    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst] js-adapter startet immer wieder neu
    • fhainz
      fhainz last edited by
      Eigenartig finde ich auch diese Meldungen.
      iobroker
      2024-01-15 11:44:51.083	error	cannot call visUtils: Not exists
      host.iobroker
      2024-01-15 10:44:45.734	error	cannot call visUtils: Not exists
      Mal passt die Zeit, mal nicht. vis Adapter sind deaktiviert.
        Thomas Braun Most Active @fhainz last edited by Thomas Braun
        @fhainz
        sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
        sudo systemctl set-default multi-user.target
        iob update
        Edit: Kommando korrigiert.
        fhainz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • fhainz
          fhainz @Homoran last edited by
          Ich denke ich hab den Adapter jetzt gelöscht. Klick auf das Müll-Zeichen in Adapter.
          Vermutlich weil meine Repositories leer sind kann ich keine Adapter neu installieren? Habs schon mehrfach händisch eingetragen bzw auf "Repositories auf Standart herstellen" geklickt. Nach dem speichern ist die Liste immer wieder leer.
            @fhainz
            iob repo list
              Homoran Global Moderator Administrators @fhainz last edited by
              @fhainz sagte in js-controller startet immer wieder neu:
              gezeigt hast du das aber auch noch nicht
              bitte unbedingt lesen und beachten
              Den Threadtitel bitte korrigieren!
              • fhainz
                fhainz @Thomas Braun last edited by
                fabian@iobroker:~$ sudo systemctl set-default multihost.target
                Failed to set default target: Unit file multihost.target does not exist.
                fabian@iobroker:~$ iob update
                Error: Object "system.repositories" not found
                  @fhainz
                  Mein Fehler.
                  • fhainz
                    fhainz @Thomas Braun last edited by fhainz
                    Hab ich gemacht.
                    fabian@iobroker:~$ iob repo list
                    List is empty
                    Leer und lassen sich im Admin unter Systemeinstellungen/Repositories auch nicht neu anlegen. Nach dem Speichern sind sie wieder weg.
                      @fhainz
                      iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      iob repo set stable
                      iob repo list
                      • fhainz
                        fhainz @Thomas Braun last edited by Homoran
                        @thomas-braun:
                        List is empty
                        fabian@iobroker:~$ iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Cannot add repository location: Repository "beta" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        fabian@iobroker:~$ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Cannot add repository location: Repository "stable" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        fabian@iobroker:~$ iob repo set stable
                        Repository "stable" set as active.
                        List is empty
                        List is empty
                        Wird leider nicht übernommen.
                        • fhainz
                          Ich habe jetzt noch den fix Befehl versucht.
                          fabian@iobroker:~$ iob stop
                          fabian@iobroker:~$ iob fix
                          Your installation was fixed successfully
                          fabian@iobroker:~$ iob start
                          Problem besteht weiterhin. Repositories sind leer, ein neues Hinzufügen funktioniert aber auch nicht.
                          List is empty
                            @fhainz
                            Keine Ahnung was da bei dir warum klemmt.
                            • fhainz
                              Ok, danke für deine Hilfe. Dann hoffe ich auf @Homoran, vielleicht hat er noch eine idee.
                                @fhainz sagte in js-adapter startet immer wieder neu:
                                keine Ahnung.
                                hatte es einen Stromausfall gegeben?
                                Dann könnte dein Dateisystem einen Schuss abbekommen haben.
                                • fhainz
                                  Ich habe jetzt den Befehl
                                  iob setup first
                                  aus diesem Beitrag versucht: https://forum.iobroker.net/topic/67296/repositories-liste-ist-leer-und-kein-adapter-angezeigt/19?_=1705321064399
                                  Die Repositories sind jetzt wieder da. Somit war es auch wieder möglich den JS-Adapter neu zu installieren. Anschließend habe ich alle Skripte gestartet und bisher läuft es wieder soweit.
                                  • fhainz
                                    Nein, Stromausfall gab es keinen. Das System hängt zur Sicherheit auch noch an einer USV.
                                      aber irgendetwas hat dir deine Grundinstallation zerschossen.
                                      das passiert nicht einfach so.
