    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst] js-adapter startet immer wieder neu
      Homoran Global Moderator Administrators @fhainz last edited by
      @fhainz sagte in js-controller startet immer wieder neu:
      weil meine Repositories leer sind
      gezeigt hast du das aber auch noch nicht
      bitte unbedingt lesen und beachten
      Den Threadtitel bitte korrigieren!
      • fhainz
        fhainz @Thomas Braun last edited by
        fabian@iobroker:~$ sudo systemctl set-default multihost.target
        Failed to set default target: Unit file multihost.target does not exist.
        fabian@iobroker:~$ iob update
        Error: Object "system.repositories" not found
          Thomas Braun Most Active @fhainz last edited by
          @fhainz
          Mein Fehler.
          sudo systemctl set-default multi-user.target
          • fhainz
            fhainz @Thomas Braun last edited by fhainz
            Hab ich gemacht.
            fabian@iobroker:~$ iob repo list
            List is empty
            Leer und lassen sich im Admin unter Systemeinstellungen/Repositories auch nicht neu anlegen. Nach dem Speichern sind sie wieder weg.
              @fhainz
              iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              iob repo set stable
              iob repo list
              fhainz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • fhainz
                fhainz @Thomas Braun last edited by Homoran
                @thomas-braun:
                List is empty
                fabian@iobroker:~$ iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Cannot add repository location: Repository "beta" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                fabian@iobroker:~$ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Cannot add repository location: Repository "stable" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                fabian@iobroker:~$ iob repo set stable
                Repository "stable" set as active.
                List is empty
                List is empty
                Wird leider nicht übernommen.
                • fhainz
                  Ich habe jetzt noch den fix Befehl versucht.
                  fabian@iobroker:~$ iob stop
                  fabian@iobroker:~$ iob fix
                  Your installation was fixed successfully
                  fabian@iobroker:~$ iob start
                  Problem besteht weiterhin. Repositories sind leer, ein neues Hinzufügen funktioniert aber auch nicht.
                  List is empty
                    @fhainz
                    Keine Ahnung was da bei dir warum klemmt.
                    • fhainz
                      Ok, danke für deine Hilfe. Dann hoffe ich auf @Homoran, vielleicht hat er noch eine idee.
                        @fhainz sagte in js-adapter startet immer wieder neu:
                        keine Ahnung.
                        hatte es einen Stromausfall gegeben?
                        Dann könnte dein Dateisystem einen Schuss abbekommen haben.
                        • fhainz
                          Ich habe jetzt den Befehl
                          iob setup first
                          aus diesem Beitrag versucht: https://forum.iobroker.net/topic/67296/repositories-liste-ist-leer-und-kein-adapter-angezeigt/19?_=1705321064399
                          Die Repositories sind jetzt wieder da. Somit war es auch wieder möglich den JS-Adapter neu zu installieren. Anschließend habe ich alle Skripte gestartet und bisher läuft es wieder soweit.
                          • fhainz
                            fhainz @Homoran last edited by
                            Nein, Stromausfall gab es keinen. Das System hängt zur Sicherheit auch noch an einer USV.
                              aber irgendetwas hat dir deine Grundinstallation zerschossen.
                              das passiert nicht einfach so.
                              iob setup first
                              versuche ich mir mal für ähnlich gelagerte Fälle zu merken, ob da ein System hintersteckt.
                              Damit wird genau diese Grundinstallation hergestellt, üblicherweise als allererstes beim Aufsetzen
                                Thomas Braun Most Active @fhainz last edited by Thomas Braun
                                @fhainz
                                Ein
                                iob setup first
                                wollte ich auch gerade noch in den Ring werfen. Hattest du aber ja jetzt schon selber ausbaldowert.
                                Ist denn das
                                iob diag
                                nun senkrecht?
                                fhainz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • fhainz
                                  Ja eigenartig wie es zu dem zerschossenen System kam. Ich komme von FHEM und bin gerade dabei alles umzuziehen. Derzeit sende ich mir noch einige Daten via MQTT von iobroker nach FHEM. In den Logs hab ich gesehen, dass bis 05:14 alles prima funktionierte. Ab da hat FHEM auch nix mehr erhalten. Um diese Zeit hab ich aber noch gut geschlafen. 🙂
                                  Auch dir vielen Dank für deine Hilfe!
                                  • fhainz
                                    Ja, ich denke das sieht jetzt wieder gut aus.
