    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst] js-adapter startet immer wieder neu
      Homoran Global Moderator Administrators @fhainz last edited by
      @fhainz sagte in js-controller startet immer wieder neu:
      Wusste nicht das es einen Unterscheid gib
      der js-controller ist das Herzstück von iobroker und regelt alles
      deswegen stoppt der controller auch den javascript-Adapter, weil der anscheinend ein Problem hat.
      Nein, der ist aktiv und Rot markiert.
      dann stop ihn
      • fhainz
        fhainz @Thomas Braun last edited by
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm
          Virtualization: oracle
        Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                  Kernel: Linux 5.15.0-91-generic
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: innotek GmbH
          Hardware Model: VirtualBox
        model name	: Intel(R) Core(TM) i5-7260U CPU @ 2.20GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : oracle
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         10:36:59 up  1:02,  2 users,  load average: 1.68, 1.01, 0.68
        CPU threads: 2
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Mon 2024-01-15 10:36:59 UTC
                   Universal time: Mon 2024-01-15 10:36:59 UTC
                         RTC time: Mon 2024-01-15 10:36:59
                        Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        fabian
        /home/fabian
        fabian adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        Boot Target: 	graphical.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.9G        1.9G        5.0G        1.0M        1.1G        5.8G
        Swap:             0B          0B          0B
        Total:          7.9G        1.9G        5.0G
                 7938 M total memory
                 1913 M used memory
                  511 M active memory
                 2158 M inactive memory
                 4957 M free memory
                  145 M buffer memory
                  921 M swap cache
                    0 M total swap
                    0 M used swap
                    0 M free swap
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        tmpfs                             tmpfs  794M  1.2M  793M   1% /run
        /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    18G   16G  1.4G  93% /
        tmpfs                             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        /dev/sda2                         ext4   1.8G  252M  1.4G  16% /boot
        tmpfs                             tmpfs  794M  4.0K  794M   1% /run/user/1000
        [Mon Jan 15 09:34:19 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Jan 15 09:34:19 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Jan 15 09:34:20 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
        /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
        |-/snap/snapd/20671 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/snapd/20290 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/core20/2015 /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/lxd/24322   /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/core20/2105 /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
        `-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
        /var:
        8.6G	/var/
        7.2G	/var/lib
        6.5G	/var/lib/influxdb/engine/data
        Archived and active journals take up 816.3M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
        650M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        200M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
        190M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        166M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
        22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03188557-if00-port0
        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907AG4V-if00-port0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
        /usr/bin/node 		v18.19.0
        /usr/bin/npm 		10.2.3
        /usr/bin/npx 		10.2.3
        /usr/bin/corepack 	0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.0-1nodesource1
          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.19.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.18.2-1nodesource1 500
             18.18.1-1nodesource1 500
             18.18.0-1nodesource1 500
             18.17.1-1nodesource1 500
             18.17.0-1nodesource1 500
             18.16.1-1nodesource1 500
             18.16.0-1nodesource1 500
             18.15.0-1nodesource1 500
             18.14.2-1nodesource1 500
             18.14.1-1nodesource1 500
             18.14.0-1nodesource1 500
             18.13.0-1nodesource1 500
             18.12.0-1nodesource1 500
             18.11.0-1nodesource1 500
             18.10.0-1nodesource1 500
             18.9.1-1nodesource1 500
             18.9.0-1nodesource1 500
             18.8.0-1nodesource1 500
             18.7.0-1nodesource1 500
             18.6.0-1nodesource1 500
             18.5.0-1nodesource1 500
             18.4.0-1nodesource1 500
             18.3.0-1nodesource1 500
             18.2.0-1nodesource1 500
             18.1.0-1nodesource1 500
             18.0.0-1nodesource1 500
             12.22.9~dfsg-1ubuntu3.3 500
                500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
        No problems detected
        Anschließend kommen hunderte Zeilen ala
        Errors in npm tree:
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
        npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
        npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
        Dann geht es wieder mit:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller: 	5.0.17
        admin: 		6.12.0
        javascript: 	7.1.6
        Adapters from github: 	2
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.govee.0                  : govee                 : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1884
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : iobroker                                 -  enabled, port: 4304
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB1
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        List is empty
        Installed ioBroker-Instances
        Error: Object "system.repositories" not found
        Objects and States
        Objects: 	10841
        States: 	8517
        Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
        Hit:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
        Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
        Hit:4 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        21829      660/systemd-resolve
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20100      734/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15796      1/init
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22586      799/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22433      799/iobroker.js-con
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22666      953/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24575      1229/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25139      1274/io.socketio.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        22198      702/influxd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20114      734/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15798      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:45390           0.0.0.0:*                           1001       25163      1259/io.govee-local
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       24122      1101/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       25009      1259/io.govee-local
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        21828      660/systemd-resolve
        udp        0      0 10.0.100.233:68         0.0.0.0:*                           101        19831      658/systemd-network
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15797      1/init
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15799      1/init
        2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
        2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
        2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
        2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
        2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
        2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
        2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
        2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
        2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
        2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
        2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
        2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
        2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Node.js v18.19.0
        2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2024-01-15 10:37:33.662  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        			v.2023-10-10
                 Chassis: vm
        Installation: 		oracle
        Kernel: 		x86_64
        Userland: 		amd64
        Timezone: 		Etc/UTC (UTC, +0000)
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        Pending OS-Updates: 	0
        Pending iob updates: 	0
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
        			/usr/bin/npm 		10.2.3
        			/usr/bin/npx 		10.2.3
        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
        MEMORY:
        Mem:            7.9G        1.9G        4.9G        1.0M        1.1G        5.7G
        Swap:             0B          0B          0B
        Total:          7.9G        1.9G        4.9G
        Active iob-Instances: 	21
        List is empty
        ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
        			admin 			6.12.0
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		10841
        States: 		8517
        Size of iob-Database:
        13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Hab ich getan
          wie genau durchgeführt?
