    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      torkel @bolliy last edited by
      @bolliy ok, wenn es bei euch auch unterschiedlich ist dann passt es für mich. Meinte nur, es sei nur bei mir so.
      Hab ihr im Protokoll keine Fehler von dem Adapter? Ich bekomme da ständig Timeouts. Habe den Intervall jetzt auch mal auf 60s gestellt, aber nach wie vor Timeouts.
      Müssen da noch spezielle Einstellungen am Dongle vorgenommen werden? Die Daten werden ausgelesen, aber es scheint so, dass immer mal wieder ein TimeOut vorkommt.
        bolliy Developer @torkel last edited by bolliy
        @torkel Ich habe nur timeouts, wenn ich mehrere Adapter-Instanzen über modbus Daten abfragen lasse - also beim Programmieren 😉
        Das könnte folgende Gründe haben:
        • Software von dem Dongle nicht aktuell.
        • Mehrere Programme/Adapter versuchen gleichzeitig auf modbus zuzugreifen. Es darf nur eine Verbindung bestehen und die Anfragen dürfen nur seriell erfolgen (modbus-seriell)
        • Der dongle ist zu stark mit anderen Dingen beschäftig (update, standby ...)
        • schlechte Netzwerkverbindung von iobroker <-> dongle (hohe Latenzen z.B. bei WLAN)
        B T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          bolliy Developer @bolliy last edited by bolliy
          @torkel ein Intervall von 30 Sekunden bei 3 WR sollte eigentlich gut funktionieren. Ich rechne mit 10 Sekunden pro WR. Ich muss die Daten von den WR nacheinander abfragen, da modbus-seriell (wie der Name schon sagt) keine parallelen Zugriffen erlaubt.
            @bolliy ok, dann ist dies das Problem. Ich habe noch den SmartFox im Einsatz und dieser greift auch per ModBus auf den WR zu. Muss mal schauen wie ich das betreiben kann, damit beides zusammen funktioniert.
              meloneA @torkel last edited by
              @torkel said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
              Worauf läuft dein ioBroker, ev ein Raspi oder direkt auf einem Mini PC? Der Huawei selbst spannt sein eigenes Wlan auf, dieses kannst du unabhängig vom Dongle für Modbus Abfragen verwenden.
                torkel @meloneA last edited by
                @melonea ioBroker läuft auf einem Raspi, den habe ich per LAN ans Netzwerk angeschlossen. Gibt es irgendwo Infos, wie ich direkt auf den WR verbinden kann? Und spielt es dann eine Rolle ob ich direkt auf den Master oder ein SLAVE verbinden würde?
                B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Lightning @bolliy last edited by
                  @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                  Adapter update 0.1.2-alpha.2 habe ich veröffentlicht https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000.
                  • fix: no Data if interval less 20 sec (#24)
                  Feedback ist gerne wilkommen 😉
                  Klappt auf den ersten Blick sehr gut. Danke auch für deine mega schnelle Reaktionszeit!
                    bolliy Developer last edited by
                    @lightning gibt jetzt auch den Adapter als latest in der Version 0.1.2 auf https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000
                      @torkel https://support.huawei.com/enterprise/de/doc/EDOC1100171224 ab Seite 23
                        Lightning last edited by
                        @bolliy bei mir aktualisiert der SOC des Akkus sich seit dem Update nicht mehr. Evtl. ist da etwas schiefgelaufen?
                        Alles andere läuft hingegen super 🙂
                          bolliy Developer @Lightning last edited by
                          @lightning bei mir wird der SOC aktualisiert.🤔
                          Der Registerblock für SOC wird am Ende der Intervallschleife ausgelesen. Es könnte sein, dass dein eingestellter Intervall etwas zu klein ist. Erhöhe diesen doch mal sukzessive auf 20 Sekunden.
                          Ich denke 10 Sekunden für jeden WR müssten aber ausreichen.
                          LG Stephan
                            @bolliy danke für das erneut super schnelle Feedback. Es lag tatsächlich am Intervall. Bei 15 Sekunden habe ich kein Problem und das passt auch so für mich.
                            Jim
                              bolliy Developer @Lightning last edited by bolliy
                              @lightning ich werde das Timing der Intervallschleife noch optmieren. Vielleicht bekommen wir den Intervall auch noch etwas gedrückt. 😉
                              Hintergrund:
                              Bei jedem Intervall merkt sich der Adapter, wann er welchen Registerblock ausgelesen und welche States aktualiert wurden. Da ich ja einen festen Intervall der Livedaten benötige (Energy Manager für meine Wallbox/Heizstab), wird die Schleife rechtzeitig beendet um die nächste Auslesung der Livedaten einzuleiten. So kann es passieren, dass keine Zeit mehr für den letzten Registerblock übrigbleibt.
                                Danke für die Erklärung, macht total Sinn. Werde mal sehen, wie weit ich das Intervall nach unten schrauben kann.
                                So oder so aber schon jetzt eine super Verbesserung für mich, weil ich endlich nahezu Realtime die Erzeugung sehe - für beide WR!
                                  @torkel der WR strahlt sein eigenes Wlan aus, einfach mal mit dem Handy probieren und dann am Raspi übernehmen.
                                    @melonea also WLAN vom Raspi auf WR verbinden und Netzwerkkabel auch in den raspi rein für ioBroker?
                                      @torkel ja, die Wlan Verbindung ist nur damit ioBroker den Wechselrichter abfragen kann. Die Lan Verbindung wird weiterhin benötigt damit dein Raspi mit dem Rest der Welt kommunizieren kann.
                                        @melonea und beim Adapter gebe ich dann einfach die IP die ich vom WLAN bekommen habe, ein?
                                        wenn ich das mache bekomme ich auch Timeouts. Aber mein Setup hat 3 WR's. Und da wo der RASPI steht, habe ich nur Zugriff auf einen der beiden SLAVE WR's, nicht auf den MASTER WR. Muss ich das ganze beim Master WR machen?
                                        M B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @torkel uff, wenn damit immer noch Timeouts kommen stimmt mMn etwas anderes nicht.
                                            @torkel ich denke auf dem dongle gibt es nur eine modbus instanz. Deshalb ist es eventuell egal über welches Netz du die Anfragen stellst. Kannst du den SmartFox nicht kurzzeitig deaktivieren? So kann die Ursache ggf. schneller eingegrenzt werden.
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1032
                                            266205
