    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst] js-adapter startet immer wieder neu
      Thomas Braun Most Active @fhainz last edited by
      @fhainz
      iob repo list
      fhainz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @fhainz last edited by
        @fhainz sagte in js-controller startet immer wieder neu:
        weil meine Repositories leer sind
        gezeigt hast du das aber auch noch nicht
        bitte unbedingt lesen und beachten
        Den Threadtitel bitte korrigieren!
        • fhainz
          fhainz @Thomas Braun last edited by
          fabian@iobroker:~$ sudo systemctl set-default multihost.target
          Failed to set default target: Unit file multihost.target does not exist.
          fabian@iobroker:~$ iob update
          Error: Object "system.repositories" not found
            @fhainz
            Mein Fehler.
            sudo systemctl set-default multi-user.target
            • fhainz
              fhainz @Thomas Braun last edited by fhainz
              Hab ich gemacht.
              fabian@iobroker:~$ iob repo list
              List is empty
              Leer und lassen sich im Admin unter Systemeinstellungen/Repositories auch nicht neu anlegen. Nach dem Speichern sind sie wieder weg.
                @fhainz
                iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                iob repo set stable
                iob repo list
                • fhainz
                  fhainz @Thomas Braun last edited by Homoran
                  @thomas-braun:
                  List is empty
                  fabian@iobroker:~$ iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  Cannot add repository location: Repository "beta" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  fabian@iobroker:~$ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  Cannot add repository location: Repository "stable" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  fabian@iobroker:~$ iob repo set stable
                  Repository "stable" set as active.
                  List is empty
                  List is empty
                  Wird leider nicht übernommen.
                  • fhainz
                    Ich habe jetzt noch den fix Befehl versucht.
                    fabian@iobroker:~$ iob stop
                    fabian@iobroker:~$ iob fix
                    Your installation was fixed successfully
                    fabian@iobroker:~$ iob start
                    Problem besteht weiterhin. Repositories sind leer, ein neues Hinzufügen funktioniert aber auch nicht.
                    List is empty
                      @fhainz
                      Keine Ahnung was da bei dir warum klemmt.
                      • fhainz
                        Ok, danke für deine Hilfe. Dann hoffe ich auf @Homoran, vielleicht hat er noch eine idee.
                          @fhainz sagte in js-adapter startet immer wieder neu:
                          keine Ahnung.
                          hatte es einen Stromausfall gegeben?
                          Dann könnte dein Dateisystem einen Schuss abbekommen haben.
                          • fhainz
                            Ich habe jetzt den Befehl
                            iob setup first
                            aus diesem Beitrag versucht: https://forum.iobroker.net/topic/67296/repositories-liste-ist-leer-und-kein-adapter-angezeigt/19?_=1705321064399
                            Die Repositories sind jetzt wieder da. Somit war es auch wieder möglich den JS-Adapter neu zu installieren. Anschließend habe ich alle Skripte gestartet und bisher läuft es wieder soweit.
                            • fhainz
                              fhainz @Homoran last edited by
                              Nein, Stromausfall gab es keinen. Das System hängt zur Sicherheit auch noch an einer USV.
                                aber irgendetwas hat dir deine Grundinstallation zerschossen.
                                das passiert nicht einfach so.
                                iob setup first
                                versuche ich mir mal für ähnlich gelagerte Fälle zu merken, ob da ein System hintersteckt.
                                Damit wird genau diese Grundinstallation hergestellt, üblicherweise als allererstes beim Aufsetzen
                                  Thomas Braun Most Active @fhainz last edited by Thomas Braun
                                  @fhainz
                                  Ein
                                  iob setup first
                                  wollte ich auch gerade noch in den Ring werfen. Hattest du aber ja jetzt schon selber ausbaldowert.
                                  Ist denn das
                                  iob diag
                                  nun senkrecht?
                                  fhainz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • fhainz
                                    Ja eigenartig wie es zu dem zerschossenen System kam. Ich komme von FHEM und bin gerade dabei alles umzuziehen. Derzeit sende ich mir noch einige Daten via MQTT von iobroker nach FHEM. In den Logs hab ich gesehen, dass bis 05:14 alles prima funktionierte. Ab da hat FHEM auch nix mehr erhalten. Um diese Zeit hab ich aber noch gut geschlafen. 🙂
                                    Auch dir vielen Dank für deine Hilfe!
                                    • fhainz
                                      Ja, ich denke das sieht jetzt wieder gut aus.
