    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst] js-adapter startet immer wieder neu
    • fhainz
      fhainz @Homoran last edited by
      Entschuldigung.. Wusste nicht das es einen Unterscheid gibt. Hab die formulierung anscheinend aus dieser Fehlermeldung übernommen.
      2024-01-15 11:30:38.294	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.iobroker
      Da steht auch JS_CONTROLLER
        Thomas Braun Most Active @fhainz last edited by
        @fhainz
        Frisches
        iob diag
        bitte.
        fhainz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • fhainz
          Nein, der ist aktiv und Rot markiert.
            Homoran Global Moderator Administrators @fhainz last edited by
            @fhainz sagte in js-controller startet immer wieder neu:
            der js-controller ist das Herzstück von iobroker und regelt alles
            deswegen stoppt der controller auch den javascript-Adapter, weil der anscheinend ein Problem hat.
            dann stop ihn
            • fhainz
              fhainz @Thomas Braun last edited by
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm
                Virtualization: oracle
              Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                        Kernel: Linux 5.15.0-91-generic
                  Architecture: x86-64
               Hardware Vendor: innotek GmbH
                Hardware Model: VirtualBox
              model name	: Intel(R) Core(TM) i5-7260U CPU @ 2.20GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : oracle
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               10:36:59 up  1:02,  2 users,  load average: 1.68, 1.01, 0.68
              CPU threads: 2
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2024-01-15 10:36:59 UTC
                         Universal time: Mon 2024-01-15 10:36:59 UTC
                               RTC time: Mon 2024-01-15 10:36:59
                              Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              fabian
              /home/fabian
              fabian adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              Boot Target: 	graphical.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.9G        1.9G        5.0G        1.0M        1.1G        5.8G
              Swap:             0B          0B          0B
              Total:          7.9G        1.9G        5.0G
                       7938 M total memory
                       1913 M used memory
                        511 M active memory
                       2158 M inactive memory
                       4957 M free memory
                        145 M buffer memory
                        921 M swap cache
                          0 M total swap
                          0 M used swap
                          0 M free swap
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
              tmpfs                             tmpfs  794M  1.2M  793M   1% /run
              /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    18G   16G  1.4G  93% /
              tmpfs                             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              /dev/sda2                         ext4   1.8G  252M  1.4G  16% /boot
              tmpfs                             tmpfs  794M  4.0K  794M   1% /run/user/1000
              [Mon Jan 15 09:34:19 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Jan 15 09:34:19 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Jan 15 09:34:20 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
              /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
              |-/snap/snapd/20671 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/snap/snapd/20290 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/snap/core20/2015 /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/snap/lxd/24322   /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/snap/core20/2105 /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
              `-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
              /var:
              8.6G	/var/
              7.2G	/var/lib
              6.5G	/var/lib/influxdb/engine/data
              Archived and active journals take up 816.3M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
              650M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              200M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
              190M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              166M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
              23M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
              22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03188557-if00-port0
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907AG4V-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
              /usr/bin/node 		v18.19.0
              /usr/bin/npm 		10.2.3
              /usr/bin/npx 		10.2.3
              /usr/bin/corepack 	0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.2-1nodesource1 500
                   18.18.1-1nodesource1 500
                   18.18.0-1nodesource1 500
                   18.17.1-1nodesource1 500
                   18.17.0-1nodesource1 500
                   18.16.1-1nodesource1 500
                   18.16.0-1nodesource1 500
                   18.15.0-1nodesource1 500
                   18.14.2-1nodesource1 500
                   18.14.1-1nodesource1 500
                   18.14.0-1nodesource1 500
                   18.13.0-1nodesource1 500
                   18.12.0-1nodesource1 500
                   18.11.0-1nodesource1 500
                   18.10.0-1nodesource1 500
                   18.9.1-1nodesource1 500
                   18.9.0-1nodesource1 500
                   18.8.0-1nodesource1 500
                   18.7.0-1nodesource1 500
                   18.6.0-1nodesource1 500
                   18.5.0-1nodesource1 500
                   18.4.0-1nodesource1 500
                   18.3.0-1nodesource1 500
                   18.2.0-1nodesource1 500
                   18.1.0-1nodesource1 500
                   18.0.0-1nodesource1 500
                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3.3 500
                      500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                      500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                      500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
              No problems detected
              Anschließend kommen hunderte Zeilen ala
              Errors in npm tree:
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
              npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
              npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
              Dann geht es wieder mit:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller: 	5.0.17
              admin: 		6.12.0
              javascript: 	7.1.6
              Adapters from github: 	2
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.govee.0                  : govee                 : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1884
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : iobroker                                 -  enabled, port: 4304
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB1
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              List is empty
              Installed ioBroker-Instances
              Error: Object "system.repositories" not found
              Objects and States
              Objects: 	10841
              States: 	8517
              Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
              Hit:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
              Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
              Hit:4 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        21829      660/systemd-resolve
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20100      734/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15796      1/init
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22586      799/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22433      799/iobroker.js-con