                                      iob setup first
                                      versuche ich mir mal für ähnlich gelagerte Fälle zu merken, ob da ein System hintersteckt.
                                      Damit wird genau diese Grundinstallation hergestellt, üblicherweise als allererstes beim Aufsetzen
                                        @fhainz
                                        Ein
                                        iob setup first
                                        wollte ich auch gerade noch in den Ring werfen. Hattest du aber ja jetzt schon selber ausbaldowert.
                                        Ist denn das
                                        iob diag
                                        nun senkrecht?
                                        fhainz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • fhainz
                                          Ja eigenartig wie es zu dem zerschossenen System kam. Ich komme von FHEM und bin gerade dabei alles umzuziehen. Derzeit sende ich mir noch einige Daten via MQTT von iobroker nach FHEM. In den Logs hab ich gesehen, dass bis 05:14 alles prima funktionierte. Ab da hat FHEM auch nix mehr erhalten. Um diese Zeit hab ich aber noch gut geschlafen. 🙂
                                          Auch dir vielen Dank für deine Hilfe!
                                          • fhainz
                                            Ja, ich denke das sieht jetzt wieder gut aus.
                                            Skript v.2023-10-10
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                             Static hostname: iobroker
                                                   Icon name: computer-vm
                                                     Chassis: vm
                                              Virtualization: oracle
                                            Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                                                      Kernel: Linux 5.15.0-91-generic
                                                Architecture: x86-64
                                             Hardware Vendor: innotek GmbH
                                              Hardware Model: VirtualBox
                                            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-7260U CPU @ 2.20GHz
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : oracle
                                            Kernel          : x86_64
                                            Userland        : amd64
                                            Systemuptime and Load:
                                             13:42:02 up 37 min,  2 users,  load average: 1.12, 1.22, 1.07
                                            CPU threads: 2
                                            *** Time and Time Zones ***
                                                           Local time: Mon 2024-01-15 13:42:02 CET
                                                       Universal time: Mon 2024-01-15 12:42:02 UTC
                                                             RTC time: Mon 2024-01-15 12:42:03
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            *** User and Groups ***
                                            fabian
                                            /home/fabian
                                            fabian adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                                            *** X-Server-Setup ***
                                            X-Server:       false
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            Boot Target:    multi-user.target
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            7.9G        4.4G        1.8G        1.0M        1.7G        3.2G
                                            Swap:             0B          0B          0B
                                            Total:          7.9G        4.4G        1.8G
                                                     7938 M total memory
                                                     4405 M used memory
                                                      589 M active memory
                                                     5147 M inactive memory
                                                     1795 M free memory
                                                      151 M buffer memory
                                                     1585 M swap cache
                                                        0 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                        0 M free swap
                                            *** FAILED SERVICES ***
                                            0 loaded units listed.
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                            tmpfs                             tmpfs  794M  1.2M  793M   1% /run
                                            /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    18G   16G  1.3G  93% /
                                            tmpfs                             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                            tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                            /dev/sda2                         ext4   1.8G  252M  1.4G  16% /boot
                                            tmpfs                             tmpfs  794M  4.0K  794M   1% /run/user/1000
                                            [Mon Jan 15 13:04:22 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                            [Mon Jan 15 13:04:22 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                                            [Mon Jan 15 13:04:24 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                            TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                                            /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                                            |-/snap/core20/2015 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                            |-/snap/lxd/24322   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                            |-/snap/snapd/20290 /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                            |-/snap/snapd/20671 /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                            |-/snap/core20/2105 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                            `-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                                            /var:
                                            8.6G    /var/
                                            7.2G    /var/lib
                                            6.5G    /var/lib/influxdb/engine/data
                                            Archived and active journals take up 816.3M in the file system.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            150M    /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            611M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            200M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                            187M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                            164M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                                            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                                            USB-Devices by-id:
                                            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907AG4V-if00-port0
                                            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03188557-if00-port0
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                            /usr/bin/node           v18.19.0
                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                                            /usr/bin/corepack       0.22.0
                                            nodejs:
                                              Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 18.18.2-1nodesource1 500
                                                 18.18.1-1nodesource1 500
                                                 18.18.0-1nodesource1 500
                                                 18.17.1-1nodesource1 500
                                                 18.17.0-1nodesource1 500
                                                 18.16.1-1nodesource1 500
                                                 18.16.0-1nodesource1 500
                                                 18.15.0-1nodesource1 500
                                                 18.14.2-1nodesource1 500
                                                 18.14.1-1nodesource1 500
                                                 18.14.0-1nodesource1 500
                                                 18.13.0-1nodesource1 500
                                                 18.12.0-1nodesource1 500
                                                 18.11.0-1nodesource1 500
                                                 18.10.0-1nodesource1 500
                                                 18.9.1-1nodesource1 500
                                                 18.9.0-1nodesource1 500
                                                 18.8.0-1nodesource1 500
                                                 18.7.0-1nodesource1 500
                                                 18.6.0-1nodesource1 500
                                                 18.5.0-1nodesource1 500
