    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @drapo last edited by
      @drapo
      Warum Multi-Posting?
      Reicht es nicht das an einer Stelle zu platzieren und da erstmal eine mögliche Klärung abzuwarten?
      https://forum.iobroker.net/topic/69148/iobroker-docker-image-mit-macvlan-möglich/43
        drapo @Samson71 last edited by
        @samson71 stimmt kann man besser machen. Ich gelobe Besserung
          drapo @Guest last edited by
          @ilovegym Wenn ich diesen Befehl ausführe steht dass Broadcasts durch den Linux Kernel deaktiviert ist:
          sysctl net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts
          würde mich mal interessieren was andere User welche ebenfalls ein macvlan am laufen haben hier für eine ausgabe erhalten.
          Bei mir ist das Resultat:
          net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1
          was eben bedeutet broadcasts werden nicht zugelassen.
          Nun müsste ich dieses Einstellung ändern.
          Ein sysctl net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts=0 gibt mir ein Permission denied zurück das sowohl als root wie auch mittels sudo.
          Hat das jemand gelöst?
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active last edited by
            @drapo sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
            Du wirfst da etwas durcheinander.
            net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts bedeutet lediglich, dass ICMP-Echo-Anfragen an Broadcast-Adressen ignoriert werden.
            Ob das BS grundsätzlich Broadcasts senden/empfangen kann, gibt dir
            ip a
            aus.
            Hinter der Schnittstelle stehen die Flags, und ich gehe davon aus dass da auch "BROADCAST" mit dabei ist.
              drapo @Marc Berg last edited by
              @marc-berg wenn ich "ip a" eingebe steht command not found
              Marc Berg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @drapo last edited by Marc Berg
                und
                ifconfig
                  A Former User @drapo last edited by
                  @drapo
                  alternativ, je nach Image und installed packages, geht auch ifconfig, hier aus meinem iobroker-buanet-docker auf der Synology mit Macvlan
                  root@iobroker:/opt/iobroker# ifconfig
                  eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                          inet 10.1.1.2  netmask 255.255.0.0  broadcast 10.1.255.255
                          ether 02:42:0a:01:01:02  txqueuelen 0  (Ethernet)
                          RX packets 407228172  bytes 448604921189 (417.7 GiB)
                          RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                          TX packets 418855706  bytes 98027655080 (91.2 GiB)
                          TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                  lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                          inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                          loop  txqueuelen 1  (Local Loopback)
                          RX packets 235876  bytes 28289967 (26.9 MiB)
                          TX packets 235876  bytes 28289967 (26.9 MiB)
                    @ilovegym ok das sieht so aus
                    ich habe bei meiner diskstation 2 netzwerkanschlüsse die als bond konfiguriert wurden.
                    Mein Problem ist, dass ich von dem neuen mediola adapter auf dem port 1902 und 1901 udp broadcasts empfangen sollte. aber die kommen nicht an. ich weiss jetzt grad nicht was ich noch tun soll. hättest du einen vorschlag?
                    ? OliverIO Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @drapo last edited by A Former User
                      @drapo
                      von dem Adapter hab ich keinen Plan, aber er sollte so konfiguriert werden, dass er nur auf Port 192.168.1.10 ( eth1) lauscht, und nicht auf dem 172.er ...
                      evtl ist das da so wie im mqtt?
                      • OliverIO
                        OliverIO @drapo last edited by
                        @drapo
                        netzwerkseitig sieht alles gut aus
                        ip und broadcast adresse passen zusammen
                        der broadcast sender muss sich im gleichen netzsegment befinden wie der empfänger
                        broadcast geht immer nur innerhalb eines segments
                        bei macvlan gibt es noch die besonderheit, das wenn der sender/empfänger der host ist und der sender/empfänger ein container ist, die sich nicht erreichen können.
                        man muss dazu einen link einrichten
                        https://collabnix.com/2-minutes-to-docker-macvlan-networking-a-beginners-guide/#:~:text=Enabling Container to Host Communication
                        • Samson71
                          Mehr ein Schuss ins Blaue:
                          Hast Du mal mit deaktiviertem/aufgehobenem Bond probiert und zum Testen mal einen Anschluss abgeschaltet?
                          Beim Bonding sind ja 2 Seiten im Boot. Zum einen die Syno und zum anderen der Switch, an dem die beiden Ports der Syno hängen. Nicht dass es am Ende am Switch (warum auch immer) klemmt.
                            A Former User last edited by
                            @oliverio @drapo
                            Oliver, richtig, hatte ich ganz vergessen, mein Script (hab ich irgendwo aus dem Netz..) in der Syno sieht so aus, steht auf
                            Ausfuehren als root, alle 15 min, wenn fehlgeschlagen Email-Benachrichtung.
                            #!/bin/sh
                            if ip link | grep "mac1@ovs_eth3" > /dev/null; then
                             echo "Device mac1 existiert"
                            else
                             echo "Device mac1 anlegen"
                             ip link del mac1
                             ip link add mac1 link ovs_eth3 type macvlan mode bridge
                             ip addr add 10.1.1.9/28 dev mac1
                             ip link set mac1 up
                             ip route add 10.1.1.9 dev mac1
                            fi
                            Die 10.1.1.9 ist die MacVlan IP, ovs_eth3 das Interface der Syno, das script schaut so alle 15min, ob die Mac noch exestiert und falls nicht, wird sie angelegt. Damit hast du bei einem Reboot oder Verlust der Mac(Interface neu gestartet) keine Arbeit.
