    5. Licht an wenn jemand nicht da ist
      Stefan341 @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 said in Licht an wenn jemand nicht da ist:
      @stefan341 sagte in Licht an wenn jemand nicht da ist:
      Irgendwie bekomme ich es nicht zum Laufen
      Du bist Dir im Klaren dass ein Skript auch einen Trigger benötigt ?
      Den hatte ich wohl vergessen 😞
      Danke, das probiere ich mal
      Sonderzeichen in einem DP sind keine gute Idee (dunkel?)
      Ist, glaube ich, nicht so tragisch da ioBroker so schlau war, das "?" in der ID selbstständig durch ein "_" zu ersetzen.
      Ich hab auf Anhieb 2 Threads gefunden....
      Vielleicht hast du eine andere Forensuche oder es war einfach zu spät für mich die richtigen Suchwörter zu verwenden.
      Davon mal abgesehen, wird Dein Vorhaben nie richtig zu 100% funktionieren.
      Seit Jahren wird versucht hier die "richtige" Anwesenheit erkennen zu lassen.
      Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg.
      Deine Überprüfung übers WLAN kannste schonmal vergessen. Zu Fehlerbehaftet.
      Das WLAN Signal funktioniert auch manchmal noch 10m vom Haus entfernt.
      Und dann? Denkt Dein Router, dass Du immer noch da bist.
      Das ist absolut nicht tragisch wenn das Licht mal 5Min länger als gewollt an bleibt.
      Guck erstmal, dass Du für Dich eine zufriedenstellende "Presence" findest.
      Denn Du möchstest ja 2 Personen abbilden. Ich denke, dass wird schon sportlich.
      Es gibt nen https://www.aqara.com/us/product/presence-sensor-fp2/
      Danke, ich denke so genau brauche ich es gar nicht. Ich möchte nur nicht im Dunkeln zur Haustür stolpern.
        paul53 @Stefan341 last edited by paul53
        @stefan341 sagte: wenn einer der beiden Personen nicht da ist, oder Beide nicht da sind, dass ein Licht an ist... nur wenn es dunkel ist.
        Vorschlag:
        • da_Woody
          da_Woody @haselchen last edited by
          @haselchen nun ja, hase...
          ich verwende seit jahren den ping-adapter.
          mit diesen einstellungen keine probleme.
          probleme gibts IMHO nur mit den äpfeln, mit android klappt das.
          ja, mein wlan geht weit und habe da im dorf auch keine "gegner". allerdings, wenn ich bei der nachbarin sitze ist mir das auch schnuppe.
          sobald ich in die stammkneipe latsche, oder meine vertraglich verbundene in den reitstall fährt, reagiert der adapter in unter 1 minute.
          mir gehts um 874d25f2-cb8a-4966-9500-25d0f1f7f975-grafik.png und nebenbei schalte ich auch das terrassenlicht über smartcontrol ab sunset stufenweise ein. jau, jetzt im winter nicht unbedingt wichtig... biggrin.gif
          • haselchen
            haselchen Most Active @da_Woody last edited by
            @da_woody
            Schnuffi, wollte dem TE nur deutlich machen, dass es DIE Anwesenheitserkennung nicht gibt 😁
            Hatte das auch mal vor und hab alles getestet, was der SmartHome Markt so hergibt.
            Dann wechsel von Android auf Apfel und ich konnte fast alles wieder einstampfen 🙂
            Im Grunde habe ich hier nix, wofür ich das nochmal programmieren müsste.
            Ich hab hier immer irgendwo nen Gerät, was ich für meine Vorhaben mißbrauchen kann 🙂
            • da_Woody
              @haselchen schon klar schnegge, ich kann halt nur von meinen erfahrungen schreiben...highfive.gif
              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • haselchen
                @da_woody
                Auf jedenfall ne weitere Idee bzw. Umsetzungsmöglichkeit für den TE 👍
                • da_Woody
                  @haselchen zo, weib steigt grad in ihre karre richtung reitstall, pöff:
                  • haselchen
                    @da_woody
                    Tschüss Karin 🖐
                      Stefan341 @Stefan341 last edited by
                      Nur für mich zum Verständnis: Könnte mir jemand erklären was dieses Wert < vorherigem Wert macht?
                      Welcher Wert ist gemeint?
                        @stefan341 sagte: was dieses Wert < vorherigem Wert macht?
                        Es ist der (vorherige) Wert des Datenpunktes, der gerade triggert. Die Bedingung trifft zu, wenn der Trigger-Datenpunkt von true auf false wechselt, also jemand das Haus verlässt.
                          Stefan341 @paul53 last edited by Stefan341
                          @paul53 said in Licht an wenn jemand nicht da ist:
                          Also ist false kleiner als true?
                            Homoran Global Moderator Administrators @Stefan341 last edited by Homoran
                            Natürlich!
                            false ist 0, true ist 1
                            wie sich brave Bits eben verhalten.
                            638
