    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • Segway
      Segway @Tobi68 last edited by
      @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
      Nachdem ich Erfahren habe das auch die Weiterentwicklung unklar ist da der Hauptentwickler das Projekt aufgibt,
      Ja genau, das hatte ich auch gelesen !
        Hicki @skvarel last edited by
        @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
        @longbow ... einfach mit einem Image Widget. Wichtig, an die Snapshot URL die Auflösung anhängen und eine Aktualisierung von ca. 350ms.
        So klappt es ganz ohne mortionEye! Ich habe vier relolink in meiner VIS. Gesteuert (Sirene, Beleuchtung, PTZ, LED) werden sie über den reolink Adapter.
        Aufnahmen mache per FTP und dem Linux-Control Adapter
        Übersicht:
        Einzelne Kamera:
        Das Widget:
        Aufbau der URL:
        könntest Du bitte die VIS zur Verfügung stellen.
        Vielen Dank
        • Negalein
          Fragen zu AgentDVR (iSPY) bitte hier rein
          • Longbow
            Longbow @Lenny.CB last edited by
            @lenny-cb
            hast du eine Lösung ?
            D Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Digi-Bit @Longbow last edited by
              Ich habe jetzt mal entlich Zeit gefunden und meine Kameras mit der Letzten Software Version bestückt und den Adapter auf 1.0.2 gebracht.
              Leider funktioniert der nicht wie gewünscht und hoffe das man hier helfen kann.
              ich habe 2 von den
              RLC-511W / IPC_51516M5M mit der Version v3.0.0.2356_23062004
              und eine:
              E1 Zoom / IPC_515BSD6 mit v3.0.0.2356_23062008
              wenn der Adapter startet kommt : TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
              Was kann ich machen das die Kamera erkannt wird, ich denke der Adapter fehlen irgend welche Infos zu diesen Kameras.
              Kann man die einbinden oder muss ich irgend wo irgend was einstellen ?
              mfg
              Digi-Bit
              David G. D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • David G.
                David G. @Digi-Bit last edited by
                @digi-bit
                Ich meine gelesen zu haben, dass das Update auf die Softwareversion 3 alle Ports schließt.
                Das könntest du mal prüfen.
                • Lenny.CB
                  Lenny.CB Most Active @Longbow last edited by
                  @longbow sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                  @lenny-cb
                  bin erst einmal wieder auf die alte Version gegangen.
                  oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Digi-Bit @Digi-Bit last edited by Digi-Bit
                    @digi-bit sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                    ich habe 2 von den
                    und eine:
                    mfg
                    Digi-Bit
                    Delete bitte 😧
                      Digi-Bit @David G. last edited by
                      @david-g sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                      @digi-bit
                      Yep, das macht das update aber ich habe die wieder aufgemacht und die Version 0.1.2 läuft ja damit nur die 1.0.2 leider nicht da wird dann bei connect false angegeben und im log steht halt diese Meldung.
                      Was kann man noch machen damit der Neue Adapter damit gehen wird ?
                      mfg
                      Digi-Bit
                      • oelison
                        oelison @Digi-Bit last edited by
                        @digi-bit Bitte das Passwort neu setzen! Mit der Version 1.0.x wurde das Passwort verschlüsselt abgelegt. (Was auch sinnvoll ist). Deshalb ist das auch ein breaking change, was mit der erhöhung der Major Version angezeigt wird. Ich werde das in der Readme noch herausheben, ist aber erst nach dem Release aufgefallen, dass viele das neu Konfigurieren nicht machen.
                        • oelison
                          oelison @Lenny.CB last edited by
                          @lenny-cb Einfach mal Passwort nach Update auf 1.0.2 neu setzen.
                          Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Lenny.CB
                            Lenny.CB Most Active @oelison last edited by
                            @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                            schau noch einmal bitte weiter oben. Es ging um die FW der Kamera. In der letzten Version wird keine Weboberfläche angezeigt.
                              Digi-Bit @oelison last edited by
                              Hallöchen 😉
                              Treffer das wars, D A N K E !!!!!!!!
                              mfg
                              Digi-Bit
                                Hallo
                                lei9der geht es doch nicht, Zwar connectet der Adapter mit den Cams aber bei einer Bewegung wird der
                                reolink.0.sensor.motion
                                nicht ausgelöst, wenn die Cams die V3 Version Installiert haben.
                                Aber der Adapter 1.0.2 mit Cam Soft v 2.x funktioniert !
                                Vielleicht kann jemand ja den Adapter mit der V3 für die 3 Cam Sorten anpassen , wenn diese Person irgend welche daten dazu brauch
                                bin ich gerne bereit diese zu Liefern, muss nur wissen wie man diese dann bekommt !
                                mfg
                                Digi-Bit
                                • David G.
                                  David G. @Digi-Bit last edited by David G.
                                  @digi-bit
                                  Ich hab die V3 installiert und es klappt bei mir.
                                  Ports freigegeben? Werden beim Update auf V3 wohl geschlossen auf der Cam.
                                  • Santos
                                    Santos last edited by
                                    Abend zusammen,
                                    der Zugriff auf die Kamera klappt nicht, es kommt die Fehlermeldung
                                    reolink.0
                                    2024-02-08 20:28:38.651	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                                    reolink.0
                                    2024-02-08 20:28:38.302	info	Current IP: 192.168.1.59
                                    Die IP Adresse ist korrekt, über den Browser kann ich auf die Kamera über HTTP/HTTPS zugreifen.
                                    Was könnte denn der Fehler sein?
                                      michihorn @Santos last edited by
                                      @santos Vielleicht Kanal 1 auswählen, zumindest klappt es so bei mir
                                      K Santos 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Kippe @michihorn last edited by
                                        @michihorn
                                        Hallo
                                        Bei Hicki ein paar Beiträge drüber, wie muss ich die URL denn genau schreiben und ändern.?
                                        Brauche ich nur die ip Adresse ändern oder noch was.Komme nichtso richtig klar it dem text.
                                        Und wie sieht es mit dem Widget von Hicki aus? Hat das schon jemand von Euch.Ich hätte auch wohl Interesse .
                                        M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          michihorn @Kippe last edited by
                                          @kippe Nur das Gelb markierte muss geändert werden
                                          Deine IP, welche in der Kamera steht, dann hast du wahrscheinlich das USER Passwort ind der Kamera geändert, wenn nicht, bleicht der admin und dann noch das password, welches du in der Kamera vergeben hast. Das ist alles.
                                            @michihorn
                                            Also ich habe den Adapter Installirt und die Daten eingetragen.Der Adapter ist auch Grün und die Datenpunkte sind alle da von meiner Reolink E1 Outdoor Kamera.Jetzt habe ich den Link so eingegeben in Vis im Widget, aber das Bild der Kamera kommt einfach nicht. In der Reolink App habe ich die Haben bei http usw alle Aktiviert. Wo ist der Fehler?
                                            http://192.???.???.??/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&chanel=0&rs=irgendeinText&user=-------------&password=----------------&width=800&height=600
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448592
