    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst] js-adapter startet immer wieder neu
      Homoran Global Moderator Administrators @fhainz last edited by
      @fhainz sagte in js-controller startet immer wieder neu:
      Ja, der Javascript Adapter startet immer wieder,
      aber laut Threadtitel der js-controller!!
      und danach suche ich die ganze Zeit
      fhainz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Hab auch alle Skripte, sowie den vis und den vis-2 adapter deaktiviert.
        auch den Javascript Adapter?
        • fhainz
          fhainz @Homoran last edited by
          Entschuldigung.. Wusste nicht das es einen Unterscheid gibt. Hab die formulierung anscheinend aus dieser Fehlermeldung übernommen.
          2024-01-15 11:30:38.294	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.iobroker
          Da steht auch JS_CONTROLLER
            Thomas Braun Most Active @fhainz last edited by
            @fhainz
            Frisches
            iob diag
            bitte.
            • fhainz
              Nein, der ist aktiv und Rot markiert.
                der js-controller ist das Herzstück von iobroker und regelt alles
                deswegen stoppt der controller auch den javascript-Adapter, weil der anscheinend ein Problem hat.
                dann stop ihn
                • fhainz
                  fhainz @Thomas Braun last edited by
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer-vm
                           Chassis: vm
                    Virtualization: oracle
                  Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                            Kernel: Linux 5.15.0-91-generic
                      Architecture: x86-64
                   Hardware Vendor: innotek GmbH
                    Hardware Model: VirtualBox
                  model name	: Intel(R) Core(TM) i5-7260U CPU @ 2.20GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : oracle
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   10:36:59 up  1:02,  2 users,  load average: 1.68, 1.01, 0.68
                  CPU threads: 2
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Mon 2024-01-15 10:36:59 UTC
                             Universal time: Mon 2024-01-15 10:36:59 UTC
                                   RTC time: Mon 2024-01-15 10:36:59
                                  Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  fabian
                  /home/fabian
                  fabian adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  Boot Target: 	graphical.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.9G        1.9G        5.0G        1.0M        1.1G        5.8G
                  Swap:             0B          0B          0B
                  Total:          7.9G        1.9G        5.0G
                           7938 M total memory
                           1913 M used memory
                            511 M active memory
                           2158 M inactive memory
                           4957 M free memory
                            145 M buffer memory
                            921 M swap cache
                              0 M total swap
                              0 M used swap
                              0 M free swap
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                  tmpfs                             tmpfs  794M  1.2M  793M   1% /run
                  /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    18G   16G  1.4G  93% /
                  tmpfs                             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  /dev/sda2                         ext4   1.8G  252M  1.4G  16% /boot
                  tmpfs                             tmpfs  794M  4.0K  794M   1% /run/user/1000
                  [Mon Jan 15 09:34:19 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                  [Mon Jan 15 09:34:19 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                  [Mon Jan 15 09:34:20 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                  TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                  /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                  |-/snap/snapd/20671 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/snapd/20290 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/core20/2015 /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/lxd/24322   /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/core20/2105 /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  `-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                  /var:
                  8.6G	/var/
                  7.2G	/var/lib
                  6.5G	/var/lib/influxdb/engine/data
                  Archived and active journals take up 816.3M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.0K	/opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  650M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  200M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                  190M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  166M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                  23M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                  22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03188557-if00-port0
                  /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907AG4V-if00-port0
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                  /usr/bin/node 		v18.19.0
                  /usr/bin/npm 		10.2.3
                  /usr/bin/npx 		10.2.3
                  /usr/bin/corepack 	0.22.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.19.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.18.2-1nodesource1 500
                       18.18.1-1nodesource1 500
                       18.18.0-1nodesource1 500
                       18.17.1-1nodesource1 500
                       18.17.0-1nodesource1 500
                       18.16.1-1nodesource1 500
                       18.16.0-1nodesource1 500
                       18.15.0-1nodesource1 500
                       18.14.2-1nodesource1 500
                       18.14.1-1nodesource1 500
                       18.14.0-1nodesource1 500
                       18.13.0-1nodesource1 500
                       18.12.0-1nodesource1 500
                       18.11.0-1nodesource1 500
                       18.10.0-1nodesource1 500
                       18.9.1-1nodesource1 500
                       18.9.0-1nodesource1 500
                       18.8.0-1nodesource1 500
                       18.7.0-1nodesource1 500
                       18.6.0-1nodesource1 500
                       18.5.0-1nodesource1 500
                       18.4.0-1nodesource1 500
                       18.3.0-1nodesource1 500
                       18.2.0-1nodesource1 500
                       18.1.0-1nodesource1 500
                       18.0.0-1nodesource1 500
                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3.3 500
                          500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                          500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                          500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                  No problems detected
                  Anschließend kommen hunderte Zeilen ala
                  Errors in npm tree:
                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                  npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                  npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                  npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                  Dann geht es wieder mit:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller: 	5.0.17
                  admin: 		6.12.0
                  javascript: 	7.1.6
                  Adapters from github: 	2
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.govee.0                  : govee                 : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1884
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : iobroker                                 -  enabled, port: 4304
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB1
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  List is empty
                  Installed ioBroker-Instances
                  Error: Object "system.repositories" not found
                  Objects and States
                  Objects: 	10841