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: iobroker
                                             Icon name: computer-vm
                                               Chassis: vm
                                        Virtualization: oracle
                                      Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                                                Kernel: Linux 5.15.0-91-generic
                                          Architecture: x86-64
                                       Hardware Vendor: innotek GmbH
                                        Hardware Model: VirtualBox
                                      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-7260U CPU @ 2.20GHz
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : oracle
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      Systemuptime and Load:
                                       13:42:02 up 37 min,  2 users,  load average: 1.12, 1.22, 1.07
                                      CPU threads: 2
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Mon 2024-01-15 13:42:02 CET
                                                 Universal time: Mon 2024-01-15 12:42:02 UTC
                                                       RTC time: Mon 2024-01-15 12:42:03
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      fabian
                                      /home/fabian
                                      fabian adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      Boot Target:    multi-user.target
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            7.9G        4.4G        1.8G        1.0M        1.7G        3.2G
                                      Swap:             0B          0B          0B
                                      Total:          7.9G        4.4G        1.8G
                                               7938 M total memory
                                               4405 M used memory
                                                589 M active memory
                                               5147 M inactive memory
                                               1795 M free memory
                                                151 M buffer memory
                                               1585 M swap cache
                                                  0 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                  0 M free swap
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      tmpfs                             tmpfs  794M  1.2M  793M   1% /run
                                      /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    18G   16G  1.3G  93% /
                                      tmpfs                             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                      tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      /dev/sda2                         ext4   1.8G  252M  1.4G  16% /boot
                                      tmpfs                             tmpfs  794M  4.0K  794M   1% /run/user/1000
                                      [Mon Jan 15 13:04:22 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                      [Mon Jan 15 13:04:22 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                                      [Mon Jan 15 13:04:24 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                      TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                                      /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                                      |-/snap/core20/2015 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                      |-/snap/lxd/24322   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                      |-/snap/snapd/20290 /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                      |-/snap/snapd/20671 /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                      |-/snap/core20/2105 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                      `-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                                      /var:
                                      8.6G    /var/
                                      7.2G    /var/lib
                                      6.5G    /var/lib/influxdb/engine/data
                                      Archived and active journals take up 816.3M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      150M    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      611M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      200M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                      187M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      164M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907AG4V-if00-port0
                                      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03188557-if00-port0
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                      /usr/bin/node           v18.19.0
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           18.18.2-1nodesource1 500
                                           18.18.1-1nodesource1 500
                                           18.18.0-1nodesource1 500
                                           18.17.1-1nodesource1 500
                                           18.17.0-1nodesource1 500
                                           18.16.1-1nodesource1 500
                                           18.16.0-1nodesource1 500
                                           18.15.0-1nodesource1 500
                                           18.14.2-1nodesource1 500
                                           18.14.1-1nodesource1 500
                                           18.14.0-1nodesource1 500
                                           18.13.0-1nodesource1 500
                                           18.12.0-1nodesource1 500
                                           18.11.0-1nodesource1 500
                                           18.10.0-1nodesource1 500
                                           18.9.1-1nodesource1 500
                                           18.9.0-1nodesource1 500
                                           18.8.0-1nodesource1 500
                                           18.7.0-1nodesource1 500
                                           18.6.0-1nodesource1 500
                                           18.5.0-1nodesource1 500
                                           18.4.0-1nodesource1 500
                                           18.3.0-1nodesource1 500
                                           18.2.0-1nodesource1 500
                                           18.1.0-1nodesource1 500
                                           18.0.0-1nodesource1 500
                                           12.22.9~dfsg-1ubuntu3.3 500
                                              500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                              500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                              500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree:
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  5.0.17
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     7.1.6
                                      Adapters from github:   2
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.govee.0                  : govee                 : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1884
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : iobroker                                 -  enabled, port: 4304
                                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB1
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                                      Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                      Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
                                      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                      Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                      Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
                                      Adapter    "govee-local"  : 0.1.2    , installed 0.2.1
                                      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                      Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                      Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                      Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                      Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
                                      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                      Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                      Adapter    "notification-manager": 1.0.0, installed 1.0.0
                                      Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                      Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                                      Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
                                      Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                                      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                      Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                      Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
                                      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9
                                      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                                      Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.5, installed 1.1.5
                                      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.17, installed 1.3.17
                                      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.7
                                      Objects and States
                                      Objects:        10984
                                      States:         8671
                                      Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                      Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Hit:4 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Hit:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32832      2512/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32062      2512/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21208      725/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16933      1/init
                                      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        20950      659/systemd-resolve
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21219      725/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16935      1/init
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       34821      2792/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32106      2539/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        22332      713/influxd
                                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       34638      2837/io.socketio.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:57059           0.0.0.0:*                           1001       35113      2822/io.govee-local
                                      udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       34522      2822/io.govee-local
                                      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        20949      659/systemd-resolve
                                      udp        0      0 10.0.100.233:68         0.0.0.0:*                           101        21747      657/systemd-network
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          16934      1/init
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       33325      2671/io.shelly.0
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          16936      1/init
                                      2024-01-15 13:28:38.701  - info: admin.0 (2539) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.100.231 admin
                                      2024-01-15 13:28:39.093  - info: admin.0 (2539) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.100.231
                                      2024-01-15 13:31:27.282  - info: web.0 (2792) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.100.231
                                      2024-01-15 13:31:31.820  - info: web.0 (2792) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.100.231
                                      2024-01-15 13:31:36.854  - info: web.0 (2792) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.100.231
                                      2024-01-15 13:31:37.024  - info: web.0 (2792) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.100.231
                                                              v.2023-10-10
                                               Chassis: vm
                                      Installation:           oracle
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               amd64
                                      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Pending iob updates:    0
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                              /usr/bin/npm            10.2.3
                                                              /usr/bin/npx            10.2.3
                                      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                      MEMORY:
                                      Mem:            7.9G        4.5G        1.7G        1.0M        1.7G        3.1G
                                      Swap:             0B          0B          0B
                                      Total:          7.9G        4.5G        1.7G
                                      Active iob-Instances:   23
                                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                              admin                   6.12.0
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                10984
                                      States:                 8671
                                      Size of iob-Database:
                                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        @fhainz Sieht gut aus, die ganzen ELSPROBLEMS si d weg.
                                        dann setzt den Thread auf [gelöst]
                                          @fhainz
                                          Ja, das schaut wieder gut aus.
                                          Ich würde wohl ein kleines Swap anlegen, deins ist derzeit ausgeschaltet.
                                          fhainz Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • fhainz
                                            @thomas-braun sagte in [gelöst] js-adapter startet immer wieder neu:
                                            ok.. wie bekomme ich das hin?
                                            2312
