[gelöst] js-adapter startet immer wieder neu
Ok, danke für deine Hilfe. Dann hoffe ich auf @Homoran, vielleicht hat er noch eine idee. -
@fhainz sagte in js-adapter startet immer wieder neu:
keine Ahnung.
hatte es einen Stromausfall gegeben?
Dann könnte dein Dateisystem einen Schuss abbekommen haben. -
Ich habe jetzt den Befehl
iob setup first
aus diesem Beitrag versucht: https://forum.iobroker.net/topic/67296/repositories-liste-ist-leer-und-kein-adapter-angezeigt/19?_=1705321064399
Die Repositories sind jetzt wieder da. Somit war es auch wieder möglich den JS-Adapter neu zu installieren. Anschließend habe ich alle Skripte gestartet und bisher läuft es wieder soweit.
Nein, Stromausfall gab es keinen. Das System hängt zur Sicherheit auch noch an einer USV.
aber irgendetwas hat dir deine Grundinstallation zerschossen.
das passiert nicht einfach so.@fhainz sagte in js-adapter startet immer wieder neu:
iob setup firstaus diesem Beitrag versucht
versuche ich mir mal für ähnlich gelagerte Fälle zu merken, ob da ein System hintersteckt.
Damit wird genau diese Grundinstallation hergestellt, üblicherweise als allererstes beim Aufsetzen -
Ein
iob setup first
wollte ich auch gerade noch in den Ring werfen. Hattest du aber ja jetzt schon selber ausbaldowert.
Ist denn das
iob diag
nun senkrecht?
Ja eigenartig wie es zu dem zerschossenen System kam. Ich komme von FHEM und bin gerade dabei alles umzuziehen. Derzeit sende ich mir noch einige Daten via MQTT von iobroker nach FHEM. In den Logs hab ich gesehen, dass bis 05:14 alles prima funktionierte. Ab da hat FHEM auch nix mehr erhalten. Um diese Zeit hab ich aber noch gut geschlafen.
Auch dir vielen Dank für deine Hilfe!
Ja, ich denke das sieht jetzt wieder gut aus.
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: iobroker Icon name: computer-vm Chassis: vm Virtualization: oracle Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS Kernel: Linux 5.15.0-91-generic Architecture: x86-64 Hardware Vendor: innotek GmbH Hardware Model: VirtualBox model name : Intel(R) Core(TM) i5-7260U CPU @ 2.20GHz Docker : false Virtualization : oracle Kernel : x86_64 Userland : amd64 Systemuptime and Load: 13:42:02 up 37 min, 2 users, load average: 1.12, 1.22, 1.07 CPU threads: 2 *** Time and Time Zones *** Local time: Mon 2024-01-15 13:42:02 CET Universal time: Mon 2024-01-15 12:42:02 UTC RTC time: Mon 2024-01-15 12:42:03 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** fabian /home/fabian fabian adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 7.9G 4.4G 1.8G 1.0M 1.7G 3.2G Swap: 0B 0B 0B Total: 7.9G 4.4G 1.8G 7938 M total memory 4405 M used memory 589 M active memory 5147 M inactive memory 1795 M free memory 151 M buffer memory 1585 M swap cache 0 M total swap 0 M used swap 0 M free swap *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on tmpfs tmpfs 794M 1.2M 793M 1% /run /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4 18G 16G 1.3G 93% / tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock /dev/sda2 ext4 1.8G 252M 1.4G 16% /boot tmpfs tmpfs 794M 4.0K 794M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Jan 15 13:04:22 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Mon Jan 15 13:04:22 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none. [Mon Jan 15 13:04:24 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4 rw,relatime |-/snap/core20/2015 /dev/loop1 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/lxd/24322 /dev/loop2 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/snapd/20290 /dev/loop3 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/snapd/20671 /dev/loop4 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/core20/2105 /dev/loop0 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue `-/boot /dev/sda2 ext4 rw,relatime Files in neuralgic directories: /var: 8.6G /var/ 7.2G /var/lib 6.5G /var/lib/influxdb/engine/data 6.5G /var/lib/influxdb/engine 6.5G /var/lib/influxdb Archived and active journals take up 816.3M in the file system. /opt/iobroker/backups: 150M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1.1G /opt/iobroker/iobroker-data/ 611M /opt/iobroker/iobroker-data/files 200M /opt/iobroker/iobroker-data/history 187M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 164M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2 The five largest files in iobroker-data are: 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map 22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907AG4V-if00-port0 /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03188557-if00-port0 *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 10.2.3 /usr/bin/npx 10.2.3 /usr/bin/corepack 0.22.0 nodejs: Installed: 18.19.0-1nodesource1 Candidate: 18.19.0-1nodesource1 Version table: *** 18.19.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.2-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.15.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.2-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.13.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.12.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.11.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.10.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.8.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.7.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.6.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.5.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.4.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.3.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.2.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.1.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.0.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 12.22.9~dfsg-1ubuntu3.3 500 500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages 500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500 500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.17 admin: 6.12.0 javascript: 7.1.6 Adapters from github: 2 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - disabled system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker - enabled system.adapter.awattar.0 : awattar : iobroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - disabled system.adapter.fronius-solarweb.0 : fronius-solarweb : iobroker - disabled + system.adapter.fronius.0 : fronius : iobroker - enabled + system.adapter.govee-local.0 : govee-local : iobroker - enabled system.adapter.govee.0 : govee : iobroker - disabled system.adapter.history.0 : history : iobroker - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobroker - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 system.adapter.jarvis.0 : jarvis : iobroker - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled system.adapter.linkeddevices.0 : linkeddevices : iobroker - disabled system.adapter.lovelace.0 : lovelace : iobroker - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.mobile.0 : mobile : iobroker - disabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled + system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker - enabled + system.adapter.modbus.2 : modbus : iobroker - enabled + system.adapter.modbus.3 : modbus : iobroker - enabled + system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : