    3. Off Topic
    4. keine Temperatur werte per MQTT im Iobroker
    • O
      orfix last edited by orfix
      servus,
      Ich habe meinen Sonoff TH per MQTT in den iOBroker eingebunden.
      Leider wird dort der Temperaturwert nicht angezeigt.
      wer kann helfen?
      mfg
      orfix
      Ralla66 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @orfix last edited by Ralla66
        @orfix sagte in keine Temperatur werte per MQTT im Iobroker:
        Sonoff TH
        Tasmota Konsole zeigt was an ?
        Telemetrieperiode Tasmota hat welchen Wert ?
        • haselchen
          haselchen Most Active @orfix last edited by
          @orfix
          Welchen Adapter hast du benutzt ?
          Sonoff Adapter
          MQTT Adapter ?
          Welchen Port ?
          • O
            @haselchen
            servus,
            danke für die hilfe, daten werden ja gesendet also muss der port passen.
            Es wird aber keine temperatur übertragen?
            ausgabe konsole ist im anhang.
            mfg
            orfix
            • haselchen
              haselchen Most Active @orfix last edited by haselchen
              @orfix
              Trotzdem hast Du meine wichtigste Frage nicht beantwortet .
              Zudem, hast Du beide Adapter aktiv ?
              Unterschiedliche Ports?
              Die Sensoren habe ich gestern verbaut mit Tasmota.
              Sollte dir also helfen können 😉
              • O
                orfix @haselchen last edited by orfix
                @haselchen
                servus,
                danke für die hilfe, bin kein mqtt fachmann, aber einige sonoffs laufen aber schon.
                port ist 1084
                es wird auch was übertragen z.B die uhrzeit?
                siehe anhang
                konsole_ausgabe1.txt
                mfg
                orfix
                haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • haselchen
                  @orfix
                  Das hat mit Fachmann nichts zu tun, wenn man die Fragen immer und immer wieder nicht beantwortet.
                  Immerhin hast Du es ja anscheinend geschafft die Sensoren zu installieren.
                    Homoran Global Moderator Administrators @orfix last edited by
                    siehe anhang
                    bitte hier in code-tags posten!
                    eine Datei kann und will nicht jeder öffnen
                    O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      orfix @Homoran last edited by
                      Hier die Konsolenausgabe:
                      17:21:11.441 MQT: tele/tasmota_329E75/STATE = {"Time":"2024-01-14T17:21:11","Uptime":"1T03:21:15","UptimeSec":98475,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":2,"SSId":"FRITZ!Box 4040 IV","BSSId":"30:D3:2D:1A:F7:40","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-38,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                      17:21:11.449 MQT: tele/tasmota_329E75/SENSOR = {"Time":"2024-01-14T17:21:11","DS18B20":{"Id":"3C82F648F691","Temperature":-1.1},"TempUnit":"C"}
                      17:21:21.581 MQT: tele/tasmota_329E75/STATE = {"Time":"2024-01-14T17:21:21","Uptime":"1T03:21:25","UptimeSec":98485,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":23,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":2,"SSId":"FRITZ!Box 4040 IV","BSSId":"30:D3:2D:1A:F7:40","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-38,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                      17:21:21.588 MQT: tele/tasmota_329E75/SENSOR = {"Time":"2024-01-14T17:21:21","DS18B20":{"Id":"3C82F648F691","Temperature":-1.2},"TempUnit":"C"}
                      • O
                        danke für den Hinweis
                        • MartinP
                          MartinP @orfix last edited by MartinP
                          @orfix Steht da Json im Datenpunkt "SENSOR", wenn Du Ihn öffnest? ...
                          Dann könntest Du mit einem Alias die Temperatur-Werte herauspflücken...
                          • O
                            orfix @orfix last edited by
                            B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              berndsolar13 @orfix last edited by
                              @orfix
                              ich schicke meine Temp Werte an den Sonoff Adapter, der splittet den Json String automatisch auf 😉
                                interne IP Adressen brauchst du nicht schwärzen. auch nicht mit rot.
                                Den Usernamen hätte ich ja noch verstanden.
                                Was steckt denn hinter der erröteten IP?
                                • O
                                  mit dem original Sonoff adapter läuft es jetzt.
                                  mfg
                                  orfix
                                  704
