    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?
      dos1973 @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003
      um das für die Nachwelt festzuhalten. mein Display wird eigentlich via USB-C befeuert, ich habe einefach ein usb zusätzlich drangesteckt - dann kam die option mit dem M-Touch.
      ich lass das jetzt mal ein paar Tage laufen und dann habe ich einen NUC über 🙂
        saeft_2003 Most Active @dos1973 last edited by
        @dos1973
        Den NUC kannst du mir dann zuschicken 😉
          dos1973 @saeft_2003 last edited by dos1973
          @saeft_2003
          werde den Nun wohl weiterhin brauchen 😞
          bin jetzt mit meinen Latein am Ende.
          ich hatte die ganze Zeit in Proxmox das USB MTouch Device, siehe 2 Posts vorher.
          das ist jetzt nicht mehr verfügbar. Ich verstehe nicht warum??
          verstehe die Welt nicht mehr... dadurch ist mein HI nicht verfügbar
          Ergo kein Touch 😞
          Es hatte angefangen, dass der Touch nicht ging, den USB habe ich dann am Proxmox abgesteckt/ drangesteckt dann ging es wieder. Google sagt dann bei Powersetting abshalten also alle USB Geräte die Option "Gerät darf ausschalten um Energy zu starten".
          Fehler war weiterhin vorhanden, also habe ich ein neues W10 installiert mit OMVF als Bios anstelle Default Sea Bios. hatte auch nicht geholfen.
          Dann auf einmal habe ich diese MTouch Option in Proxmox verloren, Proxmox kennt das Gerät nicht mehr....
          Also Proxmox von 6.4 auf 7.2.4 upgedatet... nix.
          MTouch ist nicht mehr verfügbar.
          root@Nuc10-pve:~# lsusb
          Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
          Bus 002 Device 002: ID 17e9:4301 DisplayLink USB3.0 to HDMI Adapter
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Bus 001 Device 003: ID 8087:0026 Intel Corp.
          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
          Bus 001 Device 014: ID 1a40:0801 Terminus Technology Inc. USB 2.0 Hub
          das Gerät tauch mit lsusb auf, wenn ich den USB abziehe / dranstecke
          die USB Ports habe ich auch alle durchprobiert...
          hat noch jemand eine Idee? ansonsten war es ein langer Abend ohne Erfolg.
            Wildbill @dos1973 last edited by
            @dos1973 Wenn es in Proxmox schon einer anderen Maschine zugewiesen ist, dann taucht es Host nicht mehr auf und ist für andere VMs auch nicht verfügbar. Du musst Deine ursprüngliche Maschine komplett anhalten und es eventuell dort aus der Konfig nehmen.
            Gruss, Jürgen
              dos1973 @Wildbill last edited by
              bin wieder im Spiel 😉
              jetzt läuft erstmal wieder alles, ich beobachte jetzt.
              Ich glaube es war meine Fehler (ja meistens sitzt der Fehler vor der Bildschirm)
              ich habe alle auf 0 gestellt... also alle Kabel ab vom Nuc, vom Bildschirm und habe dann mit "nachdenken" alles wieder zusammengesteckt. jetzt kann ich es nicht mit 100% Sicherheit sagen, da ich bei abstecken nicht drauf geachtet habe, aber mein Display hat 2 USBC-Ports.
              einer ist mit PD und der anderes USB-C beschriftet. ich wahr wohl im USB-C und da ging es wohl nur temoprär, wahrscheinlich Energie Problem.
              Ich bin jetzt im PD (Power Delivery) und der Rest wie vorher.
              Jetzt seit 30 Minuten keine Probleme, läuft. Lass das nochmals laufen, dann reboote ich die ganze Umgebung incl. Proxmox durch und hoffe das es läuft.
                dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
                Also auch das hatte nicht stabil funktioniert… Mtouch verschwinden immer wieder.