iobroker - enabled, port: 1884 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 system.adapter.net-tools.0 : net-tools : iobroker - disabled + system.adapter.notification-manager.0 : notification-manager : iobroker - enabled + system.adapter.owfs.0 : owfs : iobroker - enabled, port: 4304 system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - disabled system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : iobroker - disabled system.adapter.roborock.0 : roborock : iobroker - disabled + system.adapter.s7.0 : s7 : iobroker - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.socketio.0 : socketio : iobroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.statistics.0 : statistics : iobroker - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 : vis-2-widgets-energy : iobroker - enabled system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : iobroker - enabled system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker - enabled system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker - enabled + system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : iobroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: /dev/ttyUSB1 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : iobroker - enabled, port: 1884 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.owfs.0 : owfs : iobroker - enabled, port: 4304 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.socketio.0 : socketio : iobroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: /dev/ttyUSB1 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0 Adapter "alexa2" : 3.26.3 , installed 3.26.3 Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "awattar" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "backitup" : 2.9.8 , installed 2.9.8 Adapter "deconz" : 1.3.23 , installed 1.3.23 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "echarts" : 1.7.2 , installed 1.7.2 Adapter "fronius" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0 Adapter "govee-local" : 0.1.2 , installed 0.2.1 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 7.1.6 , installed 7.1.6 Controller "js-controller": 5.0.17 , installed 5.0.17 Adapter "linkeddevices": 1.5.5 , installed 1.5.5 Adapter "lovelace" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "material" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "minuvis" : 2.3.3 , installed 2.3.3 Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "modbus" : 6.0.1 , installed 6.0.1 Adapter "mqtt" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "mqtt-client" : 1.7.0 , installed 1.7.0 Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "notification-manager": 1.0.0, installed 1.0.0 Adapter "owfs" : 0.7.0 , installed 0.7.0 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "pvforecast" : 2.9.1 , installed 2.9.1 Adapter "roborock" : 0.4.4 , installed 0.4.4 Adapter "s7" : 1.3.15 , installed 1.3.15 Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0 Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "statistics" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "telegram" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "vis-2" : 2.9.11 , installed 2.9.11 Adapter "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9 Adapter "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2 Adapter "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.5, installed 1.1.5 Adapter "vis-2-widgets-material": 1.3.17, installed 1.3.17 Adapter "web" : 6.1.10 , installed 6.1.10 Adapter "ws" : 2.5.8 , installed 2.5.8 Adapter "zigbee" : 1.9.7 , installed 1.9.7 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 10984 States: 8671 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:4 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Hit:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 32832 2512/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 32062 2512/iobroker.js-co tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 21208 725/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 16933 1/init tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN 102 20950 659/systemd-resolve tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 21219 725/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 16935 1/init tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 34821 2792/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 32106 2539/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 998 22332 713/influxd tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1001 34638 2837/io.socketio.0 udp 0 0 0.0.0.0:57059 0.0.0.0:* 1001 35113 2822/io.govee-local udp 0 0 0.0.0.0:4002 0.0.0.0:* 1001 34522 2822/io.govee-local udp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* 102 20949 659/systemd-resolve udp 0 0 10.0.100.233:68 0.0.0.0:* 101 21747 657/systemd-network udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 16934 1/init udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 33325 2671/io.shelly.0 udp6 0 0 :::111 :::* 0 16936 1/init *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-01-15 13:28:38.701 - info: admin.0 (2539) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.100.231 admin 2024-01-15 13:28:39.093 - info: admin.0 (2539) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.100.231 2024-01-15 13:31:27.282 - info: web.0 (2792) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.100.231 2024-01-15 13:31:31.820 - info: web.0 (2792) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.100.231 2024-01-15 13:31:36.854 - info: web.0 (2792) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.100.231 2024-01-15 13:31:37.024 - info: web.0 (2792) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.100.231
======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: iobroker Icon name: computer-vm Chassis: vm Virtualization: oracle Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS Kernel: Linux 5.15.0-91-generic Architecture: x86-64 Hardware Vendor: innotek GmbH Hardware Model: VirtualBox Installation: oracle Kernel: x86_64 Userland: amd64 Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 10.2.3 /usr/bin/npx 10.2.3 /usr/bin/corepack 0.22.0 Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3 Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 7.9G 4.5G 1.7G 1.0M 1.7G 3.1G Swap: 0B 0B 0B Total: 7.9G 4.5G 1.7G Active iob-Instances: 23 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 5.0.17 admin 6.12.0 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 10984 States: 8671 Size of iob-Database: 15M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 24M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ====================
@fhainz Sieht gut aus, die ganzen ELSPROBLEMS si d weg.
dann setzt den Thread auf [gelöst]
Ja, das schaut wieder gut aus.
Ich würde wohl ein kleines Swap anlegen, deins ist derzeit ausgeschaltet. -
@thomas-braun sagte in [gelöst] js-adapter startet immer wieder neu:
ok.. wie bekomme ich das hin?
Ich würde wohl ein kleines Swap anlegen, deins ist derzeit ausgeschaltet.@fhainz
läuft um die ominöse Uhrzeit zufällig backitup? -
@Homoran
Backitup lief davor, gegen 03:40. Das Backup lief noch normal durch und wurde auf die OneDrive gesichert.@Thomas-Braun
danke, das lese ich mir durch