                                                 18.4.0-1nodesource1 500
                                                 18.3.0-1nodesource1 500
                                                 18.2.0-1nodesource1 500
                                                 18.1.0-1nodesource1 500
                                                 18.0.0-1nodesource1 500
                                                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3.3 500
                                                    500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                                    500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                                    500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree:
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Core adapters versions
                                            js-controller:  5.0.17
                                            admin:          6.12.0
                                            javascript:     7.1.6
                                            Adapters from github:   2
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.govee.0                  : govee                 : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1884
                                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : iobroker                                 -  enabled, port: 4304
                                              system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB1
                                            + instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            Active repo(s): stable
                                            Installed ioBroker-Instances
                                            Used repository: stable
                                            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                                            Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                            Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
                                            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                            Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                            Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
                                            Adapter    "govee-local"  : 0.1.2    , installed 0.2.1
                                            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                            Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                            Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                            Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                            Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                            Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
                                            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                            Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                            Adapter    "notification-manager": 1.0.0, installed 1.0.0
                                            Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                            Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                                            Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
                                            Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                                            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                            Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                            Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
                                            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9
                                            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                                            Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.5, installed 1.1.5
                                            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.17, installed 1.3.17
                                            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                            Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.7
                                            Objects and States
                                            Objects:        10984
                                            States:         8671
                                            Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                            Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                            Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                            Hit:4 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                            Hit:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                            Reading package lists...
                                            Pending Updates: 0
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32832      2512/iobroker.js-co
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32062      2512/iobroker.js-co
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21208      725/sshd: /usr/sbin
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16933      1/init
                                            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        20950      659/systemd-resolve
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21219      725/sshd: /usr/sbin
                                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16935      1/init
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       34821      2792/io.web.0
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32106      2539/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        22332      713/influxd
                                            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       34638      2837/io.socketio.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:57059           0.0.0.0:*                           1001       35113      2822/io.govee-local
                                            udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       34522      2822/io.govee-local
                                            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        20949      659/systemd-resolve
                                            udp        0      0 10.0.100.233:68         0.0.0.0:*                           101        21747      657/systemd-network
                                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          16934      1/init
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       33325      2671/io.shelly.0
                                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          16936      1/init
                                            2024-01-15 13:28:38.701  - info: admin.0 (2539) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.100.231 admin
                                            2024-01-15 13:28:39.093  - info: admin.0 (2539) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.100.231
                                            2024-01-15 13:31:27.282  - info: web.0 (2792) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.100.231
                                            2024-01-15 13:31:31.820  - info: web.0 (2792) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.100.231
                                            2024-01-15 13:31:36.854  - info: web.0 (2792) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.100.231
                                            2024-01-15 13:31:37.024  - info: web.0 (2792) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.100.231
        v.2023-10-10
                                                     Chassis: vm
                                            Installation:           oracle
                                            Kernel:                 x86_64
                                            Userland:               amd64
                                            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                            User-ID:                1000
                                            X-Server:               false
                                            Pending OS-Updates:     0
                                            Pending iob updates:    0
                                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
                                            Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                            MEMORY:
                                            Mem:            7.9G        4.5G        1.7G        1.0M        1.7G        3.1G
                                            Swap:             0B          0B          0B
                                            Total:          7.9G        4.5G        1.7G
                                            Active iob-Instances:   23
                                            ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
        admin                   6.12.0
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Objects:                10984
                                            States:                 8671
                                            Size of iob-Database:
                                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            2312
