    5. Blockly zur Berechnung Strom-Hausverbrauch über 24h
    • Centurytt 0
      Centurytt 0 @Dirk 4 last edited by
      @dirk-4 danke schau ich mir gerne an vielen Dank
      Centurytt 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Centurytt 0
        Centurytt 0 @Centurytt 0 last edited by
        Ich glaube ich hab mich da etwas falsch ausgedrückt. Nochmal zur Erklärung:
        Ich habe via Modbus die Werte meines Stromverbrauches der sich ständig aktualisiert und den momentanen Verbrauch angibt:
        Diesen Wert möchte ich nehmen und damit den tgl. Stromverbrauch errechnen um diesen zu visualisieren. Dann den Vortag. Aber mit diesen ständigen sich ändernden Werten kann ich nicht umgehen.
        • Centurytt 0
          Centurytt 0 @Homoran last edited by
          @homoran ja der Rohwert ist der derzeitige aktuelle Hausverbrauch. Der ändert sich ständig.
            Homoran Global Moderator Administrators @Centurytt 0 last edited by
            @centurytt-0 sagte in Blockly zur Berechnung Strom-Hausverbrauch über 24h:
            und der wird sicherlich errechnet, oder?
            Da kommt es tatsächlich auch mal zu negativen Werten, weil nie alle zur Berechnung herangezogenen Werte avsolut zeitgleich erfasst werden
            • Centurytt 0
              Centurytt 0 @Homoran last edited by Centurytt 0
              @homoran Es kommt zu keinen negativ Werten. Kann nicht sein weil du ja im Haus nie negativ Strom hast. Die Werte werden live berechnet und das zeitgleich:
              Da Modbus die Werte Realtime liefert.
                Homoran Global Moderator Administrators @Centurytt 0 last edited by Homoran
                was nicht sein kann, was nicht sein darf??
                Doch kommt es!
                Wenn dein E-Herd eben noch lief, der Wert aber noch nicht aktualisiert wurde, aber die Solarproduktion mit schnell wechselnden Wolken ebenfalks starkt schwankt, passiert genau das!
                glaube es mir!
                Natürlich ist das kein realer Wert, aber das weiss dein Rechner nicht. Der jongliert nur die Bits.
                und das zeitgleich:
                nein.
                Die Werte kommen zu unterschiedlichen Zeiten in die States.
                Dort werden sie zeitgleich abgerufen.
                und auch modbus liefert nicht im Millisekundentakt
                  paul53 @Centurytt 0 last edited by paul53
                  @centurytt-0 sagte: Die Werte werden live berechnet
                  Das sind Leistungen und keine Energiewerte. Außerdem liefern beide Berechnungen das gleiche Ergebnis.
                  @paul53 sagte in Blockly zur Berechnung Strom-Hausverbrauch über 24h:
                  Als kumulativen Zählwert?
                  Deine Antwort darauf ist falsch.
                  • Centurytt 0
                    hmm... gehe ich richtig in der Annahme, wenn ich die Energy also den Hausverbrauch, exakt messen möchte, dann brauche ich zum einen die sich ändernden Werte des DP und die Zeit ? -> in eine DB um darüber eine Auswertung machen zu können ?
                    Was im Endeffekt Grafana erledigt weil Influx eine Time-Series basierte DB ist ??
                      @centurytt-0 sagte: brauche ich zum einen die sich ändernden Werte des DP und die Zeit ?
                      Zeige bitte, welche Adapter-Datenpunkte zur Verfügung stehen.
                      I.d.R. liefern die Adapter neben Leistungen auch Energiewerte.
                      Der Hausverbrauch (Energie kumulativ in kWh) errechnet sich aus:
                      • PV-Produktion + bezogene Energie - eingespeiste Energie + Entlademenge - Lademenge
                      Alle 5 Werte sind positive kumulative Zählwerte und müssen in der gleichen Maßeinheit (kWh) vorliegen.
                        bitte erst einmal genau definieren was du meinst! Paul fragt schon die ganze Zeit.
                        • die aktuell Leistung in W, oder
                        • die verbrauchte Energie in kWh
                        1633
