 M free memory
                                                145 M buffer memory
                                                921 M swap cache
                                                  0 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                  0 M free swap
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      tmpfs                             tmpfs  794M  1.2M  793M   1% /run
                                      /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    18G   16G  1.4G  93% /
                                      tmpfs                             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                      tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      /dev/sda2                         ext4   1.8G  252M  1.4G  16% /boot
                                      tmpfs                             tmpfs  794M  4.0K  794M   1% /run/user/1000
                                      [Mon Jan 15 09:34:19 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                      [Mon Jan 15 09:34:19 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                                      [Mon Jan 15 09:34:20 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                      TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                                      /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                                      |-/snap/snapd/20671 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                      |-/snap/snapd/20290 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                      |-/snap/core20/2015 /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                      |-/snap/lxd/24322   /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                      |-/snap/core20/2105 /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                      `-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                                      /var:
                                      8.6G	/var/
                                      7.2G	/var/lib
                                      6.5G	/var/lib/influxdb/engine/data
                                      Archived and active journals take up 816.3M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      4.0K	/opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                      650M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      200M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                                      190M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      166M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                      23M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                                      22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03188557-if00-port0
                                      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907AG4V-if00-port0
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                                      /usr/bin/node 		v18.19.0
                                      /usr/bin/npm 		10.2.3
                                      /usr/bin/npx 		10.2.3
                                      /usr/bin/corepack 	0.22.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           18.18.2-1nodesource1 500
                                           18.18.1-1nodesource1 500
                                           18.18.0-1nodesource1 500
                                           18.17.1-1nodesource1 500
                                           18.17.0-1nodesource1 500
                                           18.16.1-1nodesource1 500
                                           18.16.0-1nodesource1 500
                                           18.15.0-1nodesource1 500
                                           18.14.2-1nodesource1 500
                                           18.14.1-1nodesource1 500
                                           18.14.0-1nodesource1 500
                                           18.13.0-1nodesource1 500
                                           18.12.0-1nodesource1 500
                                           18.11.0-1nodesource1 500
                                           18.10.0-1nodesource1 500
                                           18.9.1-1nodesource1 500
                                           18.9.0-1nodesource1 500
                                           18.8.0-1nodesource1 500
                                           18.7.0-1nodesource1 500
                                           18.6.0-1nodesource1 500
                                           18.5.0-1nodesource1 500
                                           18.4.0-1nodesource1 500
                                           18.3.0-1nodesource1 500
                                           18.2.0-1nodesource1 500
                                           18.1.0-1nodesource1 500
                                           18.0.0-1nodesource1 500
                                           12.22.9~dfsg-1ubuntu3.3 500
                                              500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                              500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                              500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                      No problems detected
                                      Anschließend kommen hunderte Zeilen ala
                                      Errors in npm tree:
                                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                      npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                                      npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                                      npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                                      Dann geht es wieder mit:
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      js-controller: 	5.0.17
                                      admin: 		6.12.0
                                      javascript: 	7.1.6
                                      Adapters from github: 	2
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.govee.0                  : govee                 : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1884
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : iobroker                                 -  enabled, port: 4304
                                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB1
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      List is empty
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Error: Object "system.repositories" not found
                                      Objects and States
                                      Objects: 	10841
                                      States: 	8517
                                      Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                      Hit:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                      Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                      Hit:4 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        21829      660/systemd-resolve
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20100      734/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15796      1/init
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22586      799/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22433      799/iobroker.js-con
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22666      953/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24575      1229/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25139      1274/io.socketio.0
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        22198      702/influxd
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20114      734/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15798      1/init
                                      udp        0      0 0.0.0.0:45390           0.0.0.0:*                           1001       25163      1259/io.govee-local
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       24122      1101/io.shelly.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       25009      1259/io.govee-local
                                      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        21828      660/systemd-resolve
                                      udp        0      0 10.0.100.233:68         0.0.0.0:*                           101        19831      658/systemd-network
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15797      1/init
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15799      1/init
                                      2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                                      2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                                      2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                                      2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                                      2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                                      2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                      2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                                      2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                                      2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                                      2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                                      2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                                      2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
                                      2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Node.js v18.19.0
                                      2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2024-01-15 10:37:33.662  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                      			v.2023-10-10
                                               Chassis: vm
                                      Installation: 		oracle
                                      Kernel: 		x86_64
                                      Userland: 		amd64
                                      Timezone: 		Etc/UTC (UTC, +0000)
                                      User-ID: 		1000
                                      X-Server: 		false
                                      Pending OS-Updates: 	0
                                      Pending iob updates: 	0
                                      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                                      			/usr/bin/npm 		10.2.3
                                      			/usr/bin/npx 		10.2.3
                                      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                      MEMORY:
                                      Mem:            7.9G        1.9G        4.9G        1.0M        1.1G        5.7G
                                      Swap:             0B          0B          0B
                                      Total:          7.9G        1.9G        4.9G
                                      Active iob-Instances: 	21
                                      List is empty
                                      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
                                      			admin 			6.12.0
                                      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects: 		10841
                                      States: 		8517
                                      Size of iob-Database:
                                      13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Hab ich getan
                                        wie genau durchgeführt?
                                        wo ist der Konsolenoutput dazu?
                                        waren da H7nweise?
                                        • fhainz
                                          Ich hab in den Instanzen den JS-Adapter ausgeklappt und auf das Müll Symbol geklickt. Anschließend unter Adapter den JS-Adapter gesucht und nochmals installiert.
                                          Kein Konsolen-Output, Keine Hinweise.
                                            dann hast du nur die Instanz entfernt und wieder angekegt, aber nicht den Adapter neu installiert!
                                            2312