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: iobroker
                                           Icon name: computer-vm
                                             Chassis: vm
                                      Virtualization: oracle
                                    Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                                              Kernel: Linux 5.15.0-91-generic
                                        Architecture: x86-64
                                     Hardware Vendor: innotek GmbH
                                      Hardware Model: VirtualBox
                                    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-7260U CPU @ 2.20GHz
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : oracle
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    Systemuptime and Load:
                                     13:42:02 up 37 min,  2 users,  load average: 1.12, 1.22, 1.07
                                    CPU threads: 2
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Mon 2024-01-15 13:42:02 CET
                                               Universal time: Mon 2024-01-15 12:42:02 UTC
                                                     RTC time: Mon 2024-01-15 12:42:03
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    fabian
                                    /home/fabian
                                    fabian adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    Boot Target:    multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            7.9G        4.4G        1.8G        1.0M        1.7G        3.2G
                                    Swap:             0B          0B          0B
                                    Total:          7.9G        4.4G        1.8G
                                             7938 M total memory
                                             4405 M used memory
                                              589 M active memory
                                             5147 M inactive memory
                                             1795 M free memory
                                              151 M buffer memory
                                             1585 M swap cache
                                                0 M total swap
                                                0 M used swap
                                                0 M free swap
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    tmpfs                             tmpfs  794M  1.2M  793M   1% /run
                                    /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    18G   16G  1.3G  93% /
                                    tmpfs                             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                    /dev/sda2                         ext4   1.8G  252M  1.4G  16% /boot
                                    tmpfs                             tmpfs  794M  4.0K  794M   1% /run/user/1000
                                    [Mon Jan 15 13:04:22 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                    [Mon Jan 15 13:04:22 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                                    [Mon Jan 15 13:04:24 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                    TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                                    /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                                    |-/snap/core20/2015 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                    |-/snap/lxd/24322   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                    |-/snap/snapd/20290 /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                    |-/snap/snapd/20671 /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                    |-/snap/core20/2105 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                    `-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                                    /var:
                                    8.6G    /var/
                                    7.2G    /var/lib
                                    6.5G    /var/lib/influxdb/engine/data
                                    Archived and active journals take up 816.3M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    150M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    611M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    200M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                    187M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    164M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907AG4V-if00-port0
                                    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03188557-if00-port0
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                    /usr/bin/node           v18.19.0
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         18.18.2-1nodesource1 500
                                         18.18.1-1nodesource1 500
                                         18.18.0-1nodesource1 500
                                         18.17.1-1nodesource1 500
                                         18.17.0-1nodesource1 500
                                         18.16.1-1nodesource1 500
                                         18.16.0-1nodesource1 500
                                         18.15.0-1nodesource1 500
                                         18.14.2-1nodesource1 500
                                         18.14.1-1nodesource1 500
                                         18.14.0-1nodesource1 500
                                         18.13.0-1nodesource1 500
                                         18.12.0-1nodesource1 500
                                         18.11.0-1nodesource1 500
                                         18.10.0-1nodesource1 500
                                         18.9.1-1nodesource1 500
                                         18.9.0-1nodesource1 500
                                         18.8.0-1nodesource1 500
                                         18.7.0-1nodesource1 500
                                         18.6.0-1nodesource1 500
                                         18.5.0-1nodesource1 500
                                         18.4.0-1nodesource1 500
                                         18.3.0-1nodesource1 500
                                         18.2.0-1nodesource1 500
                                         18.1.0-1nodesource1 500
                                         18.0.0-1nodesource1 500
                                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3.3 500
                                            500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                            500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                            500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  5.0.17
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.6
                                    Adapters from github:   2
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.govee.0                  : govee                 : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1884
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : iobroker                                 -  enabled, port: 4304
                                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB1
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                                    Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                    Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
                                    Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                    Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                    Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
                                    Adapter    "govee-local"  : 0.1.2    , installed 0.2.1
                                    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                    Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                    Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                    Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                    Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
                                    Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                    Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                    Adapter    "notification-manager": 1.0.0, installed 1.0.0
                                    Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                                    Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
                                    Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
                                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9
                                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.5, installed 1.1.5
                                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.17, installed 1.3.17
                                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.7
                                    Objects and States
                                    Objects:        10984
                                    States:         8671
                                    Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                    Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Hit:4 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Hit:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32832      2512/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32062      2512/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21208      725/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16933      1/init
                                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        20950      659/systemd-resolve
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21219      725/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16935      1/init
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       34821      2792/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32106      2539/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        22332      713/influxd
                                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       34638      2837/io.socketio.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:57059           0.0.0.0:*                           1001       35113      2822/io.govee-local
                                    udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       34522      2822/io.govee-local
                                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        20949      659/systemd-resolve
                                    udp        0      0 10.0.100.233:68         0.0.0.0:*                           101        21747      657/systemd-network
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          16934      1/init
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       33325      2671/io.shelly.0
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          16936      1/init
                                    2024-01-15 13:28:38.701  - info: admin.0 (2539) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.100.231 admin
                                    2024-01-15 13:28:39.093  - info: admin.0 (2539) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.100.231
                                    2024-01-15 13:31:27.282  - info: web.0 (2792) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.100.231
                                    2024-01-15 13:31:31.820  - info: web.0 (2792) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.100.231
                                    2024-01-15 13:31:36.854  - info: web.0 (2792) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.100.231
                                    2024-01-15 13:31:37.024  - info: web.0 (2792) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.100.231
                                                            v.2023-10-10
                                             Chassis: vm
                                    Installation:           oracle
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               amd64
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                                    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                    MEMORY:
                                    Mem:            7.9G        4.5G        1.7G        1.0M        1.7G        3.1G
                                    Swap:             0B          0B          0B
                                    Total:          7.9G        4.5G        1.7G
                                    Active iob-Instances:   23
                                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                            admin                   6.12.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                10984
                                    States:                 8671
                                    Size of iob-Database:
                                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      @fhainz Sieht gut aus, die ganzen ELSPROBLEMS si d weg.
                                      dann setzt den Thread auf [gelöst]
                                        @fhainz
                                        Ja, das schaut wieder gut aus.
                                        Ich würde wohl ein kleines Swap anlegen, deins ist derzeit ausgeschaltet.
                                        fhainz Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • fhainz
                                          @thomas-braun sagte in [gelöst] js-adapter startet immer wieder neu:
                                          ok.. wie bekomme ich das hin?
                                            @fhainz
                                            @fhainz
                                            läuft um die ominöse Uhrzeit zufällig backitup?
                                            2312