                            • OliverIO
                              OliverIO @Guest last edited by
                              @ilovegym
                              besser ist das skript in das verzeichnis
                              /etc/network/if-up.d/dockermacvlan
                              zu legen
                              #!/bin/sh
                              if [ "$IFACE" = "enp3s0" ]; then
                                  ip link add macvlan0 link enp3s0 type macvlan mode bridge
                                  ip addr add 192.168.1.80/28 dev macvlan0
                                  ip link set macvlan0 up
                              fi
                              das wird dann automatisch ausgeführt, sobal ein netzwerkdevice zur verfügung steht.
                              • OliverIO
                                OliverIO last edited by
                                werden thread hier findet und das verzeichnis bei sich aber nicht findet:
                                nicht alle distributionen verwenden den networkmanager.
                                daher muss dann nach anderen alternativen gesucht werden, wie ein userscript auf basis eines ereignisses ausgeführt werden kann.
                                für DSM werden hier ein paar sachen diskutiert
                                https://community.synology.com/enu/forum/11/post/133969?page=1&sort=oldest
                                  drapo @OliverIO last edited by
                                  @oliverio den link hab ich eingerichtet ist aber nicht das problem. Da es in diesem fall nicht der host ist welcher mit dem container kommunizieren muss
                                    @drapo
                                    Brauchst du die 172.er Schnittstelle? Schalt die mal ab…
                                      @ilovegym bevor ich das tu. nur dass ich das richtig verstehe. die 172. Schnittstelle ist für die Kommunikation von Conatinern untereinander korrekt? Wenn ich die abschalte haben container untereinander keine Kommunikation mehr stimmt das?
                                      Bei mir läuft noch Redis auf einem eigenen Container. Kann der dann noch mit dem iobroker kommunizieren wenn ich die 172. Schnittstelle ausschalte?
                                        @drapo
                                        ja dann geht’s nicht… lass den an.
                                        Kann man den Adapter nicht richtig konfigurieren, wie bei mqtt, und vielen anderen?
                                        Was sagt denn der Developer dazu?
                                          @ilovegym ich hab ihn angeschrieben. warte noch auf rückmeldung.
                                            @andre
                                            folgende Ausgangssituation:
                                            Synology 1 - Docker iobroker (macvlan) (v9.0.1), redis(host), alles in Portainer gemanaged
                                            iobroker laeuft als Master, Slave ist ein iobroker LXC in Proxmox auf ner anderen Maschine, keine Probleme.
                                            Synology 2 - Docker iobroker (macvlan) (v9.0.1)
                                            startet alleine mit json/json ohne probleme. Dieser soll jetzt aber auch ein Slave von iobroker-Syno1 werden.
                                            Vorgehensweise, lt. doku
                                            in der Console den maintenance mode on, iob setup custom, alles auf den redis-host (ich hab das schon bestimmt 50x auch mit anderen Systemen gemacht), maintenance mode off, Docker neu starten...
                                            Normalweise sollte der neue iobroker als Slave auftauchen, macht er nur in den Objekten, und der Container beendet sich mit "stop iobroker first"
                                            -------------------------     2024-01-22 10:53:00      -------------------------
                                            -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                            -----                    Startupscript is now running!                     -----
                                            -----                          Please be patient!                          -----
                                            -----                          System Information                          -----
                                            -----                    arch:                x86_64                       -----
                                            -----                    hostname:            iobrokerDS                   -----
                                            -----                          Version Information                         -----
                                            -----                    image:               v9.0.1                       -----
                                            -----                    build:               2023-12-24T23:44:38+00:00    -----
                                            -----                    node:                v18.19.0                     -----
                                            -----                    npm:                 10.2.3                       -----
                                            -----                        Environment Variables                         -----
                                            -----                    AVAHI:               true                         -----
                                            -----                    DEBUG:               false                        -----
                                            -----                    IOB_OBJECTSDB_TYPE:  redis                        -----
                                            -----                    IOB_OBJECTSDB_HOST:  10.10.2.10                   -----
                                            -----                    IOB_OBJECTSDB_PORT:  6379                         -----
                                            -----                    IOB_STATESDB_TYPE:   redis                        -----
                                            -----                    IOB_STATESDB_HOST:   10.10.2.10                   -----
                                            -----                    IOB_STATESDB_PORT:   6379                         -----
                                            -----                    PACKAGES:            nano libfontconfig           -----
                                            -----                    SETGID:              1000                         -----
                                            -----                    SETUID:              1000                         -----
                                            -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                                            Updating Linux packages on first run... Done.
                                            PACKAGES is set. Installing the following additional Linux packages: nano libfontconfig
                                            nano is not installed. Installing... Done.
                                            libfontconfig is not installed. Installing... Done.
                                            Registering maintenance script as command... Done.
                                            -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                                            Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                            -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                                            (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                            Configuring custom objects db...
                                            IOB_OBJECTSDB_TYPE is available and value meets detected ioBroker installation.
                                            IOB_OBJECTSDB_HOST is available and value meets detected ioBroker installation.
                                            IOB_OBJECTSDB_PORT is available and value meets detected ioBroker installation.
                                            Done.
                                            Configuring custom states db...
                                            IOB_STATESDB_TYPE is available and value meets detected ioBroker installation.
                                            IOB_STATESDB_HOST is available and value meets detected ioBroker installation.
                                            IOB_STATESDB_PORT is available and value meets detected ioBroker installation.
                                            Done.
                                            Checking Database connection... Done.
                                            Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                                            Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
                                            Updating hostname to "iobrokerDS"...
                                            Frage:
                                            das aktivieren von "multihost on" im Docker geht nicht, da sich iobroker beendet und der ganze Container dann haengt. Starte ich den Container dann neu, ist natuerlich multihost "slave verbindungen zulassen" wieder deaktiviert...
                                            Lt. Doku soll das bei Redis ja auch garnicht notwendig sein, mit nem LXC/VM unter Proxmox hatte ich da nie probleme.
                                            1.3k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1524990