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22666      953/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24575      1229/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25139      1274/io.socketio.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        22198      702/influxd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20114      734/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15798      1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:45390           0.0.0.0:*                           1001       25163      1259/io.govee-local
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       24122      1101/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       25009      1259/io.govee-local
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        21828      660/systemd-resolve
              udp        0      0 10.0.100.233:68         0.0.0.0:*                           101        19831      658/systemd-network
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15797      1/init
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15799      1/init
              2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
              2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
              2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
              2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
              2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
              2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
              2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
              2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
              2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
              2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
              2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
              2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
              2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Node.js v18.19.0
              2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2024-01-15 10:37:33.662  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              			v.2023-10-10
                       Chassis: vm
              Installation: 		oracle
              Kernel: 		x86_64
              Userland: 		amd64
              Timezone: 		Etc/UTC (UTC, +0000)
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              Pending OS-Updates: 	0
              Pending iob updates: 	0
              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
              			/usr/bin/npm 		10.2.3
              			/usr/bin/npx 		10.2.3
              Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
              MEMORY:
              Mem:            7.9G        1.9G        4.9G        1.0M        1.1G        5.7G
              Swap:             0B          0B          0B
              Total:          7.9G        1.9G        4.9G
              Active iob-Instances: 	21
              List is empty
              ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
              			admin 			6.12.0
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		10841
              States: 		8517
              Size of iob-Database:
              13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Hab ich getan
                wie genau durchgeführt?
                wo ist der Konsolenoutput dazu?
                waren da H7nweise?
                • fhainz
                  Ich hab in den Instanzen den JS-Adapter ausgeklappt und auf das Müll Symbol geklickt. Anschließend unter Adapter den JS-Adapter gesucht und nochmals installiert.
                  Kein Konsolen-Output, Keine Hinweise.
                    dann hast du nur die Instanz entfernt und wieder angekegt, aber nicht den Adapter neu installiert!
                    • fhainz
                      Eigenartig finde ich auch diese Meldungen.
                      iobroker
                      2024-01-15 11:44:51.083	error	cannot call visUtils: Not exists
                      host.iobroker
                      2024-01-15 10:44:45.734	error	cannot call visUtils: Not exists
                      Mal passt die Zeit, mal nicht. vis Adapter sind deaktiviert.
                        Thomas Braun Most Active @fhainz last edited by Thomas Braun
                        @fhainz
                        sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                        iob update
                        Edit: Kommando korrigiert.
                        • fhainz
                          Ich denke ich hab den Adapter jetzt gelöscht. Klick auf das Müll-Zeichen in Adapter.
                          Vermutlich weil meine Repositories leer sind kann ich keine Adapter neu installieren? Habs schon mehrfach händisch eingetragen bzw auf "Repositories auf Standart herstellen" geklickt. Nach dem speichern ist die Liste immer wieder leer.
                            @fhainz
                            iob repo list
                              gezeigt hast du das aber auch noch nicht
                              bitte unbedingt lesen und beachten
                              Den Threadtitel bitte korrigieren!
                              • fhainz
                                fabian@iobroker:~$ sudo systemctl set-default multihost.target
                                Failed to set default target: Unit file multihost.target does not exist.
                                fabian@iobroker:~$ iob update
                                  @fhainz
                                  Mein Fehler.
                                  • fhainz
                                    fhainz @Thomas Braun last edited by fhainz
                                    Hab ich gemacht.
                                    fabian@iobroker:~$ iob repo list
                                    List is empty
                                    Leer und lassen sich im Admin unter Systemeinstellungen/Repositories auch nicht neu anlegen. Nach dem Speichern sind sie wieder weg.
                                      @fhainz
                                      iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                      iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                      iob repo set stable
                                      iob repo list
                                      • fhainz
                                        fhainz @Thomas Braun last edited by Homoran
                                        @thomas-braun:
                                        List is empty
                                        fabian@iobroker:~$ iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                        Cannot add repository location: Repository "beta" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                        fabian@iobroker:~$ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        Cannot add repository location: Repository "stable" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        fabian@iobroker:~$ iob repo set stable
                                        Repository "stable" set as active.
                                        List is empty
                                        List is empty
                                        Wird leider nicht übernommen.
                                        • fhainz
                                          Ich habe jetzt noch den fix Befehl versucht.
                                          fabian@iobroker:~$ iob stop
                                          fabian@iobroker:~$ iob fix
                                          Your installation was fixed successfully
                                          fabian@iobroker:~$ iob start
                                          Problem besteht weiterhin. Repositories sind leer, ein neues Hinzufügen funktioniert aber auch nicht.
                                          List is empty
                                            @fhainz
                                            Keine Ahnung was da bei dir warum klemmt.
                                            2312