                Aber habe mich noch nicht ergeben…
                Ich hatte ja ein USB/ USB Kabel für den Touch verwendet, das habe ich jetzt gegen ein usb-c / usb-c ersetzt und seitdem stabil auch nach reboot und sogar Proxmox reboot
                Gut das Das Kabel ist leider nur 10cm lang, dabei wird es nicht bleiben können… habe schon ein längeres geordert.
                Also Montag sollten dann die Entscheidung fallen 😉
                  Also das klappt jetzt mit dem usbc kabel ohne Fehler, mein w10 VIS client läuft jetzt auf dem Proxmox Host bald 24 Stunden stabil ohne irgendwelche Auffälligkeit.
                  der Nuc8i5 ist jetzt dadurch nicht mehr erforderlich. Danke an alle für die Hilfestellung und Denkansätze!
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    Ist zwar schon was älter aber ich stehe vor einer ähnlichen Herrausforderung.
                    Habe einen Onlogic ML350G-10 Industrie Rechner mit Intel Pentium N4200 von der Arbeit über gehabt.
                    Darauf läuft Proxmox, OMV und ein Festplatten Gehäuse ist per USB an OMV durchgereicht.
                    Jetzt würde ich auch gerne eine VM zur VIS Anzeige hinzufügen und frage mich ob man die komplette Grafikkarte durchreichen muss oder ob man eventuell einen einzelnen Display Port durchgereicht bekommt?
                    Das Teil hat 2 Display Ports.
                    Jemand ne Idee ob das funktionieren könnte?
                      saeft_2003 Most Active @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702
                      Das hdmi durchreichen hab ich aufgeben. Ich hab dafür einfach ein hdmi zu usb Adapter verwendet. Funktioniert einwandfrei…
                      • wendy2702
                        @saeft_2003 Ja, das habe ich gelesen. Du nutzt ja Win in der VM, weisst du zufällig ob der Adapter auch unter Linux läuft?
                          @wendy2702
                          Kann ich nicht sagen. Muss man mal schauen ob es welche gibt die auch linux können.
                          wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 @saeft_2003 last edited by
                            @saeft_2003 OK. Ich nutze mal die Suchmaschine meines Vertrauens.
                            • wendy2702
                              wendy2702 @saeft_2003 last edited by wendy2702
                              @saeft_2003 Ich versuche mein Glück mal mit USB-C auf Displayport. Werde berichten.
                              @saeft_2003 : welche Anleitung zur Installation WIN in Proxmox hast du verwendet?
                                @wendy2702
                                Wie genau ich die win VM erstellt habe kann ich nicht mehr sagen. Auf jeden Fall auch mit einer iso. Hatte alles ohne große Probleme geklappt.
                                • wendy2702
                                  @saeft_2003 OK. Dann versuche ich es bei Gelegenheit einfach mal.
                                  • wendy2702
                                    @saeft_2003 und alle anderen.
                                    Ich setze gerade das Projekt um einen Monitor über den USB-HDMI Adapter an eine WIN11 VM in Proxmox zu binden.
                                    Darauf sollte der WIO browser zum Einsatz kommen um den Bildschirm aus/einschalten zu können.
                                    Grundsätzlich läuft das Setup allerdings habe ich Probleme den Bildschirm aus/einzuschalten und mit den Energieoptionen.
                                    Hat das einer laufen und kann mir sagen welche Einstellungen wo erforderlich sind damit der Bildschirm Grundsätzlich Eingeschaltet bleibt und sich per Fern Befehl steuern lässt?
                                      @wendy2702
                                      Da kann ich leider nicht helfen, meiner ist immer an. Außer nachts oder wenn keiner daheim ist…
                                      • wendy2702
                                        @saeft_2003 OK. Danke.
                                        Wie schaltest du denn Nachts oder bei Abwesenheit ab?
                                          @wendy2702
                                          Gar nicht der nuc wird dann runtergefahren. Und wenn kein input da ist geht der selber auf standby.
                                          • wendy2702
                                            @saeft_2003 OK.
                                            Das kann ich so leider nicht machen da auf dem Mini PC auch iob und motioneye laufen.
                                            nuc hdmi
                                            20
                                            167
                                            30723