          wo ist der Konsolenoutput dazu?
          waren da H7nweise?
          fhainz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • fhainz
            fhainz @Homoran last edited by
            Ich hab in den Instanzen den JS-Adapter ausgeklappt und auf das Müll Symbol geklickt. Anschließend unter Adapter den JS-Adapter gesucht und nochmals installiert.
            Kein Konsolen-Output, Keine Hinweise.
              dann hast du nur die Instanz entfernt und wieder angekegt, aber nicht den Adapter neu installiert!
              • fhainz
                Eigenartig finde ich auch diese Meldungen.
                iobroker
                2024-01-15 11:44:51.083	error	cannot call visUtils: Not exists
                host.iobroker
                2024-01-15 10:44:45.734	error	cannot call visUtils: Not exists
                Mal passt die Zeit, mal nicht. vis Adapter sind deaktiviert.
                  Thomas Braun Most Active @fhainz last edited by Thomas Braun
                  @fhainz
                  sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                  iob update
                  Edit: Kommando korrigiert.
                  • fhainz
                    Ich denke ich hab den Adapter jetzt gelöscht. Klick auf das Müll-Zeichen in Adapter.
                    Vermutlich weil meine Repositories leer sind kann ich keine Adapter neu installieren? Habs schon mehrfach händisch eingetragen bzw auf "Repositories auf Standart herstellen" geklickt. Nach dem speichern ist die Liste immer wieder leer.
                      @fhainz
                      iob repo list
                        gezeigt hast du das aber auch noch nicht
                        bitte unbedingt lesen und beachten
                        Den Threadtitel bitte korrigieren!
                        • fhainz
                          fabian@iobroker:~$ sudo systemctl set-default multihost.target
                          Failed to set default target: Unit file multihost.target does not exist.
                          fabian@iobroker:~$ iob update
                            @fhainz
                            Mein Fehler.
                            • fhainz
                              fhainz @Thomas Braun last edited by fhainz
                              Hab ich gemacht.
                              fabian@iobroker:~$ iob repo list
                              List is empty
                              Leer und lassen sich im Admin unter Systemeinstellungen/Repositories auch nicht neu anlegen. Nach dem Speichern sind sie wieder weg.
                                @fhainz
                                iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                iob repo set stable
                                iob repo list
                                • fhainz
                                  fhainz @Thomas Braun last edited by Homoran
                                  @thomas-braun:
                                  List is empty
                                  fabian@iobroker:~$ iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  Cannot add repository location: Repository "beta" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  fabian@iobroker:~$ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  Cannot add repository location: Repository "stable" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  fabian@iobroker:~$ iob repo set stable
                                  Repository "stable" set as active.
                                  List is empty
                                  List is empty
                                  Wird leider nicht übernommen.
                                  • fhainz
                                    Ich habe jetzt noch den fix Befehl versucht.
                                    fabian@iobroker:~$ iob stop
                                    fabian@iobroker:~$ iob fix
                                    Your installation was fixed successfully
                                    fabian@iobroker:~$ iob start
                                    Problem besteht weiterhin. Repositories sind leer, ein neues Hinzufügen funktioniert aber auch nicht.
                                    List is empty
                                      @fhainz
                                      Keine Ahnung was da bei dir warum klemmt.
                                      • fhainz
                                        Ok, danke für deine Hilfe. Dann hoffe ich auf @Homoran, vielleicht hat er noch eine idee.
                                          @fhainz sagte in js-adapter startet immer wieder neu:
                                          keine Ahnung.
                                          hatte es einen Stromausfall gegeben?
                                          Dann könnte dein Dateisystem einen Schuss abbekommen haben.
                                          • fhainz
                                            Ich habe jetzt den Befehl
                                            iob setup first
                                            aus diesem Beitrag versucht: https://forum.iobroker.net/topic/67296/repositories-liste-ist-leer-und-kein-adapter-angezeigt/19?_=1705321064399
                                            Die Repositories sind jetzt wieder da. Somit war es auch wieder möglich den JS-Adapter neu zu installieren. Anschließend habe ich alle Skripte gestartet und bisher läuft es wieder soweit.
                                            2312