                  States: 	8517
                  Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                  Hit:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                  Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                  Hit:4 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        21829      660/systemd-resolve
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20100      734/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15796      1/init
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22586      799/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22433      799/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22666      953/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24575      1229/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25139      1274/io.socketio.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        22198      702/influxd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20114      734/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15798      1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:45390           0.0.0.0:*                           1001       25163      1259/io.govee-local
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       24122      1101/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       25009      1259/io.govee-local
                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        21828      660/systemd-resolve
                  udp        0      0 10.0.100.233:68         0.0.0.0:*                           101        19831      658/systemd-network
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15797      1/init
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15799      1/init
                  2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                  2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                  2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                  2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                  2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                  2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                  2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                  2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                  2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                  2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                  2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                  2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
                  2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Node.js v18.19.0
                  2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2024-01-15 10:37:33.662  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                  			v.2023-10-10
                           Chassis: vm
                  Installation: 		oracle
                  Kernel: 		x86_64
                  Userland: 		amd64
                  Timezone: 		Etc/UTC (UTC, +0000)
                  User-ID: 		1000
                  X-Server: 		false
                  Pending OS-Updates: 	0
                  Pending iob updates: 	0
                  Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                  			/usr/bin/npm 		10.2.3
                  			/usr/bin/npx 		10.2.3
                  Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                  MEMORY:
                  Mem:            7.9G        1.9G        4.9G        1.0M        1.1G        5.7G
                  Swap:             0B          0B          0B
                  Total:          7.9G        1.9G        4.9G
                  Active iob-Instances: 	21
                  List is empty
                  ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
                  			admin 			6.12.0
                  ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		10841
                  States: 		8517
                  Size of iob-Database:
                  13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Hab ich getan
                    wie genau durchgeführt?
                    wo ist der Konsolenoutput dazu?
                    waren da H7nweise?
                    • fhainz
                      Ich hab in den Instanzen den JS-Adapter ausgeklappt und auf das Müll Symbol geklickt. Anschließend unter Adapter den JS-Adapter gesucht und nochmals installiert.
                      Kein Konsolen-Output, Keine Hinweise.
                        dann hast du nur die Instanz entfernt und wieder angekegt, aber nicht den Adapter neu installiert!
                        • fhainz
                          Eigenartig finde ich auch diese Meldungen.
                          iobroker
                          2024-01-15 11:44:51.083	error	cannot call visUtils: Not exists
                          host.iobroker
                          2024-01-15 10:44:45.734	error	cannot call visUtils: Not exists
                          Mal passt die Zeit, mal nicht. vis Adapter sind deaktiviert.
                            Thomas Braun Most Active @fhainz last edited by Thomas Braun
                            @fhainz
                            sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                            iob update
                            Edit: Kommando korrigiert.
                            • fhainz
                              Ich denke ich hab den Adapter jetzt gelöscht. Klick auf das Müll-Zeichen in Adapter.
                              Vermutlich weil meine Repositories leer sind kann ich keine Adapter neu installieren? Habs schon mehrfach händisch eingetragen bzw auf "Repositories auf Standart herstellen" geklickt. Nach dem speichern ist die Liste immer wieder leer.
                                @fhainz
                                iob repo list
                                  gezeigt hast du das aber auch noch nicht
                                  bitte unbedingt lesen und beachten
                                  Den Threadtitel bitte korrigieren!
                                  • fhainz
                                    fabian@iobroker:~$ sudo systemctl set-default multihost.target
                                    Failed to set default target: Unit file multihost.target does not exist.
                                    fabian@iobroker:~$ iob update
                                      @fhainz
                                      Mein Fehler.
                                      • fhainz
                                        fhainz @Thomas Braun last edited by fhainz
                                        Hab ich gemacht.
                                        fabian@iobroker:~$ iob repo list
                                        List is empty
                                        Leer und lassen sich im Admin unter Systemeinstellungen/Repositories auch nicht neu anlegen. Nach dem Speichern sind sie wieder weg.
                                          @fhainz
                                          iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                          iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                          iob repo set stable
                                          iob repo list
                                          • fhainz
                                            fhainz @Thomas Braun last edited by Homoran
                                            @thomas-braun:
                                            List is empty
                                            fabian@iobroker:~$ iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                            Cannot add repository location: Repository "beta" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                            fabian@iobroker:~$ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                            Cannot add repository location: Repository "stable" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                            fabian@iobroker:~$ iob repo set stable
                                            Repository "stable" set as active.
                                            List is empty
                                            List is empty
                                            Wird leider nicht übernommen.
                                            2312
